出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 798件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992] ...いいたします。 NVR500は、ソフトウェアVPNであるPPTP-VPNのみしか対応出来ないルーターです。ハードウェアVPN機能は利用不能となりますので、拠点数保証は4対地程し...゙ル数20,000セッションといった仕様ですが、同等価格帯でもNECのスペックと比較出来ないスペックです。  NEC-VPNルーター「UNIVERGE iX2215」ですと、V...ワークも対応可能です。  ただし、購入ルートが限られ、通販でも購入出来るディーラーと出来ない店舗があります。   Web-GUIがなかなか魅力的で、UNIVERGE IX2105... 詳細
[10039648] NATテーブルの設定で
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/23 18:49:21(最終返信:2014/04/21 21:24:54)
[10039648] ...ttp://y-kit.jp/saba/xp/nattable.htm このようにしたいのですが、NP-BBRLでは出来ないのでしょうか? メーカーのWebサイトの仕様で「アドレス変換 NAT/IPマスカレード」と言う記載があったので出来ると思ったんですが... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ...:/64」が入力出来ない点は気にされなくてOKです。既に投入済みのエラーです。  「provider dns server pp 1」が投入出来ない点は、「pp s...まく出来ると良いのですが・・。  販売店規約により、開墾品は出来ない、初期不良・故障以外の返品は出来ないディーラーも有るので、良い方向になると良いですね。  接続...ッツスクエア・セッション設定を投入しないと、フレッツ専用スピードサイトがオープン出来ない形ですね。  少しお待ち下さい。  コマンドを調べます。  フレッツサービスサイト... 詳細
[17247838] 大丈夫なら、使っちゃおうかな〜
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2014/02/28 17:20:00(最終返信:2014/03/14 17:28:17)
[17247838] ...この手の家庭用ルーターのステートフル・パケットインスペクション・ファイアーウォール機能はあまり信用出来ないですよ。  挙動が怪しいです。  ... 詳細
[17197681] ファイアウォールのルールについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/02/16 03:55:04(最終返信:2014/02/16 21:06:18)
[17197681] ...manual/docs/7-1.htm  この製品、LANポートからのTelnetログイン出来ないタイプですね。(使えない!)  VPNネットワーク対応と言いつつ、IPフィルタ設定がWebからですと... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...プロトコルでANYを選択すると、 送信元ポートと宛先ポートはグレーアウトして、何も入力出来ない状態となるので、 ごの状態でも、ご教授頂いた趣旨と同じと考えました。 (添付画像ご参照...記を探しているのですが、どうも見当たりません。 もう少し自力で探してみます。 万一解決出来ない場合、また質問をしてしまうかもしれません。 どうかご容赦願います。 参考までに。・・...、そこから本日ご相談するまでの設定まで完了しました。 NTTの速度測定サイトの表示が出来ない件を、明日以降、YAMAHAに問い合わせてみようと思います。 YHMAHAの窓口は平日... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...LAN同士の通信はOKですが、WAN側へジャンボフレームのパケット通信時に回線同期変調がうまく出来ないタイプかもしれません。  よって、PCのジャンボフレームの設定を有効にしているのであれば、無効化してレスポンスチェックしてみて下さい... 詳細
[16952697] ファームウェアVerUPしたらip電話が
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/12/13 21:54:43(最終返信:2014/01/16 17:14:29)
[16952697] ...model=rt58i&rev=9.01&file=rt90151 あ。ダウンロードできてもダウンファーム出来ないって意味ならごめんなさい。 無事ダウングレードできました\(^_^)/ ありがとうございます 初期化してしまっているので... 詳細
[17058209] 7年以上持っています
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2014/01/11 01:42:00(最終返信:2014/01/12 22:08:46)
[17058209] ...BRL-04FMXは中古で2000円しないんですよね。発売当時から、このルーターだけ、特異点的に高機能低価格です。 BRL-04FMXで出来ないことと言うと、IPv6くらいで。GIGA-LANはHUBに任せてありますし。ルーターに何万も…ということなら... 詳細
[16053594] auひかり+Aterm bl172hvでIP電話
2013/04/24 14:05:54(最終返信:2014/01/10 19:12:14)
[16053594] ...bl172hvがUDP5060を内側に通せない RT58iはヤマハ以外のルータでNATを越えた場合はVOIPが使用出来ない 以上の理由でauひかりから割り振られるグローバルアドレスではIP電話が使用できないと判断。Aterm... 詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249] ...安全であるとは限りません。先刻のスパイウェアやマルウェアの感染には、一般的なウイルス対策ソフトでは検索・駆除出来ない場合が殆どです。先ずは専用ソフト「Spybot2.2」にて、検索駆除してみて下さい。  Mcafeeはザルです...展開された時にブラウザのプラグイン(アドオン)とWindowsレジストリの改変を行うデータですので、専用ツールでしか駆除出来ない場合が多いです。  ルーターの挙動が心配であれば、先ずルーターのログ・ステータスにて判断し、不正ログがあるかどうか... 詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304] ...一旦全て接続し設定した際はインターネット接続まで行けたのですが、BHR-4GRVからPPPoE接続出来ない事に気が付きPPPoE接続設定をしたのですが今度はインターネットに接続されず色々と調べたのですが八方ふさがりな状態です...一旦全て接続し設定した際はインターネット接続まで行けたのですが、BHR-4GRVからPPPoE接続出来ない事に気が付きPPPoE接続設定をしたのですが今度はインターネットに接続されず色々と調べたのですが八方ふさがりな状態です... 詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489] ... RTX1200、良い製品ですよ。 まずはネットワーク構成を明記しないと的確なアドバイスは出来ないですよ。 TCP/IPの知識はお持ちでしょうか? どういった部分がどのように判らないのかを言わないと答えることが難しいと思います... 詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118] ...アクセスされる側にグローバルIPが固定確保不能だったり、利用ルーターでDDNSドメイン利用出来ない場合の運用方法が主体となります。(LAPLinkの代理リモート中継サーバ経由になる分、遅延通信されます)... 詳細
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...今までパソコン買い換えてもXPからXPへ引越しなので アウトルックエキスプレスもそっくりそのまま引っ越せたのですが調べてみると7は出来ない?みたいなので ルーターにXPと7を繋げて使用しないと、仕方ないのかしら。。。と思い準備しています... 詳細
[15584281] 内線電話交換機になりますか?
2013/01/07 10:03:04(最終返信:2013/05/24 21:29:55)
[15584281] ...の方に「このルータはSIPサーバになれません。」というレビューがありました。どうも本機と SIPフォン だけで内線を組む事は出来ないようですね。他の機種で検討してみます。ありがとうございました。 sipサーバを置いてその配下にNVR500とIPフォンを置いて... 詳細
[16058681] カスケード接続(機器間アナログ通話)について
2013/04/25 20:49:33(最終返信:2013/04/26 14:10:24)
[16058681] ...0は動作保証外ですので自己責任で。 NVR500はsipフォンなどを配下に持つことは出来ないです。 過去ログ参照。 sipフォンと繋ぎたかったら、上流にsipサーバやIP-PB...じゃないかな? と思ったものでして 「NVR500はsipフォンなどを配下に持つことは出来ないです。」ということは、netvolanteのカスケード接続子機モードは普通のSIPの動...対応しない、ということです。 > 「NVR500はsipフォンなどを配下に持つことは出来ないです。」ということは、netvolanteのカスケード接続子機モードは普通のSIPの動... 詳細
[16043673] au wifi spotを利用した無線LANの利用について
2013/04/21 21:01:33(最終返信:2013/04/23 22:15:31)
[16043673] ...最初から無線LAN対応のルーターの購入を考えてましたが、せっかくauからwifi spotを借りているのだから、それを使って無線LANに出来ないか、と思ってたのですが・・・上手く行きません。 今回考えていたのは、光モデムー4HGーauspotと有線接続し...4HGの設定にはメインPCと有線LAN接続しないといけない点で、あれ?つまずいたかな?と思ってしまいまして・・・ なんか上手く出来ないですかね??? > auのwifispot これは、Wi-Fi HOME SPOTの事ですか。... 詳細
[15723299] 節電機能が邪魔になるらしいのですが・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2013/02/05 23:51:55(最終返信:2013/03/05 14:27:50)
[15723299] ...購入しようか悩んでます。 使い勝手の分かる方などよろしくお願いします。 パラメータの登録が簡素すぎて細かな設定が出来ない、非常にハングアップというかフリーズが多い、メーカーに問い合わせても古い機種なのでバージョンアップはしないと思いますという投げやりな返事(V... 詳細
[14175377] ダメダメルーター
2012/02/19 14:28:17(最終返信:2012/11/26 18:40:03)
[14175377] ...onでやって頂ければ大丈夫とのことでしたが、結局駄目 悪さをしているところがわかっていても、結局対策は出来ない!との返答 (今のところ、ファームアップで対応とかする気がないそうですとサポートから) 駄目ですね... 詳細
