出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 303件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[879994] 私もTAが繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR006)
2002/08/09 11:34:44(最終返信:2003/07/10 17:34:50)
[879994] ...TAでちゃんと動いている人のファームは1.04。 と、いうことで、 いくら設定をがんばっても、結果は出ないと思います。 前にも書きましたが、解決方法を2chで探してみてください。 話題になっていました。 K-ozさん度々申し分けありません... 詳細
[1725893] 本体からの異音について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/07/03 21:44:07(最終返信:2003/07/05 04:27:01)
[1725893] ...しばらくすると治まるるんですよね。(私のBA8000Proでも集中すると聞こえます。) 音の大小はともかく、全く音が出ないコンデンサは多分あまり存在しないと思います。(耳を澄ませばいろいろな機器から音が出ている事が判ると思います)... 詳細
[1705387] BA8000PROとIP電話について
2003/06/26 22:32:22(最終返信:2003/06/28 20:32:50)
[1705387] ...結局皆さんのような現象は出ませんでした。 (うぅ。せっかく原因突き止めようと思ったのに) もしかしたら実際のアカウント設定にならないと出ないかもしれませんが、ネット上を見ても、説明書どおりにBA8000Proとすんなりつなげている人も多いようなので... 詳細
[1661451] 数時間でハングアップ・・・
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/06/11 17:31:13(最終返信:2003/06/13 20:38:57)
[1661451] ...1度リセットを試みたものの、症状は改善されません。 ファームウェアも新しいものは出ていないようなので、手も足も出ない状態です。 どなたか、解決方法を知っているようであればお願いいたします。 プリンタポート未使用 接続方式/ISP:フレッツADSL/ぷらら... 詳細
[1646077] 速度が・・・・
2003/06/06 19:01:36(最終返信:2003/06/06 22:52:05)
[1646077] ...地域と基地局との位置関係できまりますんで、答えようがないかと. 出る人は10Mbps近く出ますし、出ない人は1Mbpsも出ませんし. 梢 それは、BA8000 Proの速度ではなくてADSLの速度です... 詳細
[1632313] VoiPアダプタつけた方教えてください
2003/06/02 09:47:13(最終返信:2003/06/05 09:48:55)
[1632313] ...今晩もう一度確認して報告します。またアドバイスお願いします。 追伸:NTTからメールが来てました。電話したが出ないのでメールで連絡します。 24時間オンラインサポートします。って電話番号書いてあるので今晩電話してみます。... 詳細
[1615496] 速度が遅い
2003/05/27 22:35:48(最終返信:2003/06/04 02:13:18)
[1615496] ...C1でしていたのですが、FLETSには接続しているのでずがフレッツスクウェアが出ず、何度やっても出ないのでPC2でするとあっさり接続、その後PC1でも接続しに行くと繋がりました。 その後色々やっているうちに今度はDION...ころ、要するに画面の上約1/4が表示され、その下が表示されず、別のホームページを開いてもなかなか出ないのであきらめて、そのままにしておいたら16時半ごろ見ると表示されているので使ったらシャキシャキ動いたとの事... 詳細
[1613425] 昔は コレガの 評判 良かったのですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/05/27 02:40:10(最終返信:2003/05/27 20:48:06)
[1613425] ...って思ったのですが、基本的に最初の導入の 段階で設定をあまりカスタマイズさせずに使ってみて、問題 が出ない機種が結局一番安定してるんじゃないでしょうか? またアンケートグラフで見たときに投票人数よりも、良悪の... 詳細
[1586773] ガッカリだな
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/05/18 02:22:38(最終返信:2003/05/23 23:38:15)
[1586773] ...時間経つと立ち上げる時に接続エラーが出る時があるんだよ。同メーカーでBLR3−TX4も使ってるけど、こっちのは立ち上がりが速いし接続エラーも出ない。そうそう、メルコに不満が有るけど有料サポートって何だよ!?2千円だって?初心者メーカーなのに、取り扱い説明書が不親切って言ってるようなもの... 詳細
[1584734] オススメのルーター/無線LANの組み合わせ
2003/05/17 15:08:53(最終返信:2003/05/21 23:27:39)
[1584734] ...せっかくの光ファイバーなのに 無線LAN側のパソコンは実測5Mbpsぐらいしか出ないなんてことになります。 >無線LAN側のパソコンは実測5Mbpsぐらいしか出ないなんてことになります。 自分は、 「無線LAN側にあっては利便性重視で...11b(11Mbps)の無線LANなので せっかくの光ファイバーなのに 無線LAN側のパソコンは実測5Mbpsぐらいしか出ないなんてことになります。 bだから、5Mでも当たり前の速度だからあきらめましょう。規格的にそうだし・・・... 詳細
[1577550] 速度が遅いのですが
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2003/05/14 23:04:21(最終返信:2003/05/15 00:14:02)
[1577550] ...PC)で、ルータがコレガのSW−4Pだと 約5.6M出ます。 ルータの設定は初期状態です。 速度が出ないのはなぜなのか教えていただけませんか? ファームウェアはいくつですかね? いずれにせよ、このルーター... 詳細
[1559724] 接続速度についてお願いします。
2003/05/08 17:26:42(最終返信:2003/05/08 21:18:56)
[1559724] ...メリットはあまりないということなのでしょうか? ところでPPPoEソフトウェアは何を使っていますか? Windows標準のものは速度が出ないらしいですけど。 梢 PPPoEソフトというのがちょっとよくわからないんですが、 NTTのフレッツ接続ツールを使用しています...RASPPPOEがお勧めです。これを使う事でスループットはあがりますが、 プロバイダを通して速度が出ないは、全く別の問題です。 て2くん さんのおっしゃる通り、バックボーンが確りしていて、 空いているプロバイダを探すしかないです... 詳細
[1547623] スイッチHUBについて教えて下さい
2003/05/04 09:12:35(最終返信:2003/05/04 20:30:23)
[1547623] ...8ポートのもの自分で買ったのか不明(笑)おもいっきり形で入ったからだと思う(笑) て2くんさん、レスありがとうございます。 速度は機種によりあまり差が出ないとのことなので、私も形から入りたいと思います。... 詳細
[1545913] 不具合があるのかな
2003/05/03 19:25:45(最終返信:2003/05/04 11:39:26)
[1545913] ...下のほうのレス【[1532280]管理画面が出ない ヘロンパ さん 】にあるようにこの機種もこのような不具合があるのでしょうか!? 私の使っている IODATA NP-BBRE も管理画面がよく出てこなくなったり... 詳細
[1542421] 最新のPCでないと速度は出ない?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/05/02 14:10:18(最終返信:2003/05/02 23:26:12)
[1542421] ...このたび本ルーターを購入し、Bフレッツニューファミリー100Mを導入しました。この ルーターにLANでつながっている同一ネットワークの複数のPCで速度を 測定すると、余りにも差異があり驚いています。 いくつかの測定サイトでも概ね同様の結果です。 なお、ケーブル、LANカードは、メーカーの差異はあってもすべて100M 対応のものです。... 詳細
[1532280] 管理画面が出ない
2003/04/29 04:37:47(最終返信:2003/05/02 04:17:34)
[1532280] ...CATV環境で2週間程度連続稼動させていて、久々に管理画面を 開こうとした所、ブラウザにエラーが表示されて開けませんで した。ルーターとしては特に不具合なく機能していました。 電源を入れ直した所、問題なく使えるようになりました。 以上 http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030502k0000m040192000c.... 詳細
[1515622] ルーターのスループット
2003/04/23 15:09:16(最終返信:2003/04/27 12:16:37)
[1515622] ...ルーターのスループットですが数値が大きければ測度が出るのですか? 例えば100Mでスループット8MのルーターならMAX8Mしか出ないのですか ルータの実効スループットが、直結の時よりも高ければほぼ直結ぐらいの数値は出るでしょう。 低ければ...ルータの実効スループットまでです。 >例えば100Mでスループット8MのルーターならMAX8Mしか出ないのですか そうなりますね。でも8Mといっても多少のずれはありますからね。 みなさん回答いただき有難うございました... 詳細
[1151509] Bフレッツファミリー100で、無線の場合
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2002/12/22 11:45:22(最終返信:2003/04/20 14:25:44)
[1151509] ...LANポートはは100BASE-TX対応だよね ルータ使ってるならはずして直結でしてみて 同じ速度しか出ないならNTTに問い合わせてみたら? 直付けで推定転送速度 / 5750.405kbps(5.75Mbps)... 詳細
[1497685] PPPoEのパスワードについて
2003/04/17 14:23:20(最終返信:2003/04/18 01:52:01)
[1497685] ...それに習って設定しています。ちなみに現在使用しているプラ ネックスのルーター …これがスループットが頭打ちで速度が出ないため 今回のBA8000Proに買い換えた… では、その半角スペースを含んだパス ワードを登録できています... 詳細
[1485752] ADSLの場合?
2003/04/13 14:42:06(最終返信:2003/04/13 23:40:05)
[1485752] ...YAHOOやフレッツADSL使っていて、NTT局からの距離が遠いなどの理由でONU-PC直結で1〜2M程度しか出ない人が、このルーター使うとアナログの電話回線速度まで(たとえばISDNぐらいまで)落ちてしまうんですかねー...>YAHOOやフレッツADSL使っていて、NTT局からの距離が遠いなどの理由でONU-PC直結で1〜2M程度しか出ない人が、このルーター使うとアナログの電話回線速度まで(たとえばISDNぐらいまで)落ちてしまうんですかねー... 詳細
