出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 303件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[901974] 光の人は避けた方が無難です
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/08/21 15:11:10(最終返信:2002/09/08 02:52:42)
[901974] ...具体的にどれぐらい速度が落ちるのかは書いていません。65Mで光対応を謳っているのに、まさか新ファームでは、12メガしか出ないとは予想できるでしょうか。そのことに対するクレームです。 chun!さんお返事ありがとうございます... 詳細
[923139] LowProfile?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA)
2002/09/03 01:44:30(最終返信:2002/09/06 18:51:56)
[923139] ...親機を1階でコンピュータが2階ということでしょうか? ケースバイケースですがつながりにくいとか速度が出ないかも知れません。 (速度は無線LAN間の速度。ADSLの話じゃないですよ。) 周波数の関係上、電子レンジには非常に影響されやすいです... 詳細
[922101] PPPoE
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M2)
2002/09/02 14:00:19(最終返信:2002/09/06 08:15:18)
[922101] ...他のルータ等の情報を見るとPPPoEが処理のオーバーヘッドになっているようで、なかなか速度が出ないことがあるようですが、この製品を使ってスループットが落ちるとかプリントサーバ機能使用中は速度が出ないとかそういった話がありましたらお聞かせください。... 詳細
[892240] ご相談です。
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2002/08/15 23:58:59(最終返信:2002/09/02 22:57:34)
[892240] ...これからのことも考えれば、1がいいと思いますね。 2は11Mで無線だと実際には2〜3Mぐらいですし、よくても4Mでるか出ないので・・・ やはり、これからFTTHになっていくので・・・ 3は、ダメルコと言うメーカなので、買いません... 詳細
[869403] アップデートで速度が遅くなったんですがなぜでしょうか
2002/08/03 14:34:00(最終返信:2002/08/24 05:11:46)
[869403] ...大げさな宣伝は詐欺に等しいことです。65というのは、ある条件でということで、実際ほとんどのユーザーが使う方法では、出ないそうです。いますぐ、店頭のパッケージを最高12メガに張り替えるべきでしょう。サポートはお盆休みのせいか... 詳細
[891270] 乗り換えてみて
2002/08/15 14:12:01(最終返信:2002/08/15 14:12:06)
[891270] ...別にプリンタサーバーをつけるより安いのかなと言うことで。 とりあえずスピードは大差ないようです。(10MのCATVで使っているので、差が出ないのかもしれませんが) 設定については、付属している説明書が簡単すぎるので、特殊な設定ができるのかよくわかりません... 詳細
[850596] CATVとの相性問題について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2002/07/24 10:55:28(最終返信:2002/08/13 11:07:05)
[850596] ...当方自宅ではJ-COM関西(ZAQ)の回線で接続しています。ZAQに聞くと、ルーターを介さない場合にその症状が出ないのであれば、ルーターの方に問題があるのだろうと言われました。原因は初期不良かCATVとの相性かと・・・... 詳細
[874735] ここってさ
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FB)
2002/08/06 11:50:50(最終返信:2002/08/08 01:04:40)
[874735] ...問題が発生している側はとにかく情報がほしいのです。 問題はいろいろあるようですが、PPPoEで10M以上出ないないというのは サポートの回答からしても全面的な問題ではないでしょうか。 このルータは91Mという高速を売りにしたルータであり... 詳細
[864897] なんじゃこりゃーーーー
2002/08/01 00:08:01(最終返信:2002/08/04 22:30:50)
[864897] ...にならないうちに早く対処してくれ! ルーターの上にプリントされているロードランナーの人間の背中から火が出ないうちに!! うわさの真相を確かめるため、ルーターの上部を触ってみたところ、僕の頭の中以上に熱かった... 詳細
[862738] 最悪です。
2002/07/30 21:48:12(最終返信:2002/08/02 23:36:35)
[862738] ...bps近い数字が出ない!と言っているのでは ないと思います。 下の方のレポートやメーカーの話で明らかですが、PPPoEで使用すると スピードが出ないということを言っ...知らんけど最高100Mbpsなんでしょうか。 どうせシェア型だろうからそんな大した速度は出ないんじゃないかと 思ってますけど。どんな調査をしてその結論を出したかわかんないの でこれは...イト。イーサの速度表記は10Mbpsでメガビット。 91MBpsって数百万円のルータでも出ない数字ですけどね。 その辺きっちり認識しとかないと、クレームにもならんよ。 サムソン さん... 詳細
[862806] まったく・・・
2002/07/30 22:41:24(最終返信:2002/08/02 15:48:39)
[862806] ...○交換品を送るので、引き替えにハングする機器を送り返して欲しい。 ○速度が出ない件について、PPPoE環境で10Mbps以上の場合に速度が出  ないという現象を確認しているので、現在ファームウェアを修正中。  早期公開予定...している(と思われる)というのに・・・。発熱が個体差ってのも凄い 話ですね。 しかし、発売直後にPPPoEで速度が出ないのでファームアップ予定・・・ とはどう考えても製品テストが甘すぎるというかいいようがない。 箱を空けたら「マルチNATは使えません」の訂正用紙の件といい... 詳細
[861313] eoホームファイバーにつながらない・・・
2002/07/30 00:31:33(最終返信:2002/08/02 02:06:02)
[861313] ...従ってADSLでのPPPoE接続はできないので 推測になってしまいますが ADSLでBRL-04FBを使っても速度が出ないことに気がつかないと思います。 もしかしたらYahooの12Mやアッカの10Mだと影響が出てくるかもしれません... 詳細
[795657] ADSL通信速度
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/06/27 01:23:34(最終返信:2002/07/31 13:31:06)
[795657] ...タスクマネージャーでネットワークの使用率を調べる(原因を特定するために、ハブを通さずにクロスケーブルで接続したほうがイイカモ)。 速度が出ないのならば、PCが原因。OSを再インストールしても同じ症状だったら、ネットワークボードが故障している可能性がある... 詳細
[859209] ほんとに
2002/07/28 20:32:44(最終返信:2002/07/29 19:08:13)
[859209] ...0G Win Me サポートにようやく連絡が付きました 結論から言うと PPPoE接続だと全く速度が出ないようです(10Mしかでていない人が他にもいたようです) 機器の交換等は全くなく ファームウエアで対応したいとのことでした... 詳細
[854232] ランタイムエラーでまくり
2002/07/26 09:07:34(最終返信:2002/07/27 15:13:00)
[854232] ...設定画面でスクリプトエラー出過ぎ。 プロバイダーのIDとパスワードを設定するのに 1時間近く掛かった。 エラーが出るときと出ないときがあるのは何故? うちはまだハングしてないです。 家ではスクリプトエラーは出ませんでした 軽くベンチしてみました... 詳細
[825664] So-net ADSL(8M)アッカとAtern WBR75H
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/07/11 21:45:02(最終返信:2002/07/26 04:20:23)
[825664] ...※今度ADSLの通信速度が、15Mbps Overとなったときは、問題が出ますが。 無線のほうは、理論値で11Mbpsしか出ないので、秋ごろから開始される 12Mbpsのサービスでは、帯域全部使用することはできません。 将来的には... 詳細
[542544] PPPoEの2本同時使用は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA54i)
2002/02/17 12:30:28(最終返信:2002/07/20 14:05:19)
[542544] ...RTA54iがおかしくなる現象の中には、LAN側のハブ機能 まで死んでしまうことが含まれています。 要するに速度が出ない以前の問題として、このルータは100MのFTTHでは まともに使えない、ということです。 最近さんへ... 詳細
[813904] 100Mbps 半二重になる
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/07/05 23:44:39(最終返信:2002/07/05 23:44:47)
[813904] ...TX4側も「自動」「100Mbps全二重」どちらでも結局「100Mbps 半二重」という状態です。速度が出ないのはこのせいだと思いますが、何故でしょうか?... 詳細
[738357] 接続が切れてしまう
2002/05/27 22:42:20(最終返信:2002/06/28 21:26:20)
[738357] ...ルーターの設定をIPアドレスを自動取得しないに設定、パソコン側でIPアドレス・DNSサーバー指定すると異常は出ない。 全然大丈夫です。     ↓ ルーターの設定画面でIPアドレスを自動取得・DNSサーバー指定す... 詳細
[792439] 外部にサーバー公開時のIP
2002/06/25 12:53:26(最終返信:2002/06/26 22:52:24)
[792439] ...項目も出てきません。 最初の設定をどのようにされたでしょうか? 設定方法によっては、設定画面が出ないことがあり。 その場合、一度工場出荷状態に戻すと画面が出たりすることがあるようです。 >酷な言い方ですが...頭にかなり汗かきそうです。怖がらずにいろいろ勉強してみます。 >設定方法によっては、設定画面が出ないことがあり。 >その場合、一度工場出荷状態に戻すと画面が出たりすることがあるようです。 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
