出ない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 4592件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.258 sec)
[24397671] 安くてよい
 (マザーボード > ASUS > PRIME H510M-E)
2021/10/15 23:27:52(最終返信:2021/10/15 23:27:52)
[24397671] ...レビューにてHDMIから音が出ない。換装でOSが立ち上がらないとあったので、えっと思いましたが、 AsusサイトよりDisplayドライバを入れ、GPTのWindowsの換装で HDMIから普通に音が出るし... 詳細
[24359995] ディスプレイポートは音声出力に対応していますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/09/24 14:45:01(最終返信:2021/10/14 15:24:39)
[24359995] ...Deviceが2つあるのでDPとHDMIの両方のポートをサポートしてるのは画面からわかる。 モニターの名称が出ないのは、モニター側の問題か?ケーブルの問題か?マザーの問題か?は分からないけどAPUの出力段階ではサポートしようとしている... 詳細
[24389394] SATA3,4でHDDが認識されない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/10/10 20:50:37(最終返信:2021/10/11 18:23:43)
[24389394] ...改善される 6.何日かSATA3,4未接続の状態でPC起動し、BIOS画面が表示されない事象は出ない事を確認 HDD本体やケーブルに問題はないように見える。 後の懸念は電源ユニットですかね。 電源はオウルテック... 詳細
[24371868] TPM2.0に対応させようとしたら、UEFIが起動しない・更新できない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2021/09/30 20:20:18(最終返信:2021/10/11 14:57:39)
[24371868] ...多分、UEFI Setup画面が出ないのは仕様としして扱われるでしょう。 有償のファームウェアの更新を奨められて更新して終わりだと思います。 それで相変わらず設定画面は出ないと... 皆様ありがとうございました...キー連打しても画面黒いままにもならずOS起動しちゃう見たい… で、CMOSクリアやボタン電池はずしたりもしたけど何も変わらず…F1押せ画面も出ないみたい…でも普通にOSは起動するらしい… ボタン電池外したのにCMOSクリアできんってどうなの?って感じ…正直不思議な状態... 詳細
[24378687] 下り最大1Gbps上り最大1Gbpsに対応しているか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-D3HP [Rev.1.0])
2021/10/04 14:02:00(最終返信:2021/10/04 19:07:12)
[24378687] ...p 実際はスペックとは関係なく半分も出ないので気にする程の問題ではないと思います。 通常は回線を独り占めするのではなく複数人で利用するので、普通は3分の1も出ないことが多いと思います。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[24371137] 自作pcにモニター接続しても映らない
 (マザーボード)
2021/09/30 12:06:23(最終返信:2021/09/30 12:37:16)
[24371137] ...? VGAのLEDは点灯してませんよね? 稀にHDMIの場合はモニターとのリンクがダメで表示が出ない場合はあります。 お二人とも返信ありがとうございます。 あずたろうさん q-ledはbootで白く光っています... 詳細
[24370065] Biosアップデートしたら起動しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-I GAMING)
2021/09/29 19:50:48(最終返信:2021/09/29 21:17:58)
[24370065] ...CSMを有効にすれば起動すると思います。 ただCPU統合GPUを使っている場合は、確か使えないのではないかという気がします。 画面が出ない場合はビデオカードが必須です。... 詳細
[24365810] メモリとの相性
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2021/09/27 13:30:27(最終返信:2021/09/28 17:51:03)
[24365810] ...Corsairのメモリーと相性が悪いメモリーと言うのは有るとは思いますが、ただ、2666くらいだとあんまり相性とか出ないんですけどね。 ただ、このメモリーはVersionによっては相性が出るかもくらい? 因みに、起動したりしなかったりと言うはかなり前にあったことはあるけど... 詳細
[24351588] グラボ交換後画面が映らず困っています
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2021/09/19 20:27:24(最終返信:2021/09/27 20:04:47)
[24351588] ...これでBIOS画面が出るのならストレージを増やしてどれで止まるかチェックですかね? 全部外しても、UEFI画面が出ない場合は内蔵グラフィックはチェックしてみましょう。 i7-6700内蔵グラフィックでは画面は出ますでしょうか... 詳細
[24357057] Z690にはDDR5が必然か。
 (マザーボード)
2021/09/23 00:05:36(最終返信:2021/09/24 17:03:50)
[24357057] ...-chip-in-cinebench/ Ryzen9 5950Xでも4.6GHz程度は上げないと出ないスコアですから、結構ヤバいです 一応DDR4モデルも作れるみたいですが、最上位のZ690ですることではないですね... 詳細
[23517122] BIOSでのセキュアブートの設定について
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/07/07 00:48:52(最終返信:2021/09/09 06:27:53)
[23517122] ...貴重なご意見ありがとうごさいます! 参考にさせていただきます。 csmが有効の場合はセキュアブートの設定が出ないのかもですね。 少し設定を変更して確認してみたいと思います。 ありがとうごさいます! > キャッシュは増やせないさん... 詳細
[24268927] 7/14に突然100Mbpsから10mbpsに
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/08/01 23:56:36(最終返信:2021/09/08 08:36:09)
[24268927] ...OSインストール後にドライバ類しか入れていない場合はお気になさらず。 ネット関係の調整ツールが入っている場合に、速度が出ない〜なんて話は度々目にしますからね。 10mbpsだと通信不能でしょう。 いきなり100億分の1とは... 詳細
[24325530] 自作pcの起動でbiosが起動しません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2021/09/05 14:30:07(最終返信:2021/09/06 19:17:40)
[24325530] ...>Mmmbbさん マザーの出力ではなく、グラボのほかのポートの意味です。 グラボの出力はさすがに出ないです。 >マザボのhdmiでよろしいでしょうか…? CPUが非GPU内蔵型なので、マザボの映像出力端子はすべて使用不可... 詳細
[24318595] BIOS HWモニターについて
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2021/09/01 18:37:38(最終返信:2021/09/06 15:10:17)
[24318595] ...アイドル時は50℃を外気30℃でも割ってますが。。。条件次第です。 CPU温度以外、各ファン回転数などの状況も出ないのでしょうか? 他にも各電圧なども。 まあ、マザー側のセンサーの値がおかしいならマザーの不良だとは思う... 詳細
[24313880] CPUに関わるBIOS設定について
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/08/29 19:08:17(最終返信:2021/09/01 19:06:21)
[24313880] ...基本的に3600Xの方が同じクロックに設定をしても 低い電圧で回ります。 以前 Ryzen2700を使っておりました。 無駄に熱が出ない良いCPUでした。 しかし、オート設定だと2700Xの方がね 高い電圧、高いクロックの設定(AMD)で勝手に設定している初期設定... 詳細
[24293612] CDからの起動方法を教えてください。
 (マザーボード > ASUS > ROG Crosshair VIII Dark Hero)
2021/08/16 22:12:44(最終返信:2021/08/17 19:40:35)
[24293612] ...Bootも最初から入ってるBIOSというのは入りにくいのであまりないパターンかな?とは思う。 ASUSのロゴとかも出ないんですかね? ROGマザーボードの起動ロゴはASUSではなくてROGです。 CSM有効は今後厳しくなります... 詳細
[24288453] ASROCKロゴから動かない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/08/14 09:02:59(最終返信:2021/08/15 09:52:24)
[24288453] ...CMOSクリアーしてもダメみたいですし。。。 とりあえず、Boot PriorityなどにSSDが出ないことは認識の問題としてもNVMe Configurationまで出ないとなるとBIOSで認識してないということになるし。。。 マザーが壊れた可能性というより... 詳細
[24287237] リア光デジタル出力の 5ch設定方法
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY)
2021/08/13 14:11:25(最終返信:2021/08/14 16:30:43)
[24287237] ...クリーンインストール前は5チャンネルを設定できていたと思います。 対応方法をご存知の方、教えてください。お願いいたします。 自分のも2chまでしか出ないです。 過去のこのような内容の回答があります。 https://bbs.kakaku.com/b... 詳細
[24279659] リセットスイッチが効かない時がある
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390M-PLUS)
2021/08/09 08:21:08(最終返信:2021/08/10 09:01:42)
[24279659] ...こんにちは。宜しくお願いします。 ●パソコンの電源を入れる⇒BIOSの画面が出ない⇒ 電源ランプは付いているが、それ以上進まない⇒ リセットスイッチ押下⇒再起動しない⇒ 2〜3回リセットスイッチを押す⇒再起動しない⇒...なにかの部品が劣化して動作異常を起こしてるとは考えられます。 >●パソコンの電源を入れる⇒BIOSの画面が出ない⇒ >電源ランプは付いているが、それ以上進まない⇒ >リセットスイッチ押下⇒再起動しない⇒ >2〜3回リセットスイッチを押す⇒再起動しない⇒... 詳細
[24277390] エラー C1!?
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-Z270X-Gaming 5 [Rev.1.0])
2021/08/07 21:22:47(最終返信:2021/08/07 21:22:47)
[24277390] ...昔のことを思い出しながら今度も再確認を行いながらでの書き込み どうやらメモリのエラーの様だが相性出ない事は他のメモリスロットに挿したり他のメモリを挿したりと確認 結局エラーの出ないスロットへ挿し起動 今度は短い時間で再起動の繰り返し…繰り返し…繰り返し…... 詳細
