出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 303件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059] ...うか? CATVはその会社の回線に依存します。 遅いCATVだと契約速度とはかけ離れた速度しか出ない場合もありますし、契約速度に近い速度が出るCATVもあります。 au光では比較的安定した良い速度が出るようです... 詳細
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815] ...とメガビットWAN:V110の差 は?  無線の減衰の影響が大きいのであれば、案1の方が速い感じだが、現実はそんなに差が出ない? 共通と思われること:PC間のセットワーク共有時の速度(ギガビットLAN)、IP電話での使用 ... 詳細
[15702964] 初心者です。ネット環境について質問させてください。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2013/02/01 22:53:00(最終返信:2013/02/02 03:54:07)
[15702964] ...まず回線が100Mbpsなのでそれ以上は出ません。あとは、おそらくOCNのその地域の回線(バックボーン)が混んでいるので十分な速度も出ないのでしょう。 深夜や早朝に計測すると理論上の100Mbpsまでは行きませんが90Mbpsくらい出るかもしれません...PR-S300NEは初期化し、性能が上と思われるMR-GL2000の方にPPPoE設定をしてみてはどうですか。 あまり差が出ないかも知れませんが。 みなさんアドバイスして頂いてありがとうございました。 コメントみながらまた勉強してみます... 詳細
[15024509] BBR-4HGからNVR500へ変更した場合
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/09/05 08:56:17(最終返信:2012/09/05 23:01:26)
[15024509] ...Giga回線対応のこのルーターは効果があるでしょうが。ネットゲーム程度のデータのやりとりなら、差は出ないでしょう。 今回のような目的の計測なら、Pingを試してみましょう(件のネットゲーム名+pingで検索すれば... 詳細
[14937386] NTT光と、au光の体感差
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/08/15 11:43:26(最終返信:2012/08/15 18:14:06)
[14937386] ...会員数の数が非常に多いので夕方から夜の時間帯の混み具合はかなり酷いようです。先ほどのように200Mの回線で2Mしか出ないなどの悲鳴のようなクチコミがたまにあります。 割引で加入すると、例として2年間は契約を解除できなく解除するには違約金が発生したりする事があります... 詳細
[14551328] ブラウザの反応が異常に遅くなる時があるのですが
2012/05/12 05:22:42(最終返信:2012/05/20 19:51:37)
[14551328] ...問題は出ておりませんが平日はPC稼働時間も短いため 来週の月曜まで様子を見るつもりです。 もし、月曜までに問題が出ないようであれば解決済みにしたいと思います。 取り敢えず 問題の再発がありませんでしたので解決済みにしたいと思います... 詳細
[10550645] ポート開放時の障害について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/11/29 10:22:34(最終返信:2012/04/08 13:57:15)
[10550645] ...設定画面すら開けなくなります ルータの電源をOFF/ONすれば回復しますし ルータを介さないで直繋ぎだとこの現象は出ないので こいつに原因があるように思えます IO DATAに相談したところMTU値の変更、SPIの無効化で解決しないかと言われ... 詳細
[14277141] Mac OS X Lionでの設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141] ...ネットワークでイーサネットは接続済みになってるのですがサファリを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです。ルーターを通さず直接繋げば普通にサイト見れたのですが。。 10年ぶりにマックに帰ってきたら難しいですね...ネットワークでイーサネットは接続済みになってるのですがサファリを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです。ルーターを通さず直接繋げば普通にサイト見れたのですが。。 XP マシンからはインターネットアクセスできているのですよね... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...に確認のために一時的にBHR-4GRVを除き、 PM-700をONUに直結するとエラーは出ないのでしょうか? どうもBHR-4GRVが怪しそうに思います。 ちなみに現在のONUの...認のために一時的にBHR-4GRVを除き、 > PM-700をONUに直結するとエラーは出ないのでしょうか? PM-700自体にPPPoEの機能がないかと思われますので、 やってみ...出ております。 ひかりTVも安定するようになりました。 速度が安定しない場合は(速度が出ない場合は) 試してみる価値はありそうです。 ご報告いたします。 なぜ、この方法で改善さ... 詳細
[13458440] 設定について
2011/09/04 16:40:11(最終返信:2011/09/11 16:25:20)
[13458440] ...素直に考えれば、原因はそこではないと言うことです。 回線側かISPの能力か、どちらかが飽和して速度が出ない 可能性が一番高いと思います。 (まあ、どちらにせよeo光ということになりますが。) この場合は...さん ご回答有難う御座います。 300〜400Mbpsでも高望みでしたか… これほどまでに速度が出ないのでしたら100Mコースでもよさそうですね… 其蜩 さん いくつかご提示頂いた対策を試してみましたがやはり変わらないようです... 詳細
[12738414] 通信速度が改善した
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/03/04 13:14:26(最終返信:2011/03/19 02:46:58)
[12738414] ...度低下というのは NTT側設備の 問題がない限りはそうそう発生しません。 つまり速度が出ない、と言う場合には ・加入者=NTT局舎まで ・フレッツ網=各 ISPまで のいずれか...そんなことを言い始めたら各 ISPは、ISP網内で同一サービスであればどこでも同じ速度が出ないとおかしいでしょう?。 それが出来ない or 難しいからみなさん ISPに関しては敏感に...のでないしマンションの事情もあるだろうし) 回線速度が100MBだとすると、それ以上は出ない、地域やプロバイダーが違ってもそれは一緒、将来も契約者数などによって変わるので実効速度の... 詳細
[12655315] 光ネクストで・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/02/14 18:07:52(最終返信:2011/02/15 23:50:19)
[12655315] ...本機が安定かつ高速維持できるルーターの様なので、買い換えする予定です。 予算の関係で、MR-GL1000までは手が出ないので、当機の購入で我慢しようと思っていますが、上記環境で問題なく使えますでしょうか? (希望として... 詳細
[12517807] ルーターの必要性
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/01/16 15:18:21(最終返信:2011/02/01 16:19:02)
[12517807] ...私は理論的な話で「間に機械が入ると遅い」と書いていましたが、実際には 100Mbps の光回線で、直結の時に 40Mbps 程度しか出ないということだと確かに遅いですし、ルータをかませて 80 〜 90Mbps 出るようになるのであれば確かに「ルータがある方が速い」と言えますね... 詳細
[12138703] 設定
2010/10/30 19:10:51(最終返信:2010/11/11 06:52:05)
[12138703] ...SONYのVAIOでウィンドウズ7でIE8です。 まず、説明書通りにアドレス入れても簡単設定が出ない。で、IPアドレス入れると出て設定するも、接続済みマークは出るのですが、インターネットアクセスができない... 詳細
[11982184] NTT局から4キロ距離でADSL40Mモデムでスピード速度何Mbps?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2010/09/28 16:48:35(最終返信:2010/09/28 19:16:55)
[11982184] ...途中の分岐の数やISDNやコンビニ等々(ファイル交換も) 色々な影響を受けるので設置してみないと速度の判断は難しいですね またモデムで差はほとんど出ないでしょう 以前12MのADSLに契約していましたが 基地局から4.2km離れたところで 上下ともに200〜300kしか出ませんでしたね... 詳細
[11743103] 最悪です。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/08/10 13:54:37(最終返信:2010/08/15 20:52:01)
[11743103] ...性能云々以前にサポート最悪です。 最新ファームウェアに上げて下さい?サポートで言ってましたが、設定画面すら、 中々出ないのにどうやって?なんて思いますが?ストレスの黒箱のごみです。 アウトレット品が単純に壊れていただけじゃないのか... 詳細
[11639754] モデムによる実効速度の低下について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/07/17 15:20:51(最終返信:2010/07/28 07:23:38)
[11639754] ...M出ている。 3.フレッツのスピードテストサイトで測定を行うと8M〜10M程度の速度しか出ない。 4.測定時は、モデム(SV3)から、LANケーブルを直付けでパソコンに繋いでいる。 ...所(端子箱)などが多いとノイズを拾って通信速度が遅くなります。つまり、現状でも通信速度が出ないのに上の高速のコースにしても、ネットを使う伝送路が同じ場合は速度が速くはなりません(お金...ツ速度測定」で、 基地局からパソコンまでの速度を測定した場合、8から10M程度の速度しか出ない、 という理由がわからないのです。 リンクスピードはご存知だとは思いますが、基地局からの... 詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915] ...いるようです。特にひかり電話の方は結構、独自仕様が多いようで、IP電話同士だと電話番号通知として出ない場合が多いようです。 詳細仕様はドラフトだけでみると共通ですが、その中には独自スパイスがあるのでどこがどう違うのかは私も不明です... 詳細
[11191543] 皆さんでしたら、RT58iに長期保証はつけようと思いますか?
2010/04/05 16:23:41(最終返信:2010/04/23 19:24:21)
[11191543] ...下請の業者さんとNTT担当者な方と お話しとりましたら、現行MGM200?なる規格の光回線が最終でこれ以上の規格は 出ないんじゃ?との事でした。 本当かどうかは分かりませんが、噂の一つとして参考まで。 Yone−g@♪さんへ... 詳細
[11029274] 遅い...設定の問題?
2010/03/03 23:21:25(最終返信:2010/03/14 23:00:27)
[11029274] ...購入でなければ一番の ボトルネックはV100が最大スループットが30Mbps しかないので30M前後しか出ないのでレンタルなら NTTに電話してV110かV120にレンタル変更して貰って下さい。 最大90Mbpsのルーターなので速度も上がる可能性ありです... 詳細
