出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2236件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.129 sec)
[20769443] 初自作、OCCTやってみました。
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/03/26 20:20:22(最終返信:2017/03/28 10:32:31)
[20769443] ...映像見ているだけでも楽しいのでやってみます。 CPU-Zは落としてあります。 画像キャプチャがなぜか出来ない。 Alt+Srint Scrでペイントに貼り付け出来ません。 なのでUP出来ません。 OCメモリを使っているので... 詳細
[20711226] Joshin web 楽天市場店にて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/03/05 08:27:56(最終返信:2017/03/28 02:11:44)
[20711226] ...そうなるとメモリークロックもある程度重要になってくるということになりそうです。 またメモリークロックは細かく設定出来ないので、DDR4-3000等使用出来ないクロックがあるみたいです。 >uPD70116さん コメントありがとうございます... 詳細
[20504238] 電源が落ちます
 (CPU > インテル > Core i5 4690K BOX)
2016/12/22 10:08:13(最終返信:2017/03/23 12:50:08)
[20504238] ...ても他人にやってられません。 電源ユニットが怪しい感じなのだけど、写真UPすることは出来ないのでしょうか? 電源ユニットってわりと使い回すので、他の部品は新しくてもそれだけ古い...ーとかブラック企業がーとか言うのに、自分が金を払うのは嫌って人が多い昨今ですが。自分が出来ないことに金を払うのは当然と言うことで。 スレ主さんは多分学生でしょ? 少しでも安く修...クリーンとは関係ないでしょう。 もしくはストレージ系のエラーでデバッグ情報の書き込みが出来ないときもブルースクリーンは見る間もなく消えてしまうでしょう。 PCの故障診断にはパーツ... 詳細
[20612970] 現在3930Kを使用
 (CPU > インテル > Core i7 6800K BOX)
2017/01/29 14:32:30(最終返信:2017/03/22 22:13:00)
[20612970] ...CPUとマザーだけではなくメモリもDDR4に買い換える必要がありますので。まずは3930KのPCがなんとか出来ないかと考えた方がよろしいかと。ちともったいないです。 動画エンコードの速さは、たぶん。 CPUのみの場合... 詳細
[20742501] 定格時のvid値について
2017/03/16 11:15:20(最終返信:2017/03/20 11:36:26)
[20742501] ...ハズレがあると調べていて分かりました。 これは、実際にOCをしてみて初めて分かるものなのですね。 理解するまで怖くてOC出来ないので、慎重になっています 笑 人間だって同じくらいの無茶な仕事をしていて、病気になったりしてしまう人がいる反面大丈夫な人がいる様に... 詳細
[20731103] 早く3.5万円切らないかな?!
2017/03/12 01:05:44(最終返信:2017/03/20 04:42:18)
[20731103] ...お店が特価を打つのを除けば、今買ってもいいかもとは思う。 もちろんさらに下がる可能性もありますが、誰も確たる予想は出来ない。 あるいはトランプ大統領の発言次第で上がる可能性もww 輸入パーツは全て為替も連動しますから... 詳細
[20742736] 価格comランキングでAMDが上位を占める異常事態。
 (CPU)
2017/03/16 12:54:46(最終返信:2017/03/18 09:11:47)
[20742736] ...「ショップに問い合わせる」ボタンでも買ったのと同じ扱いになっているのでしょう。 入荷状況を確認してなんて難しいことは出来ないでしょうし、これは仕方がないかなとは思いますが、もう少しなんとかならないかとも思います。 ショップ側が管理画面とかで「売れたボタン」を推したら... 詳細
[20730900] 価格はいくらまで落ちるか
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/03/11 23:32:15(最終返信:2017/03/17 02:34:07)
[20730900] ...X2とか結構なお値段で販売していたし、競合と十分に戦える性能を持っているときにはそんなに値段下げなくても売れると判断する可能性は否定出来ないと思うので、ここ最近のCPUの値段の傾向から「ここまで下がるかな?」予想は外れる可能性もあるのではないかと... 詳細
[20716020] 皆さん逝くのかな?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/06 20:20:11(最終返信:2017/03/16 16:41:56)
[20716020] ...うちの近くのパソコン工房にもMSIのがあと一つしか無いみたいでしたし。CPUだけ潤沢でも、MB無いとベンチもOCも出来ないですもんね(笑 >自作はまり中さん 予定は未定でもありまして(笑) 5月にVegaなラデオンも出るし... 詳細
[20660798] corei5-7500の用途について
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2017/02/15 17:00:36(最終返信:2017/03/06 16:36:31)
[20660798] ...CPUが速い方が早く終わります。 それでCore i7が向いているということになっていますが、別にCore i7でなければ処理出来ないということではありません。 単にそれだけです。 ですからCore i5だろうと動かないことはありません... 詳細
[20666991] Ryzen ベンチマーク出る。
 (CPU)
2017/02/17 20:41:56(最終返信:2017/02/23 05:37:37)
[20666991] ...Windows10以外のOS切り捨てなんてひどい真似してきたけど、今は懐に余裕が無いので、余り物のWindows7を活用出来ないとかなり苦しい。 ギミー・シェルター様 確かにそうですね。今の処、OS関連の話でないですね。 Ryzen... 詳細
[20610285] CPUへのグリス塗り直し後の問題
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2017/01/28 17:31:00(最終返信:2017/01/29 10:07:45)
[20610285] ...ケーブルが抜けかけているか、外したところの刺し忘れぐらいしか思いつきませんが。こればかりは実際に触れる人しか診断が出来ないので。 他のドライブはBIOSのリストに出てきているのでしょうか? >KAZU0002さん ご返信有難うございます... 詳細
[20592744] CPU電圧について
2017/01/22 16:25:16(最終返信:2017/01/23 00:20:24)
[20592744] ...その際は自動アップデートではなく、製品ページからダウンロードしてください。 自動アップデートは中々更新出来ないこともあります。 正常な値だと思いますよ。 特に最近のCPUだと、負荷がかかっていないときは自動的にクロック数を落として省電力モードに切り替わります... 詳細
[19755626] PCI Express レーンの最大数
 (CPU > インテル > Core i7 5820K BOX)
2016/04/03 19:31:16(最終返信:2017/01/20 10:33:04)
[19755626] ...デジタル回路では、全く同じ0/1の数値を送ることは可能ですが。アナログ回路では、全く同じ電圧を送ることは出来ないからです。 一番単純なところで。増幅回路を作る場合、出力=入力x利得が理想であり、規格としてはそこを制定するところですが... 詳細
[20572442] 値下がり開始!
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/15 21:03:58(最終返信:2017/01/18 08:49:23)
[20572442] ...こういうショップ側のリスクを吸収するシステムでもあります。決算処分なんてショップ単位での値付けは、勝手に出来ないですし(やったら怒られます)。パーツ業界の在庫処分は、性能価格比からして、1世代の差程度で発生する物でもありません... 詳細
[20577733] 32bitOSの終焉か・・・
 (CPU > インテル > Core i7 7700 BOX)
2017/01/17 19:20:34(最終返信:2017/01/17 19:20:34)
[20577733] ...又一部の32Bitアプリケーションも64BitOSで使えるので問題ないですが、会社で使っているソフトの一部は64BitOSにインストールすら出来ない物があり、多分、システム管理者は頭を抱えるのだろうなあ… 時代ですね… 少し寂しい気もしますが、32Bitを切り捨てる事でさらに進化していくのでしょう... 詳細
[20551603] これってどうなの?
2017/01/08 20:11:11(最終返信:2017/01/12 22:02:14)
[20551603] ...VoltageはAisuite3で0.000に という事は、Autoでなくオフセットで0.000の設定はUEFI-BIOSで出来ないか、 符号をマイナスにして、何処まで下げられるか・・・なのかな?。 CPU Load-line Calibration... 詳細
[20490996] kabyLake Core i7 7700K 殻割 5GHz情報の様子
 (CPU)
2016/12/17 15:02:48(最終返信:2016/12/17 17:55:10)
[20490996] ...7700Kと交換可能なら嬉しいけどね。 同意。 多分、チップセット的に機能制限も含めて、AMDの様には出来ないだろうし無理かもしれない。 >何故にインテルはアールグレーレークにCPU名をしなかったんだろう... 詳細
[20460662] 次世代CPUについて
 (CPU)
2016/12/06 22:47:21(最終返信:2016/12/11 20:04:38)
[20460662] ...最低5年以上で10年くらいはソケット変更しない事を期待してます。 過去にFM1を見捨てた前科があるので絶対の信頼は出来ないけど、AM4を長く続けて欲しい。 AMDのZEN! 次点で、K付きCore i3! 前者はメニ... 詳細
[18512085] AMD新CPUの噂。ZEN
 (CPU)
2015/02/24 03:48:04(最終返信:2016/11/30 03:32:01)
[18512085] ...uPD70116様。その辺が妥当でしょうか。アキバの一部に伝わっている話でも、CPUに関してはどうもそれ程OC出来ないようですし。 中国本土においてAMDのAM4 M/B提供メーカーの情報では、発売は2017/1/17価格$300程度... 詳細
