出ない (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出ない (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"出ない"を検索した結果 376件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.29 sec)
[12685659] 自作ゲーミングPCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/02/21 00:34:43(最終返信:2011/02/24 08:29:44)
[12685659] ...削っていい(安いものでいい)部分・部品を教えて下さい。 予算を削っていいもの 性能に直接的に影響の出ないマザーボード、電源、ケース辺り ゲーム用PCの予算配分の優先順位 GPU>CPU>メモリ>ストレージ... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...以前SSDに入れ替えちゃった人がいたみたいですが速度上がらずだそうです。コントローラーチップの仕様の問題で速度は出ないらしい...。 Sigxpさん >プランB おおーっ、国立行きますか!(え、その話じゃない?)... 詳細
[12565045] 初めて自作PCを作ろうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/26 21:35:55(最終返信:2011/02/01 10:42:45)
[12565045] ...[12568371]の鉄塔王さんのPCパーツの構成で、 組み上げて大丈夫だとは思います。 ただ、トラブルが出ないかは組んでみないと判らない事がありますからね。 メモリを放熱板が付いた物は選択肢には無かったのか気になりますが... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...530 4GHzで1.43pts、がやっとです。 マルチの方は9.76は4コアCPUじゃなかなか出ないスコアです。6コアで自分はもう少しで8ptsにとどくかどうかです。それからOpenGLは自分の環境で50fpsをぎりぎり超えたくらいなので倍以上あります...私はXL-ATXで且つEAX5.0対応のCreativeオンボ搭載のG1.Assassinに突撃します^^ 早く出ないかな〜〜 B.B.さん、おおーっ、G1.Assassinいきますか。レポお待ちしてます。よさそうなら私も次のSandy機で^^;... 詳細
[12454955] PCゲームのシミュレーションゲームをいろいろ教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/03 15:11:00(最終返信:2011/01/04 12:06:54)
[12454955] ...要になってきます。 まだ全然決まってないですがPCは10万以内の予算で考えてます。 初心者の域を出ない知識ですがBTOパソコンにするつもりです。 オフィスは後回しにすることで、グラフィックボードなどに資金を回したいと考えてます... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...が出るとか有りましたが、どうなったのだろう?)・・・ まぁ、PT2の様な傑作は、もう中々出ないとなると残念です。 ただテレビ(BS・CS含む)媒体で、そんなに録りたいと思うものが少...んばんは^^ 学年末考査2週間前で焦っているSigxpです(笑) これで評定1だと調査書出ないらしいです^^; まあ、最後ですし有終の美でも飾りたいなぁと思っていますw 最近、B.B...20とかだとどうなるかは、検証はしていないのでわかりませんが、なるべく揃えた方が不具合も出ないと思います。 ゲーム側の対応はそれぞれのゲームに依存するのでこればかりはやってみないと... 詳細
[11832853] 突然のシャットダウン
 (PC何でも掲示板)
2010/08/29 21:07:02(最終返信:2010/11/27 00:07:59)
[11832853] ...すぐにLSIのSCSIを取り付けたのですが、 調子がなんだか悪くなり、挙句の果てに起動不能。 何せBIOSのロゴ画面すら出ないという状況に追いやられました。 それで、怪しいなと思い外してみたところとりあえず動いた! しかし、... 詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811] ...00機で、NVIDIAのドライバーを260_89に上げてみました。 今のところ、特に音が出ないなどの不具合もなく、順調です。 3DMARK Vantageで比較すると(写真1)、GP...、A77F機でCatalystを10.10に上げてみました。 結果、、あまりベンチに差は出ないような気がしますが、(今更ながら)ロストプラネット2のDX11ベンチが、CFX環境でよう...んかねぇ・・・・・・。 あと、いつもわたしら3人ですが、たまには他にも集まってくれる人が出ないかなぁとか。 >B.B.[JPN]さん あら、いつの間にかDVI3画面のカードなん... 詳細
[12175699] 急に電源が落ちる
 (PC何でも掲示板)
2010/11/06 23:31:01(最終返信:2010/11/08 19:45:03)
[12175699] ...BIOSでCPU温度を見たら38℃でした(ゲームしたあと)。 クーラーもしっかりついてますし結局わかりません。 症状が出るタイミングがバラバラ(一週間出ないことも)なので原因もなかなか特定できない 状態ですorz BIOSで温度を見る意味はないです。 BIOSで使用しているCPUコアは一つだけですし... 詳細
[12129135] CPU、マザーボード交換時のOS再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2010/10/28 22:15:26(最終返信:2010/10/29 22:18:44)
[12129135] ...付け替えてダメと言われると、バックアップで修復でも同じようにダメと言われると思いますy 競合や問題が出ないように、ゴミファイルを削除することも考慮して、OSの再インストールで対処したほうが本当は良いですけどね... 詳細
[5564822] フラッシュメモリー型の将来性
 (PC何でも掲示板)
2006/10/23 20:45:02(最終返信:2010/10/10 03:31:51)
[5564822] ...一瞬だけそういう製品が出た記憶があるけど、一般的にならなかったなー。 ファンレス+SSDは今でも不可能ではありませんが、出ないのはマーケティング上の判断なのでしょう。 やはりフラッシュメモリは書き込みに対する耐久性が焦点ですね... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...1ポートですらその能力が出ない)は、MSIらしくないですね。 前スレで議論になりましたが、B.B.さんのレポだと、それに限らずMarvell SATA3.0のポートでのRAID0は能力が出ないようなので、まあ... 詳細
[11983250] 音が出ません
 (PC何でも掲示板)
2010/09/28 21:11:51(最終返信:2010/09/30 21:10:28)
[11983250] ...に私はPCを作るのは初めてです。 先日、PCを自作してみたのですが、音が出ません。 音が出ないというより、オーディオ端子(前も後ろも)にイヤホンやらスピーカーなどをさしても、再生デバ...は下記のページが参考になるでしょう。 「HDMIケーブルでTVと接続してもTVから音声が出ない」  http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docume...サウンドが優先出力設定になっている これは既に試してもらっている通りです。 CDの音も出ないようであれば、故障の可能性が高いです。 購入先に問い合わせたところ、マザボの不良品と言う... 詳細
[11869327] 自作パソコン音声が出ない
 (PC何でも掲示板)
2010/09/06 15:44:22(最終返信:2010/09/17 16:35:59)
[11869327] ...ですか? マザーの端子に接続して出ない場合は、ドライバーがインストールされていないためと思います ケースの端子に接続して出ない場合は、ケーブルがつながってないせ...ヘッドフォンから音が出ないのでしたら、前面パネルとマザーボード間を接続していない、ケーブル正しく繋いでいないか切断している…多分このうちのどれかでしょう。 それともビープスピーカーのこと? 音が出ないといっても...。 オンボロ人生さん こんにちは。  ユーザーではありません。 正解はどなたかに。 音が出ない場合 OS立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。 マイコンピュータ → コ... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...程度です。 M/BはR3Eですか? 私のも25倍以上固定出来ないので(対応BIOSが出ない)、どうしようかなと思ってますが・・・ VladPutinさん >C300(64GB)...えず再起動しようとしたら、二度と動かなくなりましたw いえ電源は入るんですが、画面が何も出ないです。 ビデオカードかなとも思いましたが、はっきり言っていろいろ検証してる時間がない! ...C雑誌のテストレポートや広告にも代理店がかなり介在しているので、意に反した記事はなかなか出ないとか、というのもあります。。まあ、PCパーツの世界に限らないんですが。。 オリオやクーラ... 詳細
[11848682] 買い替えかビデオカード追加か
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 04:28:09(最終返信:2010/09/07 23:00:39)
[11848682] ...AMDだと数千円は安く組めるかもしれないが、今はクロック当りの性能はIntelがAMDよりかなり上。 似た価格帯や使うアプリによれば差が出ない場合もあるが、アプリによっては AMDよりIntelの方が1.5倍かそれ以上のもある。有名なのが、古い... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...(SLIバーが出ないけどスコアが上がっています) またMHF 絆については後ほど試してみます 画像は Lost2 1980*1080 全て定格 再度のこんばんは SLIバーが出ない件解決しました...何日も浸けても錆びず、曇りも来ません。原因は良くわかりませんが、その辺がチューブに曇りの出ないのと同じ特性じゃないかと思います。 それから何年使っても(自動車に入れっぱなしにするくら...んだろうか? というわけで、二プロンというブランドを何より高く評価する人でないと、手が出ないような気もしますね。。。 いや、アラ探ししているんじゃなく、日本企業応援したい、という気... 詳細
[11586039] これからだ3D
 (PC何でも掲示板)
2010/07/05 10:58:13(最終返信:2010/08/28 21:23:56)
[11586039] ...ゲームの時間が増え3Dに触れる時間も多くなると思います。 今後、ipadの画面の明るさの不眠症のように発売後に問題が出ないか心配です。  皆さん、こんにちは。 「3Dと目」というと、下記のクチコミがあったのを思い出しました... 詳細
[11796341] 【貴方にとって】 PCの存在を一言で言い表すと何でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/22 11:42:01(最終返信:2010/08/23 23:46:57)
[11796341] ...空冷だけじゃなくて、水冷っていう分野が発展するのも面白いですよね。 冷凍ボックスみたいなPCがそのうち出ないとも限らないですw >八景さん お返事、まことに有難うございます。mm おもちゃ票が多いのが... 詳細
[11785959] 初自作するのですが・・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/08/20 02:23:06(最終返信:2010/08/23 21:48:34)
[11785959] ...何かトラブルが出た場合の対処がしやすいと思います。 最初の自作でよく有る事ですけど、CPUファンは回るけどBIOS画面が出ないとか、OSインストール時に上手く行かないなど、トラブルの原因切り分けがご自分で出来ない場合、ショップさんに持ち込んで対応してもらう事などがありますので... 詳細
