出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 303件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[5471389] 2台目PCの通信スピードアップ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/09/23 21:26:35(最終返信:2006/09/24 20:08:45)
[5471389] ...PCcardスロット対応で cardbus未対応なのでインターフェイスの 構造上100M対応でも速度出ないカードです。 LPC-3TXCBがcardbus対応になりますが。製造中止 なので、現行品は、バッファローでは... 詳細
[5235515] 下り速度(ネットワーク使用率)があがりません。
2006/07/08 04:12:41(最終返信:2006/08/22 03:22:20)
[5235515] ...ルーターを通した際の上りは40M強と直接接続より早い。) 計測時、タスクマネージャーのネットワーク使用率を見ていると、速度が出ない時は高々3%、上りや直接接続時の下りでは50%程度になります。 PCのスペックですが、  問題のPC... 詳細
[5346243] 「BBRLとPCの間にスイッチングハブ」は必須?
2006/08/14 21:40:37(最終返信:2006/08/17 07:08:15)
[5346243] ...」でのやり取りの中にあったのですが、"BBRLに複数のPCを接続して使用していると片方のSPEEDが出ない"という質問に、「BBRLとPCの間にスイッチングハブを接続してみては?」との回答がありました。 ... 詳細
[4516196] 新製品は、出ないのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/10/19 23:52:53(最終返信:2006/07/14 20:44:06)
[4516196] ...ギガビットイーサ対応のルータ欲しいのですが、これってだいぶ古いんですね。  新製品、来年あたり、出ないのでしょうか? 新しいのが出るか分かりませんが、購入はお勧めできませんね。 当方、2週間前にK-Optiのギガ回線が開通しました... 詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029] ...BNRスピードテスト回線速度計測ページで計ると3M程度、当方FMV−BIBLO NX90とV110の組み合わせ、11a,b,gでも3M程度しか速度が出ない。 無線LANの実力にはがっかりした。 追加 有線ではVAIO-PCV-JX11GBP7とV110の組み合わせで...使えなくてもノートPCにまわせますし。 >>ひであさん >NX90とV110の組み合わせ、11a,b,gでも3M程度しか速度が出ない。 設定がうまくいかずに11b固定になっているとか、最大速度が低く固定されたりしてませんか? PowerPCは低発熱さんの... 詳細
[5191920] 無線LANをつなげたい。超初心者です。
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/06/22 21:12:12(最終返信:2006/06/24 07:59:59)
[5191920] ...すでに固定電話をお持ちなら伝送損失と 線路距離を計測されることをお勧めします。上位のプランにし ても全くスピードが出ない事がありますので。 http://kakaku.com/bb/speed.asp ... 詳細
[4529821] モデムが止まってしまいます。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/10/26 00:20:46(最終返信:2006/06/05 15:56:01)
[4529821] ...た。 とりあえず、そのあとにPPPキープアライブ機能を【使用する】にしてみたところ、今は問題が出ないようです。 でも、なんとなく根本からの解決なのか、ちょっと気になるところではありますね。 私もKTM31さんとおなじような現象に見舞われました... 詳細
[5063290] ocnシアターを
2006/05/09 06:34:27(最終返信:2006/05/09 17:15:16)
[5063290] ...OCNシアター対応と表記されているのですが、知り合いがTEPCO光でルーターを使用したときに速度が出ない、少し重たいオークションが開かない等という現象が出たのでヤフオクを利用している私には重要かなと思いカキコした次第です... 詳細
[5023071] インターネットがつながらない時がよくあるのですが?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/04/24 19:58:23(最終返信:2006/05/02 19:20:50)
[5023071] ...BBR-4HGを使用時 熱を持つと落ちていた現象はありました。 いろいろなルーター使い不安定とか速度 が出ないとかあり最終BBR-4HGも1カ月しない うちに不安定になりIO-DATAのNP-BBRLの 口コミに書いた通りNP-BBRLが安定度が高かったです... 詳細
[4517508] 誤解を生むパッケージ?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/10/20 18:13:16(最終返信:2006/05/01 09:23:52)
[4517508] ...高負荷時に勝手に再起動したりする安定性の面ではは閉口しますが、速度に関しては申し分ないですよ。公称値に偽りは無いでしょう。速度が出ないんなら初期不良か使う人の問題だと思われます。 ここでのやり取りを見たら言うまでも無い事でしょうが。... 詳細
[4973416] コストパフォーマンスは最高です
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2006/04/05 02:21:29(最終返信:2006/04/29 13:30:32)
[4973416] ...インターネットにつないでみると、体感速度がやたら速いです。 以前使っていたルーターは、理論値で40Mbpsしか出ない機械だったのですが(購入当初は最新でした)、このルーターは本当に85Mbps以上出ています。 熱も... 詳細
[4846726] ルーター選びについて
2006/02/22 15:44:58(最終返信:2006/04/12 10:43:41)
[4846726] ...とパッケージにも書かれてあるし・・・はて??? と半ば諦めモード!!何回も挑戦するが設定の画面が 何故か出ない。CD−ROMから読み込んでも 設定の画面が出ず・・・脳裏に浮かぶのは初期不良?? 困った時に浮かぶ実に勝手な考えですが...脳裏には初期不良が・・・サポートの人も親切で、かなり 分りやすく教えて頂き悪戦苦闘!!結果・・・ デフォルトゲートウェーってのが出ないのが 原因だとかで・・・あんまり、この手のトラブルは 少ないとサポートの方は言ってましたが。 サポートの方の頑張りもあって今は... 詳細
[4379390] CG-BARPROGの設定で聞きたいことが・・・??
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/08/27 18:37:33(最終返信:2006/03/30 10:10:38)
[4379390] ...Intelのオンボードなら問題無いですが、2000\くらいで安売りしてる1000BASEのPCIカードは全然速度出ないです。 >ネットワーク内の100ベースのマシンはUL/DL同じくらいなんですが LAN内ですかそれともLAN<->WANでしょうか...LANカードのプロパティでフロー制御を色々と変えてみて、どうなるか を教えてもらえませんでしょうか? その後、上りの速度が出ない件は解決されましたか? 実は私も同じ現象が出て困っています。富士通のノートNB75M にこのルータを経由してeo100Mプレミアムに接続しているの... 詳細
[4460887] 遅すぎる。公称のスピード全然出ず!
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/09/27 17:47:23(最終返信:2006/02/24 18:19:57)
[4460887] ...のFTP「94Mbps」に釣られて買ってみたのだが、しかーし!遅い! NECより更に遅いではないか!! 何と45Mbpsしか出ない。 つまり、94MでなくFTPは「64Mbps」程度です。 サポートに聞いたが、線を変えればいいだのMTUを小さくすればいいだの(逆だ... 詳細
[4843772] Bフレッツのマンションタイプ(VDSL100Mタイプ)について
2006/02/21 17:18:06(最終返信:2006/02/22 17:52:32)
[4843772] ...参考にしてください リモートデスクトップのどういう機能を使いたいですか? 私の使っているUltraVNCは音が出ない・表示が遅れる というデメリットがあります。 後は、実際にBBR-4HGとリモートデスクトップを導入してから... 詳細
[4831476] BBR-4HGとBBR-4MGのどちらを買うと良いでしょうか?
2006/02/17 21:15:30(最終返信:2006/02/21 14:31:35)
[4831476] ...全く分からないので、どなたかご教授の程、よろしくお願いします。 以下の通り、下りで1.5Mしか出ない環境で、2台のパソコンで同時にインターネットを使いたい場合、 BBR-4HGの98.7MbpsとBBR-4MGの83...「ルータは速いに越したことはない」、「アタックブロックはBBR-4MGにも付いてます」 とありますが、下りで1.5Mしか出ない環境でも、ルータは速いに越したことはないでしょうか? バッファローのホームページを見る限り、アタックブロックというものはBBR-4MGにはないようですが... 詳細
[4582616] 回線速度向上の効果は?
2005/11/16 08:54:35(最終返信:2005/11/17 21:11:02)
[4582616] ...IP電話アダプタとか、メディアコンバーターとやらが何をしているのかは知りませんが。PC直結で速度が出ないのなら、ルーターつけても同じになる可能性が大です。ルーターとはそういう機械ではありませんし。 具体的なデータと... 詳細
[4514594] どこまで望めますか?
2005/10/19 09:42:56(最終返信:2005/10/20 18:15:12)
[4514594] ...YAMAHAのルーターなどは三万円を超えていますが、この機種とはどこが違うのでしょうか? 別の書き込みでは速度が出ないとか止まるとかありますが、これは不安定な機種ですか? 光回線でもありませんし、家庭での使用なのでヘソを曲げずに動いてくれれば良いのですが... 詳細
[2125381] セキュリティをあげると・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/14 16:46:50(最終返信:2005/09/27 21:03:45)
[2125381] ...OFF・ONを面倒に感じてます。 そうですねー。例えば、バッファローのHPもセキュリティが高だと見れないです。画像だけが出ないんじゃなくて、最初に文字だけ出て、次に画面がフリーズした様な状態になりそのままです。 ファームで直るのかな... 詳細
[4294804] ノートPC&Dokomoカードからの接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/07/21 12:39:51(最終返信:2005/08/26 09:18:33)
[4294804] ...Dokomoの通信カードって、どこのどんなカードか私は知らないが、PDCだと9600bps〜28.8kbpsしか出ないし、PHSだと32k〜256kbps。W-CDMAだと64kbps〜394kbps。 1x EV-DO... 詳細
