出ない (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 580件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21795827] テレビ出力についてお願いします。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2018/05/03 07:25:55(最終返信:2018/05/03 18:56:44)
[21795827] ...クールシルバーメタリックさんご指摘のSPDIF(デジタル)のデジタル 出力がなく、Pioneer(XC-HM86)に出力されないので音が出ないということになりますね。 ヘッドホン端子でOKということですが、すこし妥協する形ですが、LINE... 詳細
[21687171] 音が出ないときがあります
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2018/03/19 10:08:03(最終返信:2018/03/19 10:32:52)
[21687171] ...Digital Music Premium HDをFast Bootで起動した場合、たまに音が出ないときがあります。 しかし、デバイスマネージャーで確認すると認識はしているようです。 この機種は古いのでFast... 詳細
[21591514] PC復帰後、音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/02/12 03:34:33(最終返信:2018/02/13 04:12:38)
[21591514] ...最近このG5を購入したのですが、PCのシャットダウンまたはスリープ復帰後、何故か必ず音が出ないのです。 USBを接続しなおすと出るのですが、何が原因なのでしょう。 USBケーブルは延長しておらず、PCに直で接続しております...PCに直で接続しております。OSはWindows10です。 ちなみに、Windows上で認識はされています。 音だけが出ないのです。 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa... 詳細
[20863185] PS4との接続について教えてください。
2017/05/03 05:27:48(最終返信:2018/01/06 01:23:59)
[20863185] ...SB接続している写真や接続可能機器の説明図が掲載されていますが、繋いでもUSBから音声が出ないのであれば、何の為にUSB接続するのでしょうか。 http://jp.creative....SB接続している写真や接続可能機器の説明図が掲載されていますが、繋いでもUSBから音声が出ないのであれば、何の為にUSB接続するのでしょうか。 確かに写真にはPS4らしき物との接続...ば、「PS4との接続時はUSBヘッドセットとして認識する」と書いています。 サウンドは出ない!なんてことはないし、純正のワイヤレスサラウンドヘッドセットはUSBに接続して使いますか... 詳細
[21430766] 認識されない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/12/14 10:06:06(最終返信:2017/12/15 00:43:16)
[21430766] ...そのあたりの可能性も否定は出来ないし...。 その他、一応確認だけれどもコールドブートからの起動で正常に動いていれば、ハードの故障出ない可能性が高いので、スリープって不具合結構出ることがあるのでスリープを使わないようにするなどの使用方法を含めた対処もありかと... 詳細
[21184517] ALC1150の実力って?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/09/10 10:58:55(最終返信:2017/09/11 20:23:19)
[21184517] ...FPSをやるならこのサウンドカードとALC1150ってどっちがいいですか? 数値的に、使用感の違い等も教えてください。 また、1151は出ないんですか?最新の規格に合わせて。 こんにちは >FPSをやるならこのサウンドカードとALC1150ってどっちがいいですか... 詳細
[21164837] フロントパネルから音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2017/09/02 21:58:58(最終返信:2017/09/03 17:05:43)
[21164837] ...以前にも同様の投稿がありました それを参考にしたがだめでしたので、あらためて質問いたします ASUS VIVOPC K20CD-KBLi5 win10 64bit スロットはPCI-eX16 が1つですので、そこに挿してます ドライバーはASUS JPから入手しました 上記のパソコンで使用していますが フロントにイヤホンさしても音がでません 背面からの音はでております フロントにイヤホンをさすと、... 詳細
[21072623] タイタニュウムHDとの比較
2017/07/26 16:37:18(最終返信:2017/08/06 17:42:48)
[21072623] ...Zの後継モデルであるSoundBlaster AE-5が出たので、それのZxRと同じグレードである上位モデルが出ないとは言い切れません。 http://kakaku.com/item/K0000979905/ 今までは192kHz... 詳細
[21044186] AMDとの相性
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2017/07/15 08:21:11(最終返信:2017/07/18 02:09:29)
[21044186] ...E3%81%848.jpg さらっと検索して、まずこの辺を熟読を。 >windows10で音が出ない場合の対処方法 https://windows-sousa.com/2016/01/10/post-1763/... 詳細
[21016070] PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(PUBG)をプレイ中ノイズが
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX SOAR)
2017/07/03 15:48:14(最終返信:2017/07/06 22:59:57)
[21016070] ...使ってたなら定格運用で解決しないか? マザーオンボードサウンドで症状が出ないか確認する。 ショップ持ち込みの有料検証でも頼み、電源交換と当該品の交換で症状が出ないか確認して貰う。 音かーどの故障の可能性、電源の型番的に古いことから電源壊れかけの可能性... 詳細
[20941743] SB-OMN-51にAVアンプは必要ですか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Omni Surround 5.1 SB-OMN-51)
2017/06/04 18:43:08(最終返信:2017/06/08 22:42:12)
[20941743] ...それで無理矢理鳴らしても貧相な音になりますよ。 アンプは増幅する機器ですので、RCAから出力される信号を増幅しないとマトモな音が出ないのが普通だと思います。 HUGOのように可変出力でパワーあるようなDACを利用すればスピーカーは駆動できますけど... 詳細
[19023985] SE-200PCIがWindows 10にアップグレード後バグあり
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2015/08/04 03:32:36(最終返信:2017/06/07 21:56:46)
[19023985] ...ちなみに似たような状況ですが、私の場合192Kにしか設定できず(笑)WASAPIモードのFOOBAR以外からは全く音が出ない状態になってしまって困っています。 みなさん、ご回答ありがとうございます。 やはり、どのような方法を用いても直ることはありませんでした... \(^o^)/ \(^o^)/ 当方、PCI200装着しているのですが、WIN10では音が出ないということで、 まだWIN8.1を使用しています。 VIAはWIN10向けのドライバーは作成する気がなく... 詳細
[20913933] スピーカー出力で7.1ch出力をするには
2017/05/23 23:29:37(最終返信:2017/05/31 09:50:14)
[20913933] ...1chに設定してあるのですよね? それで7.1chのソースを入れても2ch分の音しか出ないなら、何処かに問題があります。 ステレオのソースなら2ch分しか音が出ないのは必然です。 >HDMI出力は、M/BとGTX1060にありますが... 詳細
[20626572] ついに恐れていた生産終了
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI R2)
2017/02/03 17:45:18(最終返信:2017/02/06 22:45:35)
[20626572] ...特にENVY24の音質は高音が透き通っており、大変気に入っていましたが今日見たらなくなっており、大変残念です。  もう後継製品は出ないのでしょうか?ENVY24の歴史は終ってしまうのでしょうか?  マトロックスのミレニアムといい、オ... 詳細
[20575896] ゲーム用での利用について
2017/01/17 01:02:21(最終返信:2017/01/19 12:28:11)
[20575896] ...高いせいで、振動坂が順応できなくて音潰れが見られると言う結論でね。結構なヘッドホンじゃないと音が出ないんじゃないかと思われますね。 4Nのケーブルを使用しているヘッドホンだと選択肢から外した方が良いかと思われます... 詳細
[20496102] Ubuntuでの使用による不具合?
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2016/12/19 09:05:23(最終返信:2016/12/21 23:39:53)
[20496102] ...28ドライバを使用していた時は何も問題は無く、Ubuntuとのデュアルブート構成にした後、Ubuntu側では音が出ないわWindows側で音量を100%にしてもごく僅かな音量しか出ない事態になってしまいました。以前は音量50%でそれ以上はうるさい程... 詳細
[20214702] スピーカーから常時ピーという音が聞こえる
2016/09/19 02:02:28(最終返信:2016/11/27 03:34:51)
[20214702] ...差し込んでいないと音が出ないというのは、当たり前すぎて分からないのはおかしいですよ。 →誰が、『プラグをカードに差し込んでいないと音が出ない・・・・』が判らないな...量位置は最大で、本体のボリューム、スピーカー側のボリュームを最大から下げていき、ノイズが出ないところを探す。 後は、各機器のUSBポート位置を変えて見るとかでしょうか?  スピー...ったのはこちらが説明しなければ分からないにしても、プラグをカードに差し込んでいないと音が出ないというのは、当たり前すぎて分からないのはおかしいですよ。 もったいないや取り外し発言にし... 詳細
[20359180] 購入するか悩み中です。
2016/11/04 01:00:40(最終返信:2016/11/04 09:51:30)
[20359180] ...その確認のためだけに買うのは辛かったので… >susumus555さん 返信ありがとうございます。 別なマイクを繋げても変わらず音が出ないためサウンドカードだと思われます。 別なパソコンにマイクを繋げると問題なく音声が出るのも確認しました... 詳細
[20330107] スピーカーの異音について。
2016/10/25 18:05:02(最終返信:2016/10/31 22:02:47)
[20330107] ...回避策はスピーカーの電源をOFFにしてからシャットダウン、PCが起動完了してからONでしょう。 他の検証は無理ですね。起動は特に音も出ないので、電源を切るときだけ音が出る前にアンプを止めるで対処してこうと思います。... 詳細
[20327456] Seasonic電源との相性について。
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2016/10/24 20:19:21(最終返信:2016/10/25 19:16:38)
[20327456] ...聴こえるか聴こえないか、それだけのことじゃないでしょうか? シンプルな構成のマザーボードのサウンド回路では出ない、そいういうことかと。... 詳細
