出ない (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 431件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.423 sec)
[3864318] エラー
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/01/31 22:33:13(最終返信:2005/02/07 14:12:39)
[3864318]...>>4. かなり品質が悪いので、どこを読み込んでいるかすらドライブが読み取れなくなったのかな?普通は出ない DVD-Rはどうなのでしょうか?誘電の4倍速以上対応のDVD-Rメディアを焼いてみてください。速度違反せずに...詳細
[3863212] 松下製ドライブってことは・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/01/31 19:02:04(最終返信:2005/02/06 03:27:32)
[3863212]...05.html まぁRAMが16倍速になってもメディア(ドライブも?)が高すぎて なかなか手が出ないんでしょうけどね。 >松下製ドライブってことは近いうちに純正というか >Panasonicから殻つきで発売とかされちゃうんでしょうかね...詳細
[3867698] DVD-Rがなぜか4倍速でしか書き込めない??
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L88FB)
2005/02/01 17:16:55(最終返信:2005/02/02 18:44:39)
[3867698]...プロパティをだせば「詳細表示」タブにあります。 でも4倍速は出ているんですよね。PIOになっていれば4倍速も出ないはずですので ・ディスクが8倍速対応のものではない。 ・DVM-L88FBが書き込みデータを持っていないメーカ−のもので...詳細
[3450696] 何がよいでしょうか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A08-J-BK)
2004/11/02 08:49:19(最終返信:2005/02/02 18:20:19)
[3450696]...エラー測定にどこまで意味があるのかは疑問ですが。 読み書き出来る出来ないの次元で話をすればほとんど関係無い 範囲での違いしか出ないことが多いでしょう。 上記はA07と誘電の組合せでも言えます。 あくまで、私のみの実体験ですが。 ...詳細
[3738778] メモリが。。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH16W)
2005/01/06 19:52:33(最終返信:2005/01/28 14:36:25)
[3738778]...OSがMeなのでメモリ追加がもったいなくて。。 よろしくお願い致します。 動きますが最大速度は出ない可能性があるかもしれません。 すません、便乗ですが、なぜMEだとメモリ追加がもったいないのですが?...詳細
[3814556] OEM元 松下寿 SW-9573-cの仕様とファームウェアについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM8C)
2005/01/21 22:55:00(最終返信:2005/01/28 13:26:42)
[3814556]...松下寿では検証用メディアに松下製を使用しているのでしょうけれども、 他社製メディアでエラーなどが出ないのは、いずれにせよメディア側に も原因があるのではないか、、と思ってしまいますが、松下以外のRAM...詳細
[3834499] 書き込み品質最悪
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/01/25 21:31:21(最終返信:2005/01/27 19:31:34)
[3834499]...おまけに純正版のA09のレポートではないし。 最悪と言う程悪いのかなぁ〜? 少なくとも信頼出来るメディアを使う分には絶対的と言う程の差 は出ないと思うけど。 本当に品質に敏感なら保存用途のメディアはドライブの書き込み 品質よりも記録メディアの品質を重視した方が良いんじゃない...詳細
[3816009] 書き込み品質について。
2005/01/22 06:52:34(最終返信:2005/01/23 08:51:01)
[3816009]...7Gまで書き込みのテストをしましたが、 16倍速ではPOFがたくさん出てしまいました。  8倍速ではPOFは出ないものの、先ほど述べた 前半部分での波がでます。 どのメディアでもその不安定な波がでてしまいます。...詳細
[3816221] ファームウェア更新後の変化について
2005/01/22 09:02:15(最終返信:2005/01/22 11:15:51)
[3816221]...eo形式のデータを 書き込んでベリファイした時、ベリファイ速度が1.7〜1.9倍ほどしか 速度が出ない。 nVIDIA IDEドライバ4.46を入れてみる。 ベリファイ速度が1.7〜9倍ほど出る。 ...詳細
[3638159] UDMAモード2で認識されます
2004/12/15 21:53:12(最終返信:2004/12/28 10:20:07)
[3638159]...16倍メディアを使っても16倍の設定してもUDMA-4モードじゃないと途中で頭打ちになって16倍の速度は出ないそうです。 みなさん初めまして 私のDELL DIMENSION8300もUDMAモード2で認識されます...実は一度SystemTalk社のSUGOI ATA133を試してPX-716Aを つなげてみましたが、動作が不安定になり最大でも6倍速しか出ない結果 でありました。色々調べてみるとATA133増設PCIカードの殆どがHDDのみをサポートしており...詳細
[3654394] -Rは4倍速のみ?
2004/12/19 11:30:04(最終返信:2004/12/27 15:31:19)
[3654394]...本日三菱の8倍速対応の-Rを買ってきましたが8倍速の表示でした。 書き込み速度は、これで合っているんでしょうか? これ以上は出ないんでしょうか? -Rはあまり速度を上げられないみたいですね. ウチの誘電も4倍速メディアに6倍速までしか書き込めないみたいでした...詳細
[3657177] ドライブ認識で教えてください
2004/12/19 21:35:24(最終返信:2004/12/23 22:15:32)
[3657177]...便乗で申し訳ありませんが、私もプレミアムと同じケーブルでマスタースレーブと分けても716Aの性能が出ないという事なんでしょうか? ATA66以上対応のケーブルなら問題ありません。 >ATA66以上対応のケーブルなら問題ありません...詳細
[3642046] 書き込み速度選択 ???
2004/12/16 19:22:54(最終返信:2004/12/23 18:17:38)
[3642046]...Playerなどの再生互換重視で焼かれる派の方(自分も含め)にはファームかなにかでバージョンアップ出ない限りほんとタダのDVD−ROMドライブですこんな物・・・ ちなみに私の今までの経験上、DVDほど互換に敏感な物なく...詳細
[3541201] バッファローから新商品が出るけど…?
2004/11/24 15:32:33(最終返信:2004/11/26 16:36:49)
[3541201]...DL8倍速は魅力的ですが現在の5240Aでは+R/RWしか使えないのでかなり不便なのです。DL8倍速は春まで出ないですよね?待ってられないなぁ。どうしようかな…。 春までの命と考えれば速度と値段で手頃な所を選べば良いかと...詳細
[3165400] DVD Decrypterで吸出し速度
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN16W)
2004/08/20 20:28:20(最終返信:2004/11/25 00:50:22)
[3165400]...DVD Decrypterを使って吸出しを行った場合転送速度が二倍速くらいしか出ないのですが何か設定するところとかあるのでしょうか?教えてください。 この文章だと、この掲示板にふさわしくない事をしようとしてる印象をうける...詳細
[3538052] 質問です。よろしくお願いします。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-R42U2)
2004/11/23 20:22:22(最終返信:2004/11/24 21:05:55)
[3538052]...メモリとも、動作環境の数値ぎりぎりですので、書き込みは出来ると思いますけど、ドライブの最高速度は出ないのではないでしょうか。 あもさん、お返事ありがとうございます。USB2.0は増設してあります。4.7GB焼くとしたらどれくらいかかるのでしょうか...詳細
[3520586] え?・・・・
 (DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2004/11/19 21:19:48(最終返信:2004/11/22 01:36:12)
[3520586]...とりあえず他のケースが手に入ったらもう一度試してみたいところです。 自分で外付けにしてるんだから最大速度が出ないのはほぼ当たり前。 最大速度を出したいなら素直にメーカーの外付けモデルを買うべき。...詳細
[3520881] DVD-RAMについて教えてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16W)
2004/11/19 22:28:52(最終返信:2004/11/20 17:20:22)
[3520881]...よろしくお願いいたします 有りません。 今後も内蔵5インチベイにおさまるサイズでは難しいでしょうね。 と言うか今後も出ないでしょう。 メディアの高密度化、多層化に向かうでしょうから。 4.7GB以上のデータを書き込む際は片面に収まるサイズに分割しておく必要がありますよ...詳細
[3451882] 発売日延期!12月上旬!!!
2004/11/02 17:41:12(最終返信:2004/11/04 22:42:35)
[3451882]...http://plextor.jp/product/px716a/index.php 素晴らしい新製品が出ないことを祈りましょう!もしも、予約品のキャンセルが続出するようなことになったらどうなるのかな? ユーザーとしては素晴らしい新製品は歓迎だけど...詳細
[3458062] メディアへの書き込みスピードについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/11/04 01:15:00(最終返信:2004/11/04 22:27:12)
[3458062]...×8の-Rメディアを使って書き込んでいるのですが、どのメディアを使っても×1.5程度のスピードしか出ないのですが解決方法がありますか?ご教授いただければありがたいです。よろしくお願いします。 現在のメディアは太陽誘電の1-4×です...詳細
