縮み (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"縮み"を検索した結果 635件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12984665] 乾燥終了後に水濡れ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S3)
2011/05/08 01:53:05(最終返信:2011/12/18 01:15:17)
[12984665]...なぜかバスタオルの一部(幅10cm長さ30cmくらい)だけ、湿っていました。 最初は洗濯のみ→終わったら縮みやすい物を取り出し、乾燥スタートといった流れです。内蓋開け閉めの振動で水滴が落ちたとしても、乾燥をすることで乾いてしまうはずなので...詳細
[13887605] 縮みについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2011/12/13 17:51:45(最終返信:2011/12/17 16:52:12)
[13887605]...ちらが縮みにくいか。 縮みが温度にのみ依存するなら大差ないと思い、熱にさらされる乾燥時間を調べるとこちらも大差なし、と言うことは結局縮みに対し...定を変更するとさらに縮みがひどくなり、ナイトモードで風量を落とすとさらに縮むので、制御が理想的なんでしょう。 話は変わって、100度の乾燥室で乾燥しても縮みません。 ドラムでたたかれることが縮みを促進させていること...ました。 電気屋さんで、低温で縮みにくいと聞いたのですが、乾燥までしたら下着やカットソー、トレーナーなど衣類が全部メチャメチャ縮みました。 メーカーページでは、そ...詳細
[13902980] 質問ばかりですみません。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3001L)
2011/12/17 07:35:51(最終返信:2011/12/17 13:23:12)
[13902980]...NA-VX3001Lはジェット乾燥(ジェットほぐし)が付いてないので 詰め込み過ぎると綿などの衣類は皺になりやすいです。 皺になりやすい綿や縮みやすい衣類はヒートポンプのメリット(乾燥中いつでも即出せる) 早めに取り出したりおまかせではなく時間指定のタイマー乾燥で過乾燥にならないようにするといいです...詳細
[13898489] 縮みについて
 (洗濯機 > シャープ > ES-V520L)
2011/12/16 02:42:07(最終返信:2011/12/16 08:41:08)
[13898489]...にちは、こちらの機種の縮み具合についてですが、他メーカーに比べるとどうでしょうか? パナソニックや日立だと65℃や60℃の低温乾燥による縮み軽減をPRしてますが ...こちらの機種は温度には触れていないようです。 と言うことは結構熱い熱風で縮みに対しては他メーカーに一歩及ばずと考えられるのでしょうか 特に同じヒーター方式の日立と比...来ないので、搭載してないのでしょう。 高温乾燥の場合は、温度は90度程度に達しますので、縮み量も多いでしょうし、乾燥途中の取り出しが、洗濯物の温度が下がるまで20分近く待たされます...詳細
[13823836] ヒーター乾燥で衣類の縮み
 (洗濯機)
2011/11/28 17:00:59(最終返信:2011/12/11 22:02:20)
[13823836]...こんにちわ。 ヒーター乾燥での衣類の縮みに関してですが、使用した感覚でもかなり個人差があると思います。そもそも昔の衣類乾燥機はすべてヒーター乾燥だったのですが、その時代なんかは縮みに加えてパチパチくんまで言われていたものです...購入しか考えられず。 いつもコインランドリーで乾燥も行っていましたので 家庭用のヒーター乾燥では? 衣類の縮みて発生しやすいか? どなたかヒーター乾燥付きの洗濯機を使用している方々の 感想を知りたいと思いまして投稿いたしましたので...詳細
[12742875] 埃は深刻です
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/03/05 11:45:53(最終返信:2011/11/24 17:26:32)
[12742875]...(メーカーによって考え方は異なるかもしれません) この製品に関しては風アイロンという強力な風速によって、縮みをなくし低温乾燥を実現しています。 しかし、ドラムに吹き込む風量と排出される風量のバランスが悪くなっています...詳細
[13742629] オゾンについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2011/11/09 11:55:24(最終返信:2011/11/12 02:29:14)
[13742629]...私の主観ですが普段の洗濯との違いを実感できるレベルではありません。高温の蒸気を使うので化繊(サッカー服)の縮みの失敗がありました。 エアーオッシュ(水なしでオゾンガスでの洗濯) 臭い枕に効果があり感動しました...詳細
[13553768] 教えて下さい!!!
 (洗濯機)
2011/09/27 12:26:56(最終返信:2011/09/28 01:08:42)
[13553768]...サンヨーのASW50Dとか70Dとか安いやつ買っていいでしよ。 コインランドリーだと乾燥機ですよね? 洋服が一発で縮みますよ・・・デニムとか・・ 洗濯だけして家に帰って干すなら面倒なので、洗濯機が置けるアパートなら買った方が確実に良いと思いますよ・・・...詳細
[13506304] ドラム式か縦型が悩み中です。。
2011/09/16 12:45:57(最終返信:2011/09/20 20:03:07)
[13506304]...縦のBW-D9MVが最初いいなと思ったのですが、縦型の燥機能が気になっています。 タオルなどはちゃんとフワっと乾燥できるのでしょうか? 縮み、痛みなどはどうなのでしょう?? 書込みなどを見て、乾燥機能・洗浄力ともに良さそうなのがこちらだったのですが...詳細
[13515908] フィルターのお手入れについて。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2011/09/18 16:47:03(最終返信:2011/09/19 00:24:22)
[13515908]...ポロシャツや化繊のシャツなどではそれほど目立たない方だと思います。あと、高温乾燥なので、衣類が縮む速度はコインランドリーやガス式などと同等で速めです。縮みが気になるなら天日干しがよいと思います。 嫁によれば、全体にフィルター掃除の使い勝手について、以...詳細
[13466136] 乾燥について
2011/09/06 14:28:38(最終返信:2011/09/07 11:52:40)
[13466136]...従来の高温乾燥に比べると縮む速さは遅いですが、縮まないということはありません。 ちなみに、天日干しでもゆっくりした速度で縮みますよね。 縮むか縮まないかではなく速度の問題なんです。 低温乾燥を採用しているヒートポンプやヒートリサイクル機ならどれも似たようなものです...全ての布製品は、洗濯しただけで縮んでいます。ある程度縮むと止まりますが。 乾燥までかける=熱を加えると縮み幅が大きくなるので、しばしば問題になったりするのです。 さて。 乾燥機能についてですが、私はほぼ毎回使用しています...詳細
[13158832] ドラム式の振動と音、縦型の乾燥機能について
 (洗濯機)
2011/06/21 09:50:57(最終返信:2011/08/03 12:11:49)
[13158832]...じっくり検討して買い換えたいと思います。 浦島太郎状態ですので、アドバイスをお願いします。 1.乾燥機能は、天気の悪い時にタオルなど縮みやシワの気にならないもののみに使用します。一度取り出して仕分けするので、洗濯→乾燥一貫という使い方はしません...詳細
[13280226] どんなものを乾燥していますか?
2011/07/21 20:48:39(最終返信:2011/07/22 12:44:48)
[13280226]...品は洗濯をするだけで縮みます。 そこから洗濯を繰り返していくと、ある程度縮んだ所で止まりますが。 乾燥させると縮むといわれていますし、熱をかけると勿論縮みますが、程度の差はあれ洗濯するだけでも縮みます。 だから...も、無駄な努力は止めた方が良いかと・・・。 777TAKEさんもレスされていますが、結局縮みます。 高温で一発で縮むのが、低温なら10回で縮むとか、洗いを繰り返して徐々に縮むと、進...も多少ありと考えています。 赤ちゃんの肌着等はガーゼが殆どだと思います。普通の服より縮みが大きいと思いますが、洗濯だけで止めるより、少しの時間でいいので乾燥までした方が、柔らか...詳細
[12539546] 残念でした。
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/01/21 10:21:53(最終返信:2011/07/05 21:20:43)
[12539546]...ドアが開いていると何の音かと思うような音です。 あと唯一の期待だった乾燥の質ですが、悪いです。 確かに縮みは多少少ないとは言えますが、毛玉だらけです。乾燥自動にすると乾燥過剰なような気がします。表面がけばけばの別物のようになってます...我が家はZ9000なのですが、そりゃぁもう五月蝿いのなんのって。 こんな家電ありえないし、気分悪くなってきます。 おまけに縮みとシワもひどいし。 乾燥時の音は改善していなかったのですね。 東芝の洗濯機、新しいのが出るたびにクチコミが少なくなっているような......詳細
[13183504] 買い替えのおすすめ教えて!
 (洗濯機)
2011/06/27 05:11:46(最終返信:2011/07/03 22:18:54)
[13183504]...今日ジョーシンに下見に行ったらドラム式の選択乾燥機も 10万円前後で電気代水道代もお得でいいなと思っています エコヒートポンプだと縮みやシワも抑えられる様で しかも電気代がかなり違ってくるので現在悩み中なんですよね〜 ジョーシンのDMで7月は私の誕生月で10%割引になるので...詳細
[13140793] 迷ってます 教えて下さい
2011/06/16 23:26:01(最終返信:2011/06/24 00:33:43)
[13140793]...生地の傷みはドラム式の方が少ないと感じます。 流石に自動乾燥は、手でフックに吊り下げて天日干しするのに比べたら、少々痛み・縮みが発生しますが・・・(吊り下げ静止と、ワサワサする自動乾燥では、比べるのは無理と思いますが)。 ...詳細
[13095269] 買いました
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD100L)
2011/06/05 19:33:31(最終返信:2011/06/17 23:10:00)
[13095269]...次に選択するときはもうちょっと少ない量にしてみようと思います。 低温乾燥という機能もありますが、これは縮みとかには効くようですが、 シワには関係ない、かな? まぁ、色々と試しながらやってみたいと思います^^...詳細
[5935851] 革ジャンが洗濯機で洗える?
 (洗濯機)
2007/01/29 01:51:34(最終返信:2011/06/15 19:36:04)
[5935851]...バイクツナギの赤色が薄桃色になってしまった・・・他の色はほとんど大丈夫だったのに・・・ 2.寒いからと言ってお湯は使わわない。 温度のせいか皮が痛み(縮み)ました・・・ 3.絶対皮用洗剤・皮用リンス(柔軟仕上剤)はケチるな。水との割合を守れ。この製...この製品のHP見ましたら洗濯機使用の場合1セットで2〜3回分しかないでしょうけど。 色落ち・縮み等が発生します・・・グローブに手が入らなくなりました・・・ 4.襟などにファー(毛皮)がついているものは洗うとファーがボロボロになるので使えない...詳細
[13054216] 8キロ以上の洗濯機(久しぶりの買い替えで浦島太郎状態)
 (洗濯機)
2011/05/26 17:22:07(最終返信:2011/06/07 15:01:01)
[13054216]...脱水終了後に今までの洗濯機と比べて水分が少ないのにおどろきました。当然乾くのも早くなりました。 乾燥機能もついているので使ってみました。多少縮みますがタオル類はシワもさほどきにならず、ふかふかです。この時期の雨の日には夜間電力を利用するために夜洗濯して...詳細
[13071356] 振動の大きさ
2011/05/30 17:44:55(最終返信:2011/06/03 13:01:59)
[13071356]...この機種と三洋のアクア(AWD-AQ4500)とで悩んでいます。 1.振動が小さい事 2.ドラム式洗濯乾燥機 3.乾燥後、衣服の縮み具合が極力小さい 以上の点を重視しています。 そこでこの機種を使用されている方にご質問なのですが...だいぶ振動は低減しているとは思いますが、最新式ドラムの中では、比較的振動が大きい洗濯機だと思います。 >3.乾燥後、衣服の縮み具合が極力小さい この日立のビックドラムも、パナや東芝のヒートポンプモデルも、低温乾燥にはなっています...詳細
