出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 798件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.211 sec)
[10129582] DHCP 配布範囲とルーティング
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/09/10 10:53:34(最終返信:2009/09/10 12:01:13)
[10129582] ...50に設定できるのならばその時点でゲートウェイになるはずです。 DHCPレンジの話については、ルータによっては出来ないパターンもあるので、何ともいえませんが… AMD至上主義 ... 詳細
[9353666] IPv6について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2009/04/05 20:27:06(最終返信:2009/08/06 15:05:48)
[9353666] ...セットアップの「セキュリティ対策ツール」のところでつまづいてます。 4HGを使うと、セキュリティ対策ツールのユーザー登録とアップデートが出来ないんです。 「ネットワークに接続出来ません」と出ます(多分、こんなメッセージだったと思います) 4HGを使わずに... 詳細
[9932594] ルーターとPLCの選び方?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/07/31 06:51:58(最終返信:2009/07/31 10:31:48)
[9932594] ...PLCって電気のコンセント使ってルーターにする機種のことですよね でしたらPLCは家のブレーカーをまたげないはず 離れで使う事など出来ないでしょう 基本は、どれでも大丈夫なはず。 あとPLCは有線LANを電源線で延長する感覚。 これも親機... 詳細
[9816872] 絶対に落ちない鉄板の安定性のはずが....
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/07/07 10:00:45(最終返信:2009/07/17 16:54:33)
[9816872] ...2chでフシアナサンに引っかかって、サーバーのIP晒されたら困りますからねw 1台がダウン中(ルータの設定ページも表示出来ない)は、残りの2台は通信出来ていますので、 ダウンしてるのはルータに間違いありません。 3つめのプロバイダに契約してから落ち始めたので... 詳細
[9785413] どうやら攻撃されてるみたいです・・・
2009/07/01 10:20:17(最終返信:2009/07/03 15:07:59)
[9785413] ...お使いのPCをプライベートアドレス(192.168.11.2など)にしておけばかなり緩和されるはずです。 クラッカーは無意味にルーターを叩く事くらいしか出来ないと思います。 (クラッカーがルーターを超える事はまず不可能だと考えても良いでしょう。) クラッカーはPCをアタックする事は出来ず... 詳細
[9790600] LANランプが光らない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/07/02 10:58:53(最終返信:2009/07/03 13:33:37)
[9790600] ...以下のようですから、LANのランプがつかないということは、PC側のNICに電源供給されていない状態、もしくはリンク出来ない状態?(不安定)ような気がしますね。    ・点灯(緑):100Mbpsリンク時 点滅(緑):100Mbps通信時... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...binとかにする必要程度は有ったりはしそうな気はしますが...。 的確な解凍をありがとうございます 他でも出ているようですね!! 私は改造が出来ないのでPCを利用した ルーターを作りました 同じ現象の人が居た(;^ω^) インテルのドライバーの...規定ですとの 一点張り話にならん・・・そのうち サクセスアポンと同じになるぞw 電話で受付の対応が出来ないような所はもう買わない 他の部署から連絡してもらって折り返しかけてもらいました。 同じような現象が起きてるようで... 詳細
[9625251] IP設定ユーティリティで
2009/05/30 13:34:29(最終返信:2009/06/06 10:30:39)
[9625251] ...└──── ねずみーランドさん お返事が遅くなり申し訳ありません。 なかなか妹の家に行くことが出来ないので 教えて頂いた方法を試していないのですが 接続方法はまったくそのとうりです。 (LANポートに差している場所は違います)... 詳細
[9625923] いくつか質問です
2009/05/30 16:52:46(最終返信:2009/06/01 13:07:59)
[9625923] ...ルータ内部のプログラムを吸い出して自己責任でいろいろと改良する、なんてことも出来ないわけではない機種なので、あとはご自身の考え方次第かと。 基本的には外部からのリモートログインが出来ないように ping応答(ICMP)および ht... 詳細
[9456372] ポート開放、その他の設定が出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2009/04/27 18:09:52(最終返信:2009/05/16 02:10:52)
[9456372] ...eo光電話対応アダプタはルーターの機能はないらしく、ブロードバンドルーターの設定のみでポートは解放できるらしいのですが・・・ その開放すら出来ない状態です。 どうかお助けくださいm(_ _)m もしかしたら、「読み込み中」の状態は正常なんでしょうか... 詳細
[9420079] 通信速度の上限を設定できるルータを探しています
2009/04/20 01:38:32(最終返信:2009/04/21 19:04:50)
[9420079] ...帯域を使いそうなアプリを決めうちで止めるという事は出来ます。 一番安上がりな手ですが、なにぶんネットワーク知識が必要になるので、お勧めは出来ないですね… AMD至上主義 おそくなってすみません>w<; 回答ありがとうございます^^ こちらを参考に購入検討してみます... 詳細
[8359228] サポート体制が整っていない。最悪!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/09/16 13:11:25(最終返信:2009/04/17 01:23:50)
[8359228] ...」と・・・  ルーターに限らずパソコンを大昔から触ってきた人間からしてみれば、「サポートなんて当てに出来ない」なんてごく自然の事でね。  それだけサポートを頼りたければプロバイダーのサポートに頼るとか、保守サービスがあればそれに入るとかされたらどうですか... 詳細
[9382473] Wi-Fi gamers との接続
2009/04/12 09:09:44(最終返信:2009/04/12 11:15:14)
[9382473] ...買った時点で、ゲーム機などの子機を自動設定できる設定済みになってます(暗号化設定済みです) 自動判別が出来ない場合や、どうしても細かい設定をしたくなったときは自分でも出来ます。 簡単に済む場合で回線に繋いで電源を入れるだけ... 詳細
[9363383] 途切れるんですけど
2009/04/07 23:19:53(最終返信:2009/04/08 23:19:01)
[9363383] ...htm 稀にですが、プロバイダ側サーバーとの相性(と言っても原因はあるのですが・・・)で、接続出来ないケースはあるようです。 (以前、バッファローの4HG・4MGで、VISTA機を接続すると接続が不安定なことが... 詳細
[9328782] BBR-4HGの設定について
2009/03/31 08:51:42(最終返信:2009/03/31 16:26:36)
[9328782] ...その状態でルーター本体を旧→新に入替えて接続状態を確認しようとしましたが、プロバイダとの接続が出来ませんでした(外部との接続が出来ない状態)。 ちなみに外部との接続はケーブルモデムを経由しています。 以上の手順以外にも何か確認や設定変更すべきところがあるのでしょうか... 詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531] ...下でASAHIネットのIP電話で質問した者ですが、どうしても自力で解決出来ないことがありまして書き込みさせて頂きました。 CTU配下のRT58iでPPPoE接続させる事でIPフォン自体の設定は問題無く出来ました... 詳細
[9087805] ブリッジ?
2009/02/13 18:10:58(最終返信:2009/02/17 16:52:11)
[9087805] ...実際にはあるらしいですね。 全部の固体にあるかは分かりませんが。 この製品のルーター機能を無効化を出来ないのなら、これをルーターとして使うしかないでしょう。 >モデムをブリッジとルーターをブリッジとでは何か違いがあるのでしょうか... 詳細
[8803320] BBR-4HGを有効的に使いたい。
2008/12/18 17:00:55(最終返信:2009/02/09 00:22:06)
[8803320] ...、 NTTから供給されるONUには ルーター機能が無いのでONU−パソコンのLAN接続は一台しか出来ないと思われます。 ---以下GyaO光withフレッツマンションタイプのサイトの抜粋--- パソコンの同時接続台数は... 詳細
[8958128] 通信速度?
2009/01/19 14:45:43(最終返信:2009/01/22 11:01:03)
[8958128] ...全くの素人で申し訳ないのですが、この機種でSpeed/Duplexは確認、固定は出来るのでしょか? また、出来ない場合は、違うルーターを購入すれば、通信速度は改善するのでしょうか? 申し訳ございません。 >この機種でSpeed/Duplexは確認... 詳細
[8967669] NTTのADSLモデム使用しています。
2009/01/21 15:28:53(最終返信:2009/01/21 16:05:08)
[8967669] ...このETX-Rでも大丈夫なんでしようか? よろしくお願いします。 設定さえしっかり出来るなら問題ない 設定が出来ないっていうなら業者使うか諦めるか・・・ 設定は難しいのでしょうか? また、テレビのほうは自動にて認識してくれるみたいです... 詳細
