出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 798件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.21 sec)
[11909176] Phone4 でひかり電話をかける設定について!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/09/14 17:27:53(最終返信:2012/11/25 14:45:23)
[11909176] ... ひかり電話ルーターの設定で、 内線の設定が出来ないタイプのルーターを使っています。 ネットで調べましたが、内線の設定が出来る記上しかあり...レッツ光プレミアム 100M (CTU) AD-101SE (VoIP) 内線の設定が出来ないみたいです! GE-PON buffalo BHR-4RV (VPNルーター)で、外出...話の設定が出来るルーターの情報はネットで見つけましたが ルーターで内線電話電話の設定が出来ない場合の設定方法があれば宜しくお願いします。 AD-101SEに内線機能※が無いため現... 詳細
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241] ...こんにちは。 BHR-4GRV買いました。 自宅サーバー構築のためポート開放やっているのですがポート80はもちろん まったくポートが開きません。 いったいどうしたらポート開放できるのでしょうか? 手順はゲーム&アプリのポート変換から設定しました。 「ポート変換登録情報」に設定した内容が表示されています。... 詳細
[15183677] HUBとBBルーターの違いmRecBoxとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/10/10 00:20:01(最終返信:2012/10/11 22:27:39)
[15183677] ...価格も余り変りません。 将来、iPad等のタブレット、スマートフォンやゲーム機等、無線でしか接続出来ない機器をインターネット接続する事もあるでしょうから、無線ルーターを検討されたら如何ですか。 無線ルーターお勧めのメーカーは... 詳細
[15156172] AirMac Express MC414J/Aとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2012/10/03 17:35:02(最終返信:2012/10/10 14:31:30)
[15156172] ...、調べたところ、NP-BBRLをハブとして使うことは出来ないことがわかりました。 ルータ機能をオフには出来ないようです。 バッファローあたりの無線ルータにするこ... 皆様、ありがとうございました。 > ルータ機能をオフには出来ないようです。 以下の方法で「ルーター機能を使用しない」様に出来る様ですけど。 htt...来るんですね。 実は、某ショップの店員(詳しそうな感じの方)に 確認してもらったら、出来ないとの回答だったもので。。。 本当にありがとうございました。 再検討します! ... 詳細
[15134083] 接続について質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/09/28 21:15:20(最終返信:2012/09/28 21:40:48)
[15134083] ...そこでふと思ったのですが・・・ ETG2-RのLANポートから不要になってしまうETG-RのLANポートに繋げばハブとして代用出来ないかと。。。 経費節約にと思いご質問させて頂きます。 中途半端な知識なもので申し訳ありませんがご教授頂きますよう...宜しくお願いします。 ※説明が下手で申し訳ありません>< > ETG-RのLANポートに繋げばハブとして代用出来ないかと。。。 ギガ対応ハブとして十分活用出来ますよ。 早速のご回答ありがとうございます^^ 無駄な買い物をせずに済みました♪... 詳細
[13756813] 買ったばかりなのですが
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2011/11/12 17:54:49(最終返信:2012/09/13 15:13:14)
[13756813] ...このルーターって、同時に2台のPCをインターネット出来ないんですかね?・・・ なぜか、やろうとすると回線が切れてしまったりしてまともに使えなくて仕方なくルーター再起などして繋ぎ直すんでが。。。 PPPoE認証接続... 詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684] ...お久しぶりです。 DHCPでIPアドレスを取得出来ないのでしたら 手動でIPアドレスの設定してください。 >>ipconfig /releaseも出来ない せずに手動でIPアドレス設定してください。 ...かお願いして再度投稿させてもらいますね. windows7ですらモデム直でないと接続不可 ipconfig /releaseも出来ない TCP/IPの説明ページも出来ませんと同居人より回答 せっかく教えて頂いたのですが改善するには詳しい人に出張に来てもらわねばなりません... 詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627] ...視聴することが出来ました。 オペレーターの方が本機のIPv6パススルー機能が原因でルーター経由で視聴が出来ないようなのでIPv6パススルー機能を使えるようにして下さいと言われ、I-O DATAのサイトを見た... 詳細
[14213769] IP電話を使いたい
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769] ...可能なのでしょうか? 回線の会社名/契約種類/プロバイダ/IP電話の種類が分からないと答えは出せない。 出来ない場合もあるし出来る場合もあるが、詳細が分からないので何ともいえないです。 プロバイダはOCNで回線はNTTの光です... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...上記のどういう形態のPCかが分りません。よって、今回の問題が、メーカー製PCの初期不良なのか、自作PCの設定不足なのがの判断が出来ないと言うことです。 細かいことと思われるでしょうが。問題解決には細かいことが大切です。 >Win... 詳細
[14048697] LAN側のネットマスクを255.255.252.0に設定可能なルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/01/21 11:38:39(最終返信:2012/01/30 13:44:13)
[14048697] ...IO-DATA等の安価なルーターはサブネットマスク 長が24ビット固定だったり、それ以上にしか設定出来ない様です) その辺のところは個別の製品のマニュアルをホームページ上からダウン ロードして確認するしかないと思います... 詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878] ...私がPCを利用している時に、父親がPCを使っているとインターネット接続が突然切断され ルーターを再起動しないと接続出来ないと言っています。 その時、私のPC側は接続は切れず利用できています。 --- 質問内容 ---... 詳細
[13923602] ETG-Rって
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/12/21 19:21:35(最終返信:2011/12/30 03:26:09)
[13923602] ... スイッチングハブだとPCを複数接続は出来ますが同時接続出来ません。 つまりネットへの同時接続が出来ないのです。 速度は変わらないと思いますが、ルーターは必要不可欠かと。 中古です。 初期化してファームを更新したら今のところ途切れなくなりました...>ルーターとスイッチングハブの違いは 単に、違うネットワーク上の機器間で通信が出来るようになるのがルーター。 出来ないのがスイッチングハブ(ルーターに対する言葉では単にハブ)です。 IPを他の機器に割り当ててあげる機能はDHCPやBOOTPであって別にルーターの機能... 詳細
[13876924] 接続まで時間がかかりすぎるのですが
2011/12/11 04:00:10(最終返信:2011/12/12 01:17:27)
[13876924] ...IPアドレス固定モードを少しやってみたのですが、ルーターの電源が 入った状態ではPCがフリーズしまくって起動すら出来ない状態です。 原因分かる方いらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。 “電源を切る”習慣がある以上やむを得ないのでは... 詳細
[13708772] Fusion IP電話について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/11/01 21:01:52(最終返信:2011/11/10 09:31:50)
[13708772] ...詳細を書いてもらわないと何ともいえないと思います。 構成はどうなっているのか、 ルータのconfigはどう設定してるのか、 どのように発信が出来ないのか、 一般回線へはどうなのか、 内線へはどうなのか、 etc.. ヤマハのサポート窓口に、設定情報(configファイル)を送付して調べてもらう... 詳細
[13724950] フレッツADSLに、ついて...
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/05 15:01:39(最終返信:2011/11/06 07:47:58)
[13724950] ...成果は、得られませんでした。 やはり、ADSLの、限界なのですね。今のままで、インターネットが、出来ない訳では、 ないので、我慢しようと、思います。 恥ずかしながら、私の所には、まだ、光は、来ておりません...使えただけに、疑問が残りますが... NTTが、月曜日に、連絡を、してくれるそうなので、駄目もとで、どうにか出来ないかと、 尋ねてみます。... 詳細
[4530668] NTT VoIPルーターとのUPnP接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2005/10/26 13:30:44(最終返信:2011/10/09 11:01:41)
[4530668] ...scope」コマンドによる設定を行わなければ、プライベートIP固定設定が出来ないタイプがありますよ。その際にルーター側からIPアドレスが配布されず、接続出来ない事例があります。  指摘情報ですと、「nat descriptor... 詳細
[13379026] つながりません。
2011/08/16 00:26:21(最終返信:2011/08/16 00:55:55)
[13379026] ...プレステ3がつながるのならルーターをつけてみたらと言われました。 モデムだけではプレステ3とパソコンを使い分けることは出来ないのでしょうか? ルーターをつけて出来るのであれば購入したいと思います。 パソコン初心者なのでわかりにくい文章になってると思いますが教えてください...パソコン初心者なのでわかりにくい文章になってると思いますが教えてください。お願いします。 >モデムだけではプレステ3とパソコンを使い分けることは出来ないのでしょうか? 出来ますy ただ、接続機器が複数台あり、使うたびに線の抜き差しはよくありませんからね... 詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026] ...るのなら、自動取得ではなく、その値を直接ルーターなりPCに指定してみましょう。 あと、単に通信が出来ないという理由でDNSエラーが出ることもありますので。問題が起きたときに、ルーターやプロバイダーのHPにPingしてみて... 詳細
[11812656] RTX1200に搭載のセキュリティ機能について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/08/25 22:09:21(最終返信:2011/05/28 17:01:33)
[11812656] ...v4で対象をどの様に想定するかを考えると、おそらく v4のみ検出、と考えるのが適切ではないかと。つまり現状では v6の IDSは対応出来ないこと、将来的には「対応出来れば場合によっては対応するのではないか?」帝都ですね。 > ■・Winnyフィルタ...Share(苦笑)。 ですので、それぞれの P2Pソフトウェアに合わせて検出シーケンスを作ってやらないと正しく検出出来ない or 後検出する事もありますので、ソフトウェアの通信における癖を見分けているんだと思いますよ。... 詳細
