出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2236件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.285 sec)
[21804845] DELLのパソコンのCPU交換について
 (CPU > インテル > Core i7 2600K バルク)
2018/05/06 18:21:28(最終返信:2018/05/11 07:00:21)
[21804845] ...分解する次いでなので、エアダスターも用意された方が良いと思いますけどね。 マザボがH67ですから、OCは出来ないですy 定格での使用となります。 >JTB48さん >揚げないかつパンさん >便利屋本舗さん >ガリ狩り君さん... 詳細
[21800083] CPUの取り換え
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/05/04 21:19:20(最終返信:2018/05/04 22:13:07)
[21800083] ... 今もCore i7 7700Kが動作してますよ。 しかし、Core i7 8700Kには交換出来ない事が判り残念無念ですが。 はてさて、Core i7 8700Kの次の世代が出るらしい情報が存在する様なので...i7 7700Kに交換したとしても、 Core i7 7700KのOC設定がH110チップセットでは出来ないだろうから、 そう考えると、Z系チップセット搭載マザーボードの買い替えの時期も含めて考え直すとかも有りだろうけど・・・... 詳細
[21786312] AMDB350のマザーボードは認識されない?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/04/29 12:46:08(最終返信:2018/04/30 12:34:39)
[21786312] ...B350とチップセットと新しいCPUは互換性があって、ただ単に古いソフトウェアでは新しいCPUが初期化出来ないだけです。 一定のバージョンのマザーボードファームウェアに更新すれば新しいCPUも動きますし、一定のバージョン未満なら動かないというだけです... 詳細
[21644180] Ryzen7 2700X 現る。
 (CPU)
2018/03/02 21:48:29(最終返信:2018/04/07 07:19:42)
[21644180] ...対面で購入ならその場でBIOSバージョンの確認は出来るし、BIOSのアップデートもOS導入無でも出来るが。ある程度、自分自身でトラブル対応出来ないとね。 >風智庵さん Ryzen Threadripper 1900X BOXとMSIのゲーミングプロマザーに変更にすることにしようと思います... 詳細
[21666029] 今使ってるパソコンから新しいので 助言求む!!
2018/03/11 01:35:49(最終返信:2018/04/05 16:27:16)
[21666029] ...どちらも予算内で選べる最良を探しましょう。 自分もCPUのOCはやりますが、メモリのOCはお勧め出来ないですね。 長時間の作業で、ソフトが落ちたりして作業データを失う確率が格段に高いです。 あと、メモリスロットを全部埋めるのもです... 詳細
[21715602] 自作PCを組みたいと思っています。
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/03/30 14:32:38(最終返信:2018/04/02 21:58:22)
[21715602] ...ソースファイルが全部キャッシュされるようにしているので、編集時にはストレージの速度には依存しません。 これ、私の勘違いで出来ないものと思っていまして(^^; 先程設定して試したところ、ちゃんとキャッシュされるようになりましてストレージの速度には依存しないことを確認しました... 詳細
[21693276] 電圧設定について
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276] ...上位20%〜15%くらいかなと 今は、更に当たり石推定10%以上に付け替えて、前の石もオクで売ってしまい、検証は出来ないのですが・・・ 色々と見る限り、8700kについては相当に当たり外れが大きい様です 温度的には殻割すれば...PRO4ってCPUのLoad-Line Calibrationが無いっぽくないですか? あったとして設定出来ないか、かなり効きの弱いものしか付いてないとか? だとしたら4.8GでAVXのオフセット無しなら、CPUの電圧は必然的に盛る事になると思いますよ... 詳細
[21627254] 今日到着で装着しました〜(^_^)
2018/02/24 18:29:25(最終返信:2018/03/08 17:25:37)
[21627254] ...高クロックメモリの設定はしていません(当方のGskillは3200の選別品→3333の様で無理がきかない?) 1,4V超での冷却やメモリクロックはまねは出来ないので低電圧での動作を実施した結果1,220V設定で無事終了 (スコアは1.230V設定の方が良い)... 詳細
[21654740] GTXとradeon(オンボード)の共存の仕方。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 2200G BOX)
2018/03/06 18:36:48(最終返信:2018/03/07 16:55:42)
[21654740] ...hdだとできたのでAMDでも多分共存できるでしょ。と思ってこのCPUを選んだんですけどやっぱradeonとgtxじゃ共存出来ないですんですかね?GTX差した途端にエラー吐いて使えなくなります...... システム構成 これ... 詳細
[21655902] 韓国のサイトにRyzen7 2000シリーズの物のベンチマーク出る。
 (CPU)
2018/03/07 03:22:40(最終返信:2018/03/07 04:23:33)
[21655902] ...関連記事。HW Battleなるサイトが元であるが、この記事のリンクからは、そのサイトを直接見ることは出来ない様である。 https://wccftech.com/amd-ryzen-7-2000-2nd... 詳細
[21643773] グラボとの同時出力
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/03/02 19:20:07(最終返信:2018/03/03 14:50:58)
[21643773] ...このAPUってグラボとの同時出力で6画面と言うのは可能なのでしょうか? 自分で調べた限りでは、どうやら出来ない感じがします。 そもそも2画面が最大出力とか言う記事も見ましたし・・・ Aシリーズではできるよ... 詳細
[21596681] サポート対応のメモリについて
2018/02/13 20:38:16(最終返信:2018/02/26 13:54:37)
[21596681] ...3200とか3333とか動いちゃうんですけどね 理論的にはIFやCCXの関係で速くなる、というのは間違ってはいませんが体感はほぼ出来ないでしょう メモリは3200Mhz(CL14)の選別品辺りがほぼ最速に近いかと これ以上のクロッ... 詳細
[21620014] 5G 1.5V 常用出来ますか?
 (CPU > インテル > Core i3 8350K BOX)
2018/02/21 22:51:50(最終返信:2018/02/23 23:26:42)
[21620014] ...ヤバそうな領域から200〜300MHzくらいダウンしとくってのはOC常用のマージンを考えると妥当なとこだと思います。 5GHzで動いたとしても、熱が処理出来ないとCPUが休み休み動くので実質の仕事量が減ってしまうことがあります。 ベンチマークで性能を測定した方がいいですよ... 詳細
[21584796] 自作初心者の構成なんですが…
2018/02/09 20:09:37(最終返信:2018/02/11 22:31:07)
[21584796] ...冷えを優先は良いですけど あまり締め込みすぎないようにね。    可能なら簡易水冷に。。 見た感じ取り付け出来ないパーツ類はなさそうで、割とよく考えられてるんじゃないかと思いました。 >光学ドライブ…なし(OSインストールの為外付け購入予定)... 詳細
[21575707] 海外Amazonで購入しました!
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2018/02/06 14:58:50(最終返信:2018/02/07 11:21:45)
[21575707] ...UEFIのドライバーは有ると思うのでWindows PE上でドライバーの導入ができれば、動作しそうな気はしますが、起動中にドライバーが読み込み出来ないならですが。。。 何言ってるんだ?ならスルーして下さい >風智庵さん はい!BIOSはもちろん... 詳細
[21555617] EPYC32C64TはX399で動作ホントにしないのか。
 (CPU)
2018/01/30 20:06:34(最終返信:2018/01/30 22:11:42)
[21555617] ...youtube.com/watch?v=MWKnLvqjquw 面白そうなのだが、CPU単体で入手の出来ない現状では・・・... 詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164] ...それをEXCELで読み込んで集計するマクロを使っています。 このマクロは行政側が作ったもので、私達には見る事も出来ないのですが、とにかく時間がかかります。 現状で約15分・・・。 そして、1枚でも伝票の形式に不備が... 詳細
[21490895] いやぁ急に欲しくなっちゃったな
2018/01/07 16:52:34(最終返信:2018/01/18 19:05:11)
[21490895] ...6を使いこなしてないというかHDDに寝かせてる感です。 Win 10のWindows Media PlayerでH.265/HEVCの動画再生は出来ない様で、 PowerDVD 16 UltraならH.265/HEVCの動画再生は出来る様だ。 私は1280×720@60HzのH... 詳細
[21480620] パソコン工房 AMD自作福袋六萬五千円で自作デビュー検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2018/01/03 14:18:30(最終返信:2018/01/13 11:35:33)
[21480620] ...まるまる損しているのと変わりは無いです。 福袋でパーツ選択が固定されると、メモリを買い足すくらいしか改善が出来ないので。まずは自分に必要な性能を見極めましょう。 WOTなら、1050でも十分遊べます。 動画編集... 詳細
[21486397] i7-8700kとi7-7820X
2018/01/05 22:03:44(最終返信:2018/01/09 18:08:42)
[21486397] ...マルチタスクも余裕でしょ(私は複数PC立ち上げて、マルチタスクはこなすんだけど) 今までの4コアと一括りには出来ないと思ってますけど。 しかしながら・・ 私の用途じゃ 4790Kと何も変わらん。 ショウモナイFF14ベンチ... 詳細
