出ない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 431件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5725522] DVDドライブ選びの基準
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/12/07 14:13:33(最終返信:2006/12/08 20:42:06)
[5725522]...いかにたくさんのメディアに対応しつつ、かつ低エラーで書き込みできるのが高品質だと思っています。 普通に使うからこそ問題の出ない高品質ドライブを選ぶべきじゃないかと… 僕も以前安いから東芝サムスン買ってしまった… 国産メディアですら満足に焼けないのあるよ…...詳細
[5430794] サイヤクです
 (DVDドライブ > LITEON > SHM-165P6S)
2006/09/11 23:43:07(最終返信:2006/12/08 12:33:14)
[5430794]...nero特別悪い事は無いと思います、家も使っていますよ 965(JMicrom)チップ特有の現象かも。 ドライブの読みスピードが出ない現象が少なからず出ているようですね。 メディアが原因ではなかったら疑ってみてください。 SHM-165P6S酷評ですな...詳細
[5581503] 読み込みが早いドライブ
 (DVDドライブ)
2006/10/29 01:32:16(最終返信:2006/11/18 20:23:26)
[5581503]...どこのメーカーのものでしょうか? 16倍速はなく12倍速までしかないようですが。 今使っているのは8倍速しか出ないのです。 ASUS1765さんこんばんは! http://dvd-r.jpn.org/GSA-H22N/index... PLEXが早いらしいですが。 パイオニアも早いんですか? 改造ファームを使わないと2倍速しか出ないものがあるんですね。 比較的新しい型だと、SONY.NEC OptiarcのAD-7173Aや、LITEONのLH-18A1Pあたりとか...詳細
[5648123] MAXELL DVD-R で 16倍速書き込み出来ました。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GL)
2006/11/17 23:19:00(最終返信:2006/11/18 02:12:32)
[5648123]...結果は可もなく不可もなくといったところでしょうか? ところで、AD-7173ってジッターが高めに出ないですか? ライトンLH-18A1Pも一緒に買ったんですがこっちの方が微妙に高品質! 昔からNEC派だったんでちょっとショック…...詳細
[5120811] ドライブの速度?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16G)
2006/05/29 09:01:54(最終返信:2006/11/11 14:19:30)
[5120811]... 自分も「PIOモード」でしばらく苦戦しました。 音楽CDを取り込んだ際、スピードが×12以上出ないのに気づき確認。 したら「PIOモード」でした。 ○ケーブルは、ATA133/100対応の80芯ケーブルを新規購入で使用...詳細
[5539880] 音が出なくなりました
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/10/15 17:47:36(最終返信:2006/10/15 19:30:16)
[5539880]...こちらをインストールしたらパソコンから 音がでなくなりました。 インストール前でも何故か CDを再生すると音が出ないことがあったのですが 今回、こちらをインストール後 今まで Meda Player で聞けていたMP3の音楽も...詳細
[5472123] キューブ型のベアボーンに使用可能ですか?
 (DVDドライブ > BenQ > DW1670 (ホワイト))
2006/09/24 00:12:26(最終返信:2006/09/30 14:20:46)
[5472123]...安いのでこのDVDドライブをAOPEN製のXC Cube EZ482に XC Cube シリーズはDW1670のベゼルが引っかかって出 ないようです。 実際つけられた方の感想がこちらに書かれています。 http://elimi.seesaa...詳細
[5392268] うちのPCで使えるか教えてくださいm(__)m
2006/08/30 20:28:54(最終返信:2006/08/31 09:32:20)
[5392268]...IEEE1394接続で動作すると思いますが試してないので保証は出来ません。 3.DVD作成は0.9倍速しか出ないが DVSM-X1218U2 にてUSB1.1接続にする。 ※[5392406]で私の貼ったリンク先に速度の記載があります...詳細
[5380508] プレクのディスクシュレッダー?
 (DVDドライブ > PLEXTOR)
2006/08/26 22:07:24(最終返信:2006/08/27 21:12:55)
[5380508]...個人へは焦点を当てていないですね。 使用するメリットは分別する場合にやや有利って事と、 シュレッダーの様に騒音が出ないって事ですかね。 ま、プレクスターさんも偶に 変なのを出してくれますよね。 良い意味でも悪い意味でも^^;...詳細
[5364220] PIO病
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111D)
2006/08/21 10:33:55(最終返信:2006/08/22 17:04:35)
[5364220]...下のところに質問した人です。 ソフトの問題かと思ってソフトを変えてみたのですが、 やっぱり速度は2倍しか出ないんです。 下のPIO病じゃないかと思いますが、 これとどうすれば、いいですか。 初心者ですので詳しく教えてください...詳細
[5358835] THATSのMEDIA DVD-R DL8倍 焼いてみた人いますか。
2006/08/19 11:34:32(最終返信:2006/08/21 22:12:39)
[5358835]...DVR-111Dのファームウェアにそのメディアの登録情報が無いんじゃないの? 登録情報がないとメディアへの焼き速度が正式に出ない場合があります。 ひょっとしたら最新ファームウェアに書き換える事により、症状が改善されるかもしれませんよ...詳細
[5355100] 速度が上がりません
2006/08/18 00:39:08(最終返信:2006/08/20 19:45:25)
[5355100]...スレ主さんのレスは来るのかな? ろーあいあすさん検証ありがとうございました。 PIOって理論値もろくに出ないと思ってたのですが、 意外と出るんですね。 間違って覚える人がいてもなんなんで。 >因みに、●倍速の基準は150KB/秒ですが...詳細
[5225194] Nero CD DVD SpeedでDVDメディアの書き込み品質チェック
 (DVDドライブ > BenQ > EW164B)
2006/07/04 08:38:55(最終返信:2006/08/18 06:44:36)
[5225194]...Nero6やWinCDR9等一般的?と考えられるほかのDVD関連のソフト がインストされた状態でもエラーが出ないのが普通と考えてます。 (1640内蔵ならまずエラー出てない情報のほうが多数) いまだ、上記マシンではうまくいきませんが...詳細
[5242233] レポート(良)と質問
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H10LE)
2006/07/10 14:02:48(最終返信:2006/07/11 11:52:51)
[5242233]...ドライブがメディアの規格を見て速度を抑えてるってことですね。納得しました。「問題外」でも今まで出来ていた(ベリファイでエラーが出ない)ので、出来ると思いこんでいました。 >ろーあいあすさん  上述した通り、「他社ドライブ」とはご指摘通りのパイオニア製です...詳細
[5217354] DVD書き込み時にて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2006/07/01 16:44:55(最終返信:2006/07/04 13:47:19)
[5217354]...0のチップセットは物によってスピードが出ないものがありますよ。 デバイスマネージャでNECの名前があがっているか確認してください。 VIAでは、相性によって速度が出ないことがあります。 プレク大好き!!さん...詳細
[5196411] ファイル名の文字数制限で困っております
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/06/24 12:14:05(最終返信:2006/06/26 21:39:53)
[5196411]...LF-M760に付属している以前のバージョン7で書き込んだところ 書き込む際に文字数制限のエラーが出ないで書き込み画面に進めました。ただ、書き込み速度は最高速と表示され自分で指定できなく不安が残りましたが...詳細
[5201029] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16G)
2006/06/25 19:40:51(最終返信:2006/06/25 21:58:17)
[5201029]...そのPCが無改造の場合、USB2.0が有りませんので、 書き込みも、読み込みも0.8〜0.9位しか出ないと思われます。 すいません、書き忘れていました。 USB2.0はPCカードタイプのアダプタを使用しているため...詳細
[5173672] clonedvd2の使用について
2006/06/16 08:14:57(最終返信:2006/06/21 01:14:29)
[5173672]... あなたのドライブが異なる製品(牛 vs パイ)なので差が出ているのに 私のドライブであまり差が出ない(ともにパイ)のは当たり前ですよ。 私もこれにて、このスレに書き込みをやめます。 >最近の若者ですね...詳細
[5170889] DVR-A10-Jの個体差によるNero CD-DVD SPEED 4.50の計測値違い
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2006/06/15 03:20:30(最終返信:2006/06/15 09:36:47)
[5170889]...書き込み品質が良いのかという事です 一つ勘違いが有りました あきばおーで購入したDVR-A10-Jは 書き込み終了しても表示が出ないのと排出しないと書きましたが Windowsタスクマネージヤでタスクの終了をしていて Power2Go4をインストールしたとき画面の右下に積み木みたいな...詳細
[5150043] 哀しいな、これがSONYか
 (DVDドライブ > SONY > PCVA-DRW3)
2006/06/08 07:02:36(最終返信:2006/06/10 01:08:35)
[5150043]...バッファローもパイオニアのファームが出てから結構遅れて自社用ファームを出したなぁ。 まぁ、ソニーは周辺機器が主力商品じゃないから、問題が出ない限りはファームは出さないだろうね。 >>かっぱ巻さん そうですね。 今回の件に関しては少なからず失望したというのがSONYへの感想ですから...詳細
