出ない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 431件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.327 sec)
[11124754] 添付ソフトのAVCHD書込みについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/03/22 18:36:15(最終返信:2010/03/23 21:41:08)
[11124754]...編集ソフトを定価で買うより安く購入できて重宝していました。 最近はIEEE1394インタフェースカードの新製品があまり出ないこともあり、IEEE1394インタフェースカード添付の編集ソフトは古いものばかりです。 ただ、以前から添付の編集ソフトは...詳細
[11094117] DVDドライブが
 (DVDドライブ)
2010/03/16 15:12:50(最終返信:2010/03/17 00:19:13)
[11094117]...一度フロントパネルを外した状態で開閉できるか確認してみては・・・ 的外れだったらゴメンナサイ フロントパネルを手で開けながらイジェクト押したんですけど出ないです! 開口部の故障っぽいです。 そうですか・・・残念ですね。 あと平さんがアドバイスされた方法は試しましたか...詳細
[11018980] サポートは嘘ばっかり
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2010/03/01 22:37:21(最終返信:2010/03/01 23:16:02)
[11018980]...早速購入したのはいいが、実際に、POWER DVD 7を起動しても、「アップスケーリング機能」を設定する画面も出ない。そこで、バッファローのサポートに「この機種にアップスケーリング機能が付いているのか」とメールしたら...詳細
[5892974] 新型の発売
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-760A/JP)
2007/01/17 19:05:58(最終返信:2010/02/24 23:08:54)
[5892974]...PLEXTORって高品質な日本製だと思っていたのですが、本体に中国製と書いてあったのでさらにショックでした。 価格も高いのにナゼなの..。 新型早く出ないかな〜。 プレクは初期ロットのみ日本で作っていると聞いたことが有りますよ。(違ってたらすいません)...詳細
[10435764] 付属ソフトのPowerDVD8について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2009/11/07 11:56:19(最終返信:2010/01/23 15:56:49)
[10435764]...また、登録画面が出ます。 OSは7です。 登録したのに再度入力画面が出るのはどうしてでしょうか? 出ないようにするにはどうしたらいいでしょうか? 教えていただきたく。よろしくお願いいたします。 参考程度ですが...セキュリティはウィルスバスター2010 オンライン登録もいじってないですが問題なしでした。 一度の登録で済み、再入力画面も出ないです。 付属のPowerDVD8は実質9のようですね。 気を付けたのは、 製品版9の口コミから、...詳細
[10772937] 再生しない!!
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/01/12 14:42:06(最終返信:2010/01/13 16:04:05)
[10772937]...W XPが標準だと思いますが、その場合はドライブに添付の CDで問題なく設定できるので、この表示は出ないはずです。W 7にOSを上げら れている場合には、これでは設定出来ないので、バッファロー のホームペー...詳細
[10557463] SATA機にも取り付けは可能?
2009/11/30 17:58:00(最終返信:2009/12/03 16:03:16)
[10557463]...詳細な点はわかりませんが、一般的に、PIO設定のDVDドライブの場合、最大でも2倍速弱程度しか速度が出ないので、”PIO病”かなあ?と思った次第です。 とりあえず、”PIO病”で検索すると色んな事例が出てくるので...詳細
[10450539] 誰か教えて下さい
2009/11/10 00:05:02(最終返信:2009/11/10 10:06:39)
[10450539]...0非対応なんじゃないかと思うので、PC買い換えを考慮した方がいいと思います。 DVD再生もマトモに出来ない(読み込み速度が出ないから)可能性も割に大きいです。 完璧の璧を『壁』って書いたのさん 有り難うございます。 そうですかぁ...詳細
[10316635] 40芯ケーブルと80芯ケーブル
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/10/16 04:01:46(最終返信:2009/10/16 12:57:01)
[10316635]...速度アップの為この機種に載せ変えするのに、現在は40芯ケーブルで繋げられてるけど80芯ケーブルに変えても機器やマザボに損傷が出ないか心配な為お聞きしたいのです。  ちなみに、HDDは80芯ケーブルで繋げられて居ます。  私のPCは...詳細
[10215980] DVD-RAM書き込み時にエラー発生
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE2)
2009/09/26 14:13:37(最終返信:2009/10/06 21:01:11)
[10215980]...事情を話してご友人やお知り合いのPC環境で使ってもらって同じ症状が出るか確認してもらってください。 出るならハードウェアの故障でしょうし、出ないなら環境でしょう。 だおきゅうさん  こんにちは。 >DVD−RAM >電源はUSBのみ >DVD-Rは問題なく焼けています...詳細
[9670210] VistaをSP2しにしたらDVD再生音が出ません。
 (DVDドライブ)
2009/06/08 19:45:15(最終返信:2009/10/05 22:17:21)
[9670210]...com/kb/948465/ja 以前にもここで報告されてますよ。再インストかな? そういえば昨日、私もゲームを起動したが音が出ない…で再起動したら直りました。 あれはなんだったんだろう?? 返信遅れました。  サウンドボード(オンキョーのだったと思います...詳細
[10159213] 書き込みできない↓
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/09/15 22:20:28(最終返信:2009/09/18 13:15:58)
[10159213]...不足する情報がありましたら追加で教えてください。 よろしくお願いいたします。 アンインストールのウイザードが出ないってことは、フォルダごと消したらどうでしょう。 そんなに甘くないのかな。 タスクに出るならスタートアップから削除してしまうとか...詳細
[10109571] DVD再生について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/09/06 14:56:33(最終返信:2009/09/07 17:17:21)
[10109571]...ができなくなりました。プレイヤーはwindows madia playerです。 エラーコードも出ないので原因がわかりません。 COREi7 920 P6T DX (OC 3.7G) OCしてることが原因なのでしょうか...詳細
[6970786] 私も書き込み不良になりました
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-112D)
2007/11/11 18:18:24(最終返信:2009/01/29 00:47:43)
[6970786]...112Dの国産品になって戻ってきてくれるとよかったのですが・・・ まっ、新品交換だから代理店に文句は言えませんが、同じ不具合が出ないといいのですが 115Dの書き込みもあまりなく情報が欲しいところです。 私もCD-R書き込み不良になりました...詳細
[8661009] ブルーレイドライブは?
2008/11/19 05:27:58(最終返信:2008/12/16 23:05:30)
[8661009]...きる環境が整ったので年末あたりにブルーレイドライブを購入しようと思うのですがPIONEERからは出ないんでしょうか??BDR-WD900/700は自社製ドライブですよね。もうすぐなのかなぁ? CEATECの会場に展示があったので...詳細
[8599549] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/11/05 14:07:41(最終返信:2008/11/05 21:27:57)
[8599549]...やはり、厳しそうですね。。。 参考にさせていただきます。 pui37さん こんにちは。 必ず8倍速が出ないダメというわけではないのなら、この製品でもいいのではないでしょうか? 仮に6倍速程度出れば、8倍速と比べ...詳細
[8560591] 対応情報について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2008/10/27 18:47:52(最終返信:2008/10/28 14:25:05)
[8560591]...マザーのIDE端子はHDDとDVDは別系統になっていますか? だとすればケーブル変えてもATA33の性能しか出ないとすれば 転送時にコマ落ちの可能性がありますね。 私の記憶では出始めの頃の書き込みドライブでコマ落ちした動画が...詳細
[8347225] 新しいハードウェア
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/09/14 09:34:20(最終返信:2008/09/16 08:45:55)
[8347225]...外付けドライブの構成の方が、いいかもしれませんね。 ただその場合でも、PC仕様的(CPU等)に書込み速度が出ない可能性も・・・。 MAHILOさん  こんにちは。 >芯のケーブルでもPX-716Aはちゃんと認識されたし...詳細
[8323779] ドライブのボリューム情報を取得できない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GS)
2008/09/09 17:39:32(最終返信:2008/09/12 07:05:30)
[8323779]...HDDは全ての項目でボリューム情報を表示できています。 MBRもきちんと出ています。 片方だけボリューム情報が出ないなんて事あるんでしょうか。 自己解決しました。 というよりも、現在の環境では解決不可能でした。 Windows...詳細
[8179836] 購入しましたが.....。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590S)
2008/08/07 17:26:31(最終返信:2008/09/01 15:35:31)
[8179836]...データー部は普通のS-ATAのケーブルが接続できましたが、電源部は特殊(新規格)で使えませんでした。変換基盤が出ないうちはデスクトップでは使えませんね。 下記Webページの変換ケーブルのようなものならそのうち国内ショップにも並びそうですね...詳細
