出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 303件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[11052887] スループットが低い。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/03/08 11:00:17(最終返信:2010/03/09 15:48:11)
[11052887] ...RESEARCHは高負荷時の安定性に比較的定評がありますので、常時高負荷が掛かる様な状況でない限りは効果が出ないでしょうね。 ... 詳細
[10874904] Rev.9.01.49について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/02/02 04:26:28(最終返信:2010/02/04 05:05:37)
[10874904] ...ごいですよね。昨今ルータが2年周期でおかしくなっているので、流石にほしくてもヤマハはちょっと手が出ない状況です。今は無線部をとめた Aterm WR8300N使っています(苦笑)。 定期的にルータが壊れないんだったら... 詳細
[10812459] 光100メガでこの機種を使う利点ありますか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2010/01/20 13:25:43(最終返信:2010/01/20 21:27:21)
[10812459] ...セキュリティ設定を上げると、速度が落ちます。 また最近の有線ルータ製品は、各社とも数年前からほとんど新製品が出ないので、機能面を考えると無線ルータを購入し、有線LANだけを使用する等も一考かもしれません。(無線機能無効に設定可能な製品が多いです)... 詳細
[9979616] ルーターを変えると・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/08/10 19:18:00(最終返信:2009/09/13 03:13:59)
[9979616] ...今日到着してとりあえず動作確認をするために設定してインターネットにつなげるようになったんですが・・・価格.comのスピードテストをしてみると全然速度が出ない。コメントも「光ですか?確認してみてください。」と出る結果に。 BフレッツでNTTに借りていたWebCaster... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...Aterm DL180V-CとPCを直結し、数日間程度使ってみられてはどうでしょうか? 同じような現象が出ないなら、CG-BARSDに何らかの不具合が有る可能性があるかもしれませんし、同じならAterm DL180V-C側や回線自体の問題...>Aterm DL180V-CとPCを直結し、数日間程度使ってみられてはどうでしょうか? >同じような現象が出ないなら、CG-BARSDに何らかの不具合が有る可能性がある>かもしれませんし、同じならAterm DL180V-C側や回線自体の問題... 詳細
[8768703] オンラインゲームに適したルータ
2008/12/11 21:41:59(最終返信:2008/12/20 12:51:39)
[8768703] ...ルータを入れることによって不具合とかでることありますか? 最新のゲーム機に対応しているルーターなら、問題は出ないと思います。 プレイするオンラインゲームのホームページに対応する機器が書かれている事が多いので、... 詳細
[8733910] 使い方が分かりません><
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/12/04 19:47:20(最終返信:2008/12/06 11:28:33)
[8733910] ...返信ありがとうございます そうですか... マンションタイプを現在使用しているのですが上り下り共にあまり速度が出ないので 変更しようかと思っていました。 下り受信速度: 4.7Mbps(4.75Mbps,594kByte/s)... 詳細
[8225130] eo光 200M ルーター新調しました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/08/19 06:51:34(最終返信:2008/12/01 14:09:22)
[8225130] ...ちょっと質問です。  LANケーブルのカテゴリーは6なんでしょうか? やっぱ5eだとそこまでの速度は出ないですかね? うちのケーブルはカテゴリー6ではないですよ。カテゴリー6が出るまでに配線したままのを流用しているので...お答えいただいてありがとうございました。 うちもeo光の200Mにしたんですがルーターの方が古い為 100Mbpsは出ないから買い換えようかと検討中でして、 ケーブルも関係するのかなぁって思いまして質問させて もらいました... 詳細
[8205851] ルータの導入について教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/14 11:44:53(最終返信:2008/09/07 13:31:08)
[8205851] ...1.動画や大規模なアップデートファイルなど、大容量のファイルを落とす時に感じる程度。 普通のブラウジングではそう体感的な差は出ないと思います。 2.ルーターを使っていなかった時代に、リカバリーやクリーンインストール直後、OSやセ... 詳細
[7818231] 速度が出ない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2008/05/17 11:08:26(最終返信:2008/08/01 13:53:25)
[7818231] ...ギガビット対応ということでETG-Rをこの前買いました。 設置後2日ぐらいは100Mほど速度が出ていたのですが、 3日目以降から急に速度が低下してしまいました。(4Mぐらい) 初期設定に戻してみたりしましたが速度は変わらず、 初期不良だと思い交換してもらいました。 交換後も2日ぐらいは速度がでましたが、... 詳細
[8085440] 最近繋がらない
2008/07/16 12:40:24(最終返信:2008/07/20 02:11:29)
[8085440] ... こんばんわ、現在4HG経由で問題ありません。 >takajunさん 昼12時以降にでて、夜には出ないので熱暴走で合ってると思います。 >SHIROUTO SHIKOUさん おっしゃる通り、ケーブルモデムを書き忘れていました... 詳細
[7965446] サポートが良いのでお薦め!!
2008/06/20 17:18:09(最終返信:2008/06/20 17:18:09)
[7965446] ...インターネットのスピードが出ないのでBフレッツに変えましたが、それでも最大7M位しか出ませんでした。(普通は3M程度)その時使ってたRT56Vは最大スループット20Mと言うことに愕然とし、買い替えを検討しましたが同じ仕様の物がなく... 詳細
[7938134] ベンチしてみました
2008/06/14 10:38:30(最終返信:2008/06/16 08:42:22)
[7938134] ...netperfを投げています。ルータの設定は殆ど一緒にしています。 当方Bフレッツのため、WAN側は全く速度が出ない訳では無いのですが、性能を生かしきれていないのでわからんとです。 ご苦労様。 実測500Mなら...使用3日間の感想ですが、無印の初期ファームにありがちだった、 リンクが稀に切れるとか、WANの速度が出ないとかの不安定要素は特にないです。 機能的には良くも悪くも無印のマイナーバージョンアップといった感じです... 詳細
[7942680] 速度が出ない
2008/06/15 10:45:40(最終返信:2008/06/15 21:05:54)
[7942680] ...先日、購入し取説を見ながらインストール実施。接続してみると速度が出なくなりました。 ONUに直接接続すると、87Mは出ますがこのルーターを接続するとなぜか30M。 何か設定があるのでしょうか? 詳しい方、ご教授お願いします。 この程度のルータでは当たり前。 昔、アライドのルータやL3を設置したが、同じような感じでした。... 詳細
[7943380] 有線のみGigabit対応
2008/06/15 14:19:05(最終返信:2008/06/15 18:08:19)
[7943380] ...無線LAN付きは、出ているみたいですが…… そもそも、出さないのでしょうか? 出さない。 利益出ないから。 倉木大好きさん  こんにちは。 この価格帯では、難しいと思います。 (せめて4RV以上の価格でないと・・・)... 詳細
[7319696] Eee PCとV110とWPA-PSK(TKIP)で困った困った。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/01/31 03:06:18(最終返信:2008/06/03 01:32:29)
[7319696] ...先行対応によるミスマッチが存在する」 という事実が明らかになっているようです。 この場合、PSKを選択しなければ問題は出ないはずです。 ただ、仕様書に謳っている機能の不具合ですから、あまり良い気分ではありませんよね。 NTTで何か対応をしているかもしれませんから... 詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163] ...今でも現役です。 B)もコンセントの抜き差しでアクセスできることがあったのですが、有線、無線とも、速度が出ない、時々落ちる等、どうにも不調だったので、結局、メーカに連絡を取って、新品交換してもらいました。その後は問題ありません... 詳細
[3879290] 安定感がない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/02/04 00:51:32(最終返信:2008/04/06 17:18:45)
[3879290] ...こちらは現在快調に動作中です。 コレガのルーター製品はBARSW-4PHGもそうだったけど修正ファームが出ないとまともに動かないことが多い。サポートにも繋がらないしね。 この機械、スループット値とスタイルは良... 詳細
[1093211] LD-BBR4M2 時々通信断
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M2)
2002/11/27 15:53:56(最終返信:2008/02/28 16:02:53)
[1093211] ...使用したのは1uFx2個、10uFx1個、0.047uFx1個です 接続できなくなったり実行スピードが出ない人は同様の電源ノイズ問題が発生している 可能性が高いとおもいます。 ... 詳細
[7428659] BBR-4HGかBHR-4RVか
2008/02/22 03:54:00(最終返信:2008/02/22 23:57:36)
[7428659] ...PCを5台(他のPCも接続する場合有)とWii、HDDレコーダ・テレビ等を接続しています。 もし4RVの後継製品が出ないなら、とりあえず予備機として一台購入すようかなあ?とは思っています。 (無線ルータで、いい製品が出れば別ですが・・・)... 詳細
