出ない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 431件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4538510] PLEXTERのPX-761Aより書き込みが深い?
 (DVDドライブ > パナソニック > SW-9585-C バルク)
2005/10/29 23:05:28(最終返信:2005/10/30 00:15:52)
[4538510]...音楽CDを焼いてカーステで聞けたのが新鮮な驚きで書き込んでみました。 CD-R対応のカーステならもっとエラーが出ないのかナァ? でも、買い換えるのならi-pod買うかな? 各商品ごとに掲示板が用意されていると勘違いしている人が多いけど...詳細
[4492615] DVDコンポで音が出ない???
 (DVDドライブ > 玄人志向 > KRDV-4167B)
2005/10/10 08:54:45(最終返信:2005/10/14 17:03:56)
[4492615]...このドライブを使って、ビデオ編集したものをDVD−Rに焼いたのですが DVDコンポで音が再生されません。録音レベルゲージは反応しているのですが。。。 ビデオ編集ソフトはユーリード、ビデオスタジオ6SEです。 因みにメディアは太陽誘電製です。 自己レスです。ビデオスタジオ6の音声出力はMPEGのみとのことで、...詳細
[4435544] 書き込み速度が×2のみ??
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-D16U2)
2005/09/17 22:41:36(最終返信:2005/09/27 08:05:15)
[4435544]...4200回転で少し古い設計のHDDだと、1周あたりのセクタ数が少なく、4倍速に必要な転送スピードが出ないのかもしれません。 外付けHDD HD-160U2仕様です ■インターフェース:USB2.0/1...CPUのスピードによってUSB経由のファイルのコピーだけでも時間が相当変わるのですね。かずさんのCPUだと書き込み速度が×2のみしか出ないのかもしれません。 mag7さん ご教示ありがとうございます。 メモリー増設して確かめたいと思います...詳細
[4448630] ドライバーについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16R)
2005/09/23 00:57:40(最終返信:2005/09/23 20:43:49)
[4448630]...それとユーザーじゃないけどウルトラDMA-2の動作するのはスペック通りじゃないの? なんか速度が出ないとかトラブルがあったとか? 早速、ありがとうございます。 製品自体は、特に不具合等なく、順調に動作しています...詳細
[4319535] フリーズ
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/08/01 13:20:28(最終返信:2005/09/20 22:45:35)
[4319535]...今回新しいマザーですとデーター読み込み時にフリーズをします。 読み込むデーターによって現象が出る、出ないがあります。 新規のメディアを入れたときもフリーズするときがあります。 原因が判らないだけに、対応できていません仕方なしに再起動で使用しています...詳細
[4240310] 書き込み速度が遅い・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16IU2)
2005/06/23 23:50:40(最終返信:2005/09/06 01:54:42)
[4240310]... と言われたのですがそんなもんでしょうか。 もし↑のような返答が事実なら最新機種でないと16倍出ないような気が するんですが・・・ 何かお気づきの点があれば教えていただければ幸いです。 ↓のをインストールして...詳細
[4393395] 書き込みの速度が出ません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-109BK)
2005/09/02 01:21:43(最終返信:2005/09/05 10:51:52)
[4393395]...さん 海外の激安メディア等ですと、いくら○○倍速と書いてあっても、ドライブとの相性でその速度が出ない可能性があります。 ライティングソフトは対応しているかと思いますので、別のメディアで試してみてはいかがですか...詳細
[4396047] SW9585-Cの不具合解消につきまして。
2005/09/03 04:50:16(最終返信:2005/09/03 21:49:14)
[4396047]...yahoo.co.jp/jp/auction/n21762827 SW9585-Cは、ファームも出ないでRAMや、DVDの書き込みに不具合がありました。上記から解決するメーカー未発表ファームをUPしてからは...詳細
[4353390] DVSM-X516…は、2層DVD-ROMを読めない!!??
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516FB)
2005/08/17 01:06:08(最終返信:2005/08/17 01:26:39)
[4353390]...とりあえず、表示を見合わせなければならない 事情があったりしないのでしょうか? #例えば、速度が出ないとか。...詳細
[4344886] こんなもの??
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2005/08/13 10:32:53(最終返信:2005/08/14 06:10:32)
[4344886]...0のHighspeed設定が きちんと出来ていないかどちらかかな? それから勿論の事16倍速メディア使わないと16倍速出ないから。 http://www.iodata.jp/prod/storage/dvd/2005/dvr-un16d/index...詳細
[4313355] これって初期不良?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16A)
2005/07/29 21:14:07(最終返信:2005/08/10 09:43:26)
[4313355]...認識されている時(再生後)も、されていない時も メニューに「自動再生」は出ませんでした。 DVDだと出ないんでしょうか。それともやはり私のPCが変なのか。。。 これから販売店に、一応、状況を説明しに行ってきます...詳細
[4315573] パイオニア製ドライブ初使用
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABP16ABK)
2005/07/30 18:31:21(最終返信:2005/07/30 20:29:48)
[4315573]...4倍速対応のメディア使ってもエラー出てメディア吐き出されてたのですが、、この製品に変えて試し焼きしたら同じメディアでもエラー出ない! 末永く使えそうで満足しております。 添付ソフトは良く分からないのがありましたが、個人的にはGOLDを付けて欲しかった...詳細
[4308548] 推奨メディア
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/07/27 16:06:57(最終返信:2005/07/30 10:05:05)
[4308548]...倍速は出ず、フォーマットせずに『NERO』など普通の書込みソフトで書込む際は、2倍程度しか速度が出ないということでしょうか?。 どなたか、RAMで5倍速で書込みが出来ている方がおられれば使い方、メディア等などアドバイスお願いします...詳細
[3981344] 8倍速メディアでも4倍速の書き込み速度しか出ない
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P767C)
2005/02/24 19:12:57(最終返信:2005/07/29 02:05:21)
[3981344]...DVD-R書き込み中P767CはPC側バッファから自分のデバイスバッファへの読み込みが追いつかないようです。太陽誘電の8倍速メディアの外周でも最高瞬間4倍速。PC側バッファはフルを保つが書き込み速度が4倍に達っすると同時にデバイスバッファは減り始め書き込み速度は2倍速まで落ち、デバイス側バッファが貯めながら徐々に書き込み速度が4倍まで上がる動作を繰り返す。...詳細
[4297896] 急遽購入しました
2005/07/22 21:49:37(最終返信:2005/07/26 18:32:00)
[4297896]...>ND-4550Aは殻付対応なんですか?  今のところ、わかりませんがまず対応していないでしょう。殻付対応ドライブは松下からしか出ないでしょう。...詳細
[4301428] DVD-RAMに書き込み後トレーが出ないことがあります
2005/07/24 11:52:35(最終返信:2005/07/25 12:54:00)
[4301428]...昨日ヤマダ電機で購入してきました 以前はIO-DATAのDVR-ABH4を使ってました そのドライブでMaxellのDVD-RAM 3倍用を使って書き込みしておりました しかし買ったドライブでRealSync1.93でバックアップ目的で同期取ってみると『間違ったボリュームがドライブに挿入されています』みたいなエラーだしてましたので、...詳細
[4170532] 書き込み速度
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16U2)
2005/04/17 00:43:09(最終返信:2005/07/21 21:06:48)
[4170532]...パソコンは富士通のM7/100NでUSB1.1、CPU=1G、メモリ256です。 USB2.0でないと充分な速度は出ないことは知っておりましたが、1.1だとこんなにも落ちるものなのでしょうか?USBのほかに原因があるんでしょうか...詳細
[4247923] USB1.0での使用に注意
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516IU2)
2005/06/28 11:25:40(最終返信:2005/07/16 05:49:56)
[4247923]...いろいろなデバイスの接続可能に想定したような規格のUSB1.1が出来た。 もちろん、USB1.1は、たった12Mbpsしか速度が出ない。 それなのに高速書き込みを望むなんてはなしが良すぎるよ。 IEEE1394は400Mbps。USB2...詳細
[4211066] バッファレベルについて教えてください。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/05/03 21:37:00(最終返信:2005/05/12 20:07:01)
[4211066]...A05と同じように4倍で焼いてみて下さい。おそらくA05での 書込みと同じく再生に問題は出ないと思います。 更に6〜8倍焼き程度迄ならば問題も出ないと思いますが 12倍や16倍書込みを実行するには環境が貧弱な可能性があり...詳細
[4152011] excellent!
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/04/09 01:17:09(最終返信:2005/05/12 17:21:21)
[4152011]...! 8倍速焼きして満点でる固体もありますよ。 TYG02で速度オーバーなしで焼いて、BADでも出ない限りは、 焼き品質は、個体差の範囲だと思います。 TLA#0202 2台 TLA#0304 2台持ってますけどロットに関係なく...詳細
