出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 801件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.154 sec)
[4842699] 設定画面にログイン出来ません、、。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2006/02/21 04:16:54(最終返信:2006/02/21 19:20:27)
[4842699] ...FX2のボディ裏面にあるリセットボタンでリセットもいたしました。 このような状態なのですがルーター設定画面にログイン出来ない ことで困っています。 なお、YahooADSLならびにPCの設定で正常にネット接続出来ることは... 詳細
[4823655] 始めましてこんにちは
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/02/15 04:12:19(最終返信:2006/02/19 03:00:00)
[4823655] ...MN7530は、確か1セッションなので設定が プロバイダー又はフレッツスクエアの どちらか1つしか設定出来ないと思います。 2つ同時の2セッションには、対応していないと 確か思いましたが? マク808さんお返事ありがとうございます... 詳細
[4418252] 切断
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/09/11 10:12:12(最終返信:2006/02/18 16:27:49)
[4418252] ... 果てはLANアダプタに問題があるのでは?とか言ってきますね。 ファームのバージョンアップで対応出来ない場合でも返金には応じないと 言っておりました。 ここでグダグダ言っていても仕方が無いので、知人のエンジニアさんに相談し... 詳細
[4811241] 2台目のPCのポート開放について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/11 04:06:05(最終返信:2006/02/13 21:26:47)
[4811241] ...・ウイルスソフト”無し・”FW”全て無効 ・バッファローのBroadStationはインストールしていません。 現状2台ともP2Pが出来ない状況です。具体的症状としては”UP”が出来ません。 是非アドバイスをお願いします。 はじめまして... 詳細
[4795128] IP電話について・・?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2006/02/05 11:35:06(最終返信:2006/02/05 17:30:09)
[4795128] ...(ルーター機能の無効化)の設定が必要です。 バッファローは、ブリッジモード(ルーター機能無効化) に出来る物出来ない物がある様です。 NECの方が無難かもしれないですね。... 詳細
[4781867] アタックブロックをオフにしたときのファイアウォール代替は?
2006/01/31 10:59:31(最終返信:2006/02/01 12:21:43)
[4781867] ...でしょうか?前述のIP Spoofingが動画鑑賞時に目立つので、怖くてアタックブロックをオフに出来ないでいます。 一方、GyaoはUsenの速度が肝要なのでしょうが、4HGのセキュリティを低に設定しても当方が本州の西端の所為でしょうか... 詳細
[4752884] 設定について(MACでプロバイダーはぷららです)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/01/21 11:20:35(最終返信:2006/01/26 17:33:45)
[4752884] ...MACユーザーの方はどうぞ気をつけてください。 えらいお騒がせしてスミマセンでした。 結構でした. Mac版IEで設定が出来ないという事ですが? 1/13のリリースのファームウエアVer1.05 で修正されている様ですね。 ... 詳細
[4642325] 回線とルーターの相性問題
2005/12/09 09:50:29(最終返信:2006/01/20 17:22:58)
[4642325] ...eoギガ(100メガプレミアム)コースでもう一つ問題が 発覚しました。FTPでISPへアップロード出来ないのです。 従来の100メガタイプではこのようなことは有りませんでした。 ところが今回は、一部のISPでは出来ません...一部のISPでは出来ません。 アップロード出来るISP:vega、asahi-net アップロード出来ないISP:eonet、so-net、infoseek ※ダウンロードは出来ます。 FTPツール:ffftp... 詳細
[4733222] ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/01/14 14:02:11(最終返信:2006/01/17 06:31:29)
[4733222] ...F2→10Dさん 2005年12月15日 11:52 デジタルメモリー こんにちは。 HUBでは同時接続は出来ないですね。 ルーターなら2台同時接続ができます。 というより、そのための機器がルーターです。 ルー... 詳細
[4690327] DSのWIFI接続できた方っていますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/12/28 16:43:35(最終返信:2006/01/05 02:04:45)
[4690327] ...jp/game/docs/20051125/ggl.htm おおっ 即レス感謝!ですが、ルーターはb固定出来ないんです b+g、g、a の3種類で今はb+gです。あー参りました。 専用アクセスポイントを買うしかないですね... 詳細
[3139498] 大失敗
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/08/13 16:45:44(最終返信:2005/12/14 11:50:52)
[3139498] ...最初は安くて簡単なものを 使おうとされる。 そして安いコレガにたどりつくが知識の無いために些細なミスで 設定が出来ない→コレガ関連の噂や書き込みを見ると悪い評価ば かりに目がいく→コレガは悪いので他社製品に、、。 しかしその課程でそれなりに知識がついてきているので他社製品... 詳細
[4593854] ワイヤレスLANド素人です。教えて下さい
2005/11/20 22:06:25(最終返信:2005/12/06 23:57:32)
[4593854] ...一緒に無線カードのドライバも最新のご確認を それでもダメならバージョンダウンをやるしかないのですが これは一般の人には出来ないです。 「光電話契約」をしているのであればRT−200KIに変更する方法がありますよ。 ちと、購入って文字が気になりますが... 詳細
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099] ...有線LANのPC設定で共有と共有クライアントが使えないようにしないと問題ですね お客さんが勝手に設定出来ないようにする必要が・・・ 共有プリンタをお客さんに使わせる事があるならまた問題ですが・・・ VLAN機能付ハブを使う手も... 詳細
[4391405] 2台のRT57iでIP内線で外線転送が出来るの?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/09/01 10:01:15(最終返信:2005/10/23 21:14:49)
[4391405] ...オークションで入手しました(^_^) 支店のADSL回線を引く準備を始めました RT56vは内線転送が出来ないみたいです 同一ネットワーク内にあるアナログ子機(RT56v)に繋がっている電話から外線が発信できました... 詳細
[3998133] 性能は申し分なかったんですけど、オンラインゲームで問題が。
2005/02/28 00:29:54(最終返信:2005/10/17 00:29:03)
[3998133] ...快く返却に応じて頂けましたが、購入してしまうと悲しいですので、特定な現象ですが報告として。 オンラインゲームが出来ないのであれば 最新のファームを入れてみて もしダメならバージョンダウンをやってみては? ダウン方法は局番無しの「113」に電話すれば... 詳細
[4508055] 誰か教えてください〜
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/10/16 16:48:27(最終返信:2005/10/16 19:07:15)
[4508055] ...このルーターでダイナミックDNSでのサーバー公開出来る方法教えて下さい。困っています。 マニュアルを見てもすることが出来ないなら、サーバを公開しない方がいいと思います。 この程度の事で困るような奴がサーバーを立てようと思うな... 詳細
[2650023] 460日を超えました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/03/31 09:37:32(最終返信:2005/10/02 13:09:21)
[2650023] ... 古い機種だけども。 今使ってるものって一昨日大きなトラブルが・・・ NTPサーバと時間の同期が出来ないと言う大きな不都合が・・・ 再起動するハメに・・・ 3年ですか、すごいですね。自然空冷(窓を開ける)しかない環境ですが... 詳細
[2125381] セキュリティをあげると・・
2003/11/14 16:46:50(最終返信:2005/09/27 21:03:45)
[2125381] ...ちなみにIEでは最大コネクション16にしてもブロックされませんでした。 遅レスなのは昨日買って来たからです。 ポートを明示的にステルスに出来ない所以外はいいルータですね。... 詳細
[4420768] ネットワークカメラ
2005/09/12 01:32:20(最終返信:2005/09/19 11:58:40)
[4420768] ...実際にLAN以外から別と接続して確認されたんですか? 同じネットワーク内のものを、ドメイン名でアクセスを試みると接続出来ないものがありますが。LAN内は、IPアドレスでしかダメと言うものですが・・・ て2くん さん、こんばんは... 詳細
[4338565] LAN間接続で本社から支社を見る方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/08/10 11:36:39(最終返信:2005/09/16 12:39:11)
[4338565] ...の形で本社のPCの共有フォルダを見れました。 本社から支社のネットワークサービス一覧を出したりは出来ないでしょうか? \\192.168.*.* の形で接続出来ないでしょうか? ご存じの方、ご回答お願い致します。 LAN間接続してます...できました。 でも、そこに出てくるPCの共有フォルダアイコンをクリックしても、表示出来るPCと出来ないPCが有ります。(勿論PCの電源は入っているのを確認済み) 不思議です。 この状況は本社から支社を見たときは大体大丈夫で... 詳細
