出ない (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 380件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.162 sec)
[7722592] リカバリ後音が出なくなりました
 (PC何でも掲示板)
2008/04/25 22:37:34(最終返信:2008/04/27 08:10:31)
[7722592] ...映像は映るものの音が出なくなってしまいました。処理速度などは以前のままですし他の不都合も出ていないので、本当に音だけが出ない状態のようなのです。 デバイスマネージャーの『サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー』を見てみるとオーディオCODEC...『このデバイスのドライバがインストールされていません。(コード28)』と表示されていました。(が手元にはそれらしきCD等はありません) 音が出ない原因はそれなのでしょうか?又この?を消す方法はあるのでしょうか? OS Windows XP Home... 詳細
[7522538] Sotec PX9512 のVistaのリカバリについて。
 (PC何でも掲示板)
2008/03/12 15:28:33(最終返信:2008/03/27 08:26:23)
[7522538] ...初めまして。表題の件についてですが、半月以上調べて答えが出ない状態です。 まず、私のPCの構成は以下のようになります。 [メーカ] SOTEC [型番] PX9512 [OS] Windows... 詳細
[7342151] PCと家庭用ゲーム機(Wii,GC等)の両立っぽいことについて
 (PC何でも掲示板)
2008/02/04 18:57:52(最終返信:2008/02/04 20:07:10)
[7342151] ...コンポーネント端子ですと音声が出せないので、スピーカーを購入したいなと思っています。また、DVI-DをHDMIに変換してしまうと音声が出ないみたいです。そこで聞きたいのですが、PC用の音声端子(なんていうのか分かりません;;ミニプラグでし... 詳細
[7223455] OSをMeからXPに換えたいのですが可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/01/09 08:45:06(最終返信:2008/01/15 19:45:36)
[7223455] ...この案が無事に通れば、レコーダー初心者あずきさんが1番得をしたかも?ですね(笑) ビジー等の不都合出ないといいですね〜。 お子さんが「お父さんのためにパソコン作って(自作して)おいたから!」 なんて言う日が... 詳細
[7183992] 画面が映らなくなりました・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/12/30 22:54:46(最終返信:2007/12/31 12:49:31)
[7183992] ...こんばんは、画面が出ないというトラブルが起き困っています。 質問なのですが、CPUが壊れた場合画面が映らなくなることはありますか? ちなみにオンボードVGA使用でビデオカードは使っていません。 画面には... 詳細
[7173687] ファイルアロケーションユニット
 (PC何でも掲示板)
2007/12/28 16:54:50(最終返信:2007/12/30 09:35:29)
[7173687] ...リンクのページ見たら なんかこれWIN2000の話みたいですね。 XPのチェックディスクやってもこんなレポート画面は出ないけど・・・・ なんかやり方が悪いんでしょうかね?? 各ドライブのプロパティ→ツールタブでのエラーチェックじゃなくて...何度も手数かけます。コマンドプロンプトでやってみたんだが、 正常にチェックディスクが終わってもログ画面は出ないんですけどね。 どっかのフォルダにログが保存されているか探したけど見あたらない。 オプションスイッチをどれにしても駄目です... 詳細
[7069043] 旧マザボへの増設SATAカードについて
 (PC何でも掲示板)
2007/12/04 17:50:04(最終返信:2007/12/05 19:54:29)
[7069043] ...が 確保出来るのでしょうか? ?? あくまで理論値でしょ? PCI接続した機器にその数値はまず出ないと思った方がいい 理論値=机上の空論だと思った方が良いと思う 次にHDDの内部転送速度は良くてReadで80MB/sec程度... 詳細
[7031523] ネットができないんです(>_<)
 (PC何でも掲示板)
2007/11/26 11:42:47(最終返信:2007/11/27 08:14:51)
[7031523] ...症状が変わりませんでした(>_<) わざわざ、コメントしてくださいまして、ありがとうございました。 もう、私には手が出ないのでどこかに頼むしかなさそうです(笑)... 詳細
[6974469] 1年半で壊れた
 (PC何でも掲示板)
2007/11/12 15:09:06(最終返信:2007/11/13 22:02:02)
[6974469] ...そのための延長保証 >店頭なので多少は安心、信用してた 信用すれば故障しないなら世の中故障品なんて出ない まぁ俺なら店に修理させないで自分でパーツ交換するね マザーは多分mATXだろうし 1.5万でお釣り来る...スピーカー(ブザー音)の配線が最初から刺さって無いように思います 無いのかもしれませんが・・・ 一番肝心な症状は 電源は入るが画面が出ない キーボードのランプが最初だけ一瞬点く です マニュアル本は雑誌じゃなく参考書みたいのがいいのでしょうか... 詳細
[6758566] おっかしいなぁ〜
 (PC何でも掲示板)
2007/09/15 21:17:46(最終返信:2007/09/30 22:01:17)
[6758566] ...ジがでます ということは、これは(2)の送信時に限った現象で、(1)の送受信や(2)の受信時には出ないということですか? こんばんは。 お世話さまです。 >説明と実際の設定に齟齬があり よくわかりませんが・・確かに設定のポートと違うのはわかるのですが...ジがでます ということは、これは(2)の送信時に限った現象で、(1)の送受信や(2)の受信時には出ないということですか? そうです。 >よくわかりませんが・・確かに設定のポートと違うのはわかるのですが... 詳細
[6707103] PC構成で助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/02 11:42:08(最終返信:2007/09/13 01:36:45)
[6707103] ...>・このままP5K-Eと9650を購入した場合、9650を挿すスロットはx4とx16(V/C用)では差が 出るのでしょうか? これは差は出ないと思います。 逆に差が出ればPCI-E×4スロットがおかしいと言う事です。 私も×8のRAIDカードを×8や×16で使った事がありますが差...仮にRAID0でアレイが壊れた際にバックアップ から書き戻すのには同じ方法使うと思いますので性能が出ない事はないです。 むしろ練習というかやっておく事をお勧めいたします。 結果から申し上げると・・・... 詳細
[6674414] ささいな質問ですいません。
 (PC何でも掲示板)
2007/08/24 15:48:27(最終返信:2007/08/24 18:23:10)
[6674414] ...BEGLOGEの検索で、いままで検索した検索リストがWクリックをすると出てきます!遍歴を消す方法と、これから出ない用にするのは、出来ますか? ・・・・????? 意味がわからん・・・ IEならオプションのコンテンツに履歴の何とかってのあるからそれじゃないの... 詳細
[6650856] パソコンを立ち上げると理解できないメッセージが出る
 (PC何でも掲示板)
2007/08/17 21:13:43(最終返信:2007/08/17 23:34:03)
[6650856] ...。みたいな文字とその横に四角でてません?(書いてあることは違いますよw) それにチェック入れれば出ないんですが。。。w Birdeagle さん ご指摘のようにやったら次々メッセージが出てこなくなりました... 詳細
[6581445] FFベンチ3のスコアの変動が激しい
 (PC何でも掲示板)
2007/07/27 11:52:06(最終返信:2007/08/06 15:32:02)
[6581445] ...デュアルコアパッチは? 64デュアル専用ドライバの事ですよね? もちろんそれを含めて同じ条件で安定したスコアが出ないと言う事です。 先ほどWindwos側からL2キャッシュの設定を適切な値にしてみたところ、 7200点出ました... 詳細
[6505240] RealPlayerでDVD再生、音が出ない
 (PC何でも掲示板)
2007/07/06 09:45:13(最終返信:2007/07/06 21:21:40)
[6505240] ...RealPlayerの無償版をダウンロード。 マペッグ2のDVDの映像は動くのですが音声は出ません。 音量ではなく、対応コーデックとかいうのに問題があるようです。 どうすれば音も再生できますでしょうか? OSはウインドドウズ・ビスタ・ベーシックです。 http://www.finalstream.net/column/codec.... 詳細
[6495702] CPU・M/B・HDDの許せる温度
 (PC何でも掲示板)
2007/07/03 01:23:10(最終返信:2007/07/06 00:13:51)
[6495702] ...とても痛いデータ消失をしているものですから、やはりHDDが一番きになってしまいますね。 HDD用の水枕とか出ないかなぁ・・そしたら水冷化してもいいのに。... 詳細
[6371344] メールのポップ写真が出ないのですが
 (PC何でも掲示板)
2007/05/25 21:59:39(最終返信:2007/05/25 21:59:39)
[6371344] ...WINDOWSのセキュリティの更新をした所メールのポップ写真が出なくなって困っています。詳しい方教えて下さい。... 詳細
[6284655] PowerDefragというファイル
 (PC何でも掲示板)
2007/04/30 06:49:52(最終返信:2007/04/30 19:53:40)
[6284655] ...フォルダにntuserファイルなどに使用されるDNSファイル?が1つだけ存在しているのが、不自然に思えるのです。パーソナルファイアウォールで警告が出ないので、活動はしていないとは思うのですが、気持ち悪いです。思い切ってファイルを削除しようかとも思ったのですが... 詳細
[6089918] 液晶画面が出ない;;
 (PC何でも掲示板)
2007/03/08 17:32:17(最終返信:2007/03/14 15:36:13)
[6089918] ...PC起動時に液晶画面がチラっと出るだけで画面が真っ暗になってしまいます 本体自体は正常に立ち上がってるようで、電源ボタン→ENTERで正常終了する音が聞こえて終了、電源がちゃんと落ちます 何回か繰り返すと画面が出て、それ以降は再起動をかけたときはちゃんと表示します どうやらスタートの時点で何かが引っかかって画面が出なくなるようです 一度出れば通常終了でOFFするまでは画面がちゃんとでます これって考えられる原因ってなんでしょうか?... 詳細
[6067686] IE7起動時に画面が現れないのですが?
 (PC何でも掲示板)
2007/03/03 00:29:29(最終返信:2007/03/13 22:20:11)
[6067686] ...俺的にはIEベースのSleipnir 2.5.10 の方が便利で使い安い。 コア違うといいこともありますよ。 鬱陶しいJ-WORD出ないし。... 詳細
