出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 798件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[7312372] 出来るでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/01/29 19:27:45(最終返信:2008/01/29 21:25:13)
[7312372] ...ど。 もう1つ質問よろしいでしょうか? BBR-4HGをスイッチングHUBとして使用することは出来ないでしょうか? BBR-4HGがすでにあるんで…。 申し訳ありませんが、よろしくお願いします! DVCPROさん...ありがとうございます!! DVCPROさん こんにちは。 >BBR-4HGをスイッチングHUBとして使用することは出来ないでしょうか? V110が手元にないので具体的は設定はわかりませんが、逆にV110のルータ機能を... 詳細
[7300221] 安定していません!
2008/01/27 08:55:15(最終返信:2008/01/28 13:21:07)
[7300221] ...※CATVの場合、MACアドレスを記憶している場合が多いので、モデムの電源を切ってしばら  く放置しないと、接続出来ない場合がありますので・・・逆に戻す場合も同じです。 SHIROUTO_SHIKOU 様 こんにちわ... 詳細
[7054378] MN8300Wについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2007/12/01 16:20:47(最終返信:2008/01/03 00:34:55)
[7054378] ...Sの名前引きが出来る様にしたいが、出来ない。 |また、このルータ自体のIPアドレスを192.168.0.2等にしたいが、出来ない。 |ここを素通りできる設定が分か...です。(TT > このルータ自体のIPアドレスを192.168.0.2等にしたいが、出来ない。 Aterm BL170HV で MAC から 固定IP を振れないのでしょうか?....net/pc/storyp070606.htm takajun ルータ機能を無効に出来ないならば、 MN8300Wに繋ぐパソコン等のローカルIPアドレスを 手動構成して固定すれ... 詳細
[7080038] SONY エアーボード
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/12/07 00:56:58(最終返信:2007/12/21 15:24:10)
[7080038] ...使ったことがないので具体的なことはわかりません。 一般的に、ネットワークアドレス(192.168.**)が同じでないと参照出来ないと思います。 ただWindows2000やXP Proの場合、ドメインに参加出来るので、かなり詳しい方なら可能かもしれません...エアーボードのベースステーションのDHCPサーバーでアドレスが 振られているようなので同じにすることが出来ないようです。 やはり、難しいのですかね。 LAN-DISKを買ってメディアサーバーにして両PCからアクセスできる様にしたかったんですがね... 詳細
[7064724] MZK-04Gについて質問です!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/12/03 17:48:39(最終返信:2007/12/18 23:34:05)
[7064724] ...レグザで使えると見込んでいたUSBのあまりの不甲斐無さにその分割高でお勧めできません。USB機能が期待出来ない仕様では値段的にどうかなと今は感じています。 ただルーターとしてUSB関係なく使うのなら十分だと思いますよ... 詳細
[7081720] PC40台程度の環境でお勧めのルーターを
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/07 14:48:02(最終返信:2007/12/10 00:28:02)
[7081720] ...理解して頂き的確なアドバイス頂き本当に感謝しています。 「釈迦に説法」なんてとんでもない><大した事も出来ないのに何でも 頼まれると受けちゃうだけの脳天気ですし・・でもやはり機器の選択は 業務用となると自分では実感わかなくて何が良いか悩んでいたんです... 詳細
[6972432] このルーターが使える光回線とプロバイダーについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/11/11 23:21:26(最終返信:2007/11/12 20:51:46)
[6972432] ...ひかり電話を入れたらVPNが使えなくなったという口コミを下のほうで読んだのですが、ひかり電話またはIP電話とこのルーターを併用することは出来ないのでしょうか。 アドバイスお願いします。 B^-^Bさん こんにちは。 この手の内容は、あまりこのサイトではクチコミが無いようですので... 詳細
[5120880] ネットワークに接続負荷?
2006/05/29 09:48:09(最終返信:2007/10/23 23:55:41)
[5120880] ...モデム自体に何度アクセスしても繋がらないようなのですが… もうされてましたか、失礼しました。 うーん、確かにモデムとのリンクが出来ないようですね モデムの初期化はやられましたでしょうか? もしされてないのであれば 一度モデム及びルーターの初期化をしてみてください... 詳細
[5827270] NTT西、光プレミアムにてAD-200NEへのSIP登録ができました。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/01/01 05:12:30(最終返信:2007/10/22 23:17:37)
[5827270] ...ファンの送信が出来ませんでした。 先方が”話し中”になってしまって・・・・・・ IP電話ではやはりFAXは出来ないのでしょうか。 光電話、IP電話にFAXを接続しての件 私のうちでは、”ひかり電話回線”にFAX...sipphoneIP電話とstanaphoneIP電話を登録しようと試みているのですが、アカウントに指示された情報をRT58iに登録するもサーバに接続が出来ないとエラーが返されてしまいます。 なおき**さんは設定して使用されているようですが、どのように設定されていますか... 詳細
[6762706] ブロードキャストアドレスの指定
2007/09/16 21:10:18(最終返信:2007/10/03 20:44:30)
[6762706] ...買い替えを検討しているのです。どなたかご返信をいただけると幸いです。 友達にやらせてみましたが、出来ないみたいです。 入力の時点ではじかれてしまいますね、残念。 FeelFreeさん.ご返事ありがと... 詳細
[6722356] 光速度はこんなもん?
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/09/06 14:35:10(最終返信:2007/09/06 18:07:32)
[6722356] ...貰わなければ速いのか遅いのかは分からないですね。 地域や場所によっても速度は結構変動するようですので 一概に数値だけで速いと判断は出来ないですからね。 >結果は下り23.2MB 上り11.7MB 意味が分からんwww あとは上のお二方と同じく... 詳細
[6598442] 今度はサーバーが接続出来ない!!!!!
2007/08/01 15:58:44(最終返信:2007/08/02 20:17:52)
[6598442] ...だ〜〜〜このルーターはぁぁぁぁぁ! 今度はUSB接続の外付けハードディスクを接続してサーバー利用使用と・・・・ でも、ルーターがハードディスクを認識しません。。。 いったい何がおこってるのやら。。 わざわざ買った、ハードディスクどうなるの>< 誰か外付けされた方いましたら、コツを教えて下さい>< フォーマット形式はFAT32もしくはEXT3ですか?... 詳細
[6534763] PS3で・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/07/14 21:45:40(最終返信:2007/08/01 18:33:34)
[6534763] ...このルーターを買ったのですが、PS3に接続すると、NATタイプ、失敗になり、オンラインゲームが出来ないんです、どうすればNATタイプが失敗にならなくなるのか、分かる方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか><お願い... 詳細
[6594495] IPの自動割り当てに失敗します。
2007/07/31 10:38:55(最終返信:2007/08/01 08:49:51)
[6594495] ...サポートに連絡しましたが音信不通で困っています。 このルーターを使うと、IPアドレスの自動取得が出来ないようで、 ルーターに接続できません。 ルーター、モデムのランプは全て正常に点灯しているようです...モデムのランプは全て正常に点灯しているようです。 ちなみに、以前から使用している、バッファロのルーターだと 接続できます。 ルーターに接続出来ないため、ファームのUPも何もできません。 PCの設定の問題でしょうか? PCは2台、自作とNEC製... 詳細
[6565069] リンク速度とデュプレックス値の固定
2007/07/22 19:27:33(最終返信:2007/07/26 08:25:05)
[6565069] ...例えばスイッチングHUB等でもよく起きている現象じゃないかと思います。 通常、自動で認識する通信・速度方法が、何故かうまく認識出来ない組み合わせがあるです。(不安定な場合も含め・・・) この現象は、VISTAに限らず他のOSでも発生はすることがありますね... 詳細
[6474140] LinkStationに接続したときに
2007/06/26 10:50:00(最終返信:2007/07/09 11:07:54)
[6474140] ...外出先のノートPCにある請求書管理ソフトから、自宅のLinkStationにアクセスさせたかったので、何とか出来ないかなと思いました・・・ 注文してあるので、届いたら、いろいろと試してみようと思います。... 詳細
[6479865] HDD共有
2007/06/28 00:51:17(最終返信:2007/06/28 18:19:12)
[6479865] ...HDD共有を普段から利用しているものですが 片方は共有できるのにもう片方が出来ない状態になっております。  ネットワークもMSHOMEで統一して共有設定は全てやっていますが1度設定した共有が残ってしま... 詳細
[6279057] アナログポート間での外線転送
2007/04/28 16:19:31(最終返信:2007/05/26 10:12:31)
[6279057] ...RT58iにはアナログポートが2個あるので、もう一つ電話機を追加しようかと思ったのですがマニュアル通りISDNでしか外線の転送が出来ないのでしょうか? AD-200SEの子機として各ポートを登録してやろうかと思ったのですが、片方を登録すると片方が使用不可になってしまいます... 詳細
[5277849] ファームウェア最新バージョン1.07でも接続が時々切れる
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/07/22 15:48:03(最終返信:2007/05/21 11:11:27)
[5277849] ...NP-BBRLは価格.comのプロダクトアワード 上半期の金賞なので評判は優良ですよ。 値段も3000円台ですしNP-BBRMからは 想像出来ない優良ルーターですよ。 http://kakaku.com/productaward/2006h1/pc-34... 詳細
[6340211] 助言お願いします;;
2007/05/16 11:08:27(最終返信:2007/05/16 12:56:29)
[6340211] ...ちょっと間を置いてエクスプローラ立ち上げると出ないのでこれが原因かな? 後、ルータから直接モデム設定が出来ないのですが方法ありますか? モデムはNTTのMS5です... 詳細
