重量 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重量 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 893件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23535959] やはり此れだ。
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 215/55R17 94W)
2020/07/15 16:45:45(最終返信:2020/07/16 20:08:55)
[23535959] ...4kpa入れたときに650Kg×4=2600kgですが 2.2kpa入れた場合で605kg×4=2420kgの負荷で 車の重量1780kgに乗員55kg×7人プラスで2165kgになり 12%ほど多くできると思い前後2.2kpaまで下げています... 詳細
[23519878] タイヤについてお教えください
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2020/07/08 13:15:43(最終返信:2020/07/09 14:32:03)
[23519878] ...https://www.toyotires.jp/product/talu2/ ヴェルファイアには重量級ミニバン専用タイヤであるTRANPATH LuIIが相性がいいと思います。 トーヨータイヤは全般的にコストパフォーマンスに優れてます... 詳細
[23494074] 教えてください。急いでいます。タイヤ選択に迷っています
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 SUV 295/40R21 111Y XL)
2020/06/26 14:16:29(最終返信:2020/06/26 21:55:45)
[23494074] ...に乗り換えられる運びとなりました。2018年登録の300dで、走行距離25000kmほどの中古で、車体重量は2580kgです。交渉の結果タイヤを新品に交換してもらえることになりましたが、明朝にはどのタイヤにするか営業マンに伝えなければなりません... 詳細
[23480440] サイズ変更について御質問です。
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 235/40R18 95Y XL)
2020/06/20 11:36:10(最終返信:2020/06/22 09:25:02)
[23480440] ...https://www.tps-wave.jp/html/page57.html つまり、W207の車両総重量や前前軸重や後後軸重が分かれば、最大負荷能力が630kgである92XLのタイヤで車検に通るかどうかが分かります... 詳細
[23482395] ベンツGLC用迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 235/55R19 101W)
2020/06/21 09:15:53(最終返信:2020/06/22 05:51:41)
[23482395] ...プレミアムコンフォートタイヤで静粛性や乗り心地はベストです。 乗用車用タイヤの中ではベストでしょう。ただ重量級のこの車でスポーティな走りを楽しめるかはわかりません。 ALENZA 001はスポーティなSUVタイヤですね...01163273_K0001145427&pd_ctg=7040 >one2threeさん 車両総重量が2tを超える車なので、SUV用のタイヤを選択したほうがよさそうです。探すとヨーロッパ製になってしまいますが... 詳細
[23469820] VEURO にするかBLUE EARTH RVにするか?
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 225/45R18 95W XL)
2020/06/14 23:33:15(最終返信:2020/06/17 17:01:07)
[23469820] ...URO でもレグノでも、重量級セダンがメインターゲットなので車重に負けるということは無いです。 BLUE EARTHは汎用銘柄なので重量級の車には弱いのかも??...車両重量1840キロの200系クラウンハイブリッドのタイヤを交換しようとしています。 通勤で、往...ンタイプで重心が低いの車とはいえ、200系クラウンハイブリッドは、アルファード並みの車両重量があるので、もしかしたら、RV向けのタイヤのように、ショルダーのあたりが強化されたタイヤ... 詳細
[23469444] この場合、どんな感じになるのでしょうか。
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552A 155/65R14 75H)
2020/06/14 21:17:11(最終返信:2020/06/15 11:01:53)
[23469444] ... 例えば165/55Rあたりにした場合、乗り心地はどんな感じになるのでしょうか。 設置面積が増え、重量は増すから燃費は悪くなりそうです。 安定感や静かさはどうなるんでしょうか。 静かさやクッション性が悪くなるなら... 詳細
[23467111] 組み換えミス?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/06/13 23:25:16(最終返信:2020/06/15 00:25:33)
[23467111] ...と大して変わらず少々ガッカリしてますが。 それと出だしが重いです。一旦動き出せばエナセーブ並みによく転がるので、タイヤの重量が重いのか、 1センチ幅広を入れたせいかそれとも元々モッサリしたタイヤなので気のせいなのかちょっと判断できない... 詳細
[23456601] タイヤで乗り心地を柔らかくしたい
 (タイヤ)
2020/06/08 22:09:25(最終返信:2020/06/13 21:28:25)
[23456601] ...シャシを使って、重量増からの衝突エネルギー増に対応するため、さらに補強が入っています。 また、リヤまわりの補強が特に行われているようです。 その重量増をカバーするた...のでしょう。 そのため、 >ホームセンターで重量物を購入した時に、「今日は乗り心地が良い」と言っていた で、重量物を積んで帳尻があったのでしょうね。 また...います。冥途の土産にベンツを買ってくれとか、無茶を言いだす始末。 たしかに、そこそこの重量の車なのに、路面のでこぼこを拾って、前後左右に細かく揺れます。 もしかしたら、ハイブリッ... 詳細
[23443593] XL(エクストラロード規格)
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/50R17 95W XL)
2020/06/02 21:22:00(最終返信:2020/06/05 22:46:06)
[23443593] ...(カエルくん、というか、ナマズくんというか) 電池は大きくなると当然航続距離が延びるのはいいのですが 重量は増えるわけですよね。30kが普段使いにはちょうどいいと 思っています。30kでいいので日産からオープンスポーツカーが出たら... 詳細
[23435233] MPV 23T タイヤ選択のアドバイス下さい♪
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R18 99V XL)
2020/05/30 04:24:09(最終返信:2020/06/02 13:56:07)
[23435233] ...お勧めの1本教えて下さい♪ 正常進化したBluEarth RV-02が一番無難だと思います。 かなりの重量級ボディにターボのパワーを考えると、 ミニバン用タイヤから選ぶのが良いと思います。 乗用車用だと、ふらつくかもという懸念があるから... 詳細
[23396789] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 275/30R20 97W XL)
2020/05/11 12:13:44(最終返信:2020/05/15 10:11:46)
[23396789] ...それは仕方がないかと思っています。 ご意見お聞かせください。よろしくお願いします。 静粛性優先ならレグノ最強です。 重量級セダンとの相性も抜群です。 静粛性は欧米メーカー品は国産プレミアムコンフォートタイヤに敵いません... 詳細
[23374995] 20系アルファードのタイヤ交換相談
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 245/45R19 102W XL)
2020/05/02 13:41:09(最終返信:2020/05/08 12:24:17)
[23374995] ...街中ではかえって燃費が悪くなるほか、バネ下重量が重くなって接地性も乗り心地も悪くなります。 ローダウンされているのでそれなりにサスペンションも強化していると思うので多少バネ下重量が重くなっても大きな影響はないかと思いますが... 詳細
[23371645] プリウスαにおすすめのタイヤを教えて下さい。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/50R17 95V XL)
2020/04/30 22:32:56(最終返信:2020/05/06 10:03:12)
[23371645] ...言うほど固くないです。 むしろ、ミシュランのプレミアムコンフォート、プライマシー3の方が遙かにドタバタしてました。重量があって剛性の高い輸入車向けって感じはしました。静かでもなかったです。センターが甘くハンドリングもシャープではありませんし...レグノは価格以外、トータルで悪くないですが、個人的には新しいビューロVE304は少し気になります。 予算と、車体重量・車体剛性、静粛性、乗り心地を考慮すると、ル・マン5でいいのではないですか? 今プリウスA50系に... 詳細
[23343389] ブルーアースRV02かトランパスLUUか
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 235/50R18 97V)
2020/04/17 07:48:45(最終返信:2020/04/30 20:08:34)
[23343389] ...強くお薦めします。 重量級のミニバン用に開発された物ですので。 当方は次のタイヤ交換時にトランパスに戻る予定です。 >メガネメンズさん 重量級のミニバンって何?...RANPATH LuIIの方を履かせます。 その理由ですがTRANPATH LuIIは重量級ミニバンの為に開発されたタイヤだからです。 つまり、@TREKさんお乗りのアルファー... 今エスティマハイブリッドでRV-02を履いていますが率直に言って後悔しています。 重量級のミニバンには向いてないなと感じています。 横剛性が足りないというかしっかり感が足りま... 詳細
[23333613] 静粛性と操縦性
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 195/65R15 91H)
2020/04/11 20:52:15(最終返信:2020/04/20 18:59:58)
[23333613] ...ミニバンにミニバン専用タイヤは必要ないと感じます。 俗に言うプレミアムコンフォートタイヤは剛性が高く重量級セダンにも対応させてるため、重心の高いミニバンでも不満はないはずです。 ただ、当該サイズでキビキビした挙動...ミニバンにミニバン専用タイヤは必要ないと感じます。 >>俗に言うプレミアムコンフォートタイヤは剛性が高く重量級セダンにも対応させてるため、重心の高いミニバンでも不満はないはずです。 このあたりが特に参考になりました... 詳細
[23331443] ル・マン5かビューロ304で迷っております。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/65R17 102H)
2020/04/10 19:09:54(最終返信:2020/04/14 20:42:38)
[23331443] ... 車との相性を考えるなら、ルマン5、ビューロ304ともベストではないような気がします。 まあまあ重量級の車ですので、やはりSUV用が良さそうに思います。 今、使用されているBS DUELER H/L... 詳細
[23245333] 空気圧
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/22 13:30:43(最終返信:2020/03/31 09:42:37)
[23245333] ...ちなみに空気圧は毎月、調整しています。 私の車の車両重量1320kg、車両総重量1595kgです。 このタイヤの負荷能力は空気圧220でも550kg×4=2200kgです。 総重量と負荷能力の差は600kgあります。...、前輪2軸で970kg、4輪で1940kgという負荷能力になるからです。 この負荷能力なら車両総重量1595kgのインプレッサでも問題は無さそうです。 ただ、高速走行されるのならメーカー指定の空気圧よりも下げる事はお勧め出来ませんので... 詳細
[23301233] PS4Sとの違い
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 SUV 225/65R17 106V XL)
2020/03/23 16:49:03(最終返信:2020/03/24 18:29:26)
[23301233] ... 上記の事も踏まえてSUV用タイヤは重量が重たくなる傾向と言えそうです。 それとタイヤ重量も考慮すると、重量が軽いPilot Sport 4 S...ilot Sport 4 SUVとPilot Sport 4 Sの重量ですが、ポンド表記での重量が記載されている海外のWebサイトがありました。 そのWebサイ...段もほぼ同じですし、重量級車両用の補強ですかね。 スーパーアルテッツァさん 追加で書き込みます PS4SUVはエコタイヤ認定ですが、 PS4Sは「b」でエコタイヤではないです。 でも、これだけ重量が違ったら実際の燃費... 詳細
[23293734] ロードーンデックスについての質問
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/40R18 92Y XL)
2020/03/19 22:52:16(最終返信:2020/03/21 11:01:05)
[23293734] ...÷2した重量もしくは、車両総重量÷4の重量を下回るロードインデックスは 車検に通らない。前々軸重から判断するか車両総重量から判断...÷2、車両総重量÷4のいずれか数値が大きい方)<タイヤのLI でないと車検通らないということですね!失礼しました。 >前々軸重から判断するか車両総重量から判断する...車両総重量÷4のいずれか数値が大きい方をクリアしていても)と思われている方もいます。 純正装着のロードインデックスを下回っていても、前々軸重÷2、車両総重量÷4の... 詳細
