出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 795件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[12562088] ASAHIネットのIP電話Fは使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/01/26 02:48:17(最終返信:2011/03/12 17:43:43)
[12562088] ...kbys64さんのおっしゃる機能を確認してみました。 どうやら、かんたん設定ではそこまで自由度の高い設定は出来ないようです。 特定の番号を指定して着信拒否(又は特定番号のみ着信許可)することはかんたん設定でも可能です... 詳細
[12585429] 設定が出来ません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/01/31 08:09:42(最終返信:2011/02/06 03:25:55)
[12585429] ...配線は説明書通りに行っています。 どのようなしたらよいのでしょうか? ルータのリセットもしてますが…何故設定出来ないのかわかりません。。。 分かる範囲でいいのでよろしくお願いします。 ブランク6℃さん 再度確認なのですが... 詳細
[12205446] 不良品
2010/11/12 21:05:32(最終返信:2010/12/12 19:35:20)
[12205446] ...現在は元のRTV700に戻してしまいました 設定でうまく動いている時もありますがいつの間にか 着信出来なくなっています 発信が出来ないのは不具合が確認できるので対応のしようがありますが 着信は始末が悪いのであきらめました >他の製品では正常に認識し動作しますので... 詳細
[12291376] どのルーターを選べばいいか分かりません
2010/11/28 21:17:00(最終返信:2010/12/09 20:04:36)
[12291376] ...将来何らかの障害が発生した際に必要以上の手間とお金が掛かることでしょう。 また適切な設定が出来ない場合、接続出来ないだけではなく、セキュリティにも大問題が発生する事があります。 素直に一般的なルーターを使うことをおすすめします...下記のページはYamahaのサポートページですが、意味が分からないのであれば トラブルシューティングが出来ない為使うべきではありません。 http://netvolante.jp/support/trouble_shooting/int/connect... 詳細
[12085759] DHCPサーバ設定、リース情報の設定が出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/10/19 22:03:02(最終返信:2010/11/08 21:37:12)
[12085759] ...しかしその後「登録・保存」ボタンを押してもリスタート後には、その割り当ての欄が消えてしまい新しい登録が出来ない。 「現在の情報」ボタンを押しても、情報は表示されずおそらく登録ができない状態です。 どうすれば新規割り当ての設定が出来るでしょうか... 詳細
[5926660] このルーターって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT107e)
2007/01/26 23:57:53(最終返信:2010/10/23 19:40:09)
[5926660] ...RS-232Cのシリアルポート付きPCが必要だったりします。最近のノートはシリアルポートが無いので、家庭環境では設定することすら出来ないかもしれませんよ。 ※ HPを見るとSDMといったGUIツールもありますが、SDMを起動するまでの設定が必要で結構大変です... 詳細
[12003912] まいりました・・・
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912] ...一度リセットにより工場出荷状態に戻し、改めて設定を行って下さい。 ルータの設定ですかぁ というよりも以前も設定が出来ないまま断念して放置してしまったので 設定そのものはまだ問題ないと思います が、最初の方に教えていただいたリンク先を参考に設定を試みましたが...ローカルアドレスが割り振られると思いますので、デフォルトの設定画面http://192.168.0.1/(であったと思われる)にアクセス出来ないかお試しください。 >設定画面そのものが開けないのではどうにもお手上げです このQ&Aの手順2以降を順番にやってみてください... 詳細
[10486437] DNSの設定変更
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2009/11/16 19:56:18(最終返信:2010/10/06 20:31:12)
[10486437] ...わかりましたが、DNSの項目が見つかりません。 設定はLAN経由でやりたいのですが、 コンソールモードでないと出来ないのでしょうか?  お尋ねの件ですが、Telnetコンソール接続設定若しくは、シリアルポート接続設定しか御座いません... 詳細
[11792089] 使用できない環境で買ってしまった?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/08/21 14:01:24(最終返信:2010/08/22 11:59:09)
[11792089] ...加入者網終端装置でユーザー情報、パスワード、グローバルIPアドレスなどの設定がしてある場合外してしまうと インターネット接続が出来ないのではないでしょうか。 MR-OPT100Eの設定で対応出来る可能性もあると思いますが、接続台数を増やす目的なら... 詳細
[11639754] モデムによる実効速度の低下について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/07/17 15:20:51(最終返信:2010/07/28 07:23:38)
[11639754] ...電話サービス及びホームテクノとやりとりを行ったところ、 1.基地局からモデムまでの品質については保障するが、モデムから先は保証が出来ない。 2.40Mの契約であっても、(その時の測定速度である)5Mは相当である。 と、回答をうけました... 詳細
[11602434] この商品について
2010/07/09 08:01:45(最終返信:2010/07/23 13:12:10)
[11602434] ...ETX-Rに関しては以前から「オートブリッジ機能が誤動作する可能性」が指摘されているので、この機能を無効に出来ない Ver.の製品だと場合によっては苦労する可能性もあります。 ヒロポン9さんのところの接続形状が良く判りませんが... 詳細
[11625653] レオパレスでxboxLive
2010/07/14 11:18:48(最終返信:2010/07/23 12:59:09)
[11625653] ...認証が通らない通信機器が存在する場合には物理的に通信出来ません。どちらにしても他に PCが無いと外部に接続出来ないので。ルータ云々に関してはおそらく wikiをご覧になったのだと思いますけど、接続毎に改選しように関するユーザー認証が必要... 詳細
[11626684] ルーティングの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2010/07/14 16:57:47(最終返信:2010/07/23 12:52:38)
[11626684] ...LAN内の特定のPCに常に接続するという設定はありますが。ポートを変換する機能はないようです。 あと、失礼ではありますが。この程度の出来る/出来ないを、マニュアルを読んでも分からないのであるなら、外部からの接続をコントロールするような設定をいじるべきではありません...して NECであれば IX2xxxシリーズ、Cisco製品や  YAMAHAでも RT57iで対応出来ない場合には  RTX1xxxシリーズ辺りまでを考慮しないとならない  と思いますけど?。 どうしても判らないのであれば... 詳細
[11599679] RT56vはスループット12Mbit/s・・・どうにかしたい
2010/07/08 15:47:00(最終返信:2010/07/11 13:37:13)
[11599679] ...どうにかしてもう少し回線を速くしたいんです。 >変更あるいは追加でどうにかなるかも 会社のモノで買い替えも出来ないのであれば、設定変更するのもリスクありますy 予算での問題であれば、回線換えても速度が出なければ作業効率がUPしないので意味が無い... 詳細
[11454045] 7ヶ月経っても
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/06/05 09:54:23(最終返信:2010/06/16 14:33:12)
[11454045] ...と言うのがよいかもしれませんね。ただ、それでも単なる付け替え→そのまま通信可能か否かは判断出来ませんが、全く通信が出来ない状態のまま、よりはよいと思います。 熱だれするという話も多少合ったので。 保証期間が過ぎたら、 ・ケースに穴を開ける... 詳細
[11450512] セキュリティが高い有線ブロードバンドルーターはどれですか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/06/04 15:05:22(最終返信:2010/06/16 14:27:34)
[11450512] ...GIGAクラスの Internet接続を考えてる場合は他の機種だろうが..  セキュリティソフトで満足出来ないの? Ciscoのルーター買っておけば問題ないですね。 MICRO RESEARCHやヤマハなんかも素晴らしいです... 詳細
[11374001] 複数のFTPサーバの静的IPマスカレードエントリについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/05/17 23:42:34(最終返信:2010/05/31 21:14:14)
[11374001] ...どのように設定すれば通信できるのか悩んでいます。 そもそも、アクティブモードではなく、パッシブモードでないと静的IPマスカレードエントリは出来ない、などの制約があるのでしょうか? どなたかご教授いただければ幸いです。 よろしくお願い致します... 詳細
[11410212] 2台のPCで共有フォルダを作成する事はできますか?
2010/05/26 12:16:01(最終返信:2010/05/29 21:50:58)
[11410212] ...USBケーブルでどちらかのPCに接続している場合は プリンターを接続しているPCが動いていないと共有(印刷)は出来ないと思いますよ。 Windows XP http://allabout.co.jp/gm/gc/2098/...スイッチングハブを通して(LANケーブル接続)いましたので >プリンターを接続しているPCが動いていないと共有(印刷)は出来ないと思いますよ。 上記の件に関しては問題ないです。 ちなみに共有フォルダは作っていないです。 そういうわけで... 詳細
[11296468] ルーターは初心者には厳しいのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/29 18:10:27(最終返信:2010/05/08 18:21:08)
[11296468] ...この点を考えればいい。 メーカーはバッファローかNECが無難。 マニュアルを読める人なら大丈夫。 出来ない人のほとんどはマニュアルを読んでない。 みなさん返信ありがとうございます。 >tora32さん、ダイの大冒険2さん... 詳細
[10746352] ファームウェアがバグだらけ、、、
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/01/07 12:55:26(最終返信:2010/05/08 11:26:07)
[10746352] ...の設定が出来ないと言う部分 もう少し詳しく教えていただけませんか? 現在当方が使っているルータ(コレガ製)ではバーチャル・サーバ設定しているため 出来ない製品であ...、遅くなってしまいましたが。。。 > 撮影修行中さま > バーチャル・サーバの設定が出来ないと言う部分 > もう少し詳しく教えていただけませんか? 例えば、、、  ・PCデータ...行錯誤する度に挙動が違いますし、そもそも旧型「CG-BARMX2」でできることが新型で出来ないのは、有り得ないと。。。 > aster2dさま ご指摘ありがとうございます。私も... 詳細
