出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2231件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[21439104] 空冷?水冷?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/12/17 14:25:32(最終返信:2017/12/17 23:19:54)
[21439104] ...。 水量の減少は冷却水が循環しなくなることに繋がり冷えなくなります。 特に簡易水冷の場合は補充が出来ないので水が減ったら交換になります。 更に水量の監視が難しいものが多いので水量の減少を掴むのが難しいです... 詳細
[21350006] 7700Kからの買い替えにメリットあるのか?
2017/11/11 18:35:42(最終返信:2017/12/14 21:36:45)
[21350006] ... 1年以上待てるか?1年以上待った時に時代は如何なる状況に成っているのか? 先を想像しても予知は出来ないのだから、 メリットはZ370とCore i7 8700Kの組み合わせは旬を楽しめるという事だろう... 詳細
[21426689] 内蔵GPUと単体グラボ
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2017/12/12 18:39:28(最終返信:2017/12/12 23:37:59)
[21426689] ...260の方がA10-7870(内蔵グラフィック)よりもずっと性能は高いです。 A10-7870(内蔵グラフィック)とR7 260でデュアルグラフィックスが出来ないので、A10-7870(内蔵グラフィック)+R7 260は出来ません。 R7 260の間違いです... 詳細
[21420450] オーバークロックは最大4.0Ghzまで?
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2017/12/10 12:19:37(最終返信:2017/12/12 17:36:03)
[21420450] ...Turbo Boost時のクロック周波数を調整 ベースクロックを直接弄る方法では3%しかオーバークロック出来ないので、ほぼ無意味。しかし、ブースト時のクロック周波数は設定できるので、そこから常時4.0Ghzにすれば一応はオーバークロックになります... 詳細
[21210889] 今更4790kは遅い、時代遅れですか?
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2017/09/19 14:01:45(最終返信:2017/12/09 13:55:28)
[21210889] ...現行の7700k 又は 新たにでる8700kはメモリー規格もDDR4なので 現状のメモリの流用が出来ないと思いパスし、あえて中古などで4790kCPUを購入しマザボ、クーラー、グリスを調達。 980tiビデオカード... 詳細
[21390155] i7 9700K情報
 (CPU)
2017/11/27 22:56:26(最終返信:2017/11/28 12:29:22)
[21390155] ...6700KやCore i7 7700Kとは交換出来ないだろうね。 Core i7 8700K自体がCore i7 6700KやCore i7 7700Kとは交換出来ないけどね。 Core i7 9700K世代で速くも8コア16スレッドに移行って事かインテルは... 詳細
[21361197] BTOパソコンについて
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/11/16 02:14:51(最終返信:2017/11/16 08:04:37)
[21361197] ...ITX+500W電源なのでグラボの入換などは考慮しない方がいいでしょうね 8700Kの方はFrontierのBTOはBIOSのUpdateが出来ない事が多いので注意が必要なことと、電源が600WなのでGTX1070まで位ですかね? 光学ドライブ... 詳細
[21357147] 8700kか7700k
2017/11/14 13:32:17(最終返信:2017/11/15 18:36:06)
[21357147] ...る事が出来るのなら8700K+GTX1060の方が良いでしょう。 自身でPCの中までは弄る事が出来ないのなら7700K+GTX1080の方が良いかと思います。 >グラボはお金が貯まればまたかえます とのことなので... 詳細
[21338180] 8700kの定格電圧を見せ合いませんか?
2017/11/07 01:18:47(最終返信:2017/11/11 03:42:53)
[21338180] ...26とはこれいかに? という感じですね うーん、これは、同じマザーとBIOSバージョンでないと、比較出来ない感じですかねぇ・・・ VIDはCPUの要求電圧だから、周波数に依存するだけかなと思いこんでいたので... 詳細
[21340158] 換装後のOSが起動出来ない
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 バルク)
2017/11/07 22:23:22(最終返信:2017/11/09 10:43:40)
[21340158] ...上がりのWindowsロゴマークでフリーズしてしまいます。仕方なく電源ボタンで切るしか出来ない状態です。e4600に戻すと問題なく起動します。 BIOSは起動できます。 Wind...た。 Windows10(64bit)e4600からのQ8400換装後 、うまく起動出来ないので質問しています。 ・Microsoft Windows and Office IS...はいかがでしょうか。LGA1151やSocket AM4のM-ATX。 >うまく起動出来ないので質問しています。 だから、クリーンインストールしろってことです。 大切なPCで古... 詳細
[21336349] シングルでの性能
 (CPU > インテル > Core i7 7740X)
2017/11/06 10:43:22(最終返信:2017/11/06 16:19:33)
[21336349] ...コアを増やしてハイエンド化の方向なので、 10コアとか不要な人はCPU選びに苦戦しますね。 4GGzと4.3GHzでは体感出来ないのかもしれませんね。 6GHzぐらいになると、アプリの起動とかの実際の体感が上がりそうなので、そんなCPUが出たらいいのになと... 詳細
[21327490] ゲームのみの場合の7700kと8700kの選択
2017/11/02 21:26:02(最終返信:2017/11/06 15:49:28)
[21327490] ... モニターが1920x1080(60Hz/60fps)なら100fpsや200fps出しても表示出来ないのであまり意味は無いですが、 後々WQHDや4Kモニターにするならビデオカードの性能は特に重要になってきます... 詳細
[15046921] CPU温度が85度位になりますが
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/10 16:58:13(最終返信:2017/09/30 18:48:40)
[15046921] ...CPU温度は CPUID HWモニター読みです。 エアコンを入れてるので、室温は28度前後です。 OCは出来ないCPUらしく、そういうことはしていませんが、変換中は3.9GHzにあがっています。 パソコン工...考えていくと いう風に自作ユーザーは冷却に気を使ったりします。 誰も突っ込んでいないので・・・ >OCは出来ないCPUらしく、そういうことはしていませんが、 >変換中は3.9GHzにあがっています。 これはこのCPUの仕様です... 詳細
[21209836] CPUの換装
2017/09/18 23:59:04(最終返信:2017/09/19 06:07:18)
[21209836] ...同じノート向けに4コアのCore i7が出ています。 今回のi7-7500UはノートPCの基盤に直付けについているので、交換は出来ないタイプになります。 今回がデスクトップPCならばCore i7 7700Kに交換可能な場合も多いです... 詳細
[21196437] 第2世代との性能差について
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/09/14 18:43:10(最終返信:2017/09/16 22:19:55)
[21196437] ... 体感出来る出来ないって基準をどこにもっていくかじゃない? “旧i5”と“新i3”のスコアが同じだったとして、大雑把にいうとエンコみたいにCPUの性能上限を使う作業なら体感出来ないだろうし、逆にネ...PCは二台持ちが当然って思っています。 BIOS設定や不調の時に(もう一台で)原因究明でウェブで調べたり出来ます。 一台だとそれが出来ない。 故障した時 全く何もできなくなる。 そもそも 使用目的からすると、Kaby Lakeに移行しても体感は殆どないかと... 詳細
[21195500] 4K 動画編集
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/09/14 10:46:48(最終返信:2017/09/15 17:53:37)
[21195500] ...GPUの機能を利用してエンコード速度を上げる方法もありますので。お使いの6700なら、QSVの利用が出来ないか、編集ソフトの設定の確認をしてみましょう。 ・Premiere Pro 4K編集時に感じた事... 詳細
[21103510] NVMeのRAID未対応
2017/08/08 23:17:20(最終返信:2017/09/02 10:40:20)
[21103510] ...その中で、X399マザー全般に言えることのようですが NVMeでRAIDを組んだ状態でOSブート出来ないようです。 SATAでのRAIDは出来るようです。 http://www.tomshardware... 詳細
[21113505] TDP180W 数十時間フル稼働は大丈夫?
2017/08/13 10:18:44(最終返信:2017/08/31 14:36:59)
[21113505] ...簡易水冷で外にラジエーターを出すのは難しいです。 ヘッドの方を中へ入れるという考え方で取り付けられる可能性はありますが、ホースの長さの関係で出来ない可能性もあります。 レンダリングサーバーとの事ですが、グラボはどの程度なんでしょうか?レンダリン... 詳細
[21102448] ご祝儀価格がチョットひどい
2017/08/08 16:31:43(最終返信:2017/08/28 18:44:52)
[21102448] ...i9-7900Xは扱い 33社。 所変われば、価格も変わる。流通形態等、地域、国により色々です。納得しない、出来ないなら買わなければいいだけの話。世界各地で製造しているならまだしも、ね。 工場は中国なんですがそれは...SwitchやPlayStation VRのように最初から一定価格で販売する場合、発売直後の需要殺到に対応出来ないのは目に見えている。 新製品需要が落ち着くまでご祝儀価格で需給バランスを取るのは理にかなっていると思うけど... 詳細
[21084995] 1920Xの価格が!
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/31 23:30:37(最終返信:2017/08/10 19:11:32)
[21084995] ...Ryzenが140Hzになると惨敗というのは些か疑問を覚えます。 残念ながらRyzen7でも満足出来ないのでしたら、i7でも満足出来ないでしょう。でしたら、8thのintel石が近々発表されるようですので、待たれるのが吉でしょう... 詳細
