縮み (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"縮み"を検索した結果 635件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10051081] いよいよ分からなくなってしまいました。。。
 (洗濯機)
2009/08/26 04:30:34(最終返信:2011/04/30 11:26:52)
[10051081]...数年前まで私もベランダで干していた人です でも今では外で干す等あり得ない!! 洗濯→乾燥です! Tシャツ・ブラウス類以外(縮みたく無い物)ぐるぐる回しています 縮む??と思われる物はバスでガス乾燥しています 凄く快適です^^...詳細
[11905629] 排水ホ−スが洗濯中常に動いてますがコレって異状?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DJ)
2010/09/13 22:18:31(最終返信:2011/04/23 23:02:38)
[11905629]...ストッパ−が擦れて音が出る? 動かないようにストッパ−をきつく締め上げる(これでは洗濯槽とストッパ−の間でホ−スが伸び縮みして亀裂が出来ると思う)だからメ−カ−としては動いて音が出るのは当然ということなのか? 非常に不自然です...詳細
[12893050] ほこりのひどさVS総合的な満足度
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/04/13 22:09:37(最終返信:2011/04/19 23:27:32)
[12893050]...(主にナノックス、アタック液体洗剤を使用) ・エラーがほぼ皆無です。 <不満> ・トレンディの写真以上に縮みます。 (子供の服は何着か着れなくなりました。子供の体操服は特に気を遣い、乾燥させていません。) ・洗乾時...詳細
[12865767] 乾燥機重視の場合・・・?
2011/04/06 15:47:37(最終返信:2011/04/11 21:33:51)
[12865767]...1ヶ月持つと説明書に書いてありますが、 ほぼ3回連続で使うとエラーがでます。(ゴミが一杯) フリース等は1サイズ確実に縮みますし、薄くなっていきます。(だからゴミが減る?) 生地を削る感覚で洗濯しているのかも知れません。...普通は機械乾燥は使わないのが原則かと。通常コースで洗濯乾燥してしまうと、せっかくの起毛部分がダメージを受け毛玉や縮みが発生する可能性大です。 JRCloverさん、  文句でなく、V7300の実ユーザーとしての意見です...詳細
[12849500] 乾燥について
 (洗濯機)
2011/04/02 10:05:41(最終返信:2011/04/02 10:05:41)
[12849500]...ヒートポンプ乾燥搭載の洗濯機を使用している方に質問です。 やっぱりいいですか??? メリットやデメリットを教えてください。 生地の縮みや時間、電気代が気になります。...詳細
[12838644] TW-Z9100/Z360/とBD-V3300/7300とアフターサポート・・・
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/03/30 08:38:07(最終返信:2011/03/31 22:58:12)
[12838644]...確かにZ9100と東芝・日立の下位機種ではどちらも4〜5万円くらいの差があり、 (交渉してポイントをもっとつけてもらえばもう少し差は縮みそうですが) 現実的に標準ボタンしかおそらく使わないことと、大きさ的にもビッグドラムも 置けることを考えると...詳細
[12763312] 早朝タイマーで洗濯乾燥の場合、うるさいですか?
2011/03/09 13:58:08(最終返信:2011/03/11 08:44:26)
[12763312]...全て全自動で終わっているのが、メリットな洗濯機ですから。 なるほどー!そうですね。 乾燥についてですが、しわや縮み具合はどうでしょうか? 実はこの機種にしたものの、一般的にドラムは乾燥機能がよくないので 補助程度に思ったほうがいいと知人から言われており...詳細
[12690472] 埃の量にびっくりです。
2011/02/22 02:11:59(最終返信:2011/03/05 14:14:39)
[12690472]...家庭用とかコインランドリーの高温&短時間乾燥は、1発で大きく縮みます。 じゃあ低温歌っている乾燥なら縮まないのかと問われれば、1発で縮まないだけで、乾燥を使う限り何度か使えば、結局同じだけ縮みます(っと、以前からも書いています)...(乾燥フィルターの汚れがあまり無く、糸くずフィルタ(排水フィルタ)に付いています。 ボビケリさん、 衣類の縮み具合は、BD-V7300とVX7000L-Wでどうなのでしょうか? 差がありますか? (日経トレンディでは大きな差として書かれていましたが)...詳細
[12659078] 脱水について
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ380-L)
2011/02/15 12:27:07(最終返信:2011/02/18 10:24:52)
[12659078]...頻繁に乾燥を使用されるのでしたら日立・パナソニックがよろしいかと。仕上がりはふんわり、しわも少ないです。    普通乾燥と60℃の低温乾燥(生地が縮みにくい)が選べます。    デリケート衣類はドラムを回さずに、棚を使った「棚乾燥」もあります。 ...詳細
[12643005] 縦型かドラム式か・・・迷っています
 (洗濯機)
2011/02/12 09:34:06(最終返信:2011/02/14 00:05:16)
[12643005]...http://kakaku.com/item/K0000155100/ (ドラムの大きさに感動。衣類の縮みも他メーカーに比べると少ない?) ・パナソニック NA-VX7000L-W http://kakaku...詳細
[12591297] 縦型洗濯乾燥機のお薦めは?
 (洗濯機)
2011/02/01 16:59:39(最終返信:2011/02/04 15:47:21)
[12591297]...普段は乾燥をあまり使っていないので参考にならなくてごめんなさい。 急ぎの肌着や靴下などを乾かしましたが、まあまあ満足しています。 (靴下は物によりますが縮みます。) 乾燥機能はカビ対策にも有効みたいですね。 また、フタが透明で中の様子が見えるところも気に入ってます...詳細
[12311291] 10年前の東芝のドラム式洗濯機との比較レポートです
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/12/02 22:29:35(最終返信:2011/01/30 00:16:29)
[12311291]...もう二度と日立は買わないでしょう。東芝をずーっと使っていて、不満はなかったですから。申し分なかったです。強いて言えば乾燥すると縮みます。 埃の手入れも結構大変で、手間いらずがいいのに・・・お掃除もしにくいのに埃もたっぷりたまる...柔軟剤を使用しても黒ずんだりはしていませんし、洗浄力にも不満がありません。ただ、たまに脱水が止まるのと、皺、縮み、騒音、振動、消費電力が気になる為、買い替え検討中です。 構造上の問題と言うよりもメーカーの考え方の問題だと思います...詳細
[12524704] 洗濯機と壁とのすきまについて
2011/01/17 23:00:06(最終返信:2011/01/24 22:14:36)
[12524704]...基準適合って書いてあります。 ちなみに、私も日経トレンディ見て影響された口です。 あの記事は、問題ですよね。 あんな!縮み写真見せられたら、みんな日立にしちゃいますよね。 各、ショップに雑誌置いてあるし… 個人的には、ヒートポンプ式(Pana... >ちなみに、私も日経トレンディ見て影響された口です。 >あの記事は、問題ですよね。 >あんな!縮み写真見せられたら、みんな日立にしちゃいますよね。 >各、ショップに雑誌置いてあるし… あの記事は...詳細
[12501692] 3度目の故障・・・返品は難しいですか?
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2011/01/13 08:04:33(最終返信:2011/01/24 15:11:04)
[12501692]...この交渉が成功した場合の交換機種のオススメはありますか? パナの最新機種はVR1000の不具合は解消されているんですかね? ちなみに乾燥機能は必須で縮みづらいものがいいです。 ご意見宜しくお願いします。 kzt710さん 行き先はメーカーしかないと思います...詳細
[12478447] 洗濯機の選び方について
 (洗濯機)
2011/01/08 13:31:23(最終返信:2011/01/10 22:37:57)
[12478447]...特に袖の部分。 風アイロンはかなりの効果があるといえると思います。 《縮み》 靴下の縮み具合 日立(-2.6cm)=東芝(-2.9cm)=パナ(-3.1cm)...-Z9100、サンヨー:AWD-AQ4500)。 比較箇所 *乾燥能力(乾き・シワ・縮み) *洗浄能力 *省エネ性能 上記の3つですね。 洗濯・乾燥は4kgの衣類(シワのつ...がるとありますが 乾燥の温度が高い方がタオル等の仕上がりはふんわり仕上がります。 その分縮みは多くなりますが・・・ 迷った時は日立BDV5300・3300辺りを狙うのがいいかと…...詳細
[12457212] 湿気と横揺れにびっくり。
2011/01/03 23:09:49(最終返信:2011/01/06 00:54:28)
[12457212]...水冷にしたら熱を水で冷ますという事でエコじゃなくなるんですよね・・。 しかも、水冷除湿で乾燥させるとヒートポンプじゃなくなって、衣類の縮みがひどくなるんじゃないかって心配です。 付属品に排水口の蓋のような物もついていたので、それで塞ぐ事ができれば...jp/docs/news/20100526_369580.html >しかも、水冷除湿で乾燥させるとヒートポンプじゃなくなって、衣類の縮みがひどくなるんじゃないかって心配です。 高温乾燥に切り替わるわけではありませんからご安心を。 あくまで除湿を空冷でするか...詳細
[12437594] あらぁ〜
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2010/12/30 11:13:27(最終返信:2011/01/05 01:35:02)
[12437594]...吊り干しだって縮むものは縮みます。 ただ乾燥するとそのペース(スピード)が速いだけです。 中には最初の1回で大幅に縮んでしまう素材もあります。  洗濯しているうちにだんだんと縮み具合がわかってくるので...具体例をあげることができません。 黒青龍さん こんにちは hildaさんも書かれている通り、低温と言えども乾燥を使えば縮みます。 旧式の高温乾燥だと1発で縮むのが、低温乾燥だと徐々に数回に別けて縮むと言った感じです。 こればっかりは...詳細
[12382657] 臭いんです
 (洗濯機 > シャープ > ES-V510 (右開き))
2010/12/18 01:32:10(最終返信:2010/12/30 00:50:10)
[12382657]...洗剤柔軟剤を表示より気持ち多めにしてみたり 乾燥は子供服も多いこともあり低温乾燥が多いです(タオルなど縮みを気にしない場合は標準です) 臭い以外は今のところ不満はありません タオルもフワフワになり嬉しいですが臭いはなんともならないのでしょうか...詳細
[12381304] 購入をするには?
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG830)
2010/12/17 21:20:37(最終返信:2010/12/18 22:43:06)
[12381304]...夜寝ているうちにやっつけちゃう、という人には関係のない話になりますけどね。 縮みですが 最初は、縮むかもしれませんが、縮み続けるということはないんじゃないかと思います。 縮みにくいヒートポンプというのもあります。ヒートポンプの利点は...詳細
[12377755] しっかり乾く?
2010/12/17 00:12:24(最終返信:2010/12/18 13:52:13)
[12377755]...×:高温なので衣類が一発で縮む 電気式 ○:洗濯から乾燥まで全自動(入れ替え手間無し) ○:温度が低く、縮みにくい ×:時間がかかる それぞれに、メリット・デメリットがあり、各自で○×の重みも違うと思いますので...詳細
