出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 795件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[4032347] フレッツユーザーの解決法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/06 23:17:51(最終返信:2010/05/03 22:46:10)
[4032347] ...大量販売している(ユーザーが多い)現況では、この製品 CG-BARMXが本当に粗悪品ならば、もっと接続出来ない人がいるはずですし コレガ社も対応すると思います(コレガ社の良心があるならば) PCの知識が中級程度の人ほど... 詳細
[11293953] 素晴らしい機能美
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/04/29 01:31:26(最終返信:2010/04/29 01:31:26)
[11293953] ...物理的に厳しいのではないかと言われ、これにより事実上のブリッジは愚か自前ルーターのとっかえっ娘も出来ないのかと諦めていましたが、こちらの製品では、Webブラウザ上から簡単にMacアドレスを偽装できます... 詳細
[11280359] ハブとルータ二台を接続して異なるプロバイダを使用するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/25 19:53:45(最終返信:2010/04/25 23:50:35)
[11280359] ...何万もするルーターや、PCをルーター化しているような場合には、転送量や時間帯で変更するなんてことも出来ないことはないのですが。もともと数千円のルーターにそこまで期待することも無理があるかと。 接続先で使い分けるという設定なら... 詳細
[11139006] 昨日まではつながっていたのに・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/03/25 15:54:32(最終返信:2010/03/26 18:00:06)
[11139006] ...暫くして順に接続しても同様なら、一度プロバイダのサポートへ問い合わせてください。 それでも接続出来ない場合、まだ購入後、数日なので販売店へ相談されたほうがいいかと思います。 今日再度モデムの接続から確認していったら無事に繋げることができました... 詳細
[11118458] VLANについて
2010/03/21 13:59:13(最終返信:2010/03/23 10:21:26)
[11118458] ...質問:ポート毎にIPの割り当てが可能であるか? 軽くググって見ると、ポート毎にIP割り当てる事は出来ない用です port1:グローバルIP port2/port3:ローカルIP port4:無線ルーター用IP...***/25 ⇒ VLANグループ:L4 上記のような設定をしたかったのですが、この機器(L2)では出来ない為 他の方法を色々やってみます。 素直に、L3買えば良いのですが個人で買うのは高すぎますwwww... 詳細
[11121776] 複数PCでのポート解放について
2010/03/22 01:21:05(最終返信:2010/03/22 23:52:11)
[11121776] ...この機能が無ければ諦めてください。 回避手段も頂きましたが、当方には敷居が高くすぐには出来ない感じです。 いずれにせよ、私が考えていたことは出来ないことだということはわかりましたので、 残念ですが、あきらめようと思います... 詳細
[10761453] VPN接続でうまくルーティングできていない?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/01/10 14:12:32(最終返信:2010/03/17 17:34:44)
[10761453] ...自宅と実家の間で、VPN(PPTP)接続しようと思い、この製品を購入したのですが、どうも意図した接続が出来ないです。 以下の様な構成になっています。 自宅 WAN <-> WZR-HP-G300NH(1)[LAN:192... 詳細
[11062218] 新たに繋ぐには
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/10 01:53:00(最終返信:2010/03/10 16:00:29)
[11062218] ...2にPCで残りは空いたままです。 で、新たに家族のPS3を繋ごうと思ったんですが3に繋いでもネットに接続出来ないのです。 何となく原因はわかるのですがどうして良いのかわかりません。 ↓見れるかわかりませんが... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...メールの送受信ができないのか? これは 全く別物です。 インターネットに葉つながり、メールの送受信が出来ないのはメールソフトの設定の見直しを。 書かれた、 > POP3:mail.biglobe.ne.jp...東のフレッツなら設定ツール開けば5分程度で設定できるでしょ マイナーなADSLとかCATVならまだしも・・・ ってか居るよね 自分が出来ないことを棚に上げて欠陥とか騒ぐ人・・ みっともないよ・・・ 欠陥かどうかはやれることをすべてやったということに対しての結果なんだから・・... 詳細
[10975525] Windows機から直接VPNを張った場合のサブネットが32ビットになる
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/02/21 14:04:58(最終返信:2010/03/03 12:10:53)
[10975525] ...★ ip lan1 proxyarp onの設定さえされていればオーケーさ!! サーバにアクセス出来ない??うーん RAS接続しているのはiphoneかな?PCかな? RAS接続した後に、IPCPでアドレスが割り振られると思うけど... 詳細
[10895187] ISDN回線s/t収容の件
2010/02/06 12:36:40(最終返信:2010/02/18 10:16:31)
[10895187] ...アナログポートからの発信音がすごい雑音が入ります。 なにか機械的な雑音なのですが、一応発信はできます。 ですが、途中で切れたり、通話自体出来ないほど雑音がひどいです。 長々とすいませんが、なにかアドバイス等ございましたらよろしくお願いします... 詳細
[10945297] CATVモデムとの接続
2010/02/15 15:35:19(最終返信:2010/02/17 20:13:50)
[10945297] ...という事は当方が契約しているKCTが無断でのルーター使用禁止なのでしょうかね。つまり、当方で勝手にルーターを設置しても複数台のPCを同時使用が出来ない条件が設定されているので、その条件を解除するには別途KCTへセットアップ費用と称する料金を支払わねばならないのでしょうかね・・・...その場合は従来と同じように「ルータを付ける際にサポート窓口へ連絡し、監視解除を依頼する」必要があるかと思います。 いずれにせよ、ご自身で設定を完結出来ないのであれば、別途作業に人件費が掛かるのは致し方ない事だと思います。 P.S. ではルータに接続した... 詳細
[10811846] メールが送信出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2010/01/20 10:03:12(最終返信:2010/01/24 10:46:33)
[10811846] ...甜さんありがとうございます 返事が遅くなって申し訳ないです 勤務体制が不規則で毎日はインターネットに繋ぐことが出来ないのです OutlookExpressのポートは25でした フィルタリング機能はあるようなのですが...素人の考えですけどポート25が解放されていなければ ルーターのセキュリティ設定を標準にしても送信が出来ないのではないでしょうか? 間違っている事を言っているようでしたらごめんなさい。 製品マニュアル... 詳細
[10582370] VH-100 <3> E 「N」を使用してるのですが
2009/12/05 15:20:19(最終返信:2009/12/05 18:36:12)
[10582370] ...さん  こんにちは。 VH-100 は、VDSLモデムで、ETX-Rのようなルータ製品で代替は出来ないですね。 (VH-100以外にも、プロバイダ提供の機器・・・例えば光電話関連等の製品があるなら、それにルータ機能がある場合もあります)... 詳細
[10347114] 将来的にも使い続けられるルーターの選び方を教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/10/21 22:50:20(最終返信:2009/10/24 16:26:35)
[10347114] ...既にサポート終了OSなのでセキュリテイーホール等の面から 考えても安全性がネットワーク上では低いので特に初心者の方には Meでネットするのはあまりお勧め出来ないのも事実です。 Meで無線ルーターでネットとという事であれば、やはりツキサムanパンさんが おっしゃられていMe対応の無線ルーター選ぶしかないですね... 詳細
[10289642] DHCPサーバとしての性能
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2009/10/11 01:00:00(最終返信:2009/10/17 20:22:14)
[10289642] ...気が向いたら問い合わせてみます。 >まるで出荷設定は絶対だ と言いたげですが 公表されている仕様を絶対と出来ないなら、何を目安に選択するのでしょうか。 >もう手放されたということなので議論の蒸し返しは無意味ですが... 詳細
[10250238] PS3
2009/10/03 05:10:14(最終返信:2009/10/03 08:15:11)
[10250238] ...はじめましてよろしくお願いします。 こちらの商品を買って二日立ちPS3とPC接続で使用していましたが、突然PS3でもオン対戦出来ない 不具合になってしまいました。そこでPS3のネット設定でテストしますと「IPフラグメントパケット... 詳細
[10129582] DHCP 配布範囲とルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/09/10 10:53:34(最終返信:2009/09/10 12:01:13)
[10129582] ...50に設定できるのならばその時点でゲートウェイになるはずです。 DHCPレンジの話については、ルータによっては出来ないパターンもあるので、何ともいえませんが… AMD至上主義 ... 詳細
[9353666] IPv6について
2009/04/05 20:27:06(最終返信:2009/08/06 15:05:48)
[9353666] ...セットアップの「セキュリティ対策ツール」のところでつまづいてます。 4HGを使うと、セキュリティ対策ツールのユーザー登録とアップデートが出来ないんです。 「ネットワークに接続出来ません」と出ます(多分、こんなメッセージだったと思います) 4HGを使わずに... 詳細
[9932594] ルーターとPLCの選び方?
2009/07/31 06:51:58(最終返信:2009/07/31 10:31:48)
[9932594] ...PLCって電気のコンセント使ってルーターにする機種のことですよね でしたらPLCは家のブレーカーをまたげないはず 離れで使う事など出来ないでしょう 基本は、どれでも大丈夫なはず。 あとPLCは有線LANを電源線で延長する感覚。 これも親機... 詳細
