出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2225件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.248 sec)
[22014727] Core i5 8600 と 8500
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/08/07 17:54:49(最終返信:2018/08/08 08:32:39)
[22014727] ...9727とスコアはほとんど変わりませんが、 世代は圧倒的に古い場合、比較するのはスコアだけでは正確に性能比較は出来ないのでしょうか? グラボをつんでゲームをするという視点で見たとき、 スコアが大体同じであれば、世代(技術的に新しい古い)... 詳細
[21704937] スコアが低い
2018/03/26 07:38:18(最終返信:2018/08/04 15:11:02)
[21704937] ...人それぞれやけど面白いわぁ。 10台も置けんし、起動して何をやらせるかもわからん。 PCばかりでカラダの関係で外出仕事も出来ないから未だにスマホの必要性もないが、あったとしたらPCを触らなくなりそうだし ここは思案のしどころか... 詳細
[21935212] コスパ重視ゲーミング
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1400 BOX)
2018/07/01 22:32:16(最終返信:2018/07/08 21:51:01)
[21935212] ...グラボ:GTX1070(PALIT) にしました。 貰った意見を参考にした上で、ストレージのように継ぎ足しするということが出来ないと考えたからです。 何を買って組むかは、キンちゃん1234さんの仰る通り自由です。 報告しなくてもいいかとも思ったのですが... 詳細
[21922462] たくさんの回答有り難うございます!
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462] ...突然無線LANが繋がらなくなり全ての画像ファイルが開けなくなりUSBで何を接続しても反応しなくなり、購入時に付けた3年保証も切れてしまったし修理も出来ないので買い替えを決意しました。 皆様のご指摘通り殆どパソコン知識がありません。それでも安くて性能のパソコンが欲しくて色々探してみている感じです... 詳細
[21903818] osが7なんですが、詰んだ。。。助けて
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/06/17 22:45:41(最終返信:2018/06/18 22:19:20)
[21903818] ...そちらでWindows10のイメージをダウンロードして、DVD-RなりUSBに入れれば。新PCでのインストールに使えます。 まぁ、何が出来る出来ないのか、そちらの状況を詳細に書かれないのでは、こちらからではさっぱりですが。 ・Windows 7... 詳細
[21893195] グラボとのバランスについて。
2018/06/13 17:59:06(最終返信:2018/06/15 22:31:52)
[21893195] ...Intelにはない安価な8コアCPUがあるというのがAMDの強みですが、単コアの性能が低く、コア数で稼がないと対抗出来ないという意味でもあります。 AMD CPU向けの最適化が(も)されているソフト、多コアで性能が上がるソフトならAMDの8コアという選択肢も有効です... と言いつつ、やっぱり無難な選択をすべきなのかなぁ・・・ 30bit出力がQuadroでないと出来ないのか試してみんだけど、よく分からなかった^^; モニターは10bit出力対応なので、グラボ側の出力は10bpcになってるし... 詳細
[21836087] こけてるのね10nm この先も不安な様子
 (CPU)
2018/05/19 14:25:33(最終返信:2018/05/20 22:50:57)
[21836087] ...本当に危機なのか、情報の発信元の開発担当なんかが、自己防衛のために流してるものか、部外者には判断出来ない。 あはははは〜<("0")>  確かに なんかちょっとダレてきましたが2018年も。 刺激が欲しいわw...マザーベンダーも設計の見直しは避けて通れませんが、可能なことが増えると見込まれるので、新興的な産業も増えるかもしれません。 その様な挑戦が出来ないと、企業は最終的に生き残れない。 【損して得取れ】がインテルに最も必要な事なんですがね。 詳細解説もありがとう... 詳細
[21781997] phenom FX8120 以来の組み換えです
2018/04/27 17:20:58(最終返信:2018/05/17 03:21:42)
[21781997] ...それを体感するには数GB単位のファイルをメモリーに読み込む様な作業が必要でしょう。 そうでない場合は測定すれば速いということはあっても、体感までは出来ないでしょう。 メモリーはAMD用かCrucialがいいのではないでしょうか。 最近のSamsungは高クロックでは昔程良いものではないみたいです... 詳細
[21819794] OSインストールできない。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/05/12 23:15:57(最終返信:2018/05/16 07:21:21)
[21819794] ...選択肢を選びながらインストール 普通はこうなると思います。 BIOS設定画面が一旦起動した所から、インストーラーを起動は出来ないので、USBを挿したまま電源起動が必要です。 なお、UEFIが表示されるUSBと普通のUSBでは... 詳細
[21804845] DELLのパソコンのCPU交換について
 (CPU > インテル > Core i7 2600K バルク)
2018/05/06 18:21:28(最終返信:2018/05/11 07:00:21)
[21804845] ...分解する次いでなので、エアダスターも用意された方が良いと思いますけどね。 マザボがH67ですから、OCは出来ないですy 定格での使用となります。 >JTB48さん >揚げないかつパンさん >便利屋本舗さん >ガリ狩り君さん... 詳細
[21800083] CPUの取り換え
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/05/04 21:19:20(最終返信:2018/05/04 22:13:07)
[21800083] ... 今もCore i7 7700Kが動作してますよ。 しかし、Core i7 8700Kには交換出来ない事が判り残念無念ですが。 はてさて、Core i7 8700Kの次の世代が出るらしい情報が存在する様なので...i7 7700Kに交換したとしても、 Core i7 7700KのOC設定がH110チップセットでは出来ないだろうから、 そう考えると、Z系チップセット搭載マザーボードの買い替えの時期も含めて考え直すとかも有りだろうけど・・・... 詳細
[21786312] AMDB350のマザーボードは認識されない?
2018/04/29 12:46:08(最終返信:2018/04/30 12:34:39)
[21786312] ...B350とチップセットと新しいCPUは互換性があって、ただ単に古いソフトウェアでは新しいCPUが初期化出来ないだけです。 一定のバージョンのマザーボードファームウェアに更新すれば新しいCPUも動きますし、一定のバージョン未満なら動かないというだけです... 詳細
[21644180] Ryzen7 2700X 現る。
 (CPU)
2018/03/02 21:48:29(最終返信:2018/04/07 07:19:42)
[21644180] ...対面で購入ならその場でBIOSバージョンの確認は出来るし、BIOSのアップデートもOS導入無でも出来るが。ある程度、自分自身でトラブル対応出来ないとね。 >風智庵さん Ryzen Threadripper 1900X BOXとMSIのゲーミングプロマザーに変更にすることにしようと思います... 詳細
[21666029] 今使ってるパソコンから新しいので 助言求む!!
2018/03/11 01:35:49(最終返信:2018/04/05 16:27:16)
[21666029] ...どちらも予算内で選べる最良を探しましょう。 自分もCPUのOCはやりますが、メモリのOCはお勧め出来ないですね。 長時間の作業で、ソフトが落ちたりして作業データを失う確率が格段に高いです。 あと、メモリスロットを全部埋めるのもです... 詳細
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602] ...ソースファイルが全部キャッシュされるようにしているので、編集時にはストレージの速度には依存しません。 これ、私の勘違いで出来ないものと思っていまして(^^; 先程設定して試したところ、ちゃんとキャッシュされるようになりましてストレージの速度には依存しないことを確認しました... 詳細
[21693276] 電圧設定について
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276] ...上位20%〜15%くらいかなと 今は、更に当たり石推定10%以上に付け替えて、前の石もオクで売ってしまい、検証は出来ないのですが・・・ 色々と見る限り、8700kについては相当に当たり外れが大きい様です 温度的には殻割すれば...PRO4ってCPUのLoad-Line Calibrationが無いっぽくないですか? あったとして設定出来ないか、かなり効きの弱いものしか付いてないとか? だとしたら4.8GでAVXのオフセット無しなら、CPUの電圧は必然的に盛る事になると思いますよ... 詳細
[21627254] 今日到着で装着しました〜(^_^)
2018/02/24 18:29:25(最終返信:2018/03/08 17:25:37)
[21627254] ...高クロックメモリの設定はしていません(当方のGskillは3200の選別品→3333の様で無理がきかない?) 1,4V超での冷却やメモリクロックはまねは出来ないので低電圧での動作を実施した結果1,220V設定で無事終了 (スコアは1.230V設定の方が良い)... 詳細
[21654740] GTXとradeon(オンボード)の共存の仕方。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/03/06 18:36:48(最終返信:2018/03/07 16:55:42)
[21654740] ...hdだとできたのでAMDでも多分共存できるでしょ。と思ってこのCPUを選んだんですけどやっぱradeonとgtxじゃ共存出来ないですんですかね?GTX差した途端にエラー吐いて使えなくなります...... システム構成 これ... 詳細
[21655902] 韓国のサイトにRyzen7 2000シリーズの物のベンチマーク出る。
 (CPU)
2018/03/07 03:22:40(最終返信:2018/03/07 04:23:33)
[21655902] ...関連記事。HW Battleなるサイトが元であるが、この記事のリンクからは、そのサイトを直接見ることは出来ない様である。 https://wccftech.com/amd-ryzen-7-2000-2nd... 詳細
[21643773] グラボとの同時出力
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/03/02 19:20:07(最終返信:2018/03/03 14:50:58)
[21643773] ...このAPUってグラボとの同時出力で6画面と言うのは可能なのでしょうか? 自分で調べた限りでは、どうやら出来ない感じがします。 そもそも2画面が最大出力とか言う記事も見ましたし・・・ Aシリーズではできるよ... 詳細
