出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 795件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.221 sec)
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372] ...これから購入される方は、注意してください。(説明書には書いてないので)  同一メーカー同士なのにもかかわらず、接続出来ないというのは、最悪パターンですね。  LAN間接続VPNの場合には、VR-S1000等の方がよさそうですね... 詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...X1210の死活監視設定をdpd死活監視設定にしませんと、IPSEC接続不相違にて接続出来ないケースが想定されます。  ※ http://www.rtpro.yamaha.co....コマンド登録から、投入可能です。  NEC-VPNルーターが、DDNSサービスを利用出来ないと認識されているのであれば、誤解です。  Yamahaルーターと比較して、Yamaha...のIPV6・グローバルIPアドレスが変動した際に、Netvolante-DNSでは追従出来ないという事です。  それと、MyDNSの件にですが、MyDNSのサイトからユーザ―登録... 詳細
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863] ...アドレス変換設定の登録は不要になります。  Buffaloルーターに静的NAT設定が可能かどうか、メーカーへ確認下さい。  出来ないのであれば、DMZ設定で代替出来るかもしれません。  DMZ設定に、VOIPアダプタのWAN側IPを登録するだけ... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...N側は、NAD11のプライベートIP・固定IPなので、NetvolanteDNSは利用出来ない仕様です。  例として、RTX1200ルーターのWAN側設定(ip lan2 add...のプロパティにて、切断された際にリダイアルする設定をしておきませんと、ネットワーク参照出来ない形になります。  ご参考までに・・。 『30m離れた所にあるPCやiphoneの件につ...000」の利用等の構築も厳しいものが有るかと。  VPNと言う言葉の意味、出来る事・出来ない事をよく理解された方が良いかと考えます。  ※ https://www.furukaw... 詳細
[18958566] 拠点間VPN接続の設定方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/07/12 09:45:51(最終返信:2015/07/26 16:40:41)
[18958566] ...VPN接続に絡んで必要になるものです。VPNで接続したときに、各拠点のサブネットアドレスが同じだと正しく通信が出来ないので、予め重複しないように設定しておくというものです。初期設定のNVR500は全て同じ設定になっているので...ています。  同一LAN内からのアクセスも、そのIP範囲に任意設定しませんと、ルーターログインは出来ない形になります。 sorio-2215さん やはりIPアドレスで絞ることになるのですね。 勉強になりました... 詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442] ...わざわざ調べていただいてありがとうございます。 HOME SPOT CUBEは以前聞いたところではAPでは出来ないと言われたのですが 再度157で聞いてみたいと思います。 Remote TVもやはり無理なんでしょうね... 詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...ルータは中に性能の低いCPUが入っててソフトで動いてます。つまり小さいコンピュータ。 ルータには出来ないこと、PCには出来ないことというのは、性能を除けば理論的にはありません。もちろん中のソフトが対応してないとダメとかソフトに癖があるとかはある訳ですが... 詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872] ...AUひかりビジネス300Mbps・グローバルIP1それぞれ有)、NTT回線の様にフレッツVPNワイドの契約付加は出来ないので、ルーター自身のIPSEC機能を利用するか、KDDI-IPVPNサービスを利用するしか無い形態になります... 詳細
[18344815] 2ちゃんねるに書き込めません
2015/01/07 10:14:43(最終返信:2015/01/15 09:52:02)
[18344815] ...どうぞご指導宜しくお願い致します。  NVR500ルーターですと、PPTP-VPNの名称での一括削除出来ない様ですね。  少々面倒ですが、  一行毎削除していく形になるかと存じます。  下記コマンド実行願います... 詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049] ...BBR-4HGルーターの最大NATテーブル数が800テーブルの時期の製品、NATセッション・タイマーなどの細かな制御が出来ない時期の製品ですので、更新された方が賢明かと存じます。  有線ルーターであれば、Yamaha「RT58i」... 詳細
[17985669] DNSサーバーの設定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/09/27 01:00:54(最終返信:2014/09/28 21:16:07)
[17985669] ...168.0.200)を指定し、 Webページが開ける様になったのですが、RTX810側の設定でなんとか出来ないものでしょうか? なお、MR03LNに挿しているSIMは、OCNモバイルone のものです。 それから... 詳細
[8633536] NATループバック、できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536] ...BBR-4HG, NetGear, Corega その他 で全部出来てたので、普通の事だと思ってました。逆に出来ないルータがあるのですか? それとも、 ... dyndns.com で内部LANからアクセスするとローカルアドレスにルータが変換するという意味ですか...のか私の頭の中では怪しくなってきました。 ちょっと調べたところではバッファローの無線ルータは全部出来ないようなのです。 なぜかバッファローの有線ルータは出来るようです。 メーカーにメールで問い合わせしてみました。... 詳細
[17584164] DLNAサーバが見つかりません。
2014/06/02 09:51:20(最終返信:2014/06/09 09:27:36)
[17584164] ...RTX810へWAPS-AG300HをAPとして使用場合、WiFi接続のものは同じLANスイッチとして扱うことが出来ないのでしょうか。 またRTX810の設定の変更で対応できるのであれば、ぜひご教授願います。 よろしくお願いします...DLNAクライアントからサーバ検索する際に、DLNAサーバ側のポート番号を同一数値ですと、うまく割り当て処理出来ないかも?  QNAP-NASのDLNAサーバのポート番号と、PC側のDLNAサーバ機能のポート番号を別数値か念のため確認下さい... 詳細
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502] ...Yamaha「RTX810」との機能比較での購入になるかと。  悪くは無いかと存じますが、Telnet接続でのコンソール設定が専用ケーブルしか出来ない、グローバルIPアドレス名称解決にDyndnsサービスの運用ですが、Dyndnsサービスの申請が英語サイトで多少解りにくい・有償である点がある... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...ある性質から、VPN必須条件でありますグローバルIPアドレス確保条件とはならず、VPN接続出来ない事象となります。  IPSEC-VPNでも、LAN間接続はそれぞれの対向回線に同一規格ルーターの設置・IPSEC接続となる構成となりますが... 詳細
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321] ...元々家庭用の機器中心に販売しているメーカーですので、一部業務用途(VPN)の仕様を考えた点は評点ですが、実際の稼働はどうもイマイチ信用出来ない(実際にNAT変換の負荷に対するパケットロス問題、IPSECスループット、IPV6ネットワーク対応周りの問題等々)ので... 詳細
[17477367] F-06E/PlugPlayer/VPN/WM3800Rで自宅のBZT760の録画再生できず
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2014/05/03 22:19:03(最終返信:2014/05/17 08:24:37)
[17477367] ...アプリPlugPlayerがそれっぽいので試してみた。 > そもそもできないものなのか? 多分出来ないだろう。 出来るのなら、「DTCP+」なんて不要だ(どのメーカーも「DTCP+」なんて製品販売しない)... 詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992] ...いいたします。 NVR500は、ソフトウェアVPNであるPPTP-VPNのみしか対応出来ないルーターです。ハードウェアVPN機能は利用不能となりますので、拠点数保証は4対地程し...゙ル数20,000セッションといった仕様ですが、同等価格帯でもNECのスペックと比較出来ないスペックです。  NEC-VPNルーター「UNIVERGE iX2215」ですと、V...ワークも対応可能です。  ただし、購入ルートが限られ、通販でも購入出来るディーラーと出来ない店舗があります。   Web-GUIがなかなか魅力的で、UNIVERGE IX2105... 詳細
[10039648] NATテーブルの設定で
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/23 18:49:21(最終返信:2014/04/21 21:24:54)
[10039648] ...ttp://y-kit.jp/saba/xp/nattable.htm このようにしたいのですが、NP-BBRLでは出来ないのでしょうか? メーカーのWebサイトの仕様で「アドレス変換 NAT/IPマスカレード」と言う記載があったので出来ると思ったんですが... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...:/64」が入力出来ない点は気にされなくてOKです。既に投入済みのエラーです。  「provider dns server pp 1」が投入出来ない点は、「pp s...まく出来ると良いのですが・・。  販売店規約により、開墾品は出来ない、初期不良・故障以外の返品は出来ないディーラーも有るので、良い方向になると良いですね。  接続...ッツスクエア・セッション設定を投入しないと、フレッツ専用スピードサイトがオープン出来ない形ですね。  少しお待ち下さい。  コマンドを調べます。  フレッツサービスサイト... 詳細
