出ない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 4592件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.244 sec)
[24732468] BIOSの更新をしたらエラーが頻発するように
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PLUS)
2022/05/05 16:14:14(最終返信:2022/05/10 08:03:31)
[24732468] ...参考までにBIOSのバージョンを教えていただけませんか? 教えていただいたコマンドでスキャンしてからエラーが出ないようになりました。 皆さんありがとうございました。... 詳細
[24733919] Biosが立ち上がらない EZ DEBUG Bootランプ点灯
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2022/05/06 17:55:55(最終返信:2022/05/07 04:59:00)
[24733919] ...起動出来るのはUEFIですね。 順番に表示されてBOOTで止まっているのですか? もしそうなら画面が出ないことが問題であって、本来は画面は表示されているという可能性が高いです。 モニターはビデオカードに接続していますか... 詳細
[24727073] ビープ音が5回なる場合どうしたらいい
 (マザーボード > ASRock > H670 PG Riptide)
2022/05/02 00:18:01(最終返信:2022/05/05 16:56:30)
[24727073] ...もし後者ならビデオカードとモニターを接続してください。 グラフィックボードから映像出力をしてる状態でBOOT LEDが点灯する場合でBIOS画面が出ないなら下記を試してみてください。 1 ストレージ類を全部外してみてください 2 ケーブルを変えるかHJDMI出力ならDPに変える... 詳細
[24675559] スピーカー端子が機能しない
2022/03/30 06:34:25(最終返信:2022/05/02 06:25:36)
[24675559] ...そもそもデバイスマネージャーに不明なデバイスも無いし、デバイスを認識して無いと思うのだけど。。。 サウンドカードを外しても不明なデバイスが出ないならBIOSでサウンドデバイスを切ってないか確認してダメならサウンドチップの異常かも、OSを入れ直しても駄目なら壊れてるとかじゃ無いですかね... 詳細
[24086319] 画面が全く表示されません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2021/04/17 17:59:57(最終返信:2022/05/01 16:56:15)
[24086319] ...手持ちの玄人志向のグラフィックボードを使えば良いか、と思って、安さにひかれて、「G」無しの3500にしたのをすっかり忘れていて、画面が出ない出ないと、一人で悩んでいた次第です。 書き込みを見て、すぐにグラフィックボードを搭載したところ、無事に表示されました... 詳細
[24720972] asusロゴも出ない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H410M-A)
2022/04/28 08:11:01(最終返信:2022/04/29 07:02:09)
[24720972] ...購入したばかりの新品に新品のg5900を載せてATX電源とモニター(dsub)をつないだだけですが 電源を入れてもcpuファンは回りますが、モニターには何も出ません。 別のPCからの表示を出した状態でつなぎ変えたのでモニターにも問題はないと思います。 原因としてどんなことが考えられるでしょうか。 PCトラブル質問の際は・・ ・自作PC ... 詳細
[24700217] Armoury Crateでデバイスが見つかりません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2022/04/15 06:52:10(最終返信:2022/04/28 07:04:28)
[24700217] ...マザーも違うのでどう違うかの部分は分からないです。 BIOSやドライバは最初に表示されたのを更新したらそれ以上新しいの出ないのでそう言う仕様だと諦めて ライティングだけ使ってました 今回のバージョンが悪さしてるのか、ファンのどれかが壊れてるのか定かではありません... 詳細
[24678496] KP41が頻発していて困っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0])
2022/03/31 21:56:02(最終返信:2022/04/23 14:32:56)
[24678496] ...Info64などで12Vの電圧は測ってますか? ショップでのテストは良いと思いますが、出ない可能性もそこそこあります。 あとは可能性は低いですが、USB機器を最低限にしてみて再発す...きるのであるなら、 一時的にゲームパッド、サウンド機器、ハブを外した状態で、 KP41が出ないか確認してみてもよいとは思います。 不具合があるときはまずは最小構成からが基本ですよ。...ら、BIOSやPSUがおかしそうだよね。 あとはグラボ外してどうなるかですかね… それで出ないなら電源だと思う。 (グラボに対して電源が負けてる?) >Gee580さん ありがとうご... 詳細
[24700712] 電源がついたりきえたり無限ループ…
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H DDR4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/04/15 14:26:23(最終返信:2022/04/22 08:28:50)
[24700712] ...どこに挿してる? 映像出力はグラボに挿さないとダメなのはその通りですね。 マザーに挿したまま映像が出ないという方もよくいらっしゃいますね。 F付CPUなので、マザーからは映像出力はできません。 まあ、グラボから出力してると思いたいけど... 詳細
[24705107] UEFIが全く起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > Z690 Pro RS)
2022/04/18 04:17:05(最終返信:2022/04/21 07:56:53)
[24705107] ...こもも同様に別のPCシステムに載せての確認が一番容易いことになります。 例え冷却水ポンプが止まってても、起動確認程度で温度以上になったり、画面出ないなどはないです。 単純に確率の問題と考えます。 CPUの不良の確率よりもマザーの確率の方が遥かに大きいからと言う理由です... 詳細
[24708948] メモリ動作速度の自動設定について
 (マザーボード > MSI > B560M PRO-VDH WIFI)
2022/04/20 12:41:32(最終返信:2022/04/20 20:42:53)
[24708948] ...メモリーのクロックだけ変えてやってみました。 Cinebenchってプログラムサイズが小さいから、メモリーの効果がほぼ出ないって聞いた事はある。 KTUさんのYoutubeでも、ほとんどメモリーの効果は出てなかった。 自分も何回かやったことあるけど... 詳細
[24689445] グラボ経由で画面が表示されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI)
2022/04/07 23:16:44(最終返信:2022/04/17 23:59:32)
[24689445] ...ます。 Windowsが起動しても画面は出ないということですか? >揚げないかつパンさん そうなんですよね、画面が出ないだけでOS起動とかはできてそうな気がしま...考えられる原因、対処法等ございますでしょうか。助けてください・・・。 グラボ搭載時で画面出ない際は、ここが点灯してないですか? >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 上から...。 この構成で一番気になる点でもあります。 この状態でグラボのDPやHDMIから映像が出ないのであればグラボがちゃんと動作してないことを考慮に入れてみるのは割と普通だと思います。 ... 詳細
[24693998] MSiロゴから動きません
 (マザーボード > MSI > MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/04/10 19:15:34(最終返信:2022/04/10 21:19:20)
[24693998] ...このようにUSBDメディアを一番左へドラッグ&ドロップで移動です。 その画面すら起動しなくなってます BIOS画面出ないほどなら、OSインストールは無理です。 ・最小構成状態にして起動してBIOS入れるかやってみる... 詳細
[24673663] beep音が短音で16回鳴って勝手に再起動
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x])
2022/03/28 22:43:24(最終返信:2022/04/08 11:08:40)
[24673663] ...マザーボードから全て取り外したので、 またCPU取付てメモリ1枚刺して最小構成で起動 → ビープ音は鳴らず画面出ない メモリ2枚にして起動 → 同じ SSD取り付けて、残り全部、USBやファンやらのケーブルも刺し起動したら...メーカーさんからまともな回答無いなら返品決別されたほうがスッキリします。 >またCPU取付てメモリ1枚刺して最小構成で起動 → ビープ音は鳴らず画面出ない >メモリ2枚にして起動 → 同じ >SSD取り付けて、残り全部、USBやファンやらのケーブルも刺し起動したら... 詳細
[24682577] OSがインストールできません
 (マザーボード > ASRock > B660 Pro RS)
2022/04/03 13:11:41(最終返信:2022/04/07 01:14:28)
[24682577] ...>>BIOS画面で【F11】キーでDVDが現れないならDVDがUEFIに対応してないです。 すみません F10だったかF11だったかでDVDが出ないのですが UEFIに対応したDVDだとBIOSの起動画面に出てくるのでしょうか つい最近まで新規インストールはこのDVDでやっていたのですが... 詳細
[24686461] cpu使用率が37%で止まる
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4)
2022/04/05 21:04:00(最終返信:2022/04/06 15:15:31)
[24686461] ...そういう設定はまずはソフトは使わずに普通に動くのを確認してからかと思います。 Core無効化したらそもそもタスクマネージャーにも出ないと思いますので、最初からそういう症状なら、取り付けからやり直した方が良いかもしれません。 まあ、自分ならBIOSアップデートがてらOSの再セットアップかな... 詳細
[24675285] M.2 SSDが強烈に遅くなる
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-E D4)
2022/03/29 22:47:14(最終返信:2022/03/31 00:10:43)
[24675285] ...因みにチップ側は8レーンしかなく、バスで×4取られるので、 ×4が残り(=SATA:4個相当)と考えると、速度が出ないし、 共有使用したらSATAの方も速度低下が落ちます。 あなたの使い方なら最低でもB660でないと対応できませんよ... 詳細
[24642312] RAIDドライバが原因でクラッシュします
2022/03/10 17:03:40(最終返信:2022/03/26 17:39:49)
[24642312] ...ドライブにアクセスするとディスク使用率が100%になって操作不能になる。(画像4) いずれも、必ず症状が出るわけではなく出ないときもあります。何がトリガーとなるのか不明。 これらは自作PCを組んですぐ発症。 チップセットドライバ... 詳細
[24548839] BlueToothデバイスがなくなった
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2022/01/17 09:57:35(最終返信:2022/03/23 10:23:07)
[24548839] ...ドングル届きました。 届いてもヘッドフォン端子から音は出ませんでした、素人の自分がごちゃごちゃやっても結果は出ないとあきらめて、 ツクモにお願いしてみました、が、 結果設定の問題ではなく、マザーボードの出力配線がショートしているようだとのことでメーカー送りになりました... 詳細
[24650715] 性能の差について
 (マザーボード > MSI > MAG B660M MORTAR WIFI DDR4)
2022/03/15 13:12:30(最終返信:2022/03/16 00:05:50)
[24650715] ...オーバークロック可能なマザーボードなら上限が電源回りの設計で違ってきたりしますが、それも出来ないチップセットなので性能に有為な差は出ないでしょう。 機能の有無や配置、更に価格を考えて選べばいいです。 >沼さんさん >揚げないかつパンさん... 詳細
