出来ない (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 9966件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.375 sec)
[22555850] 普段使いのノートパソコンの購入を考えています
 (ノートパソコン)
2019/03/24 20:30:49(最終返信:2019/03/26 10:43:07)
[22555850]...パソコン工房で直せたこと。 お店に持ち込んだらすぐに診断され、HDDを交換すれば直るといわれました。 ならいっそSSDに出来ないかと聞いたらそれも出来ると。 ならお願いと頼んだら、その日のうちに出来てしまいました。 金額は2万円くらい(自分でやれば1万しないらしい)...NECだと家計簿ソフトや年賀状ソフトなど、使いもしないソフトが入れてあり、しかもアンインストール出来ない。 その不要ソフトがHDDを食っているし、価格も上乗せされているのです。 どうです、それでもNECがいいですか...詳細
[13358067] SSD 不具合連発
 (ノートパソコン > SONY > VAIO S(SB)シリーズ VPCSB1AGJ WAN+BD搭載 2011年春モデル)
2011/08/10 13:36:17(最終返信:2019/03/26 03:59:13)
[13358067]...RAID 6 を使います。 まあ、Note PCとはいえ、RAID 1設定(ディスクミラーリング)が出来ない時点で信頼性は 「使用しているハードウェアのみで担保せざるを得ない」んですが、ハードウェアの R...今後はトラブルが起こらないように祈っています。 >レッツノートにしておけばよかった。 そのとおりですね。 天板の耐荷重性能を具体的に公表出来ないのは、モバイル機として失格ですね。 Wantataさん、E=mc^2殿の挑発にはくれぐれも乗らぬように...詳細
[22542271] ノートPCのバッテリーについて
 (ノートパソコン)
2019/03/19 01:09:02(最終返信:2019/03/25 17:30:12)
[22542271]...その他のPCだと日本ブランドでも中身はOEMで、中国開発中国生産が一般的で、素性が分からないそっちの方が信用出来ないです。 「15インチ必須」には、テンキー必須も含まれているのだと思います。 なお、T590ではバッテリースロットは交換可能な1つだけになっています...詳細
[22367381] GEANEE WDP-104-2G32G-CT-LTEの初期化ができない
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2019/01/03 11:34:49(最終返信:2019/03/24 06:14:51)
[22367381]...よろしくお願いいたします。 >>viosなど設定するところがあるのでしょうか? (vios→)BIOSの起動は出来ない仕組みのようです。 (WDP-083-2G32G-BT SIMフリー過去スレ 書込番号19840329参照...詳細
[22540798] 電源入れたらpassword=とでて起動しません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R632 R632/28GS PR63228GMHS)
2019/03/18 12:28:07(最終返信:2019/03/20 00:24:47)
[22540798]...起動しません。 BIOSパスワード、パスロックと言われる状態だと思うのですが、何とか使える状態に出来ないでしょうか? ご知見のある方お知恵を拝借ください。 難あり品ってそう言う事なんでしょう。 起動不可なので...詳細
[22534348] 外部モニタ接続について教えてください
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/03/15 20:42:33(最終返信:2019/03/16 17:19:42)
[22534348]...このPCの本体と液晶表示部のけーぶるの問題で異常表示になるいう事の相談をしました。 ケーブルの入手が出来ないという事で(修理費込みで、新品で30000円くらいと言われました。) そのときは、やむなく新しいノートPCを購入して現在に至っています...現在IE11が起動できません。 マイクロソフトのページも見ましたがややこしそうだったのですが、簡単に修復は出来ないものでしょうか? (常駐ソフトを終了させてください、と言うような内容だったと思います。) セーフモードではIE11が起動します...詳細
[16257198] USBからBootできない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/06/15 21:11:46(最終返信:2019/03/16 07:09:20)
[16257198]...ん Biosの設定方法を教えてください システムイメージの入ったUSBメモリからは直接Bootは出来ないのでは? マニュアルを見るとBIOSのPOST中にF9キーを押してWindowsの回復の「オプションの選択」で...詳細
[22533057] 場違いですみません。どなたかお教え下さい。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/F 2018年春モデル)
2019/03/15 07:36:19(最終返信:2019/03/15 12:26:28)
[22533057]...す。色々な設定方法試したのですがダメでした。元々 Windows10に対応していないPCですので出来ないのでしょうか?元のHDDは Windows10でしたが純正の解像度でした。SSDの Windows10がこのような状態です...おっしゃる通りのCPUです。宜しくお願い致します。 >>元々 Windows10に対応していないPCですので出来ないのでしょうか? クローンの失敗? それなら再クローン。 若しくは、下記サイトから入ってクリーンインストールしてはどうでしょうか...詳細
[22508223] 電源OFFの場合、数秒のうちに再度ケーブルを抜差で電できる?
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/03/04 09:22:02(最終返信:2019/03/12 15:54:48)
[22508223]...PD対応の充電器やケーブルじゃなくてもLEDは点灯しますし、時間は掛かるけど充電は出来ています。 ただ、これも充電器やケーブルによっては出来ないものも有るかもしれません。 私自身はPocket 2の充電に下記の製品を使用しています。 スリープ状態や電源OFF状態はもちろん...詳細
[22523708] 排気音は大きいですか。ヒンジの故障はありますか。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/LA 2018年秋冬モデル)
2019/03/10 23:06:13(最終返信:2019/03/11 00:35:32)
[22523708]...踏み込むとエンジンの音が大きく聞こえたので、日産の車だと、どうですか? という質問に対して、明確な答えを出すことが出来ないのと同じです。 ファンレスのPCは、たぶん無いと思います。 使わないときは低発熱でファンが無回転...詳細
[22492689] WIN10,office2010 どうしたらよいのでしょうか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58F 2012年夏モデル)
2019/02/25 12:06:00(最終返信:2019/03/06 02:47:02)
[22492689]...1台ある状態で、T552のアップグレードは 気が楽になりますよ。ただし、PCいじりが趣味じゃないと おススメ出来ない。 自分のPCには色んなソフト入れたあったが 年賀状のソフトだけが邪魔してシャットダウンの時強制終了させたぐらいで...詳細
[22504485] 購入しました!
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2019/03/02 20:46:48(最終返信:2019/03/02 22:36:57)
[22504485]...?activetab=pivot:overviewtab ただ、充電設定のしきい値は細かく設定出来ないようなので、55から60%、100%となるようです。 https://support.lenovo...詳細
[22498329] クリックボタンの接触について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/27 23:09:47(最終返信:2019/02/28 22:20:38)
[22498329]...キーボードは「お客様での取替え可能部品 (CRU)」でユーザー自身で交換できるそうです。 交換が出来ない自信が無い場合にしても、レノボーへ問い合わせて見ましょう。 >修理サービスの流れ https://support...詳細
[22493203] お薦めのメモリと、販売店を教えてください。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/C 2011年春モデル)
2019/02/25 17:04:52(最終返信:2019/02/28 09:50:36)
[22493203]...ノーブランドの安いもので十分でしょう、買ってみたら中身は一流ブランドだったりします。 ブランド名を名乗って安売り出来ない理由が分かりました。 現在は 4Gbit DRAMの方が主流で製造コストの関係でノーブランドでは分の悪い御神籤かと...詳細
[20026849] ウインドウズ10 BIOS
 (ノートパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NJ3300)
2016/07/10 16:27:59(最終返信:2019/02/25 19:58:39)
[20026849]...jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=027989 上記のとうりの手順です。なぜ更新出来ないかは>ナメルドさん 当方も解りかねます。 ウィンドウズ10でこの機種は今でも、快調に動作しております...詳細
[22439355] ENVY x360 13-ag0000 で使用可能なアクティブペンについて
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/02/03 09:31:25(最終返信:2019/02/23 22:00:15)
[22439355]...HP ENVY x360 13では傾き検知機能は利用できないし、ユーザーが能動的に電源を切る事も出来ないので、ワコムの「Bamboo Ink」を買った方が良かったなーと思っています。 https://ayasi-2-han...詳細
[21107899] ボトムカバー交換…するもまた変形の兆し
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2017/08/10 23:16:21(最終返信:2019/02/23 16:51:53)
[21107899]...無償交換しますが、それ以外を直すなら部品代を乗せるようなことを言っていたので、無償交換だけ頼みました。 信頼出来ないメーカー姿勢でしたね。 工場を持たないメーカーは、もう買わないでしょうね。 妻PCは、別のメーカーのモノを新たに購入し...詳細
[11867831] メモリー 3GBできませんか
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note Y7 CF-Y7DW6AAS)
2010/09/06 07:02:07(最終返信:2019/02/21 17:11:23)
[11867831]...。これの前はCF-A1R で、CF-Y7をオクで購入しましたが、最近購入したソフトで普通に作業出来ないので諦めました。ワイドモニターの出力に対応してないのも辛かった。 性能は、Acer REVO3610...詳細
[22476576] 第八世代のCorei5もWin10でフリーズするものなのでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・4GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/02/18 18:56:15(最終返信:2019/02/20 20:58:06)
[22476576]...それはネットに依存するので仕方無いのですが(一応光なのですが。DMMです) >あずたろうさん SSDは壊してもデータ破壊が出来ない云々という書き込みを見つけてビビッてしまったのです( ;∀;) それはWi-Fi接続で、それも2...詳細
[22469909] 4K 60Hz 出力できますでしょうか?
2019/02/16 08:12:29(最終返信:2019/02/16 09:12:36)
[22469909]...なぜ紹介したかと言うと、下記のドスパラ Diginnos DGM-S12Y -4128で映像出力が出来ないUSB Type-Cで上記のアダプターを使うと、EIZOの4Kモニターで4K@60Hzの出力が出来たから...詳細
