出ない (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 376件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.308 sec)
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583] ...1G1を2台買ってしまいました。 ただ、3GbpsでのRAID 0なので大してスピード出ないかと・・・ もっと重要な問題も有りまして 取り付け場所が無いのです・・・ 取り敢えず、...〜くで〜るさん このSSDの欠点は現状のインテルチップセットでは、Readのスピードが出ない事と Writeのスピードが遅過ぎますね Writeのスピードだけなら、HDDのRAID... あら、間違いみたいです。 前述のSSDは何故かシステムドライブに搭載するとスピードが出ない様です・・・orz http://www.1-s.jp/products/detail/... 詳細
[11726339] メモリのせいでOSが立ち上がりません・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/08/06 11:35:19(最終返信:2010/08/16 23:41:14)
[11726339] ...それとメモリは悪くても相性程度ですみますように。 メモリは確かコルセアでしたね。これでしたら、不具合が出る可能性は低いと思います。全く出ないという事はありませんが。 おそらくOSの再インストですべて解決すると思います。RegistryBoosterは... 詳細
[11668846] パソコン引越しについて
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 23:09:52(最終返信:2010/07/25 22:01:46)
[11668846] ...0もありでしょうが、マザーが対応してないことが殆どなので、USB3.0タイプを購入しても、速度が出ない場合が殆どです。 容量は500GBか、1TBで十分だと思います。なぜなら外付けというのはそもそも... 詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670] ...asikaさんのNASの話ですので。。 GbEで接続しているのに100Base程度の実効速度しか出ないのは、私も経験したことがありますが、原因究明はなかなか難しいですね。普通に考えればNICやハブが性能出ていないとか...このマザーではOCはできない仕様ですので。 610eはUSAのショップでは出回っているのですけどね・・・?日本で出ないのは不思議です。 >Tomba_555さん 電力消費ですが、電源じゃなければマザーのせいだと思いますよ... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ... アナログ出力で良ければ(オペアンプ交換する前提で)、これ以上のサウンドカードはしばらく出ないと思います。 逆に、光デジタル出力がしたいなら、ONKYOのカードのほうがいいと思います...が5cmは違います。 ので、リザの内圧はかなり高まってると思います。 水底側はクラックが出ないので、原因はやっぱそんなとこですかねぇ。 >VladPutinさん スレ立てお疲れ様...、HD5570 Go Greenを買おうかと思案中です。 このパワーでこの消費電力は当分出ないのではないかと直感が言っています。 TNN300に搭載できるぎりぎりのTDPなものですか... 詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872] ...高いCPUという扱いに そうそう、でも最近、FF14ベンチ(980Xでしか一万代のスコア出ない)のせいなのか、980Xも普通にハイエンドなCPUの扱いになってきていますね。 でも、a...のに、クロックの差が微妙な。 >でも最近、FF14ベンチ(980Xでしか一万代のスコア出ない)のせいなのか 1万台ですか、未知な世界ですな。 980xもですが、グラボが皆さんスゴイ...。 問題ないのであればタスクのプロパティーで 通知領域からカスタマイズで非表示にすれば出ないかとw ura03さん、お早うございます。なるほど、しかしSR-2、さすがに速いですね... 詳細
[11548194] ゲーマーの方に質問します。
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 20:18:48(最終返信:2010/07/01 09:06:25)
[11548194] ...マルチスレッドに最適化されていても、対応スレッド数が違う〜とか HTTでは良いスコアが出る〜、逆に出ない〜、AMDの物理コアの方が〜、 最近は色々な思惑がからんで様々です。 そういうわけで、挙げている両者でもゲームベンチによってでスコアが... 詳細
[11565882] 音が出ない・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/06/30 21:20:50(最終返信:2010/07/01 00:54:06)
[11565882] ...後者ならショップに聞きましょう。 自作です。ケース前面から伸びているAudioというケーブルはさしました。が出ないです。 普通はスピーカーはケースについているものなのでしょうか? 拡張カードに関してはねじでとめる穴と拡張カードの穴があわないです... 詳細
[11552235] しつこいし、感じの悪いKDDI光回線の勧誘
 (PC何でも掲示板)
2010/06/27 17:05:08(最終返信:2010/06/28 08:02:32)
[11552235] ...そういう類の勧誘はKDDIに限らずどこも激しいよ。 一度断っても何度も勧誘に来るからね。 電話の勧誘だったら留守電にして電話に出ないことだね。 訪問の勧誘だったら興味ありませんの一点張りに尽きるね。 勧誘自体は嫌だけどそろそろ光回線は考えておいた方がいいっすよ... 詳細
[11325475] windows7 起動トラブル
 (PC何でも掲示板)
2010/05/06 11:27:45(最終返信:2010/06/10 22:08:14)
[11325475] ...est86+をかけてエラーは出なかったのですが、 しっかり刺さっていない場合でもエラーが出ないということはあるのでしょうか。 私が思っていたのはmemtest86+をつかって 1...りがとうございました。 今のところ、まだ問題は解決していません。 1日たたないと症状が出ないので検証にも時間がかかります。 最近は夜、電源を切って、朝確認すると(6〜7時間ほど経...6+を動かしていましたがそれだと、 いったん通常起動できるようになっているので、エラーが出ないといわれました。 実際、お店のほうでも目の前でチェックを見ましたが、 通常起動する前に... 詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395] ...り始めたみたいですね。 このサイトの記事にも記載されて現実味を帯びてきていますねw。早く出ないかな〜w。 記事を見る限り可変倍率なだけあってOCは結構伸びそうな気配ですw。 http...たいですね^^それと、受賞おめでとうございます^^ BIOSですか・・・POST画面すら出ないならかなり厳しそうですね^^; まあ、素直に修理に出して、商品券と5770で新しいシステ...できてマザーを通さないで音楽データを移動できる、さらにグラウンドケーブル付き、というのが出ないかと・・・。 マニアックすぎて需要がなさそうなので、永久に無理そうですけれど・・・。 ... 詳細
[11369023] PC自作って楽しいよね! Part7
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 20:35:57(最終返信:2010/05/28 23:27:32)
[11369023] ...?まだ出てないんですよね。待ってるんだけど。。というか、いずれ出る前提で色つけてるので、出ないと空しく黒い箱の中で一生懸命光ってることに(笑) まあ、LianLiのケースはほぼ全てオ...A。。。あ、RADEONにも対応って書いてある.. これでアバター3D版のBru-Ray出ないですかねぇ。PowerDVD10は3D対応だそうだし。 Sigxpさん、 仮免所得だと...の状態では2パス目に入ったとたんに落ちるか、一本が遅く処理されて、本来のパフォーマンスが出ないのではないかなぁ〜・・・と、思ったりしますょ。 980Xは、少々電圧低くても動くのですよ... 詳細
[11394608] Googleロゴにパックマン登場!しかもプレイ可能
 (PC何でも掲示板)
2010/05/23 00:06:40(最終返信:2010/05/25 19:36:33)
[11394608] ...ch/thread?tid=2873cb9b919190dd&hl=en 私の環境ではなぜか音が出ないのですが、音も出るそうです。 ステージは256面まで。256面をクリアすると何かが起こるそうです。... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...私は1366と1156の2種類の水冷環境にしたので、それぞれでいくつか石をテストしてみたかったのですが、680はなかなか店頭に出ないので、670を使ってみようかと、ちょと思っていました。 でも考えてみると、Clarkdaleは性格からして空冷OC向けで...連休前に届いていた、X25-M Mainstream SATA SSDの3個の内、1個がスピード出ないので、困っています。 OSをインストール前で、CrystalDiskMarkが220位なのですが、インストール後は160位まで落ちますし... 詳細
[11285728] 初めての自作パソコンについて。
 (PC何でも掲示板)
2010/04/27 01:13:52(最終返信:2010/05/12 17:03:28)
[11285728] ... ガチャポン便利ですよ! 私的に「お立ち台」は見た目NGです。 余談ですが、石にこだわりが出ない事を祈ります。 m(__)m >ガチャポンで動画保存した方が良いかと思います。 まずは、その構成で良いと思います...>PC本体のHDDは500Gでブラッタ1枚のを搭載して、ガチャポンで動画保存 >私的に「お立ち台」は見た目NGです。 >余談ですが、石にこだわりが出ない事を祈ります。 スレ主さんにはチンプンカンプンなのでは? サポートがあるなら大丈夫ですよ。 ないなら... 詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599] ...良品安速555さん CDMのHDDのスコアですが、マッハドライブとか使ってませんか? SSDでもそのスコアは出ないんじゃ・・・^^; INTEL X25-M(80GB)X2のRAID0の構成でも30000台でした... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...nebenchR11.5のCPU(シングルコア)の値のみ、 Aグラボは元々の性能差がそう出ないCinebenchR11.5のOpenGL BSandra Lite2010のプロセッサ...とがわかります。このため、グラボをOCするか、PhysX等で別に動作をさせないとスコアが出ないことがわかりました。 【結果2】 CPUの温度変化に関しては、アイドルではZalman...ドわかっちゃうんですがw まあ、混同を避けるためでしょうけど、たぶんPCの冷却程度に差は出ないかと。 プロピレングリコールならエチレングリコールより毒性低いっていう差がありますが。 ... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...きなのでやってみたいんですけど資金的に最近買ったハードで使い切った感があってちょっと手が出ないかな? >赤いファンなのにネオン管が強力で、ほぼ青く見えてる。。。ネオン管だと紫外線...ファンでは、KAZE-JUNIとSAN-ACEは、静圧特性で大きな差が出ます。 圧力差の出ない扇風機のような使い方では、KAZE-JUNI 1900は圧倒的ですけどね。以前夏場に、P...ネルは折りたたみ式で無駄にこっていますw。 アクリル板は用意できてるんですが塗装してから出ないと貼れないないので今はまだ入ってません。 天板はただのベニヤ板ですw。撮影するまでもない... 詳細
[11103365] PC間のデータやり取りについて
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 12:00:37(最終返信:2010/03/30 01:28:24)
[11103365] ...一概にはギガビットで良いとは言い切れません。 クロスで繋いだとしても、どこかのインターフェイスで頭打ちが発生すればそれ以上の速度は出ないので、機器のスペック次第ですね。 PT1やPT2でなら編集できない事はないですが、正直ここで語っていい事なのかは私は分かりませんので伏せておきます... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...ーにも書きましたが、どんなに高性能のクーラーを積んでもケースのエアーフローが悪いと効果が出ないんです。 まず、HWMonitorをダウンロードして温度測定してみてください。OCした...るのですが、それは雑誌等の検証用の配布と、メーカーデモ機への配布に限られ、マーケットには出ないそうです。最初が1000個なのは、わかっていますが2回目がどれだけ入ってくるかがわからな...りかなり快適に使えてます。 そしてマザーも今回ASUSの高いマザーにしちゃったので不満が出ない...。 今回作ったマシンは長い期間使うこと前提なので奮発しましたw。 安定性重視だから... 詳細
