(CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2019/10/31 14:18:38(最終返信:2019/11/10 21:13:09)
[23019635]
...ということがわかりました。 メモリーテストのときは、ビデオメモリーに割り当てられた部分はチェック出来ないので、ビデオカードを挿して統合GPUを無効にし、共有メモリー部分を開放するということも可能です。...
(CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2019/11/01 11:34:20(最終返信:2019/11/09 01:12:05)
[23021066]
...LANが2.5G以上になった時に改めて新調を検討したいと思います。 不安定とは思わないのですが、互換性で出来ない事は無いか気になりました。 探してみると、ファンレスやセミファンレスのモデルもあるにはあるのですね...
(CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2019/11/04 16:50:26(最終返信:2019/11/07 16:35:50)
[23027359]
...3000シリーズ対応のステッカーが貼ってあるものを買えば問題ないです。 皆さんの仰る通り、B350でもサポートはされますね。 OC出来ない仕様なのでA320でもこれだけ使うならそれほど違いも無いですが。。。 自分なら値段差を考えるならB450にしますが...
(CPU)
2019/10/30 20:28:56(最終返信:2019/11/07 08:53:22)
[23018419]
...何個も壊したらハイエンドCPU載るのでは?と思います。 多分貯金が出来ないから1ヶ月の給料で出来る事をやっているのかと思いますけど。 それは置いておいて、もう少しパワー落として、きちんと冷やしてって出来ないものかなあと思います。 一発...
(CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/10/31 23:03:03(最終返信:2019/11/02 09:50:36)
[23020456]
... Avidemuxで編集したり DVD Shrinkを試したりするのですが、 圧縮できるものと出来ないものがあったり、 HandBrakeでMP4にする時にも 再生すると雑音が入ったり映像が乱れたりする場合があったりします...
(CPU)
2019/10/16 10:26:48(最終返信:2019/10/16 17:40:15)
[22990636]
...hz-800-mhz-fsb.html FSB800MHzに対応しないので、入るけれど実力を発揮出来ないみたいです。 それに入れ換えて性能は上がりますが、今のCPUからすれば大したことのない性能です...
[22964377] 画面が真っ黒で全く反応せずビープ音は5回鳴ります。
(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2019/10/03 12:30:38(最終返信:2019/10/15 17:48:51)
[22964377]
...couldn’t recognizethe graphics. と書いてあったので、グラフィックカードを認識出来ないようですね。 >リトルゼさん グラフィックカードのマニュアルを見て、正しくPCに装着したかどうか確認されてはいかがでしょうか...
[20767039] Core i7 3930Kかどうか、どちらが良いですか?
(CPU > インテル > Core i7 7700 BOX)
2017/03/25 23:06:39(最終返信:2019/10/12 22:30:41)
[20767039]
...空冷で出来るOCからは、1割も追加上昇は難しいと思いますが。 3930K。マザーボードが手に入るのか。使い回しの出来ないDDR3メモリを揃えるのか。 M.2は使えないよ。 総合で考えて、今更感しかありません。 …どちらが良いか...
[18108503] こちらのCPUにオススメなマザーボードを教えて下さい。
(CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2014/10/30 02:25:25(最終返信:2019/10/09 00:37:04)
[18108503]
...間が足りなかったり、なんてのなんてのが思い付きます。 ちゃんとした用語や言葉を使い他人に意思表示出来ないなら、お近くのPCパーツショップに出向いて 声で不満点を説明して、ってな方法も有ります。 大抵は...
[22967873] Cinebench R20実施時のクロック推移
2019/10/04 23:15:42(最終返信:2019/10/08 19:19:32)
[22967873]
...スコア:5050程度までは確認出来ました。 amazonレビュー拝見しました。 開示されている情報が少ない為、一概に判断は出来ないかと思いますが、現にひででででさんはしっかり動作していますから、そこはマザーの個体差(不良?)の可能性もあるのかなと...
[22956981] 【質問】i9-9900kfにおいてマザボのHDML端子の使用可否
(CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/09/30 01:45:11(最終返信:2019/10/01 21:14:11)
[22956981]
...げます。 >マザーボードのHDMI端子は使用できるのでしょうか? 無理 グラボの出力端子に入力は出来ないので入力させたいならキャプチャーボードの増設が必要です。 MBのIOパネルからの映像出力はCPU内蔵グラフィックからしか出せません...
[22955437] Core i5 9400 BOXとRyzen 7 2700 BOXどっちがいいか
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/09/29 13:48:38(最終返信:2019/09/30 22:15:50)
[22955437]
...にパワーダイレクターではVCEが使えないみたいです。画質を犠牲にして高速処理することは出来ない選択肢になってしまうようです。教えていただいありがとうございます。 簡単なのはインテ...ーにHDMIで出力してツベ動画を作ろうと思えば作れるのかもしれませんがM2SSDを交換出来ない特殊なレノボノートを酷使するのは危険との判断で1台編集用を組みます。 i5は消費電力...いPhenom II X6で組んだ1台なので、この2種類のデスクトップPCは中身が流用出来ない部品類を全部破棄予定です。 ただどちらもノーマルの状態で安定してる(無理しないからかも...
(CPU)
2019/09/25 23:21:53(最終返信:2019/09/26 15:13:20)
[22947512]
...来月辺りにX570E-ATXマザー買って、簡易的に組みますよ。 既に注文したフィッティングは、11月まで届かないから本組は出来ないがねw 手持ちのCore i9 9900程度のCPUでは、全く組む気が起きないのは既に言い放っているし('A`)アレハヒマツブシヨウ...
[22930677] 増税前に質問です!9700Kと3700Xどっち???
2019/09/18 14:02:54(最終返信:2019/09/22 19:49:53)
[22930677]
...みんなが薦めるから買おうって後ろ向きで優柔不断な性格っぽい。 買う際は自分で決断して買うってしないと納得は出来ないでしょうね。他人の意見に流されて買うなら後々後悔すると思われ。 うーん。 文章的にはインテルで組みたいのではないかと思います...
2019/09/12 00:56:33(最終返信:2019/09/12 12:58:05)
[22916593]
...com/support/ >あずたろうさん アドバイスありがとうございます。 突然のフリーズなので復旧も出来ないのでログがあるといいのですが確認してみます。 >揚げないかつパンさん 設定ではドライバもBIOSもwolをサポートしているのですがcpu...
[22876905] MSI X570-A PRO使ってる方へ
2019/08/24 16:42:52(最終返信:2019/09/01 16:08:03)
[22876905]
...。特にHynixのメモリで相性もかなり発生しているため、QVLのリストの数が多いMSIでも油断は出来ないです。 MSI X570-A PROのマザーボードを返金してもらうことになりました。 原因は分からず仕舞いで...
[22792924] 自作PC新調したいのですが、構成考えてみました。
2019/07/12 19:28:35(最終返信:2019/08/31 05:10:40)
[22792924]
...金額面でのアドバイスありがとうございます。 KAZU0002さん GTX1660の方が上ですもんね! ゲームやるのにもグラボ疎かに出来ないので困り物ですよねぇ アドバイスありがとうございます。 皆様の回答を参考に少し考えてみたのですが...
[22855757] 長く使用するにはメモリは16GBで十分ですか?Beckyが4TB
2019/08/13 21:31:25(最終返信:2019/08/26 22:02:19)
[22855757]
... メーカーのPCの場合、安価のものはスロットに空きがなかったり、SATAが付けられるか動作保証が出来ないので、外付けHDDですと、HDDが又駄目になると面倒なので、Mouseの筐体に320M-HDV R4...
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/07/28 23:42:11(最終返信:2019/08/21 12:52:26)
[22826565]
...>自作の神様さん この質問そのものに無理があると思います。 損得は 人により違いがありますので回答出来ないと言う所です。 貴方がもし欲しいと考えているのなら損得で考える所では無いと思いますよ。 回答してくれる皆さんはとても優しいと思います...
[22856917] はたして?選別品の潜在能力だしきれるかどうか?
(CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/08/14 12:18:40(最終返信:2019/08/17 07:15:32)
[22856917]
...えないですか、、、 取り敢えず、今、検査入院中なので、自分でも検証色々したいところが、出来ないのですが、(さっき自宅に2070super届いたみたい)、退院したら、トリプルファンで...であります(大笑い) いやいや こちらからもお礼を言いたいくらいです。 私自身では出来ないことを気持ちよく披露してくれました。 予算も気概も無いのは宛らですが、それよりに当初の...る所はどこまでも共用するなー。。。新設計する暇も無ければ。ASMediaに今回は委託も出来ないから当たり前か) で、ここまでやってマザーは買わないの? 決心付かない? なんかそ...
