重量 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 重量 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"重量"を検索した結果 892件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23266523] レガシィB4タイヤ交換
 (タイヤ)
2020/03/04 22:37:01(最終返信:2020/03/09 22:52:43)
[23266523] ... 燃費計はこの差では誤差の範囲。 ロードインデックスは低下しますが、乗り心地を考えたら、剛性が高く重量がかさむXL規格を装着させるよりJATMA規格を選択した方が乗り心地は良くなります。 スレ主さんが... 詳細
[23259130] ミニバン用タイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/29 21:22:40(最終返信:2020/03/01 04:26:43)
[23259130] ...ミニバンは重たいので、タイヤが硬くて乗り心地は良くならないのではありませんかと聞いたところ、単純な 重量の問題ではありませんよ、とのことでした。 これでまたまた悩むことになりました(笑) まぁ、急がないので悩むのも楽しいですけどね... 詳細
[23207737] RB3のタイヤについて
 (タイヤ)
2020/02/03 18:42:30(最終返信:2020/02/28 22:24:45)
[23207737] ...私はひとつ前のレグノGR-X1を履いていたときの印象は、「結構耐摩耗性能高いじゃん」って思いました。 このタイヤは重量級セダンをメインユーザーに想定しているでしょうから、イメージよりも意外と長持ちすると思います。 AS350_B3eさん... 詳細
[23233581] ミニのランフラット
 (タイヤ > ピレリ > P Zero RUN FLAT 205/45R17 84V ☆)
2020/02/16 00:12:49(最終返信:2020/02/16 14:31:34)
[23233581] ...たるきち2020さん 脱ランフラットにより乗り心地の良化は十分期待出来るでしょう。 あとランフラットタイヤはタイヤ重量が重たいので、脱ランフラット化する事でタイヤが軽くなり、軽快に感じる事もありそうです。 反面、脱... 詳細
[23223345] 段差突き上げ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/02/11 10:09:14(最終返信:2020/02/11 19:26:19)
[23223345] ...タイヤによってはかなり乗り心地は良くなりますよ 特にミシュランやコンチネンタルはベンツ、BMWなどの重量級でなおかつ扁平率40%前後のタイヤを作り慣れていますから乗り心地は良いです ミシュランの評判が良いのは... 詳細
[23197934] S212 MOタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/40ZR18 93Y AO)
2020/01/29 13:59:07(最終返信:2020/02/03 21:24:00)
[23197934] ...なってます。 >けんてぃさん サイズ違いでこのタイヤを使ってますがおすすめですよ。 うちのクルマも重量級で1.85t、310psのAWDセダンです。 新車時も含めると今回が四本目のタイヤとなりましたが... 詳細
[23196782] どちらにするかで悩んでます。
 (タイヤ > クムホ > ECSTA HS51 185/55R16 83V)
2020/01/28 21:09:04(最終返信:2020/01/29 18:38:27)
[23196782] ...そちらで検討してみます。 >からうりさん PILERIのP1は以前アクセラで履いてましたが、良いタイヤでした。 ただ、重量の軽いコンパクトカーだとどうだろうかという疑問と、価格帯がエナセーブEC204やブルーアースAFー01Fが余裕で買えるので・・・・そこまで出す気は無いですね... 詳細
[23186272] 14から15へのインチアップについて
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 155/60R15 74H)
2020/01/23 15:51:15(最終返信:2020/01/25 12:12:21)
[23186272] ...の負荷指数は車両の総重量からの前後の軸重が重要です。 1070kg+(55kg×4)=1290kgですので総重量的には足りそうですが、一般的な乗用車はエンジンなどの重量物がある関係で前軸重...wawaxさん 乾燥重量は、ガソリンや各種オイルが入っていない状態での話なので、例えばガソリンや各種オイルが入っている状態では50Kg程度増加するかもしれないですし、車の装備品や荷物や搭乗者の重量を考えると、余裕は無...yre/products/base/size.html#ex_li スペーシアの車両総重量は1070kgなので、 375X4=1500kgまで余裕があると、思ってますが、 間違っ... 詳細
[23186679] 新品タイヤでのバランスがとれない原因
 (タイヤ > TOYO TIRE > SD-7 175/65R15 84S)
2020/01/23 19:59:38(最終返信:2020/01/24 21:21:21)
[23186679] ...タイヤもホイールも厳密に言うと真円ではなく、微妙に偏心しています。重量バランスも重いところと軽いところがあります。 この偏心と重量をホイールとタイヤで出ているところと凹んでるところを合わせたり、重いところと軽いところを合わせて装着します...そんな不良品タイヤもあるのかもしれませんが、大手メーカーのタイヤなら、海外製でもまず大丈夫だと思います。 真円度と重量バランスは違います 重量バランスはウェイトで調整できますが ユニフォミティの調整は難しいです ダメタイヤの多くは丸くないタイヤです... 詳細
[22752864] トヨタWISHとの相性はどうなのでしょうか?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R16 91W)
2019/06/22 21:01:10(最終返信:2019/12/25 21:26:25)
[22752864] ...空気圧を少し低めに調整して乗り心地の改善を図る方法もあります。 燃費面ではタイヤの幅が狭くてタイヤ重量が軽い195/60R16の方が有利でしょうね。 ただ、外径は下記のように205/55R16の方が1%程度小さくなります... 詳細
[23118467] タイヤ交換で悩んでいます
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 245/35R19 93W XL)
2019/12/20 15:25:18(最終返信:2019/12/21 09:48:45)
[23118467] ...フロントもこちらのトップの コンチネンタルでよろしいかと コンチネンタルはドイツのメーカーでベンツやBMWのFR重量級のタイヤの純正にも指定されてますし、アウトバーンの国でもあります https://s.kakaku... 詳細
[23110672] タイヤ交換についてご意見ください
 (タイヤ > ハンコック)
2019/12/16 16:38:10(最終返信:2019/12/17 22:35:12)
[23110672] ...のホームページを見て研究してみてはどうですか? 荷重指数が足りないと車検に通りません。 MKNAさん 車両総重量1900kg超えのGS350で、ロードインデックス85(負荷能力515kg)では心配ですね。 も... 詳細
[23087036] 50エスティマ アルミホイールマッチング
 (タイヤ)
2019/12/04 16:24:59(最終返信:2019/12/04 22:38:51)
[23087036] ...数値的にあまり良くないんでしょうか? gadogado777さん gadogado777さんがお乗りのエスティマが2.4なら車両総重量は2150kg前後ですね。 ロードインデックス91のタイヤなら最大負荷能力は615kgですから、おそらく車検には通るでしょう... 詳細
[23069029] REGNO GR-XIの空気圧
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 175/70R14 84S)
2019/11/25 16:04:25(最終返信:2019/11/25 20:37:30)
[23069029] ...方便だと思っています 昔はFR車がほとんどだったので前後同じでも良かったのですが FFは前後の重量配分が6:4以上離れている車がほとんどではないでしょうか(62:38とか) Fタイヤで駆動し、舵を切り... 詳細
[23002886] 問題なし
 (タイヤ > WINRUN > R330 245/40ZR20 99W XL)
2019/10/22 21:33:49(最終返信:2019/10/22 22:51:34)
[23002886] ...コスパは最高です。 振動などがあるとしたら、車両側か、取り付けかたの問題かと思います。 3500のサンルーフ付きの重量級ミニバンに履かせてても、振動やノイズはありません。 ただ、サイズアップすると、ノーマルパッドではブレーキが弱くなるので... 詳細
[22941395] どちらが良いのか
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/55R16 83V)
2019/09/23 12:29:55(最終返信:2019/09/24 13:28:43)
[22941395] ...』と言うどんぐりの背比べレベルなら今のヨコハマでも良いです… フィットにレグノを履いた経験はないですが レグノはサイド剛性が高く、ある程度重量のある車に合うタイヤです 軽量車だと乗り心地悪化やバタバタ感が出る可能性があります >せっかく購入しても... 詳細
[22898319] タイヤサイズ
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 235/50R18 97V)
2019/09/03 20:03:11(最終返信:2019/09/03 23:50:31)
[22898319] ...フェンダーからハミ出すとアウトですがタイヤの膨らみ(凸)部分は片側9mm以内であれば車検に通るそうです 今回はホイールの重量増 タイヤの重量増で乗り心地が 「ドタン・バタン」感が出たり 外径も大きくなるので若干ブレーキへの負担が増えるでしょう...理屈は同じなので参考にしてください 例えばスポーツタイヤなどは強度を上げているので重い傾向があります あと、タイヤメーカーは重量を公開していないので最終的には自分で量って決めるのが無難かもしれません... 詳細
[22815151] メルセデス Eクラスワゴン W211用タイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 245/45R17 95W)
2019/07/22 22:34:18(最終返信:2019/08/26 18:40:01)
[22815151] ...RANZAより燃費が悪化しそうなタイヤがありましたら指摘お願いします。 コスト優先でPROXES C1Sも良いかな とも思っていますが 重量級(1800kg)のEクラスワゴンに履く前提で推薦お願いします。 よろしくお願いします。 各社のプレミアムコンフォートタイヤがずらっと並ん...先日リアローターとパッドを交換した後に乗り心地が良くなったのを不思議に思って考えてみたら、 バネ下重量が増加してたことに気付いたんです。 で、試しに昨日フロントも交換してみたらやっぱりバタツキが減ってしっとりしました... 詳細
[22706180] レグノGR-XII grv2 エナセーブrv505 504
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/55R18 98V)
2019/06/01 15:15:46(最終返信:2019/08/25 13:26:48)
[22706180] ...RV504や同じくミニバン用タイヤで新発売のエナセーブ RV505では、静粛性はREGNO GR-XIIには適わないでしょう。 ただし、重量級ミニバンのエルグランドにREGNO GR-XIIを履かせた場合、下記のブリヂストンの説明のようにふらつきが大きいと感じられたり... 詳細
[22838216] エルグランドのタイヤ選び
 (タイヤ)
2019/08/04 12:25:46(最終返信:2019/08/09 22:55:42)
[22838216] ...やはりTOYOですがTRANPATH LuIIも良さそうです。 このTRANPATH LuIIはエルグランドのような重量級ミニバンの為に開発されたタイヤですから、エルグランドとの相性も良さそうです。 下記は候補の4銘柄のタイヤにREGNO... 詳細
