出荷 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出荷 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出荷"を検索した結果 5163件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23874863] 発送遅いよ…
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IU Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX1660Ti・15.6型FHD液晶搭載モデル FA506IU-R7G1660T)
2020/12/28 16:47:49(最終返信:2020/12/29 10:55:05)
[23874863] ...「注文状況:注文を処理しています」の表示のまま1週間経過… まぁそのうち来るだろうと思いつつも、念のため何時頃に出荷されるか問い合わせたら、2月中旬だと… それを「在庫あり」と表記すんのは如何なもんかね。 クチコミ見る限り... 詳細
[19948156] 背面ディスプレイしか映らない!
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2016/06/11 19:43:31(最終返信:2020/12/24 14:24:44)
[19948156] ...わたくしも同様のトラブル(背面しか映らなくなる)が発生しており、こちらのスレッドを見かけました。 出荷時時状態のリカバリーもしてみましたが、やはりタブレットモードでしか利用出来てません。単純に液晶の故障のような気もしています... 詳細
[23709206] 未確認ですが問題発生 一報入れておきます
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2020/10/06 14:36:18(最終返信:2020/12/24 02:08:40)
[23709206] ...しかも金曜の夕方からおかしくなり始めたのでサポートにもまだ繋がってない(ノД`) ONUは動いてるんだがモデムの設定がおかしくなるわ工場出荷時に戻す初期化をかけたらループにはまって動かなくなるわ……これは別話題のグチです(;´Д`) 取りあえず書いて下さったものは全部読ませていただいています... 詳細
[23814788] 現時点での納期情報
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E14 Gen 2 価格.com限定 Core i7・16GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 プレミアム 20TACTO1WW)
2020/11/27 19:38:12(最終返信:2020/12/21 05:19:56)
[23814788] ...サポートにちょくちょく確認の連絡入れたのもあり、生産工場側に納期縮めて優先出荷するよう働きかけてくれたのが功を奏したのではないかと思います。 注文時には『最短4週間以上で出荷予定』となっていたのが、実質2週間で出荷されたわけだから良かったです。...注文ステータスポータルの情報によると現時点で、12/28出荷→1/12納品 とのこと。 これからの注文の場合、もっとかかる可能性あり。参考までに. 納期続報です。だいぶ前倒しされて、 【決済日】11/24 【出荷日】12/9 【納品予定日】12/18... 詳細
[23835306] おすすめノートパソコン教えてください
 (ノートパソコン)
2020/12/07 16:38:49(最終返信:2020/12/14 13:51:42)
[23835306] ...Core i3とかRyzenとか。コアも2つあれば十分です。 ただし、格安PCはメモリーが不足のまま出荷されることがあるので8GBまでの増設は前提で。 >修理が必要となった場合もPTA会費からの購入となるので... 詳細
[23845970] メモリーの構成について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/12/13 08:15:50(最終返信:2020/12/13 10:18:15)
[23845970] ...ですからメモリのスピードが遅くなります。 メーカーも売る時は全てがデュアルチャンネルで動く様にして出荷します。 メーカー的にはトラブルを少なくする為同じメモリを2枚入れます。 デュアルチャンネルに付いては下記をご覧下さい... 詳細
[23827221] ノートパソコンどれが良いか迷っています。教えてください。
 (ノートパソコン)
2020/12/03 18:38:52(最終返信:2020/12/08 22:18:58)
[23827221] ...33-miさんが挙げられた条件は全て満たしています。 納期については >出荷目安 [即納]最短で翌営業日に出荷予定(土日祝日および当社指定の出荷休止日を除く) です。 >>LAVIE Direct NS [Windows... 詳細
[23834742] 納期遅延あり
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E14 Gen 2 価格.com限定 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20TACTO1WW)
2020/12/07 10:59:05(最終返信:2020/12/08 19:21:05)
[23834742] ... 出荷まで4週間とあった。 購入直後の出荷状況確認ページにて、注文確定日から5週間後の日付けが書かれていたが、翌週再度確認すると10週間後出荷予...ロナ禍で製造に影響があるのはわかるが、もうそれを踏まえて出荷予定を知らせるべきと思うし、 直接連絡もなく出荷予定日を変更するのも言語道断。 キャンセルしました。 ...が、価格.com限定モデルとは別モデルで同じCore i5で同じ価格、最短1週間程度で 出荷予定の製品番号20TA001LJPを[Rep ID]を使って購入、という選択肢は無いので... 詳細
[23630074] 2020年8月末での本当の納期は?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ee0000 価格.com限定 Ryzen 5&512GB SSD&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2020/08/29 22:25:53(最終返信:2020/12/05 08:46:34)
[23630074] ...というか注文時に納期が表示されます ↓ https://youtu.be/UCye8TjyUPA みたいに Ryzen 4世代 1次出荷分は終わったみたいだからね。納期2か月以上はかかると思うぞ。 この時期直販系で買うのは辞めといたほうがいいぞ...デルでも1か月以内みたいだから、注文してもいいかも 購入前にオペレーターの人に確認しました 在庫は有るので1週間くらいで出荷できることを確認しました 注文日8/31しましたが次の日に欠品とメールがきました それから9/10に納期確定メールがきました... 詳細
[23817593] RAW現像用のPC選び
 (ノートパソコン)
2020/11/28 22:51:19(最終返信:2020/12/02 18:01:30)
[23817593] ...jpeg+RAWで撮影して気になるのだけ現像すれば良いと思います。 そのうちみんな気になります(笑) 外付けモニタは sRGB 100%表示できて、工場出荷でレポートが付いているとなお良いです。 例えば、ViewSonic、DELLなど >どのようなスペックのものを選んだら良いのか分からない... 詳細
[23797335] 直販サイトで30,940円……
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/11/19 16:18:10(最終返信:2020/12/02 11:38:20)
[23797335] ...11/28時点ではRebatesポイント2%、ハピタス6%でしたのでハピタス経由で購入しました。 出荷まで3-4週間となっていたので気長に待ちます! くにゃぺさん早く届くと良いですね! 私は18日に注文ました(2%)... 詳細
[22648111] 娘の大学進学に購入するも、フリーズの連発に為すすべなし。
 (ノートパソコン > Acer > Swift 1 SF113-31)
2019/05/06 00:03:09(最終返信:2020/11/28 14:48:48)
[22648111] ...問題でなくなれば、もう一度インストールし直してみる。 後者であれば、 対策としては、リカバリ(初期出荷状態)にすることです。(必要なファイルは、外付けHDDなどに退避するのを忘れずに) 初期状態で、その症状が起きるようなら... 詳細
[23676281] 納期
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E15 Gen 2 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20T8CTO1WW)
2020/09/20 21:51:25(最終返信:2020/11/27 21:45:25)
[23676281] ...、 ”ご注文から一定以上の期間、出荷されない場合にステータスがオーダー処理中の表示となってしまう場合があり、その場合でも後に出荷するタイミングで適切な表示に切り替...紋認証追加)でそれぞれ発注して、最初は10月後半頃になってました(注文から6週間後以降に出荷予定、という建前が記載されていました)。その後9月末頃に変更になり、届いたのは9/18だ...き,遅延が発生しているとのこと。 その後,ステータスを確認すると,2020年11月23日出荷予定,2020年12月2日到着予定。 確かに最低6週間とは表示されていたが。 う〜む,困... 詳細
[23707938] 在庫切れ
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 81X200AYJP)
2020/10/05 21:40:46(最終返信:2020/11/25 01:08:51)
[23707938] ...今日現在(10/30)では「残りわずか」表示もなくなっているので、十分な数が供給されているのではないでしょうか。 また、出荷予定も「最短6 週間以上(ご決済日起算)で出荷予定」と短くなってます。 >masakifさん >オーダー出来たとしても来年の4月発送ですよ…... 詳細
[23719803] SSD交換できますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/11 18:13:18(最終返信:2020/11/22 12:54:39)
[23719803] ...15インチの方を購入すれば良かったかなと少し後悔しています。SSDスロットが2個ない、テンキーがない、モニタが小さいら基本持ち運ばない。。。既に出荷されているので、後悔しても仕方ないですね。大事に使います。 >nag036さん >容量が足りないようならUSB外付けDISKでの運用も視野に入れます... 詳細
[23768258] 家で使うノートPCを購入検討しています
2020/11/04 21:54:31(最終返信:2020/11/13 00:57:27)
[23768258] ...HDMIの口がありますので、拡張モニタとして使用することも可能です。 ■納期 即納が一番早いですが、このマウスも5日程度の出荷です。オプション付ければ翌営業日にすることもできます。 ■長く利用 どこにもありますが。延長保証をつけてはいかがですか...i5-1035G1 、メモリ 8GB、SSD 256GB 最短 2-3 営業日程度(ご決済日起算)で出荷予定 https://www.lenovo.com/jp/ja/jpad/notebooks/i... 詳細
[23780711] 起動が遅い
 (ノートパソコン > ASUS > VivoBook S15 S530UA)
2020/11/10 23:47:55(最終返信:2020/11/12 18:28:34)
[23780711] ...、とは考えています。 なお、メーカーサポートに問い合わせるも、要因切り分けのために工場出荷状態(初期化)を勧められてはいますが、バックアップを取ることや、再設定が大変な事も以前使...!ってことですね。 >>なお、メーカーサポートに問い合わせるも、要因切り分けのために工場出荷状態(初期化)を勧められてはいますが、バックアップを取ることや、再設定が大変な事も以前使...ていないこともあり、踏み切れていないです。 電源ボタン操作からの起動が遅いので、「工場出荷状態(初期化)」による効果が見込めないような気もしてます。 いずれにせよ、今週末はまと... 詳細
[23710196] 後継機種
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S15 VJS15490511B)
2020/10/06 22:16:07(最終返信:2020/11/10 14:16:52)
[23710196] ...年末に検討したいと思います。因みに、4Kを選択しましたでしょうか? >なんちゃって警備員さん こんにちは。 当初11/9出荷予定が早まり、本日11/7 08:30佐川急便で届きました。 昨日、ドライバーさんに最優先配達を依頼し... 詳細
[23653118] 納期7ヶ月先です!(これから購入する方は要注意
2020/09/10 08:51:36(最終返信:2020/11/08 18:44:12)
[23653118] ...はりRyzen系統は出荷が遅れている感じがします。 AMDって自社工場がないからCPU(APU)等の出荷が 遅れているのでしょうか? LenovoでもIntel版なら2〜3日出荷とかに なってますか...Slim 350 14 のryzen7モデルは最短1〜2週で 出荷となっているので、もしかすると出荷までが短くなるのではと、少し期待しております。 数日待ってみた...、恐らく使っていないと思います。 Rep IDは優先出荷手配みたいなもので注文時に入力すると遅延時などに優先出荷してくれるみたいなものです。  ちなみに私はIDは... 詳細
[23770899] 出荷のご案内来た
2020/11/06 10:57:36(最終返信:2020/11/07 12:15:57)
[23770899] ...在庫なしになってしまったのと、20%ポイントバックの こともあり放置していました。  先ほどメールを確認したところ、11月5日出荷との連絡が。  マイアカウントの注文履歴にも未だに載ってないし、相変わら ずのグダグダっぷりですが...Order Detail では、11月16日到着予定とのことでした。  注文ページでは、3〜4週間で出荷予定となって在庫も復活 しているようなので、改善されつつあるのかなという感じです。 私はlenovo公式にて再発注可能になった後の10/26に発注... 詳細
