縮み (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"縮み"を検索した結果 635件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12150000] ヒビ割れ、交換三回目・・
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/11/01 20:50:00(最終返信:2010/12/06 18:55:13)
[12150000]...         大型の樹脂成型ほど影響が出易いです。           振動・伸縮の繰り返しで縮みや歪みによる力の要因でひび割れて           しまうのだと思います。           成型見直しで解決可能な問題と思います...詳細
[12271151] ナノイー機能について教えて下さい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S3)
2010/11/25 01:24:56(最終返信:2010/12/01 23:14:57)
[12271151]...基本的に干して乾かすので乾燥は靴下くらいしかしてないですが、ありがちな臭いもなくよく乾きました。 (少し縮みました。) 『液体洗剤自動投入』はとても便利に感じています。 (上質おうちクリーニングのコースには使えません...詳細
[12255819] この機種から変わったこと
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2010/11/22 15:33:51(最終返信:2010/12/01 00:34:19)
[12255819]...衣類乾燥まで使いたい・毛布や布団洗いも頻繁な我が家にはドラム式が合ってると思います。 ヒーター式のドラムや縦型の洗濯機は衣類への負担・縮みが懸念されていたので 最初から候補ではなかったのも、これを選んだ理由です。 使う方によって感じ方は違うと思いますので何とも言えないのですが...詳細
[12288580] 乾燥時間
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/11/28 11:21:49(最終返信:2010/11/28 21:51:06)
[12288580]...最近気づいたのですが、洗濯して乾燥しようと思って最初は洗濯乾燥を選んだのですが、縮みやすい服が入っていることに気づいてあわてて洗濯だけにしました。そして後からタオル類だけ乾燥させようと思って標準の乾燥...詳細
[12212742] 詳しい方々のアドバイスを頂きたいです
 (洗濯機)
2010/11/14 02:38:59(最終返信:2010/11/18 10:41:47)
[12212742]...とっても良いですよ♪ 基本的に干して乾かしていますが、急ぎの靴下やタオルなどがあった時に実感しました。 (靴下は少し縮みます) あとはなんと言っても“洗濯槽の乾燥”ができる事ではないでしょうか。 カビ対策にとても良いと思います...詳細
[12179436] 購入1か月
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/11/07 18:35:48(最終返信:2010/11/11 19:27:28)
[12179436]...それが全てと思いますよ♪ 乾燥を使うと縮みますよね。このモデルはヒートポンプ並みの低温乾燥ですが、結局乾燥を使えば縮むのは全社共通かと。 高温で1回で縮むか、低温で数回で縮みきるかの違いなだけだと思っています(衣類の本来の形に戻るだけですので)...・襟元がノビノビになっていた旦那(私)の貧乏臭い肌着が、縮んで身体に合うようになった。 ・・・等々。 コインランドリー等のガス乾燥機より縮みは少ないんですが、やっぱり縮むんですね。 でも、それ以上に洗濯〜乾燥の流れを一つでやってくれるドラム式の洗濯機...詳細
[12136362] 裏切られた気分・・・・
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DF)
2010/10/30 10:27:35(最終返信:2010/10/30 19:41:43)
[12136362]...洗濯ゴミがゴミ溜めに入っていかず、いつまでも水の中でフワフワ。 Tシャツ狂の夫はこの洗濯機で洗うと以前はない縮みが発生しているとお怒り。 最近は脱水前に衣類がかたよっていると数回ガタガタ脱水をするフリをして、洗濯機が...詳細
[12087839] 乾燥の縮み、シワについて
2010/10/20 10:23:30(最終返信:2010/10/21 16:28:32)
[12087839]...この機種、または一般的なドラム式でもいいのですが、乾燥した際の縮み・シワはどの程度でしょうか?特に縮みについてはいかがでしょう? すべての衣類を乾燥に掛けてそのまま...想なんですがいかがでしょうか? 現在は8年前の東芝の縦型ドラムの洗濯乾燥機を使っていて縮み・シワがひどく、衣類は干してタオル類は乾燥で使っていましたが、乾燥機能が壊れました。 ...機と衣類乾燥機の組み合わせ です。 妻は10年前は衣類乾燥機を使っていて何でも乾かして縮みやシワを気にせず使っていたということのなのですが、最近のドラム式の乾燥機能でもそんな感じ...詳細
[12058683] デリケート衣類洗いと乾燥について質問です
2010/10/14 15:25:25(最終返信:2010/10/16 16:03:34)
[12058683]...多すぎるとうまく洗えません。 ジーンズでいうと3枚で少し多いくらいです。他社共通。 乾燥はふんわりしていると思います。縮みは少しだけです。これは仕方ありません。 ヒートポンプ式ではないので部屋が少し湿ったようになります。他社共通...詳細
[11908127] 風呂水って使ってますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/09/14 12:04:02(最終返信:2010/09/23 03:00:12)
[11908127]...ですから・・・さらさら排水!! こんにちは 風呂の残り湯は使わないですね。あたたかいままで、給水すると、衣類の縮みの原因になる場合もありますよ。ドラムなので、乾燥まで視野に入っていると思いますが、乾燥やお湯使用に適さない衣類もあります...詳細
[11691547] 上質おうちクリーニングで「泡残り」しませんか
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H1)
2010/07/29 09:39:34(最終返信:2010/09/22 10:11:38)
[11691547]...       生地の縮みにくい素材でないと、水洗いできる分けがない。         よれよれのスーツの無様なこと。         水洗いの出来る物・・・水に浸けても生地の縮みに差がないこと!   ...詳細
[11902529] ふろ水用ホースについて
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/09/13 08:08:15(最終返信:2010/09/13 19:30:15)
[11902529]...丸めて洗濯機に掛けて置くでしょう。          東芝は日立と比べて貧弱なホースです。          毎日伸び縮みしてたんでは直に穴が開くでしょう。          伸ばしたままご使用ください。        ...詳細
[11719284] 今、運転中
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/08/04 18:52:05(最終返信:2010/09/06 13:23:57)
[11719284]...良いお買い物だと思いますよ。 乾燥機能は過度に期待しない方がいいですよ。 タオル類は問題ない(最初の乾燥時に若干縮みます)です。 こう天気がいいと乾燥機能の活躍の場がないと思いますが、カビ対策に、2週間に1度位使われるといいですよ...詳細
[11853807] 乾燥使用時ゴム臭いですか?
2010/09/03 12:21:38(最終返信:2010/09/04 11:19:05)
[11853807]...しばらくは使用中に機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがあります」と注意書きがあるので仕方がないようです。 乾燥に関しては、低温乾燥でも衣類の縮みは高温とあまり差を感じません。 何年も使ってると衣類の痛みに差がでるかもしれませんが・・。 私は今までに6台のドラムを使ってきましたが...詳細
[11571840] 洗濯槽クリーナーを使っても臭いが消えません
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2010/07/02 09:14:10(最終返信:2010/08/13 00:01:45)
[11571840]...我が家では乾燥しないか30分程度で湿り気の 残っている状態で取り出してしまい後は部屋干しエアコン乾燥しています。  縮み低減モードによる乾燥もありますが、婦人ものは生地が薄いことが多く、それでも変形してしまうものがあるようです...詳細
[11711653] ドライコースの洗い時、水流は起きていますか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2010/08/02 21:36:36(最終返信:2010/08/10 14:32:00)
[11711653]...勉強になりました。前向きに検討しますm(_ _)m         ドライコースは兎も角、ドライ洗浄は生地が縮み易い型崩れし易い衣類         に向いています。(ドライクr−ニング)         家庭用洗濯機は水洗いです...詳細
[11667215] 「毛布」コースについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8KV)
2010/07/23 15:52:55(最終返信:2010/08/01 21:52:17)
[11667215]...カーテン洗いのアドバイスまでありがとうございます。 一年ほど前、実家のカーテンを洗濯機で洗ったことがありますが、縮みやほつれが出て見事に失敗しました。 前の洗濯機のしかも「標準」コースで洗ったので当然ですね。。。 次回からは気をつけて洗いたいと思います...詳細
[11682729] 低温乾燥
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG830)
2010/07/27 03:29:41(最終返信:2010/07/28 19:14:14)
[11682729]...以下メーカーHPより抜粋ですが。 >温風温度を従来機より約20℃下げ、やさしく乾かすことで、衣類の縮みや傷みを抑えました。 効果のほどは…メーカーにご確認を。         こんばんは、    ...詳細
[11668723] どんな感じでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-G500L)
2010/07/23 22:47:41(最終返信:2010/07/26 14:14:25)
[11668723]...皆さんよろしくお願いいたします。 比較したことがないので、適切なコメントができませんが、ヒートポンプの方が熱くならない分、 縮みやゴワゴワ感がすくないのでしょうね。ただその分、お値段も高いので、どちらを取るか・・・(^^;。 ご予算に余裕があれば...詳細
[11648464] お湯取りホースを掛けるフックは付いていますか?
 (洗濯機 > 東芝 > DDインバーター銀河 AW-80DG)
2010/07/19 12:05:30(最終返信:2010/07/22 19:02:39)
[11648464]...日立ですがしっかりホースで安心して使用できます。          以前は、東芝でした。 野菜王国さん、ありがとうございます。 伸び縮み、屈曲などは亀裂などの原因になるはずですから、気をつける必要ありですよね。 やはり今まで使用してい...詳細
