出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2236件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.259 sec)
[21195500] 4K 動画編集
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/09/14 10:46:48(最終返信:2017/09/15 17:53:37)
[21195500] ...GPUの機能を利用してエンコード速度を上げる方法もありますので。お使いの6700なら、QSVの利用が出来ないか、編集ソフトの設定の確認をしてみましょう。 ・Premiere Pro 4K編集時に感じた事... 詳細
[21103510] NVMeのRAID未対応
2017/08/08 23:17:20(最終返信:2017/09/02 10:40:20)
[21103510] ...その中で、X399マザー全般に言えることのようですが NVMeでRAIDを組んだ状態でOSブート出来ないようです。 SATAでのRAIDは出来るようです。 http://www.tomshardware... 詳細
[21113505] TDP180W 数十時間フル稼働は大丈夫?
2017/08/13 10:18:44(最終返信:2017/08/31 14:36:59)
[21113505] ...簡易水冷で外にラジエーターを出すのは難しいです。 ヘッドの方を中へ入れるという考え方で取り付けられる可能性はありますが、ホースの長さの関係で出来ない可能性もあります。 レンダリングサーバーとの事ですが、グラボはどの程度なんでしょうか?レンダリン... 詳細
[21102448] ご祝儀価格がチョットひどい
2017/08/08 16:31:43(最終返信:2017/08/28 18:44:52)
[21102448] ...i9-7900Xは扱い 33社。 所変われば、価格も変わる。流通形態等、地域、国により色々です。納得しない、出来ないなら買わなければいいだけの話。世界各地で製造しているならまだしも、ね。 工場は中国なんですがそれは...SwitchやPlayStation VRのように最初から一定価格で販売する場合、発売直後の需要殺到に対応出来ないのは目に見えている。 新製品需要が落ち着くまでご祝儀価格で需給バランスを取るのは理にかなっていると思うけど... 詳細
[21084995] 1920Xの価格が!
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/31 23:30:37(最終返信:2017/08/10 19:11:32)
[21084995] ...Ryzenが140Hzになると惨敗というのは些か疑問を覚えます。 残念ながらRyzen7でも満足出来ないのでしたら、i7でも満足出来ないでしょう。でしたら、8thのintel石が近々発表されるようですので、待たれるのが吉でしょう... 詳細
[20825755] 自作PCを組みましたが、現時点でBIOSに入れません
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G3900 BOX)
2017/04/17 23:00:13(最終返信:2017/08/05 15:40:49)
[20825755] ...“マザーボード・CPU・電源ユニット・ケーブリング不良・組み立て不良” という判定) 購入してから、しばらく経っていますので初期不良の交換は出来ないと思います。 パーツは通販でバラバラのショップで購入しています。 M/B と CPU を買い直すしかないかと思っています...ここは購入店か近くのショップに持ち込んだ方が解決が速いかと思います。 >購入してから、しばらく経っていますので初期不良の交換は出来ないと思います。  しばらくとはどのくらいでしょうか。 買って1年に満たなければ、丁寧に説明して交渉すれば保証されるかもしれませんよ... 詳細
[21048533] やはり
2017/07/16 22:13:57(最終返信:2017/07/30 11:09:04)
[21048533] ...この調子だとたとえ280サイズや380サイズでも厳しそうです。グリスは熊のグリスです。 正直なめてました…。から割りして使うならいけると思いますがわたしは出来ないのでさてどうしたものかと考えています。とりあえずこのまま使うのは危険と思ったので起動は控えようかと思っています... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...(以前がSpeedStep対応じゃないなら分かりませんが) 前のシステムが何かは分からないのでスリープ時に12V0.05AのC6ステートから復帰で出来ないケースも電源との相性で発生する可能性も有るんですがその場合はP-Stateの方は通常は発生しないと推測されるからです... 詳細
[21018745] 映像出力の切り替え
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/07/04 18:32:23(最終返信:2017/07/15 16:17:17)
[21018745] ...映像に関してゲームしている時はグラフィックボード出力 ネット観覧などの低負荷時?はCPU内臓で出力という事は出来ますか? 出来ないと困る事は、まったく無いのですが、 そういう機能が有れば少しでも省エネになるかなと思い質問した次第です...ならデュアルモニタ環境で使っていた方が省エネかも知れないね、面倒な設定変更も無いのだから。 ビデオカードの消費電力を0に出来ないので無駄に終わるでしょうね。 だーじえ。さん こんばんは、私は以前ディアルモニターで運用していました... 詳細
[21011506] 予算3万のアップグレードで悩んでいます
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/07/01 21:05:55(最終返信:2017/07/03 18:55:18)
[21011506] ...VRAMが足りなくなってくるかも… モデリング中は、ゲームみたいにローディングの妙技でメインメモリアクセスを誤魔化したり出来ないので、素直にグラボに載ってるグラフィックメモリが多いほうが快適性が上がります。 Z-brushなど...3Dモデリングも3Dプリント用なら、テクスチャーも大したものではない(というか複雑にしてもプリント出来ない)でしょうから、ビデオカードはそのままでいいと思いますよ。 メモリーというかコミット済みは何処まで使われていますか... 詳細
[20892045] 皆様はCPU温度はどの程度でしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600X BOX)
2017/05/14 18:15:53(最終返信:2017/06/29 12:02:19)
[20892045] ...Win7まででしか動かないはずなのに、Win10で普通に動きました。Win8では、インストールさえ出来ないといろんなところに報告があったので、諦めていたのですが、なぜか普通にインストール出来、まったく問題なく動きます... 詳細
[20931345] FF14 ベンチマーク
2017/05/31 10:09:51(最終返信:2017/06/15 22:16:39)
[20931345] ...なおかつ格上のはずの、CPUをOCしないと対抗出来ないほど 差が出るものなんでしょうか? たかがPentium(笑)相手に。 イマイチ 納得が出来ないのです。 >sakki-noさんから引用で インテル環境だと15%くらいRyzenより上がる...これだよって 25gで500円程のグリスを手渡されました。 慣れないうちは 押しつぶしも空気が入りベストに出来ない。 綺麗に塗る方も なかなかうまくいかない。 とにかく量があれば 何度も何度もやれるから で... 詳細
[20941684] 実行(最大)クロック?が1.7GHzになってしまう。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550s BOX)
2017/06/04 18:16:06(最終返信:2017/06/06 08:00:27)
[20941684] ... CPUの名前が正しくても、そのCPUに適した設定やマイクロコードを持っていないので正しく初期化出来ないことがあります。 >BIOSの「表示上では Q9550s」が文字として表れていても、「マザボが正しく認識していない」と考えられるという事でしょうか... 詳細
[20906346] AMD or Intel ?
2017/05/20 21:41:13(最終返信:2017/05/29 23:54:27)
[20906346] ...ら。 エンコードにしたって 8コア16スレッドなので、昔のPCみたいにエンコード中は他のことが出来ない・・ ってこともないでしょうし、まぁ OCは趣味みたいなのもですからね。 (超個人的意見で言えば... 詳細
[20842389] コアとスレッドの動作の仕組み
2017/04/24 17:24:36(最終返信:2017/04/27 04:08:10)
[20842389] ...OSや常駐ソフトにCPUパワーが多少なりとも使われていると考えれば、将棋ソフトに8スレッド使うことが出来ないと考えてよいのでしょうか? A一般にゲーム類はコア数よりも動作Hzの高いほうが有利とされている(6950Xより7700Kのほうが優秀)...OSや常駐ソフトにCPUパワーが多少なりとも使われている >>と考えれば、将棋ソフトに8スレッド使うことが出来ないと考えてよいのでしょうか? Windows起動中でも何もしてない時のCPUの負荷なんてこんなものですよ(画像)... 詳細
[20823490] OSについて
2017/04/16 23:52:20(最終返信:2017/04/26 08:59:42)
[20823490] ...回答ありがとうございます。 再認証出来るということで安心しました。 OEM版Windowsですと継承出来ない場合があります。 マイクロソフトアカウントを使ってサインインしている場合に、設定-更新とセキュリ... 詳細
[20815290] メインストリームゲーミングマシンの新基準!!… な予感(笑)
2017/04/13 23:12:39(最終返信:2017/04/19 19:33:02)
[20815290] ...OC項目のあまりの少なさに驚いています。倍率可変で使う予定なのですが、クロックの下限が設定出来ない等、ASUSでは出来ることがこのマザーでは出来ない部分が多いです。CPUは、1700を使います。1600Xでも良いのですが... 詳細
[20813528] CPU交換について
2017/04/13 09:57:51(最終返信:2017/04/14 10:39:05)
[20813528] ...PCの汎用性(オールマイティ度)はゲーム機とは比較になりませんし。  PSじゃ音楽のエンコードも出来ないしOfficeも使えません。同人エロゲもできませんしw あ、少し古いですが、こんな比較記事もあります... 詳細
[20783334] 10以前のOLD Windowsには使えますか?「8.1又は7」
2017/04/01 00:21:12(最終返信:2017/04/11 11:41:24)
[20783334] ...https://ipa-zone.jp/  以上リンク先の「SafeDiscを使った古いゲームソフトが起動出来ない(Civ4 パッケージ版とサクラ大戦1〜4)」に、必要処置が掲載されています。 その中のKB3086255を導入したままの方法で... 詳細
[20801423] Sandy Bridge世代PCのパワーアップ
 (CPU)
2017/04/08 15:55:33(最終返信:2017/04/11 10:37:21)
[20801423] ...最近暇つぶしにやっているゲームの設定を標準的なものにしているとカクつきを感じることが多くなってきたので、多少パワーアップ出来ないかと考えております。 現在の構成は OS windows10 CPU intel i5-2500K...まず手っ取り早いのはグラボの交換でしょう。 2,3万ならGTX1060あたりでしょうか。 そもそもCPUが悪いのか他が悪いのかも判断出来ない状況でCPUを変えても意味はありません。 一口にゲームと言ってもCPU性能が必須なものもあれば、ビデオカードの性能が高いものが必要なもの... 詳細
