出ない (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 1093件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[17736850] イラスト製作向きの液晶モニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/07/15 23:50:01(最終返信:2014/07/23 07:59:29)
[17736850]...>13HD(Cintiq?)で色調整、ということでしたので、 スレ主の要望は。13HDでは正確な色が出ないので、別途 色校正用モニターを設置したい…ということでOKかと思います。 私も、液晶タブレットを使うときの構成としては...Rの値が0-255の範囲にあるデータを考えます。 この場合、0だと真っ黒、255だと真っ赤…ということになります。 ところが。印刷にしか出ないCYMKの色より、自然界には彩度の高い色があります。 物理現象としては、「赤色」とは、白い光のうち赤以外のスペクトルを吸収する色のことでは...詳細
[17749777] 5.1chスピーカーの接続について分かりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/07/19 21:37:36(最終返信:2014/07/20 07:11:51)
[17749777]...たが音は出ませんでした。そもそもHDMI端子では音声出力はできないのですか?イヤホンジャックから出ないとダメなのでしょうか?教えて下さい。 AXD7686の機種が不明ですがHTP-SB550辺りでしょうか...詳細
[15140246] イヤホンジャック初期不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PA248Q [24.1インチ ブラック])
2012/09/30 05:11:05(最終返信:2014/06/15 20:14:48)
[15140246]...明日ASUSに問い合わせしたいと思います。 自分も同じ症状で、PS3にHDMI接続した際、音が出る時と出ない時があります。 また、適切な音量で出たかと思えば、非常に小さい音量になる時もあります。 こちらの回答にそって...詳細
[17364247] モニタ電源連動、音声出力 など
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2014/03/31 00:15:27(最終返信:2014/06/07 23:05:53)
[17364247]...オーディオケーブルを本機に繋げば外部スピーカーとして音が出るのかなと思いますが、HDMIで折角繋いでいるのに音声が出ないのは何故なのか?という事なのです。 ビデオカード(HDMI出力)---- M2352J-PM(HDMI)でつないで音声は出ています...詳細
[17515687] ゲーム用のディスプレイを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/05/14 22:09:29(最終返信:2014/05/15 17:53:38)
[17515687]...私はnVidia派ですがG-Syncの場合はディスプレイのリフレッシュレートより うえのFPSは出ないと耳にしたのですが本当ですか? もしCOD:Gをプレイしていて GPUにFPS 300出せるパワーがあっても...300出せるパワーがあっても、ディスプレイのリフレッシュレートが120の場合はFPSは120よりうえは出ないってことになるんですか? 勿論そうです、ですが人間が認識出来ない、対応出来ないレベルの話だろうと言う話でもあるかと...詳細
[17079214] HDMI→HDMIの接続時のWQHD表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2014/01/16 18:48:30(最終返信:2014/04/30 12:18:06)
[17079214]...HDMIの解像度の表記が曖昧なものが多いです。 >ひでたんたんさん 4K対応出力でも中間点の解像度が出ないということもあるんですね…。 説明書など見てみましたが、「最大4KまでのHDMIからの外部出力に対応」といった感じの曖昧な表現ばかりでした...詳細
[17449113] 3Dで見るためのPCのグラボのスペック
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2743P-BN [27インチ])
2014/04/25 21:40:36(最終返信:2014/04/25 22:34:50)
[17449113]...モニタとの距離が大きく影響するというネット記事も見かけました。 普段PCを操作する距離では3D効果が出ない場合もあるかもしれません。 鑑賞する距離を変えてみていくつかのパターンを再試行してみては。 新しく買うというならハードは勿論3Dに対応ソフトが重要ですね...詳細
[17269808] スピーカー付きモニターは少ないですね・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/03/05 23:57:24(最終返信:2014/04/09 20:40:00)
[17269808]...かと。 まともなスピーカーの付いたモニターは非常に少ないですね。100均スピーカー相当の音も出ないようなものばかり。 >>クアドトリチケールさん ですね。 使いものにならない程度のスピーカー付きモニターしか見かけません...詳細
[17351846] HDMI-DVI 変換ケーブルで繋いでも画像出ないのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2014/03/27 21:46:49(最終返信:2014/03/27 23:09:15)
[17351846]...詳しい方ご教授下さい。 本モニターを購入したのですが、PC本体とモニターをHDMI-DVI 変換ケーブルで繋いだのですが、 ケーブルが繋がれていませんとモニターに表示され、何も映りません。何故でしょうか? ちなみに、付属のDVIケーブルで繋ぐと画像が映ります。 本モニター、HDMI-DVI 変換ケーブル は対応していないのでしょうか?...詳細
[17295256] ps3を使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black])
2014/03/12 17:05:42(最終返信:2014/03/14 16:27:12)
[17295256]... それと、Macminiもつかえますか? 使えないことはないけど、スピーカー付いてないので音が出ない。 スピーカー内蔵のディスプレイを探してみてください。 ええっと、音声出力端子はありますから、HDMI接続時なら...詳細
[17247668] グラデーションが不自然
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2014/02/28 16:17:08(最終返信:2014/03/11 10:53:43)
[17247668]...というのはやはりおすすめできない方法でしょうか。 お薦めできない。 一般的には、「不自然なグラデーション」が出ないメリットよりも、画像データの色空間とディスプレイの色空間とのズレを補正して表示することのメリットの方が大きい...詳細
[17162243] スリープから復帰できない!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/02/07 15:27:18(最終返信:2014/02/28 10:41:59)
[17162243]...MacProの解像度を1080Pにしたら普通に表示された。3840×2160に変更すると出なくなる。(HDモニターと併用)1080P以上にすると絵が出ない! それで、MacBookProの方はOS Maverickなので、MacProもMaverickをインストール中...詳細
[17224566] フォトコンテスト用に機材を買い換えた方がいいのか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/22 21:36:43(最終返信:2014/02/24 23:08:16)
[17224566]...神経質になる必要もありません。 3.印刷前提なら、どのみち同じ色は出ません。特に、AdobeRGBでしか出ない色は、まず思い通りに印刷することは不可能です。 それでも、中間色あたりの調節のために、Photoshopくらいは欲しいかなと思いますが...詳細
[10613160] 今時ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2009/12/11 12:59:37(最終返信:2014/02/22 04:00:23)
[10613160]...交換保証に入っていて交換品まで抜けがあるなら分かりますが… これまで抜けを引かなかったから今後買う液晶も出ないと思い込み、交換保証代をケチったのですから自己責任でしょう。 ドット欠けは、運不運のものですから、気にするだけ無駄の様な気がする...交換になるようなドット不良があったという報告を聞かないもの。確率で発生するなら、一定数以上の不良が出ててもいいはずなんだよね。出ないということは意図的にそれは出荷してないわけで、検査してると推測するのが妥当。 それよりドット不良が安く売られることについて...詳細
[17198148] 内臓スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2014/02/16 09:08:24(最終返信:2014/02/17 08:13:49)
[17198148]...先日こちらの製品を購入しました。 HDMIで接続した時にステレオ入力端子で内臓スピーカーから音が出ないのですか仕様でしょうか? マニュアル等には書いありません。 よろしくお願いします。 ○内蔵スピーカーです...詳細
[17188542] モニター購入で迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-FSBK [27インチ ブラック])
2014/02/14 00:38:49(最終返信:2014/02/16 15:24:09)
[17188542]...プリントに出すときどうするんだって話はあるんですが、一眼を使われるならモニターは広色域をお勧めしときます。 sRGBでは出ない色も出るので、写真への評価が変わってきたりすることがあります。(鮮やかな赤など) FlexScanのシリーズはあくまでOA用なので...詳細
[17184078] タッチパネル機能を有効にしたときのPC起動への影響について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2240T [21.5インチ])
2014/02/12 22:55:31(最終返信:2014/02/14 20:19:20)
[17184078]...USB機器とネットワークはBOOTから外してテストした方が良いでしょう。 それ以外で、体感速度がそれほど変わるような大きな変化は出ないはずですが・・・ ☆ゆっきんぐさん☆  ご回答ありがとうございます。 BIOS設定のBoot順は問題はありません...詳細
[17122726] 夜中に大音量
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-3D(BK) [23インチ])
2014/01/28 11:06:26(最終返信:2014/02/11 11:14:06)
[17122726]...ので イヤフォンだけではないと思います。 ジャック部分の部品は交換となしましたが。 ただ、頻繁に出ないので其の後メーカーでいつ確認できるかわからないので^^; 症状が出た時に、携帯のビデオで録画してメーカーの人に見てもらって引き取りに何時もなるのですが・・・...詳細
[17098820] ディスプレイから音声は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/01/22 00:33:38(最終返信:2014/01/22 20:51:43)
[17098820]...声が出ないとすると、起動時の音、メールの受信音やyoutubeも音が全く出ないということでしょうか? (3)上記(1)の質問で音声が出ないとす...付いているディスプレイなら変換プラグ等でつなぐことになると思いますが、その時も結局音声が出ないので(3)のような方法になるのでしょうか? (5)配線をなるべく少なくしたいのですが、...教示いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。 1 DVI接続に音声は無いので音は出ない 2 それらの音はスピーカーからしかでない 3 ディスプレイにスピーカーがついていたら要...詳細
[17043419] 何も映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF272CGBR [27インチ ブラック])
2014/01/06 23:20:57(最終返信:2014/01/21 10:40:37)
[17043419]...ダメ元で帰ってPC見てみます。 ちなみに、モニタに何も映らない時って「信号なし」とか出ますよね??わたしのは、何も出ない、映らないです。 天地乖離す開闢の星さん そうなんです!EIZOやMITSUBISHIといった...詳細
