出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 795件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.206 sec)
[20586770] FUSION IP-Phone SMARTとの併用で留守電に
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/01/20 19:59:09(最終返信:2017/01/27 15:15:27)
[20586770] ...ます。  FAX本体によっては、ナンバーディスプレイ機能を有効にしていると、識別着信が出来ない場合も御座います。  補足です。  先日のコマンドですと着信規則周りの話でしたが、発...の規制としてFAX送信の場合、VOIP通信からの発信は、相手先番号によって、FAX送信出来ない場合が有りますので、発信用の回線選択が必要になるかと存じます。  analog ca...の規制としてFAX送信の場合、VOIP通信からの発信は、相手先番号によって、FAX送信出来ない場合が有りますので、発信用の回線選択が必要になるかと存じます。 回線が050一本の場合... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...しかアクセス出来ないルーティングです。  自宅回線の方から見ても、自宅回線から見て192.168.99.1は、物理的にトンネルルートしかアクセス出来ないル―ティング...定では、適切な設定は出来ないと思って下さい。    補足です。  自宅から会社へのVPN、リモートアクセス経由でのVPNアクセスが出来ない件ですが、会社側の自...い。  L2レベルで、自宅・会社のIP体系アクセスが出来る構成でしたが、上記の要件で出来ない状態でしたら、静的ルーティングの登録をお試し下さい。(出来なければ、削除下さい)  ... 詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790] ...回線元が落ちていないかも要確認ですね。 コメントありがとうございます。 JCOMの障害情報を確認しましたが、インターネットと通信出来ない障害が発生した日に障害は発生していないようです。 http://information.myjcom... 詳細
[20500961] 速度が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...能及びルーターの本質的な機能を計測出来ないサイトかと存じます)  →当方も計測してみました。100Mbpsまでの計測しか出来ない機能のサイトです。    NTTに...と思います。 config を提示して頂かないと、このようなありきたりの回答しか期待出来ないと思います。 NVR500にいくら頑張らせても(性能最低限な?)RP-500KIを経...どをしてみたのですが、ISPとしてはIPv4とIPv6は分かれていて、両方を使うことが出来ないということでした。 V6プラスの申請をするとIPv4が使えなくなるISPと、そもそもI... 詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778] ...IPV4サイト・グローバルIPアクセスを優先させる構成になっておりますので、サイト側アクセス仕様によっては、うまくIPV6でのグローバルIP検出出来ない場合も御座います。 ※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/m...比較的回線仕様及び接続機器制約の強いキャリアです。  YahooBBユニット(SoftbankBBユニット)などを経由しませんと、思った通信が出来ない場合や、性能が出ない場合を経験しております。  既存光を利用されている条件でしたら、先ずプロバ... 詳細
[6706942] メールの送信ができなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2007/09/02 10:53:03(最終返信:2016/10/04 12:34:11)
[6706942] ...(Bフレッツで契約しているプロバイダーはODNですか。) サブミッションポート587で接続したらどうなるでしょうか。 メールの送信が出来ないとの事ですが、受信はOKでしょうか。 yu_さん ありがとうございます。 教えていただいた情報で設定を変更したところ... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...設けておりますので、8極4芯タイプやより線タイプのケーブルでは、うまくネゴシエーション出来ない場合が有ります。  カテゴリ6(単線・ストレート、エイリアンクロストーク対応)へ変更願...LANケーブルの品質やカテゴリレベル、ストレート・クロスの差によって、ネゴシエーション出来ない場合が有ります。  最近のギガビット回線用のネットワーク装置には、特定のキャッシュ機能...だったり、クロスケーブルだったり、迂回配線距離が長かったりしますと、一定した通信保証は出来ない形になります。  LANケーブルのタイプも、上記以外に、芯線の微弱電圧の伝送周波数帯が... 詳細
[19958763] NVR500との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763] ...ご利用の接続端末サービス・利用ポート番号などを予め通信許諾・拒否させる設定を投入しませんと、ご利用のアプリケーションの通信が出来ない場合が有ります。    LAN1インターフェイスとLAN2(WAN)インターフェイスをそれぞれ個別に許諾・拒否設定... 詳細
[20048065] RAS接続が確立しない
2016/07/18 16:59:25(最終返信:2016/08/02 20:19:00)
[20048065] ...自宅無線LANに接続済みですと、論理的に既にVPNトンネル参加回線に接続しているので、IPループ現象回避のため、VPN接続出来ない仕様になっております。  スマホやタブレットなど、モバイル回線から接続される場合には、自宅及び... 詳細
[20030948] 有線が必要なので
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/07/12 02:38:24(最終返信:2016/07/12 15:26:44)
[20030948] ...無線内蔵PCの無線が故障したため有線ルーターが必要なのですが 以前使っているWHR-300HPもつないで無線利用出来ないでしょうか? 以前ではなく 今 でした WHR-300HPを有線・無線LANルーターとして、使えばいいのでは... 詳細
[19498880] macアドレスに名称を付けられませんか?
2016/01/17 11:02:40(最終返信:2016/05/24 06:39:40)
[19498880] ...とを求めています。 コマンドでできないでしょうか?  Yamahaルーターのみでその機能を実現出来ないかと言う事ですか?  ネットワーク情報を送信する機能と一元参照する機能、GUIインターフェイスから閲覧する機能が搭載していないといけませんので...り、それはネットワーク全般の標準的な機能と思っているのです。 しかしみなさんからするとそれは「出来ない相談」「だからエクセル使え」となるのでないですか? どうでしょう?  その解釈になります。  ネットワーク接続時に必要になるのは... 詳細
[19719613] 複数固定グローバルIP
2016/03/22 23:36:28(最終返信:2016/03/24 00:00:37)
[19719613] ...LAN側にグローバルIPとプライベートIPを混在させ、プライベートIPの場合にはNAT変換をさせる構成は出来ない仕様の様です。  つまり、LAN側にはグローバルIPのみの構成、NAT併用は無理との構成になるかと存じます... 詳細
[19556821] FTPS接続できますか
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821] ...現在のルーターが古くなりすぎ買い替え検討してるのですが、BHR-4GRV2でFTPS接続した方はいらっしゃいますか? 接続できるか出来ないかだけでいいので知りたいです。  Buffaloルーターに、SSHサーバ機能が有るか無いかと言う事ですよね...WAN側ポート(TCP2222)→LAN側ホスト(SFTP接続クライアントのIP)とTCP22番への転送する設定をしておくプロセスがなければ、通信出来ない可能性も有ります。  SSH(SFTP)接続では無く、FTPSの場合には、ルーターの制約は受けないかと存じます... 詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780] ...静的IPマスカレードの細かな転送ルールの設定や、ポートマッピングの際のルーティング設定、NATテーブルの通信ルールの設定などは出来ないタイプも有りますので、その要素も検討下さい。  どの程度のNATテーブルを消費する環境なのかを判断材料にして下さい... 詳細
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761] ...ご指摘の機種のメーカー・オンラインマニュアルをみますと、確かにWAN側インターフェイスとLAN側インターフェイスのそれぞれのポート指定が出来ない様ですが。  購入前に、メーカーのオンラインマニュアル、静的IPマスカレード変換ルールの記述は... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...X810では、利用出来ないコマンドですね。    RTX810の場合、rip use on でOKです。  フィルタ型ルーティングが利用出来ないとなると、やはりH...タ型ルーティング付きの方は、うまくルーティング出来ないと言う事ですね。  フィルタ型ルーティングの方法は、利用出来ないと言う事ですね。  「ip route de...すので、完全なIPV6の遮蔽は出来ないかと存じます。  Nifty側を停止しても、AU側は自動付帯サービスで、停止することは出来ない為です。    AU-HGWの... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...能差異が有り、同一セグメントでも適用出来る機種と出来ない機種が有ります。  ご利用の光電話ルーターですと、出来ない機種なるかと想定されます。  解りやすく言うと...らのログインが出来ない場合には、何らかの要素にて光電話ルーターの内部に以前の光電話ルーター自身のDNS情報が残留しており、うまくルーティング出来ない状態になってい...ングが出来ない事案となると、RTX810ルーター側で追加ルーティング可能かどうか確認致しますので、暫しお待ち下さい。  通常設定可能と思われる設定が出来ないとは、... 詳細
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909] ...その他の社内端末のインターネット変換機能(NAT変換機能・最大テーブル数が4,096)が限度が有りますので、パケットサイズ及び一定したビットレート確保は出来ないかと。  AUひかり自体が、非常に高いパケット・フレームを要求する回線ですので、ルーターの機種・ケースにより不安定動作や誤動作なども想定されます... 詳細
[18748836] シリアル変換アダプター
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836] ...何も理由も無しに無駄な情報が多いと言ったわけではなく、 貴方や他の方々の提案なさったケーブルの結線(Cisco互換)ではこの機種の操作をすることは出来ないためです。 なにしろ、全くピンアサインが違いますので。 (本機種のRxD, TxDである4, 5はCisco互換だとどちらもGNDです... 詳細
[19141773] 既存光機器との共存
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773] ...複数NGN機能を併用するサービスでは、DHCPv6アドレスの奪い合いが発生し、双方とも利用出来ないか、どちらか利用出来ない等の現象が出る場合も有ります。  特に光電話通信においては、802.11xインターフェイスの認証をしている場合も有りますので...直接「VR-S1000」ルーターへ差し替えしても、契約プロバイダによっては、IPV6認証でのインターネット接続が出来ない場合が有るという事です。  よって、UNIポートの中は触れない形になります。  更に光電話ルーターのIP192... 詳細
