出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 801件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[4417983] 突然フレッツスクエアにだけ接続出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2005/09/11 07:07:13(最終返信:2005/09/13 00:42:28)
[4417983] ...どなたか助けてください! そもそも、フレッツスクウェアに接続に時間がかかると、タイムアウトで表示出来ない場合があります。ルータはその後正常に接続していたります。 再度、接続を試すか、DNSをキャッシュしている可能性があるので... 詳細
[4359508] アドレス直接入力でのログイン方法
2005/08/19 20:55:52(最終返信:2005/09/01 19:21:18)
[4359508] ...IDとパスワードを含めたものは、実際に異なるURLにアクセスが出来ると言うセキュリティー的問題のために、IEなどでは出来ないようになりました。  古いブラウザーだとこの不都合がまだあるために可能でしょう。ただし、BASIC認証だけ可能ですが・・・... 詳細
[4384312] 家庭内LANについて
2005/08/29 16:00:45(最終返信:2005/08/29 21:22:56)
[4384312] ...よろしくお願いします。 あたのお宅のLAN配線が分かりません。ですから、可能とはいえません。お店の出来ないと言われても当たり前かもしれません。 もし、WANとLAN別々に配線されているなら、あるなら大丈夫ですが・・・... 詳細
[4267987] RT57i+ドットフォンオフィスでダイヤルイン
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/07/08 22:40:50(最終返信:2005/08/26 23:23:04)
[4267987] ...> これが無いと「ダイアルイン番号で発信」が出来ないと思います。 これについてですが、ドットフォンオフィスは出来ない(?)仕様になっているようです。 契約時に、...による鳴り分けを試してみたのですが、 ダイヤルイン番号ではSIPサーバーと接続(通信)出来ないようでした。 以下のように設定してみたのですが、勘違いしている所があったらご指摘をお願...* ****** という行はありませんか? これが無いと「ダイアルイン番号で発信」が出来ないと思います。 きりなっちさん。長文失礼します。 > あれ? SIPサーバー2の設定が... 詳細
[4370346] おかしい
2005/08/24 02:27:19(最終返信:2005/08/24 03:05:53)
[4370346] ...今はルータを初期化によりDHCP認証で接続されている。 CTUの下にさらにルータをおけばセキュリティ的に高いが、ただ制限がきつくなり出来ないものがあるかも知れない。 あまり詳しくない人とかは、ルータの下にルータを付ける行為はお薦めしない... 詳細
[4357044] 買ったけど設定できない。教えて下さい。
2005/08/18 19:13:42(最終返信:2005/08/22 21:02:35)
[4357044] ...リソース不足だとすぐにフリーズしますからね。 CD-ROMを利用しないで、自分で手動でセットアップ出来ないのですか? それなら大丈夫だと思いますが binngoyaさん  こんばんは。  下記では? http://www... 詳細
[2976815] 実測
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP V2)
2004/06/30 00:20:56(最終返信:2005/07/31 11:45:10)
[2976815] ...自分はこのルータを利用してサーバを建ててるので NICに直結で計測するのは無理なので同じような実験をする事は 出来ないのですが、色々と試して良い結果が出ると良いですね^^ ファームアップしてみました。あっけないほど簡単に完了してしまいました... 詳細
[4300849] IPの固定方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/07/24 02:22:40(最終返信:2005/07/24 19:44:55)
[4300849] ...LAN内のプライベートIPアドレスの固定なら、MACアドレスで・・・・も機種によっては出来るが、出来ないなら、DHCP自動取得に設定していても、自分の設定したいPCなら、そのPCだけ勝手に手動でIPアドレスを設定する固定にしていても問題ないよ... 詳細
[4270259] IP電話が使えない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/07/09 23:24:19(最終返信:2005/07/15 23:22:48)
[4270259] ...ポートあけて、待機してる気がするんですけどね・・・ ポートを閉じるとIP電話での着信が出来ないって可能性もあるかもしれませんけどね・・・ >VoIPアダプタが利用するポートを手動で...開いてないことになります。 セキュリティーホールセキュリティーホールって言ってると何も出来ない気が・・・w UPnPは、必要時に開放とかしてるのは、知ってるけどね・・・ ルータが...アダプタしかありませんが。 VoIPアダプタ以外の機種は、アダプタとして動作することが出来ないので sho-shoさん、て2くんさん 再々とお手数をおかけ致します。 このBARMX... 詳細
[4262218] BRL-04FMXについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX)
2005/07/05 21:17:32(最終返信:2005/07/06 07:28:59)
[4262218] ...5]にすると今までは繋がらなかったのですが、今回は繋がってしまいます。 と言う意味です。(うまく説明が出来ない(^^ゞ) もう少し調べてみますm(_ _)m DHCPスコープは、自動的にIPアドレスを割り振るシステムで... 詳細
[4255105] BBR-4HGの機能について
2005/07/02 10:48:29(最終返信:2005/07/04 19:58:31)
[4255105] ...同じLAN内だと表示されてみれたりしますからね・・・ セキュリティーソフトのファイアウォール設定とかで設定とかで、LAN内からでもアクセス出来ないようにすればいいだけですが。 LAN上のことでしたらKAZU0002 さんに帰属しますよ。 ハ... 詳細
[4255681] 無線LAN
2005/07/02 16:49:50(最終返信:2005/07/03 10:33:58)
[4255681] ...勇気があったり、遊びたいなら、他社のWiFi取得していないカードを購入を(接続は理論的に出来ますが、接続出来ない場合もあります。) 他社のものを利用して、速度が遅くてもどこにも言うところがなかったりするけどね・・・... 詳細
[4248638] BUFFALOの対応
2005/06/28 21:18:40(最終返信:2005/07/03 00:17:13)
[4248638] ...リカバリが適切だろうと思います。 IPアドレスで、192.・・・で正常な数値になっており、ブラウザーでアクセスしても出来ない場合は、 pingをルータにとばしてもいいかもしれないけどね・・・ 応答があるなら、繋がっているが... 詳細
[3951191] WWWサーバ公開時の確認方法は?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/02/18 18:26:19(最終返信:2005/06/26 23:55:48)
[3951191] ...お騒がせしました。 私もこのルーターを購入した後で、LANからドメイン名またはグローバルアドレスでのアクセスが出来ない事を知りました。 対応策としてEasyDNS設定なるものがあるらしいです。http://www... >私もこのルーターを購入した後で、LANからドメイン名またはグローバルアドレスでのアクセスが出来ない事を知りました。 なら買わきゃいいじゃん。 ルーターの存在よりお前の存在の方がアレに見える。 ... 詳細
[4198216] サルにも分かる、良!
2005/04/28 20:28:46(最終返信:2005/04/28 20:28:46)
[4198216] ...ただ超初心者から超初心者への注意点として、ファイヤーウオールのせいで、ネットワークへアクセスできないことがあるので、出来ないときは、ファイヤーウオールを一度はずしやって見て下さいまし。... 詳細
[4193778] 4台のPCをネット接続させるには
 (有線ブロードバンドルーター)
2005/04/26 20:20:33(最終返信:2005/04/26 23:01:12)
[4193778] ...無ければプリントサーバなるモノを取り付けることで同等の機能を果たします。 お後は大麦氏と同意見ですね。 プリントサーバーって、パラレルでしか出来ないのかと思っていたら USBでも出来る製品が出てたんですね。 すごい!! うちの会社ではこんなプリントサーバーで共有させています... 詳細
[4130787] ウイニングイレブン8LE
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2005/03/31 07:22:48(最終返信:2005/04/11 17:12:03)
[4130787] ...検索してみましたが一番上のページあたりお勧め。 やってみましたがダメでした。なぜでしょう・・・基本的に出来ない環境なのでしょうか?ちなみにyahooBBの8MにBLR2-TX4でWIN XPです。(XPのフ... 詳細
[4131234] MSNメッセンジャーでの音声チャット
2005/03/31 12:47:55(最終返信:2005/04/03 21:30:50)
[4131234] ...探しているのですがこのBBR-4HGはDirectXの 問題は解決されていますでしょうか? (メーカのHPのQ&Aを確認してみたら対応出来ないような 書き方がされていましたが、ファームウェアアップデートで 解決されていないかと思った次第です)... 詳細
[4119270] ルータ機能に関して
2005/03/27 03:31:26(最終返信:2005/03/29 00:36:16)
[4119270] ...2重ルータでもネットワーク通信を行うことは出来る でもそれには、ルーティング機能を働かせないと、通信が出来ない 2重ルータにして、何がしたいの? 家庭内でそんなことをしても、パケットの損失が大きくなるばかりで... 詳細
[3900212] 私もIP電話が・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2005/02/08 08:17:03(最終返信:2005/03/26 14:32:47)
[3900212] ...取りあえずTAのランプ類は正常に点灯しているのですが、発信は出来ても相手との会話は不可、着信は全く出来ない・・・という状況です。 どなたか書き込みしてますが、UPnPの相性でしょうか? 自己レスですが・・・... 詳細
