出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 806件中441〜460 件目を表示
(検索時間:0.274 sec)
[2135257] YBB12Mで接続出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/11/17 15:00:48(最終返信:2003/11/19 18:51:31)
[2135257] ...YBB12Mで2台のPCをインターネットに接続したいと思い買ったのですが、うまくいきません・・・。 いまは「PC←モデム」と直接繋いでいるので書き込みしている1台だけ インターネットが出来ているのですが、 モデムとPCの間にこのルータを繋ぐと、インターネットに接続できなかったり、接続できてもすぐに断線してしまって、... 詳細
[2135064] MN8300W
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/11/17 13:14:35(最終返信:2003/11/18 10:39:16)
[2135064] ...題名の品物を買ったのですが、MACアドレスによるIP固定が出来ないようですがでDHCPを使ったままIPアドレスの固定を行う事は出来るでしょうか? ICQのファイル転送を使いたいのですが、設定の方法が分からず困っています... 詳細
[2129732] ファームウェアアップ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/11/15 22:14:28(最終返信:2003/11/17 21:28:55)
[2129732] ...安い割には結構な働きですね。ただ強制再起動(正式名称はなんと言うのでしょうか?)されるやつがルータの方でガード出来ないのがたまにキズですね。他の機能は十分です。買ってよかったな。 (「使用レポート(良)」になっているのか... 詳細
[2116410] HomePageにアップロードできない
2003/11/11 20:42:14(最終返信:2003/11/16 04:07:05)
[2116410] ...ト(今回の場合はGoLive)が接続ポートを指定してサーバ側からアクセス することを要求する。つまり,別の仕組みを入れないと,上の条件によっ て接続が出来ない状態になるわけ。セキュリティログを見てご覧。多分 サーバ側のTCP Port 20からアクセス要求が来ていて... 詳細
[1910518] DIAGの点滅が止まりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/09/03 16:24:42(最終返信:2003/11/13 21:49:38)
[1910518] ...消費電力が増加するためにアダプタの不良が顕著に現れるというような ことがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。 私も9月2日の夜から同じ症状で通信が出来ない状況になりました。 突然、インターネットに繋がらなくなってしまいました。ブロードバンドルータ(BLR2-TX4)の自己診断用DIAGランプが点滅しており... 詳細
[1844159] IP電話は
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/08/10 22:58:35(最終返信:2003/11/11 18:41:54)
[1844159] ...親の携帯から掛けて貰ったので、両方使えることまでは確認したのですが、いかんせん、固定電話2回線な会話は出来ないのでIPのダブルはまだ未確認です) どうも、ポート番号5060はsipの標準みたいなので、あんまり変えないような気はするんですが... 詳細
[2082255] IP電話用VoIPアダプタとの組み合わせ
2003/11/01 16:27:26(最終返信:2003/11/07 16:42:22)
[2082255] ...どーなんでしょうーか? MN8000って機種はないよ。だから、MN8000はない機種だから動作確認が出来ない。ただ、MN8300はまだ動作確認中だったりだと思うが。新機種がでればすぐに動作確認が出来るってものではないので... 詳細
[2079766] ASAHI-NET IP電話F
2003/10/31 17:52:28(最終返信:2003/11/05 19:15:23)
[2079766] ...っていました。ダイヤルトーンが出ないのです。うーん、まいった。 あれ? ひょっとしてその電話が出来ないのはリビジョンアップをしていないと言うことは無いですよね? 今現在の最新は Rev.8.00.19... 詳細
[2080766] 不良品
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/11/01 00:20:34(最終返信:2003/11/02 21:24:42)
[2080766] ...2日前より使い始めましたが突然通信が切れ、 ルーターにもアクセス出来ない状態になります。 ファームウェアーも最新にアップデートしたが問題解決ならず。 今日1日サポートセンターに電話を掛けましたが一向に繋がらない... 詳細
[2074271] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/10/29 20:56:35(最終返信:2003/11/02 13:49:38)
[2074271] ...。 宜しくお願いします。 両者をホームページで見比べれば違いはあるはずですけども・・・ 見比べが出来ないなら、他人がいってもわからないと思う・・・ オフィシャルでの比較が、BLR-TX4Mとの比較になっちゃってるっていうことですよね... 詳細
[1890104] 動作不良?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04AR)
2003/08/27 13:49:55(最終返信:2003/11/01 03:30:46)
[1890104] ...今日交換しに行きまふ。 私も同じ現象が起こりました。設定が終わって、速度計測中に行き成り ルーターが落ちてアクセス出来ない状態になりました。どうも電源を 差し込んでから15分くらい経つと、ルーターがビジー状態になる様です... 詳細
[2003439] GapNATでWindowsのファイル共有が遅い
2003/10/05 19:26:15(最終返信:2003/10/28 19:02:39)
[2003439] ...5000kbyte/sの速度 がでるようになります。 これは私の環境の問題なのか、それともMN8300の問題なのか、 判断出来ない状態です。 皆さんの環境ではどうなのでしょうか? サポセンの回答からは、ちゃんと調査してくれているのか判断できま... 詳細
[2062023] MSN Messenger 6.1は、音声チャット使用不可かも?
2003/10/25 21:17:59(最終返信:2003/10/26 01:36:56)
[2062023] ...MSN Messenger 6.1(6.1.0155)だと、音声チャットは出来ないみたいです。(ファイルの送信は可能) MSN Messenger 6.0 の時はちゃんと使用出来ていたので、 6.1にはアップデートしない方が賢明かもしれません... 詳細
[2061586] セカンダリLANが遅い
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/25 18:52:03(最終返信:2003/10/25 18:53:18)
[2061586] ...LAN0が20〜30Mbps出るのに対して10Mbps以下しか出ません。 マニュアル見る限りはLAN0には出来ないようですし… 何か対策をご存じの方、ご教授願えないでしょうか? 書き忘れました。 フィルタをすべて外しても同様でした... 詳細
[1919997] ストリーミング再生
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/09/06 22:48:13(最終返信:2003/10/21 23:59:36)
[1919997] ...(現在連続通電中) この価格ならお買い得でしょう。 ただ、マルチセッション2でのストリーミング再生が出来ない! (フレッツスクエアのストリーミングコンテンツ) これでは、私にとってマルチセッションの意味がない... 詳細
[2043117] OPT90とOPT100について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2003/10/19 14:53:56(最終返信:2003/10/21 20:30:49)
[2043117] ...それとマルチセッション否対応というのは、LAN上でのPC同士の通信や複数PCからのインターネットへのアクセスが出来ないという事なのでしょうか? 色々なサイトを参考にしてみたのですが、どうにもその辺の解釈が上手く出来ません…... 詳細
[2049906] 古いGAME
2003/10/21 19:55:50(最終返信:2003/10/21 19:55:50)
[2049906] ...先日、このルーターを購入したのですが、このゲームのマルチプレイが 出来ないのです。静的マスカレード設定等も一応やりましたが 全く出来ないのです。それと一つ疑問なのが、全て通る設定にして やると、私がHOSTを立てると入って来れるのですが... 詳細
[2027453] 導入を機に・・・
2003/10/14 02:29:33(最終返信:2003/10/20 07:51:12)
[2027453] ...共有をさせる場合、XP側のNetBIOS設定の設定を規定値か有効にしないと ファイルのやり取りが出来ない。という私の認識は間違ってないですよね? その時にNetBIOS設定を規定値か有効にすると、起動の時にエラー音が... 詳細
[2030511] セキュリティの性能
2003/10/15 04:50:47(最終返信:2003/10/19 18:36:26)
[2030511] ...ポート開けたり、閉じたり、自分なりのファイアーウォールを構築しようと すると5000円ルータでは出来ないことが多いです。10000円ルーターだと このあたりはだいぶマシになってきますけどね。 あと、YAMAHAを選ぶ理由は... 詳細
[1934010] VOIPアダプタの不具合
2003/09/11 19:14:32(最終返信:2003/10/17 22:19:15)
[1934010] ...い。 ひろけいさんへ いろいろとご苦労されている様ですね。 ソネットのブロードバンド会員しか購入出来ないルータ HN−RT1を六月から使っていますが、今まで一度もVoIP落ちたこと無いですよ!ファームは共に常に最新にしています... 詳細
