出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 303件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.204 sec)
[1379433] TEPCOで
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2003/03/10 12:34:14(最終返信:2003/04/06 23:57:46)
[1379433] ...Macユーザーで、RTA54iを使っています。 先週、フレッツISDNからTEPCO光に変更。 速度が出ないのは承知で再設定しましたが、分からずサポートセンターに電話。 すぐに解決し、先ほどテストしてみたら... 詳細
[1442005] 速度が・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/03/30 11:09:34(最終返信:2003/03/31 12:41:20)
[1442005] ...それまでは20〜30Mbbsくらいはコンスタントに出ていたんですが、これに変えてからは、3〜10Mbbsくらいなんです。直結時の半分も速度が出ない。セキュリティーの設定の見直しは一応やってみたんですが・・。何か設定が間違えてるんでしょうか? ちなみにノートンを無効にしても変わりません... 詳細
[1393247] ログイン画面が出ません・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/03/15 00:15:42(最終返信:2003/03/28 00:00:11)
[1393247] ...SuperOPT90を購入したんですが、幾度となく説明書どおりにあれこれ2時間ほど設定しているんですがログイン画面が出ないんです。 コマンド プロンプトでもIPアドレスをリフレッシュしたりしたんですがだめです。 初期不良なんでしょうか... 詳細
[1404307] ADSL12Mでの接続
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > Cable/DSL Router with USB + 3-Port BEFSRU31)
2003/03/18 07:50:43(最終返信:2003/03/21 13:42:36)
[1404307] ...ADSLにも十分対応できる約8Mbpsのスループットを実現しました と、ありますが 実質最高8Mbpsしか出ないが12Mbpsのプランでも問題無く設置する事は出来るという事でしょうか? 価格的にすごく魅力的だし... 詳細
[1307901] 教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/02/14 21:41:54(最終返信:2003/03/14 13:13:10)
[1307901] ...X4の設定 画面アドレス(初期状態では198:162:0:1)を入力してEnter。 設定画面が出ない場合、インターネットオプションでプロキシが設定 されていると思われます。(プロキシ通すと設定画面に通りません)... 詳細
[1346978] 無線LAN機能は内蔵がいい?別がいい?
2003/02/27 22:02:46(最終返信:2003/02/28 13:32:59)
[1346978] ...接続して使ってます。 (L11G-LはWAN側ポート使用せず) APとルータでの相性はあまり話が出ないので ほとんどの場合は起きないと思ってもよいのではないかと思います。... 詳細
[1316937] 落ちる
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/02/17 19:23:37(最終返信:2003/02/26 11:18:40)
[1316937] ...ことでは。 ダメなルータの典型的な症状ですよ。一日に何度でも回線が落ちます。 設定画面が出るとか出ないとか、そういうのとは別の次元の話と思っています。 ... 詳細
[1334865] フレッツADSLモア
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB65DSL+WL11C)
2003/02/23 20:15:59(最終返信:2003/02/24 22:53:12)
[1334865] ...NECとニフティは仲が悪いのかしら。 まあ富士通とNECですからね仲がいいとはいえないでしょう(笑) それでは問題は出ないと思いますが。... 詳細
[1151239] コレガのHGと同じで不安定・最悪
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster BAR HG (NTT東))
2002/12/22 09:36:55(最終返信:2003/02/18 08:42:08)
[1151239] ...と不安が残る内容みたいですね 今使っているADSL用のやつでもとりあえず行けるけど6Mまでしか出ないしなあ スループット自体は出るのならダメもとで買おうかどうか 会社でつかってますが、ゲートウェイの... 詳細
[1309471] ADSLモデムについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/02/15 11:09:57(最終返信:2003/02/16 18:13:01)
[1309471] ...610mで、リンク速度2メガ、実効速度1.6メガでています。NTTの人は、安定して速度が出ないかもしれないと言っていましたが、非常に安定しています。価格も9800円で、ローソンで手軽...610mで、リンク速度2メガ、実効速度1.6メガでています。NTTの人は、安定して速度が出ないかもしれないと言っていましたが、非常に安定しています え?そんなにスピード出るんですか...の分をLANケーブルで這い回したほうが安定するし速度も上がる可能性もある。 今、速度が出ないと悩んでるなら、一度試してみたら? 因みにうちは引き込みから最短の位置にモデムを置いて、... 詳細
[1307562] 80211g
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTW65b)
2003/02/14 19:18:57(最終返信:2003/02/14 19:19:05)
[1307562] ...html YAMAHA さんも出さないのかなぁ。SH3-80M じゃ、それほど スループットが出ないかもな... 詳細
[1302457] 保安器交換?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2003/02/12 19:50:16(最終返信:2003/02/13 12:36:16)
[1302457] ...・・ 交換する場合は、有償になるといいながら、症状を確認して、勝手に交換して、返るとその症状が出ないと言うことを確認して返っていきましたね・・・  交換費を請求されるようなことはありませんでしたが・・・... 詳細
[1277506] 一方は接続できてもう一方は接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2003/02/04 22:06:54(最終返信:2003/02/11 09:28:00)
[1277506] ...本当にありがとうございました。 あと、このルータについてですが、何かと問題も多いようで 新ファームも出るといいつつまだ出ない状況ですね。 私はSOHO環境で使用していますが、極めて単純なネットワーク接続で使用しているせいか特に問題も無く使えているので良い方なのでしょうか... 詳細
[1245329] 反応が遅いんですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/01/25 03:52:12(最終返信:2003/01/30 23:35:48)
[1245329] ...ほかのオプションは使ったことがないので、ちょっとわかりません。 (-rの場合も、-rnにすれば調べ出ないようです) >-n >出力をIPアドレスなど数値のみに抑制する(DNS逆引きを行わないなど)。... 詳細
[1256094] OPTより速度が出ないのは何故?
2003/01/28 18:02:14(最終返信:2003/01/28 23:23:08)
[1256094] ...私の回線はフレッツADSL8Mbpsです。以前に使っていたネットジェネシスOPTってやつより、速度が出ないんです。ちなみに、OPTだと速い時で5Mbps、普通は3.5くらいです。8000proだと速くても3... 詳細
[1251971] ルーターのパケットフィルタリングについて
2003/01/27 11:27:27(最終返信:2003/01/28 18:50:49)
[1251971] ...パソコンまで来るのとルータで止まるのでは、ルータで止まったほうが より安全ですし、外向きのものも、最悪ルータから外に出ないように ルータで止まるような設定にできれば、より安全だと思います。 >しばらくしますと、ブラウザを起動させても... 詳細
[1243283] スループットこんなもんか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/01/24 11:48:10(最終返信:2003/01/24 17:27:40)
[1243283] ...となってます。 Bフレ+VDSLとの事ですが、やはりPPPoEですよね? PPPoEだと26.2M出ないはずです。 機器抵抗抜きにして、16M前後が機器的限界では? マイクロ技研の様にPPPoEでの計測結果を載せてくれると良いんですけどね... 詳細
[1204989] 家の他のPCからアップデートしたいのですが。。。
2003/01/10 22:51:13(最終返信:2003/01/22 02:59:04)
[1204989] ...XP標準のファイヤーウォールを切ってくださいね。 IEのURLに http://192.168.0.1 て打って移動押せば出ないかな? ↑設定画面は呼び出せますが、ファームのアップデートは、自動実行ファイルで、「ブロードステーション検索」を行うため... 詳細
[1218590] 買い換えたいのですが。
2003/01/15 15:08:15(最終返信:2003/01/16 17:03:16)
[1218590] ...早くなるものなんですか? ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。 スループットが高くても12Mbps以上の転送率は出ないので買い換える必要性はないと思いますよ! また現在7320のファームウエアはバグリンク速度が落ちてしまうと言うバグが... 詳細
[1192470] 価格と速度に大満足
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > EtherFast 4-Port Cable/DSL Router BEFSR41)
2003/01/06 00:22:06(最終返信:2003/01/06 00:21:57)
[1192470] ...T●Pで、昨日2980円で購入しました。 最後の一台だったような雰囲気ですが。 1.5Mbpsまでしか出ないという、表示があるのですが、 接続してから、速度テスト http://member.nifty.ne... 詳細
