出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 803件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.14 sec)
[2995402] つかえね〜。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/05 07:17:46(最終返信:2004/07/22 17:46:35)
[2995402] ...行っています。 別のネットブロックから確認するにしても、先ずはサーバーが繋がっているIPは 確認出来ないと始まらないでしょう。 > BBR-4HG配下よりIP更新を行い と書かれていますよね? と言う事はプロバイダとルータの間の接続は出来ているはずで...>エントリーレベルのルータを購入なさって不満を仰られるのかがそもそも不思議です。 失礼ですが、文章を理解出来ない方でしょうか? 今回の現象は、何所にのっていますか? 知っているのなら教えてください。 また、安価な製品と言えるほど... 詳細
[3033011] 『指定されたパスは存在しません。』
2004/07/15 15:36:55(最終返信:2004/07/22 00:40:46)
[3033011] ...ブラウザでhttp://192.168.11.1を直接入力してもダメ? ルータの設定画面にアクセス出来ないということかな? それだったらブラウザーを起動し、アドレス欄に192.168.11.1と打ち込んでエンターキーを押します...>ファームウェアは最新バージョンになってる? これは接続した後にブラウザでアップデートするタイプなので、出来ないと思います。 >LANケーブルがおかしい。実はWAN側にPC繋いじゃってる。 -(電話回線)... 詳細
[2994683] オンラインゲームが出来ないのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/07/04 23:57:24(最終返信:2004/07/07 17:13:11)
[2994683] ...http://k-net.pinky.ne.jp/aoc.htm もし、NAPTの設定が出来ていてもネット対戦が出来ないなら、UPnPを切るといけるかもしれませんよ。 (NTTMEのBA8000Proは、UPnPを切らないと出来ません...ipconfigでローカルIPが出てもいけると思います。 ちなみに、ここ最近のルーターの機能でこの手のネットゲームが出来ないということはほとんどないと思います。 ... 詳細
[2950689] 話し中になる
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/06/22 20:28:23(最終返信:2004/07/07 15:48:52)
[2950689] ...050番号同士で無料通話出来るもの、有料だが通話出来るもの、通話出来ないものがあります。 この通話出来ない番号に掛けていませんか? またPHSには発信出来ないグループもあります。 NTTの一般回線にも掛けられない... 詳細
[2680503] 発信ができない…
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/04/08 21:28:54(最終返信:2004/07/03 03:49:22)
[2680503] ...速度はどれ位出ていますか? 電話機の設定や配線の間違い、常時接続している回線品質に問題がある場合、発信だけ出来ないという事が起こります。 ユー☆マ様 いえ、この機種はVoIP機能内蔵のブロードバンドルーターですので、...私もぷらら系のIPフォン(ビッグローブ)を使ってますが、私はRTA55iを使ってますけど、同じ症状で, 着信が出来て、発信が出来ない状態した。しかし、4月10日にぷらら系 のシステム入れ替え?によってつながるようになりました。 ただ... 詳細
[2971599] スタティックルートの設定とは
2004/06/28 17:48:15(最終返信:2004/07/01 14:00:57)
[2971599] ...どう失敗しているかのログ 等もあれば回答の取っ掛かりにはなります。 #なんとか手伝いたいなぁと思っても、何も出来ないのは歯がゆいので…… きりなっちさん、こんばんわ 説明不足でした。 環境>>> @RT56i 回線Bフレッツ... 詳細
[2959337] VPNクライアント接続について
2004/06/25 03:19:31(最終返信:2004/06/28 12:08:24)
[2959337] ...スループットに誤解があったのと、RT57iにローカルIPを振った場合 IP電話の発信は出来たが、着信が出来ないです。(たぶん、出来た方いたら教えて下さい) ここは参考になりますか? http://www.rtpro... 詳細
[2925802] 電子メールで添付ファイルが送れない
2004/06/15 23:14:15(最終返信:2004/06/20 23:05:16)
[2925802] ...メインのパソコンを再インストールしていたのが上手くいかないで四苦八苦しているのとで、折角のアドバイスを実践出来ないでいるのです。 作業の方が上手くいきましたら、また改めてご報告させて頂きます。... 詳細
[2797889] マルチセッション出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/05/11 22:21:16(最終返信:2004/06/18 13:27:02)
[2797889] ...ファームアップして、設定をマニュアルの通りやったつもりなんですが、マルチセッションが出来ません。 まあ、フレッツにはほとんど繋がないんで、必要なときに、設定をかえてルータを再起動すれば済む話なんですが、なんか悔しくて、 皆さんは、普通に出来てます?やっぱ自分の設定ミスなのかなー 私もです。IODATAのサービスに私の設定(マニュアル通り)を書いてメールをしたら「壊れている可能性があるので、... 詳細
[2493178] バッファローのサポート学習脳力なし!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/02/20 20:14:23(最終返信:2004/06/18 01:46:13)
[2493178] ...最終的に製品は最初から故障していたらしいのですが・・・保証書にはお買い上げから1年間と明記してあったのに、現行品ではないので保障適用出来ないとのことで、修理代6000請求されました。結局このメーカーを買うよりは他者のものを買ったほうが時間もお金も節約できそうです... 詳細
[2745605] ルーティング
2004/04/28 14:08:28(最終返信:2004/06/13 13:00:15)
[2745605] ...マニュアルには出来ないと書いて有りますがもし知っている方がいれば教えてください ルーターはDHCPあり IPアドレス自動割り振り 別のルーター(DHCP無し、アドレス固定)に付いているTA経由で別場所のLANにアクセスをする為... 詳細
[2788175] WAN側IP
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/05/09 11:34:19(最終返信:2004/06/11 00:02:39)
[2788175] ...接続が出来なくなり再起動しても解決せず、 最終的に初期化して解決する状態です。 WAN側IPが変わった時にルーターが自動的に対応出来ないのでしょうか? 自動取得にしてる? まさか固定だとか? 自動取得にしてあれば不良品かな? 「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」にしています... 詳細
[2829940] 家庭内LANについて良きアドバイスを
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/05/20 19:17:02(最終返信:2004/05/20 23:57:07)
[2829940] ...無線LANパックにしてLAN構築するつもりでしたが、 無線の口コミでY−BBは無線と有線が独立しているため、 ファイル等の共有を出来ない。 →“無線だけで構築する”or“市販の無線ルーターを購入し利用する” というアドバイスがありました...で、参考までにとADSLモデム・ルーターの口コミを見ますと ルーター内蔵のモデムにルーターを接続出来ない。 その場合、ルーターをHubとして使用する事になる。 という口コミがありました。 (書き込み番号:2812335... 詳細
[1307285] スピードネット対応と書いてあるのに
2003/02/14 17:01:37(最終返信:2004/05/18 20:26:54)
[1307285] ...ていないという事でした。「これから家電がパソコンや携帯で操作する時代になるのに、宅内LANに対応出来ないのかっ?!」とカスタマーサービスに質問したところ、下記の回答が得られました。今更お役に立つかは判りませんが... 詳細
[2779773] 「PPTPを利用してリモートアクセスする」が出来ない(´ヘ`;)
2004/05/07 11:30:52(最終返信:2004/05/10 09:14:37)
[2779773] ...こんにちは。 RT57iを購入して会社LANと自宅PCを接続しようと思っているのですがなかなかうまくいきません。 一通りの設定はしたつもりでいたのですが、マニュアルをよく読むと「TCPのポート番号1723とGREのプロトコル番号47を通すようにしてください」と書いてありました。この設定はどこをどのようにすればよいのでしょうか?... 詳細
[2373340] 一部URLが見えません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/01/22 00:36:04(最終返信:2004/05/08 20:21:54)
[2373340] ...昨年10月22日から散々色々な設定を試してみましたが、どうやってもDNS障害でか、一日数回のリセットを余儀なくされていました。 先日、業を煮やして、出来ないとCOREGAサポートには書かれていたのですがVer1.22に戻したら見れなくなるHP自体は無くなりましたよ... 詳細
[2776196] 1台のみネット接続の方法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/05/06 14:30:38(最終返信:2004/05/08 09:22:24)
[2776196] ...最近のウィルスはネットに繋がっているだけで感染すると聞いたので、 ウィルス対策の行われていないPCにはアクセス出来ないようにしたいのですが・・LANは作業上切り離すことはできません。 パケットフィルタリング機能があるようですけど... 詳細
[2768988] 接続制限
2004/05/04 20:24:45(最終返信:2004/05/05 15:25:35)
[2768988] ...何を基準にアダルトサイトと判定しているのかわかりませんが 他に、教育上悪いサイトは、いくらでもあります。 それらを全て見られないようにすることは、出来ないと思います。 直接本人に言った方がいいと思います。家族なのでしょう。 自分なら、そんなの事も言えない家に住みたくないですね... 詳細
[2735736] レオネットにて、インターネットをしながら・・・。
2004/04/25 18:30:49(最終返信:2004/04/26 23:23:50)
[2735736] ...ネルテレビ放送ということでしょうか?いずれにしても配線した状況を詳しく説明しないと、多分誰もレス出来ないですよ。お使いのレオネットとかいう会社に問い合わせて、ルータの適切な静的IPマスカレードの設定方法(要するにポートを開く方法)を聞くか... 詳細
[2691720] 2台目がネット接続出来ない
2004/04/12 02:01:42(最終返信:2004/04/19 00:59:01)
[2691720] ...ル通りに設定したところ、1台目は問題なく稼動していますが、2台目がインターネットに接続出来ない状況です。1台目とネットワークは繋がっているのでデータのやり取りが出来ましたので、ケー...おります。その意味も含めてルーターの推奨はご遠慮申し上げております。』 と出来るのか出来ないのか良く判らない歯切れの説明がしてありますが、同じここのHPのQ&Aのには Q10:...なくネットが出来ました。一応、複数の接続が可能という事が確認出来ましたが、2台目が接続出来ないのが気になります。ルーターを通さずにモデムに直結した場合はネットが出来るのですがね。ル... 詳細
