出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 801件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.155 sec)
[5471389] 2台目PCの通信スピードアップ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/09/23 21:26:35(最終返信:2006/09/24 20:08:45)
[5471389] ... 10Base=10M対応で100Base=100M対応ですので 10Baseだと10M以上対応出来ないと言う事です。 早速の応答すいません。お手数かけます。 おっしゃる通りの接続ですが、LANカード... 詳細
[5380791] バッファローWLA-G54との相性について
2006/08/26 23:26:11(最終返信:2006/09/20 23:16:15)
[5380791] ...グローバルアドレスタイプになります。 ブリッジタイプなので、複数つなぐことは出来ず、一つしか接続出来ないことはわかっており、最初、PCの電源を落とせば他の機械が繋がると思っていましたが、DSをつなぐには...設定メニューを見たいのでしたら、メーカーにおいてあるマニュアルをダウンロードしてみてはいかがですか? >一つしか接続出来ないことはわかっており なるほど、機器構成についてはいらぬ心配であったと、安心しました。 NP-BBRLに傾いているなら... 詳細
[5331734] セキュリティーレベルの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/08/09 18:35:46(最終返信:2006/08/10 23:29:14)
[5331734] ...ルーター側でのファイヤーウォールの設定をした方が無難です。 速度を望むのか、通信速度を望むのか両立は出来ないので どちらかの選択が必要です。 step_wgnさん、返信ありがとうございます。 せっかく速度向上のために購入したので... 詳細
[5303422] LANポートがなくて・・・
2006/07/30 21:19:30(最終返信:2006/08/04 03:25:55)
[5303422] ...ます。 海外に住む家族のため、スカイプを利用したいと考えております。使っているMacOSが対応出来ないのですが(OSX~10.2.3)、バージョンアップするのにも、スカイプを入れるのも何となく不安で困っていたところ... 詳細
[5223226] 有線LANの接続について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/07/03 16:45:44(最終返信:2006/07/17 00:56:16)
[5223226] ...無線1台のPCで接続しています。 新たにPCを一台購入したのですが(FMV DESKPOWER)、内臓無線LANでは接続が出来ない事がわかり、有線で接続しようと思っています。 この場合、単純にLANケーブルをつなぐだけで良いのでしょうか... 詳細
[5247387] 繋がりません。初心者です。
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387] ...なんとなく先ほどトイレに行ったあと寝つけないので。。。(-.-)Zzzzz・・・・ 今日は日中書き込みが出来ないと思いますので、私の分かるかぎりの アドバイスを書いておきます。 通常ですとIPCONFIG /ALLで表示される内容の後半は以下のように成... 詳細
[5221906] 二つのプロバイダを切り替えられるのでしょうか?
2006/07/03 00:25:32(最終返信:2006/07/04 00:58:46)
[5221906] ...但しその場合、フレッツスクエアは、 接続出来なくなります。NP-BBRLは、なぜなら接続 が2つまでしか設定出来ないのとフレッツスクエアの設定 に使うサブセッションの設定にもう一つプロバイダーの設定 をするのとBフレッツのファミリータイプとマンションタイプ... 詳細
[4529821] モデムが止まってしまいます。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2005/10/26 00:20:46(最終返信:2006/06/05 15:56:01)
[4529821] ...まったく使っていません。 すでに、アドバイスいただいた環境になっているみたいなんです。 ページが表示出来ないときのIPアドレスはどうなっていますか?たぶん、正常に取得できていないと思うので DHCPリース時間が30分とかになっているなら... 詳細
[5045181] 複数台のPC使用
2006/05/03 03:21:24(最終返信:2006/05/26 12:34:10)
[5045181] ...。 試しにハブ抜きで直でPCに繋いだ場合は大丈夫なのですが、ハブを通さないと複数台でのPC使用が出来ないのでどうしたらよいでしょうか? forlainさんこんにちわ もしかして、スイッチングHUBではなく... 詳細
[5111395] このルーターについて
2006/05/26 05:29:07(最終返信:2006/05/26 07:25:04)
[5111395] ...ってのがあったんですが、 これはMSN Messengerでは、出来るという意味なんでしょうか? それとも、どちらも出来ないという意味なんですか? ご回答お願いします。 まずここみるべき。http://www.iodata... 詳細
[5078288] V110やRT-200のポート関連について質問です
2006/05/14 16:41:47(最終返信:2006/05/16 11:19:03)
[5078288] ...多くのクライアントソフトはルーターの受信側で通信ブロックがされてしまうため、通信確立情報が得られず通信できないと判断してしまうためクライアント側では通信出来ないと出てしまいます。 なので送信側と言うよりもイントラからインターネットに出るのを制限するようなルーターは存在します... 詳細
[4847504] VPNでリモートデスクトップが出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/02/22 21:24:29(最終返信:2006/05/10 04:04:29)
[4847504] ...肝心のポートのことに触れられていないと言うのが気になります。  原因はやっぱり他にあるように思います。これだけは、自分の家だけで試行錯誤が出来ないので、辛いものがあります。電話回線で無料のプロバイダにつないで実験すると言う手もありますがスピードがやはり遅いので無理かなと言う気はします... 詳細
[5063290] ocnシアターを
2006/05/09 06:34:27(最終返信:2006/05/09 17:15:16)
[5063290] ...ocnシアターをひいてみたくて資料を見たらルーターを用意しないと接続出来ない事が解りお店で見てみたら安いのから高いのまで種類が多くて・・・まだ始めたばかりなので店員さんに聞いてみたらNP-BBRLかバッファロー(型番忘れました)のをお勧めされました... 詳細
[4347865] 接続が頻繁に切れます
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2005/08/14 20:31:05(最終返信:2006/05/01 01:18:03)
[4347865] ... A型さん 同じUSENのマンションタイプでうまく接続されているのですね。うらやましいです。接続出来ないのではなく、予告なしに切断するので困っています。(動画ストリーミング中にプツンです) ところで、整流タップについて教えてください... 詳細
[4846726] ルーター選びについて
2006/02/22 15:44:58(最終返信:2006/04/12 10:43:41)
[4846726] ...モデムの電源切ってあげるとリセット出来ますので。 (注=一部モデムよっては24時間電源切らないとリセット  出来ないモデムもあるらしいです。)  次例えばもしも、無線ルーター等繋げる時は 是非お試し下さい。 マク808さん... 詳細
[4379390] CG-BARPROGの設定で聞きたいことが・・・??
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/08/27 18:37:33(最終返信:2006/03/30 10:10:38)
[4379390] ...CG-BARPROGを設定して解消出来ないことがあり・・・教えていただきたくて書き込みしました。 昨日購入しましてファーム1.10から1.20にUPしました。 DLは早いんですがULが1/4ぐらいしか出なくて困っています... 詳細
[4924085] ローカルエリアに接続されていませんと表示
2006/03/18 20:06:41(最終返信:2006/03/25 22:49:23)
[4924085] ...ルーターのファームウェアバージョンを1.20の時はいかがでしたか?1.30βはあくまでβバージョンですので、予期出来ない不具合がでる可能性もありますよ! 固定IPでLAN接続しているPCに時々アクセス出来なくなります... 詳細
[4927290] PPPoA端末の場合は使うことが出来ないのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/03/19 19:31:58(最終返信:2006/03/20 00:25:31)
[4927290] ...WAN接続で使う場合の基本設定にPPPoAの項目が無いのですが、PPPoA端末の場合は使うことが出来ないのでしょうか?ちなみにイーアクセス(DION)です。 イーアクセスDIONであればルーターモデム... 詳細
[4904093] ブリッジ接続
2006/03/12 02:49:38(最終返信:2006/03/12 08:29:52)
[4904093] ...MN7530同士のローミングは可能なようですが他社製品とは出来ない って書いてあります。 微妙な書き方ですけど....「ローミング通信パケットは統一規格が ないため、他機種間の互換性を保証いたしません」 基本的に、他社他機種とは出来ないと思った方がよさそうですね... 詳細
[4657841] Yahoo BB-30M
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/12/15 11:47:26(最終返信:2006/02/25 11:17:44)
[4657841] ... 今、使っているADSLはYahoo BB-30Mです。 こんにちは。 HUBでは同時接続は出来ないですね。 ルーターなら2台同時接続ができます。 というより、そのための機器がルーターです。 ルー... 詳細
