出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 798件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[8956800] ETX-RでP2Pゲームの落とし穴
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/01/19 06:14:37(最終返信:2009/01/19 06:14:37)
[8956800] ...・複数台のパソコン等のポート開放には向いていない  (同一ポート複数開放不可) ・詳細なフィルタリング設定が出来ない だそうです気をつけてください。 ちなみに私はこれを買ってWarRockと言うゲームをやっているのですが... 詳細
[8776936] YAHOO(TRIO 3g PLUS)との接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/12/13 14:24:51(最終返信:2008/12/14 22:44:35)
[8776936] ...PLUSのNAT機能を無効にし、TRIO→4RV→PCと接続したのですが、4RVでグローバルIPを取得できず、DNSの更新も出来ない状況です。下記の設定でインターネットは、接続出来ております。 色々試したのですが、間違っている所をご教授下さい... 詳細
[8683282] このセッティングでWOLは可能?
2008/11/24 10:17:57(最終返信:2008/11/30 15:47:52)
[8683282] ...しょう。 OKなら、特に BHR-4RVをかます必要はない。 NGなら、NP-BBRLの使用は出来ないので、WOL対応の BHR-4RVに乗り換えて DDNSサービスを Freeの DynDNSのような... 詳細
[8623108] Wi-Hi接続について質問です。m(_ _)m
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/11/10 20:23:21(最終返信:2008/11/20 11:36:08)
[8623108] ... IP電話を利用したままWi-HiでIフォンやPSPを接続したいのですが初心者なので難しい設定は出来ないと思いますので一番簡単な方法を教えてください。お願いします。m(_ _)m PCも無線化しPCではBフレッツ... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...パソコン側の設定は「IPアドレスを自動的に取得する」になっているようですね。 しかも、3台同時接続が出来ないということは、各戸へのIPアドレスは 1個しか割り当てられてないという事のようです。 「メールアドレスが5つまで使える」と「IPアドレス」は...使用する時にインターネットに接続するまでに若干の時間が掛かると思います。 また、USENの方の言われていた同時接続が出来ないのが本当であれば、 最初の書き込みの、@の接続ですと和室と洋間のLANポートは使えません。 Aの接続ですと... 詳細
[8244510] ギガビットルータ購入にあたって
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/08/24 00:49:17(最終返信:2008/08/27 21:28:23)
[8244510] ...WNR854TAを無線LANアクセスポイントとして接続した方が 回線スピードテストサイトと相性が良いですね。 WNR854TAはルータ機能が無効に出来ないけど無線LANアクセスポイントとして使うと、 無線LANで回線スピードテストサイトで上下100Mbpsを越える事もある... 詳細
[8086687] ネットワークプリンタの接続方法について
2008/07/16 19:37:36(最終返信:2008/07/17 02:35:45)
[8086687] ...説明が必要。 全ての場面で使えないのか、特定の場面で使えないのかなど。 「出来ない」と言うだけでは、「出来るようにする」としか助言は出来ない。 ハブなどを正常に動作していた元の状態に戻す。 その状態でIPアドレスなどの設定がどのようになっているのか...BUFFALO製の無線LANルータ:WZR-G144N/Pを使っているので、設定画面のイメージが出来ないのですが…。 業者と記載されている通り、このプリンタは単なる家庭用プリンタではなく、コピー機ベースの複合機です... 詳細
[8013803] 全く、ド素人の質問ですみませんm(__)m
2008/07/01 08:17:20(最終返信:2008/07/05 06:47:52)
[8013803] ...早速のお返事 ありがとうございますm(__)m  え!2台同時接続出来るのですか? う〜ん・・・私のは、出来ないんですよ〜  1台が、ネットに接続中は、もう一台は、ネットに繋がらないのです(+_+) 本を見ながらLANを組んだんですが・・・...2台同時接続のことが全く書いてなくて・・・ 私の、ブロバイダーがビビック光(電力会社系)でダイアルアップ方式の光回線だから出来ないのですかね??? う〜〜ん(+_+) 圭だよさん こんにちは >ビビック光(電力会社系)でダイアルアップ方式の光回線... 詳細
[7885240] メールの送信が出来なくなりました;;
2008/06/01 23:20:06(最終返信:2008/06/02 00:43:49)
[7885240] ...なぜか原因が分からず書き込みした次第であります。 何卒ご教授を宜しくお願いいたします ヌマッチョさん、こんにちは。 送信出来ない時、アウトルックエクスプレスはどんなメッセージを出してきますか? その内容が分からないと、コメントのしようがないです...html 40歳のパパさん sasuke0007さん 早速の返信ありがとうございます^^ >送信出来ない時、アウトルックエクスプレスはどんなメッセージを出してきますか? 以下のような文章が出てきました;;... 詳細
[7628969] Vistaとの相性、そして結末
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/04/04 14:59:58(最終返信:2008/05/26 04:57:30)
[7628969] ...しばらくたっても再起動する気配も感じられません。   仕方ないので初期化ボタンで工場出荷状態に戻そうとしたら、   これまた出来ないときた!   結局ルータとしては使いものにならなくなりました(泣)   やり方が悪かったのかもしれませんが... 詳細
[7830448] DVDレコーダーの番組表
2008/05/20 00:11:09(最終返信:2008/05/21 20:04:15)
[7830448] ...4RVは、安定度が高くセキュッリティを掛けても速度はあまり落ちません。 (SPIは標準で、無効に出来ない) どちらにしろ4HG・4MG・4RVとも、発売されから結構経つので、製品自体の熟成度は高いと思います... 詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163] ...192.168.1.1」と入力してもつながらず、本体を初期化しても駄目でした。ルーターにアクセス出来ないことには何も出来ずお手上げです(ルーターを外して直結でつなぐとインターネットは使えます)。 不良品なのか... 詳細
[7720824] ファイアウォール(SPI)機能有効時の通信速度
2008/04/25 13:54:30(最終返信:2008/04/26 00:25:02)
[7720824] ...結局の所どうなのかが解らなく質問しました。 4HGと違い4RVはSPI自体が標準なので、4HGのように無効には出来ないです。 (アタックブロックは設定の有無が指定出来ます) 私は4HGも使っていますが、4RVは同一メーカー製なんですが... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...HGにプロバイダーの情報を登録した訳ですね。 但し、BroadStationの検索が出来ないのが気になります。(虫眼鏡マーク) こちらから、最新のIP設定ユーティリティーを落とし...。記述のXは文字を伏せている ためです。そうなのです。BroadStationの検索が出来ないのが気に なります。 今、教えて頂いたADRからIP設定ユーティリティーをダウンロード...ストール、最新版をインストールしてみたのですが やはりBroadStationの検索が出来ないです。?? WEBプラウザーの設定でステップ4の5は「設定を自動的にする」 のチェック... 詳細
[7622680] プロバイダを変えたら・・・
2008/04/02 22:32:17(最終返信:2008/04/05 16:22:36)
[7622680] ...全く繋がりませんでした。 IP設定などをして、何とかパソコンは繋げました。 が、しかし、PS3は接続出来ない状態です。 PS3の設定(IP等)も変更して繋げてみたところ、繋げようとした時にパソコンの方も回線が切れてしまいます... 詳細
[7428659] BBR-4HGかBHR-4RVか
2008/02/22 03:54:00(最終返信:2008/02/22 23:57:36)
[7428659] ...アタックブロックやSPIを設定すると、設定しない場合にくらべ、速度が約半分程度に落ちます。 4RVは、SPIが標準(設定自体無効に出来ない)で、アタックブロックを設定しても、 ほとんど速度は落ちません。 (複雑なフィルタ等を設定しない限り・・・)... 詳細
[7380715] 任天堂DS
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/02/12 16:59:29(最終返信:2008/02/12 19:20:36)
[7380715] ...NP-BBRLのデフォルトの状態ではDS通信が出来ないので設定を変更して繋がるようにしました。 1つ目はDSのIPアドレスを固定してDMZに指定する。 2つ目はセキュリティのSPIを無効にする。 ... 詳細
[7361358] BBR-4HGの接続について質問
2008/02/08 22:43:56(最終返信:2008/02/09 22:36:33)
[7361358] ...モデムの信号が来てない状態ではこのルーターの有る無しに関らず、WANとの通信は出来ません。 しかし、このこととルーターの設定が出来ないこととは別問題なので、ここら辺詳しく。 早速のお返事有難うございます。 つたない文章で申し訳ございません... 詳細
[7336218] いきなり切れました
2008/02/03 15:31:21(最終返信:2008/02/04 00:51:05)
[7336218] ...>他の物はネットに繋がってない状態になります 具体的なソフト名は? スカイプは繋がっててサイトの表示が出来ないとか? ルータに負担が掛かる状況って光テレビくらいでは影響ないと思いますけど ShareとかWinnyとかじゃないですよね... 詳細
[7297212] RT-200KIとWHR3-A54でのFlet's Squareへの接続方法
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/01/26 18:50:35(最終返信:2008/01/31 23:03:43)
[7297212] ...(無線)→ 各PC ※RT-200KIもルーター機能をもっていますがこれだけでは無線LANの構築が出来  ないため従来使っていた無線ルーターを使っています。 (Buffalo製でAOSS  で簡単という点も理由のひとつです... 詳細
