出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 303件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[2043573] MN7530設定画面が出ない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2003/10/19 18:02:23(最終返信:2003/10/19 23:31:33)
[2043573] ...MN7530(FW1.20)とMN SS-LAN CARD 11 HQの組み合わせで利用しております。PCのOSをWindowsXP/SP1へアップデートさせた途端、インターネットに接続できなくなり、PPPインジケータが赤ランプだったので、MN7530の再設定をしようとしたのですが、http://192.... 詳細
[1975977] どうなってんでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/09/25 20:24:37(最終返信:2003/10/12 13:56:36)
[1975977] ...Intelが通信速度も速い。特に3Comはリファレンスカードと使わ れることが多いらしく,あまり相性問題が出ない。国内では Intel(元DECの技術だっけ?)の人気が抜きんでているようだが, 海外では3Comの方が実績を含めて定番である気がする... 詳細
[1988960] 新ファームウェア
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960] ...2400+@2600+を 使っている。こいつらはフレッツ・スクウェアで70Mbps以上出る「時が ある」(混んでて滅多に出ない)。この他に週末には会社のNotePCを持 ち帰って仕事に自宅のネットワーク環境を使う場合がある。このNotePC...では69Mbpsが最高速。こちらも70Mbpsの壁を超えてみたい。でも,これ はあくまでも遊びの域を出ないからなぁ・・・ とにかく,だ。俺はファインチューニングにこだわっても仕方ないと思 う。こっから先は... 詳細
[2008615] Bフレッツ
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR220E)
2003/10/07 17:15:40(最終返信:2003/10/07 17:15:40)
[2008615] ...このルータ(NTT購入サザンクロス扱い)を繋いでみたらなんと繋がりました。 スピードは出ないけど、現状の高速ルータの故障時用として使えるよ。 って書き込みしても誰も見んはなー... 詳細
[1995235] ご教授お願いいたします。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/02 22:33:00(最終返信:2003/10/03 21:04:08)
[1995235] ...当初は手持ちのブロードバンドルターとeoのボイスルーター(住友電工製)で対応できるつもりでおりましたが、いずれもボトルネックになり速度が出ないことがわかり新製品(MN8300やeoボイスアダプター)等の兼ね合いでルターの選択が中々決まらないまま... 詳細
[1921912] GapNAT時のプリンタ共有方法について
2003/09/07 14:28:27(最終返信:2003/09/23 11:22:54)
[1921912] ...トマシンとの 間でNetBIOSによるファイルの共有を行ってみましたが、さっぱり速度 が出ない状況に陥っています。 サーバ(GapNAT)  ⇔MN8300   ⇔NotePC(プ...ない 場合はつつけば良いと思われます。 さて、GapNATを利用した場合にスピードが出ない件ですが、代替品に 取り替えても結局は現象は改善されませんでした。 また、試しにNATル...替品も故障しているとは考えにくいので、GapNATを利用する場合の ファイル共有で速度が出ないのは仕様なのではないかと思われます。 仕様だとすると、NTT-MEさんで同一環境の確認... 詳細
[1918888] 初期不良かもしれませんが。。。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2003/09/06 16:33:37(最終返信:2003/09/22 15:44:05)
[1918888] ...いくらNTT-MEでもプラネックスがキモいのはこの為です。BRL-04ARとか 高負荷をかけなければ問題は出ないのかもしれませんが、負荷がかかって支障が出るのでは全く価値がありません。分かってて売ってるのでは.... 詳細
[1908076] 交換品来たけれど・・・
2003/09/02 19:36:48(最終返信:2003/09/05 21:39:22)
[1908076] ...フレッツスクウェアで22.57Mbpsと、今まで使っていたSuperOPT90とほぼ同程度。 この速度なら,差は出ないだろうなぁ。LEDが点滅しっぱなしと言うのは,ネゴがうまくいかなくて起きていることなのか,他のユーザからの通信がそうさせているのかよく分からないけれど... 詳細
[1908293] yahooメッセンジャー
2003/09/02 21:01:28(最終返信:2003/09/03 21:02:26)
[1908293] ...P2Pだから早いけども・・・ ICQなんて、1000KB/sしかその近所しか、今の低スペックのPCなら出ないけどね・・・・ ICQよりも、FTP鯖をたてて、やりとりした方が遙かに早いです・・・ 基本的にどちらもルータありの場合でしか考えていません... 詳細
[1888955] 接続が・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/08/27 00:34:00(最終返信:2003/09/01 00:07:03)
[1888955] ...その状態でipなどをコマンドプロンプトで調べようとしても回線がつながっていないのだからipアドレスなどは出ないともいますが・・・ いつもインターネットをやる際はかならず、プロファイルで自分のIDとpassを認証しているのですが... 詳細
[1878221] 複数台接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/08/23 01:28:25(最終返信:2003/08/24 12:43:50)
[1878221] ...たとえば1Mのスピードが出てるとして1台のPCが300Kのストリーミングを見てたらもう一台は700Kしか出ない。 しかしふつうにネットするだけでは、常にダウンロードとかしてるわけではないでしょ、1台がデータのやり取りをせずにWEBページ見てるだけなら... 詳細
[1857647] スループットについて
2003/08/15 16:12:49(最終返信:2003/08/19 17:39:33)
[1857647] ...アクセスポイントとして使うのがいいと思いますけどね・・・ もっと高スルプットのもので 最大8Mしか出ないので、光にするなら買い換えです ありがとうございます。 返事が遅くなりすみませんでした。 買い換えを検討してみますが... 詳細
[1845129] NTT東ニューファミリー100
2003/08/11 09:20:32(最終返信:2003/08/13 14:32:57)
[1845129] ...すばらしい皆様のアドバイスをいただけると思いますよ。 ERI1980横浜さん、頑張ってください。 速度が出ないと思われる原因なんてやまほどあるからね。 それを1つ1つ解決しないといけないけど・・・ もちろん、ADSLよりも問題は少ないですが・・・... 詳細
[1830973] Can't find NTP time
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2003/08/06 09:36:19(最終返信:2003/08/08 07:52:29)
[1830973] ...ステータス表示のセキュリティログに「Can't find NTP time」が何行も表示されているのですが、具体的にどのように設定すれば出ないようにできるのか御教授お願いします。 NTPサーバの設定をすればいいのでは? 下の書き込みにある「... 詳細
[1831303] 管理画面が出ない・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/08/06 12:31:19(最終返信:2003/08/07 11:32:18)
[1831303] ...usenの光をひいて「やったー、やったーうちも光だわーい。」となる予定だったのですが、 ルーターを通さずにモデム直だとインターネットできるのに04FAを通すとネットできません。 ルーターからのIPアドレスが取得できてないのかな?と思ってコマンドプロンプトからipconfig打つとIPはふられてる…。 管理画面で調査しようと思ったら管理画面がでない、... 詳細
[1826000] B-fletsに変えましたが…
2003/08/04 15:54:57(最終返信:2003/08/06 15:32:33)
[1826000] ...iodata.jp/products/plant/2001/npbbrxp.htm)やっぱりスピードが出ないのはブロードバンドルーターが遅いためですか?それが原因なら『BA8000Pro』に変えればスピードが正常的に出せることが出来るのでしょうか... 詳細
[1786068] 質問
2003/07/22 15:50:34(最終返信:2003/08/04 19:39:48)
[1786068] ...EOの場合PPPoE接続なのでそんなに出ないです その前にONU直結の速度はいくつですか? よっぽど低スペックのPCなら上がることもありますが、通常は直結以上には出ないです。 >MSSをマックスの1452にしました... 詳細
[1802582] 質問
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/07/27 19:52:14(最終返信:2003/08/03 19:00:12)
[1802582] ...計測サイト等では正確に出ないこともありますよ. 梢 line speed testerの結果 単独の場合は22Mくらいでした。 回線が不安定で正確な結果かどうかは不明ですけど 混み合って速度が出ないと思いますけどね・・・... 詳細
[1818959] 良くも悪くも・・・
2003/08/02 02:19:40(最終返信:2003/08/02 02:19:40)
[1818959] ...11Mbps規格の無線LANなので、実際には 4Mbps弱ですが、我が家は収容局から遠いので、ADSLで 1Mbps出るか出ないかの距離なので、月額は割高ですが、 多少は我慢しています。知り合いの家は収容局から近いので YBBの8M契約で6Mbps前後出てると羨ましい限りです... 詳細
[1798923] 遅い…?
2003/07/26 17:55:47(最終返信:2003/07/29 17:15:37)
[1798923] ...>モデム直というのはフレッツ接続キットでの接続のことですよね。 今、出先で書き込みに使用してるXPなら要らない。 XP標準搭載のPPPoEは速度が出ないらしいですね. ほかのツールに変更すると、最大30%程度向上するそうですよ. 梢 NISが悪さして速度低下するときあるけど... 詳細
