出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 806件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.286 sec)
[2351549] IP電話から加入電話に通話できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/01/16 13:18:51(最終返信:2004/02/25 12:07:46)
[2351549] ...VOIPサーバーアドレスをすべて入力するのが正解みたい。 「…-P.NIFTY.COM」 このNIFTY前のアドレスがあるかないかで通話が出来ない原因みたいです。 050着信は、別に関係はないようです。 RESありがとうございます。返事が遅くなりました...>VOIPサーバーアドレスをすべて入力するのが正解みたい。 >「…-P.NIFTY.COM」 >このNIFTY前のアドレスがあるかないかで通話が出来ない原因みたいです。 ってSIPサーバーアドレスとREGISTERサーバーアドレスのことでいいんですよね... 詳細
[2381778] 自宅サーバーの構築
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/01/24 13:36:47(最終返信:2004/02/20 22:36:28)
[2381778] ...DNSの登録にまだ時間かかってるのでは? 最低10分程度は時間かかったりするけど あと、自分のLANからはアクセス出来るの? 出来ないなら設定の問題でしょう AN HTTPDって設定に若干戸惑った過去あるので 私ならセキュリティー上... 詳細
[2438152] タイムアウトになります
2004/02/07 14:37:18(最終返信:2004/02/20 22:20:27)
[2438152] ...Explorerが出すメッセージ? 「ちょっと混んだ」って,どれぐらい混んでるの? 感覚的な言葉が多くて,具体的なイメージが出来ないんだ。もう少し 詳しく書いてくれ。 40MBってなると、320Mbpsになりますので・・・ かなり早くなりますね・・・... 詳細
[2370361] 質問なんですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/01/21 09:40:03(最終返信:2004/02/18 23:36:31)
[2370361] ...他にどこを見たらいいのか良く分かりませんが、おとといに新品を接続して、三時間前まではは問題なく繋がっていました。とにかくルーターに接続が出来ないのでしばらく電源落として放置しておりますが、これが続くようでしたら初期不良でいいんでしょうか?... 詳細
[2476993] ダイナミックDNS機能について
2004/02/16 15:41:08(最終返信:2004/02/17 12:21:53)
[2476993] ...、LAN内からは、登録のドメインではアクセス出来ないので、サーバのプライベートIPアドレスでアクセスしないと表示出来ない機種もありますが・・・ すべて、ドメインでア...ではアクセス出来ないようです。 WAN側から常にドメインで入れれば、便利だなと思いまして。 >ただ、LAN内からは、登録のドメインではアクセス出来ないので、 >サ...>サーバのプライベートIPアドレスでアクセスしないと表示出来ない >機種もありますが・・・  予備機に切り替えるまでは、BSR-14でもLAN内はド... 詳細
[2472165] PPPoAとAnex-C
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/15 12:55:20(最終返信:2004/02/16 10:22:52)
[2472165] ...NECのものは、PPPoAをサポートしてますね・・・ AnnexCだし・・・ ただし、採用のチップにより接続出来ない場合がありますので プロバイダ指定のものを買い取りで良いのでは…。 ADSLモデムと言うものはレンタルが主流で... 詳細
[2475491] msnメッセンジャー
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/02/16 01:44:52(最終返信:2004/02/16 01:44:52)
[2475491] ...どなたかご存知でしたら教えてください.(メーカーのサイトの情報は6.0だけで,出来ると言っていたり出来ないと言っていたり,混乱しているようですので)  yahooメッセンジャーを使えばよいような気もしますが... 詳細
[2443268] バッファローのサポートは大丈夫?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/02/08 17:51:33(最終返信:2004/02/15 23:43:57)
[2443268] ...その後2度バッファローに電話をかけたましたが「把握出来ません」との解答ばかり。機能自体を否定したり、把握出来ないと言っているのでそこから先へは一歩も進みません。保証期間中ですが、こんな状態で修理が出来るのか不安です...。この機能は設計の段階から用意されている筈ですから。 追加です。 バッファローのサポートが「把握出来ない」と言っているのは「速度制御機能」の事です。トラブルの原因とか内容では有りません。だから「問題」なのです... 詳細
[2453527] 自動接続機能の解除
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/02/11 02:23:05(最終返信:2004/02/12 20:10:45)
[2453527] ...なので、1番目にダミーを設定し、2番目に正しい接続先を設定、その後1番目を「消去」すれば同じことが出来ないでしょうか? 書いた後でコマンド見つけました…… コマンドリファレンスの90ページ pppoe... 詳細
[2386907] フォワーディング設定について。
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/01/25 18:31:14(最終返信:2004/02/11 20:24:52)
[2386907] ...自分のゲームに他人が入れる、という事は、フォワーディングはきちんとされている、という結論が出るのですが、 その逆が出来ないという不可解な現象に悩んでいます。 どなたか、解決策や、解決に繋がる案をお持ちの方、いらっしゃいましたら... 詳細
[2445230] ポートスキャン
2004/02/09 00:45:06(最終返信:2004/02/09 21:04:07)
[2445230] ...このルータの工場出荷時の開きポートを調べたいのですが、 固定のグローバルIPを所有していないためインターネット越しの ポートスキャンは出来ないのではないかと思います。 LAN・WAN側共にセグメントの異なるローカルネットワークで接続する ことでポートスキャンが可能ではないかと思...ご存知の方がいれば教えていただけないでしょうか? >固定のグローバルIPを所有していないためインターネット越しの ポートスキャンは出来ないのではないかと思います。 固定でもそでなくて、通常の変わるIPでもグローバルなら出来ると思いますが・・・... 詳細
[2403959] ローカルネットワーク同士の接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTW65b)
2004/01/29 23:33:29(最終返信:2004/02/09 21:00:54)
[2403959] ...アドバイスをいただけないでしょうか。 うまく動作していないとは? LAN側とLAN2側では接続出来ないと言うことですか? 設定はどのように組みましたか? コマンドからでしょうか? ip lan1 address... 詳細
[2437561] 教えて頂戴!
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/07 12:05:10(最終返信:2004/02/07 18:00:56)
[2437561] ...聞いてばかりですみませんm(__)m VoIPアダプターをそのまま使うと遅いよ。スルプットがかなり低いし、何も出来ないから、あくまでもルータのしたにつけるものとして考えてる方がいい。 無線アクセスポイントもいいですがイーサネットコンバーターを2台買うのが便利です... 詳細
[2080555] マルチセッション
2003/10/31 23:21:40(最終返信:2004/02/07 13:09:41)
[2080555] ...古いルーターが有るならHUBで分けて2セッションにしてみては?私はそうしてます。 3セッションは3つもルーター要るからお勧め出来ないけど 買って損した!!ヽ(`Д´)ノ こんなに遅れるなら対応予定とか書くな、だったら買わなかったのに... 詳細
[2429338] ファームウェアVer1.12での不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/02/05 06:13:51(最終返信:2004/02/07 09:19:17)
[2429338] ...ファームウェアの不具合と思います。 一寸本題からずれますが、ファームウェアをアップグレードした後、その前のバージョンに戻す事って出来ないんでしょうかね。 前のバージョンの方が良かったという事もあるわけですよね。 かねがね疑問に思っていますが・・・...>一寸本題からずれますが、ファームウェアをアップグレードした後、 >その前のバージョンに戻す事って出来ないんでしょうかね。 可能です。ただ、問題は旧バージョンのファームウエアのファイルが入手できるかどうかですね... 詳細
[2430327] 教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/05 14:39:56(最終返信:2004/02/06 14:17:58)
[2430327] ...対応製品であればドコで買っても大丈夫です。 ADSLと光は仕組みが違いますので、 モデムの流用は出来ないと思います。 >将来、光ファイバーに替えたいと思った場合はどうでしょうか? 光では使えませんのでレンタルのほうがいいでしょうね... 詳細
[2428566] 複数グローバルIPの接続に関して
2004/02/05 00:10:25(最終返信:2004/02/05 01:31:27)
[2428566] ...ipconfig/~やらを試したりはしたのですが中々うまくいきません、最初の設定が間違っているのか。 うまく説明出来ないですが、どなたか似たような環境の方で分かる方おられないですか?お願いします。 >LAN接続で繋ぐ... 詳細
[2371724] VPNで教えて下さい
2004/01/21 18:34:52(最終返信:2004/01/28 08:24:36)
[2371724] ...・ドメインAにあるWebサーバーにドメインBから閲覧できる (サクサク動く) 現在出来きないこと ・ファイルコピーがまったく出来ない 途中でエラーになる 同じような環境で構築できている方いらっしゃいましたら教えて下さい。 お願い致します... 詳細
[2296591] ひどいメーカーです
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2004/01/02 10:34:08(最終返信:2004/01/26 12:13:49)
[2296591] ...Bフレッツがやたら早いという噂を聞いたことがあります、うちもメルコですが、最初は2回線同時使用が出来ないで困りました、ファームが変更になって、やっと出来るようになりました、ただNTTのルータが出たのと同時というのはなにか怪しいような・・・... 詳細
[2379270] ひょっとして・・・
2004/01/23 21:14:02(最終返信:2004/01/25 23:14:07)
[2379270] ...しようと思い57iを購入してまいりました。さっと入替えようと 思ったのですが、これって経路情報すらWeb設定では出来ないの でしょうか・・・ 昔みたいに(RT102i)コマンド叩かないと 詳細設定はできないんだろか?...RTA54iは微調整程度にコマンド入力する程度でしたが、RT57iはファイア ーオール以外、基本設定しか出来ない感じでした。  昨日はあれからコマンドリスト印刷して、なんとか繋ぎましたけど・・・ RT102iの経験がなければお手上げでした... 詳細
