出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2236件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20374893] 買って損
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/11/08 22:14:00(最終返信:2016/11/17 22:19:36)
[20374893] ...いてもそもそもが間違い。 また、CPUとチップセットはセットなので、数年後になってCPUを交換出来ないとか言っても仕方ないです。 >Core i7 6700搭載のパソコンが自分がこつこつ集めた部品の購入予定よりも安くビックリしたのが現実です...一部のマザーボードにあるCPUなしで更新可能な仕組みが用意されたもの、もしくは最初から対応のものが書き込まれたものが入手出来ない限りは、Kabylakeを動かす為のマザーボードファームウェア更新にSkylake CPUを用意する必要があります... 詳細
[20323231] AMD Fluid Motion 8.1Windows Mediaでも使えてるみたい
 (CPU)
2016/10/23 10:53:53(最終返信:2016/10/28 12:22:54)
[20323231] ...Framerate Converterのソフトは必要ないですよね。 このDVD再生のヌルヌル感もう後戻り出来ない感じですねアニメとか動画DVD見ますがますます見る楽しみ増えました。 ここ参考に設定したらヌルヌルになりましたよ... 詳細
[20208006] 初めて自作パソコン作ります
 (CPU > AMD > FX-9590 BOX)
2016/09/17 05:44:27(最終返信:2016/09/18 02:54:20)
[20208006] ...あずたろうさんのアドバイスの通り、APUですらないですよ。 このCPUはAMDが、Intelに対抗出来ないもんだから、無理矢理電圧を上げて、消費電力と発熱を無視して作った いびつな規格外品です。 そのくせ大した性能も無い... 詳細
[17992725] CPUクーラーについて質問です。
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2014/09/28 20:57:47(最終返信:2016/09/13 19:19:55)
[17992725] ...このクーラーは捨てと考えて、ひとまず、250に付属されていたクーラー(購入時に付いて来るやつです。)を流用出来ないものか?と思ってます。 出来るのであれば、すぐにでも載せ替える予定ではあるのですが、それがどうなのか分からないので... 詳細
[20183774] CPUがおかしい、熱暴走?
2016/09/09 05:38:49(最終返信:2016/09/11 15:46:45)
[20183774] ...使いこなせない高価な物を買っても余り意味が無いのでは? そもそもK付のCPUを購入して定格で使用したり相応の環境を構築出来ないのであれば ん〜 お金の無駄遣いかもしれませんね。 CPUをしっかり押さえてなかった初歩的なミスをする方はコルセアの添付締め付けネジではなく... 詳細
[20156736] ご相談です。すっぽんしました。
 (CPU)
2016/08/30 18:34:50(最終返信:2016/09/10 12:54:54)
[20156736] ...クーラーがヒートスプレッダの上でヌルヌル滑るくらい塗ってネ! あ、ソケットに戻すっても、クーラーがジャマでレバー操作が出来ない? じゃあ、クーラーベースとPCBのスキマにドライバ差し込んでこじるのが一番イイと思います。 ... 詳細
[20114447] i7 6700KのCPU温度などのモニタリングについて
2016/08/14 15:57:18(最終返信:2016/09/01 13:46:32)
[20114447] ...実際のところどの情報が一番正確なんでしょうね。 Biosで確認できる温度が正確そうですがエンコード中など 負荷を掛けた時の温度が確認出来ないのが残念です。 私が使用しているMBのメーカーであるASUS の AI Suite 3 の情報が... 詳細
[20141757] 値段について
2016/08/25 09:46:22(最終返信:2016/08/29 20:37:07)
[20141757] ...す。 現状、ライバルメーカーであるはずのAMDは、Intelに対抗できるほどのCPUを作ることが出来ないため、実質的にはライバル不在となり値下げをする理由が無いからです。 1つ目については、将来的には無いとは言えませんが... 詳細
[20147249] フライトシム用に(アドバイスください
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/08/27 08:44:50(最終返信:2016/08/27 15:04:18)
[20147249] ...>6700と6500の差額で、上位のグラボとなるのでしょうか?  きっちり予算が決まっていて、ビデオカードを上位には出来ないけど、6700には出来る…というこなとら、6700と言うことになるでしょうけど。差額の一万円を、上位のビデオカードを買う足しにするというのも... 詳細
[20128286] AMD版ハイパースレッド
 (CPU)
2016/08/20 01:59:30(最終返信:2016/08/24 01:24:50)
[20128286] ...GPUも演算に使うことが主であり、ついでに表示も出来ると考えるものです。 今の所CPU+GPUから脱却出来ないのが、APU停滞の原因です。 3D用のGPUを積んでも、AIの演算に使ったり、音響処理に使ったりと統合GPUにも役割分担をさせられる様になれば... 詳細
[20121126] これも自作のウチですか?
 (CPU)
2016/08/17 04:44:43(最終返信:2016/08/18 21:21:12)
[20121126] ...もう曲がってしまったという事実は覆すことが出来ません。バルク品ゆえ保証も受けられないという事実も。 覆すことが出来ない事柄について愚痴っても状況は改善しませんので、ならば何が出来るか?を考えたほうが生産的だし、イベントとしても楽しいと思います... 詳細
[20108242] GPU(intel HD 3000)が駄目だったみたい
 (CPU > インテル > Core i3 2125 BOX)
2016/08/12 00:16:39(最終返信:2016/08/13 20:20:51)
[20108242] ...挙句にはフリーズ。 当然ながら、富士通のカスタムドライバはHD 2000 用なのでインストール出来ないし… 変な助平心起こさず、最初から素直に「i3-2120」にしとけばよかった。(T-T) W... 詳細
[19864725] ASUS Z170-Kには対応してますか?
2016/05/11 03:04:22(最終返信:2016/08/09 00:36:58)
[19864725] ...私もデュアルCPU対応のアスロンMPを一度組んだ時、電源不足で自作パソコンが電源のスイッチを押しても起動すら出来ない 経験がありました。 後、父はリテールのファンしか興味がなくてi7 6700Kは4GHzもあるのでファンがうるさいと思うのでうるさかったら... 詳細
[20082181] KabyLakeシリーズはすでに顧客に出荷を開始した
 (CPU)
2016/08/01 07:07:34(最終返信:2016/08/03 00:27:26)
[20082181] ...わかります('A`)マイロクンハアマエンボウサンナンダネ フォーミュラマザーが不調です(泣) まともにインテルの750SSDにOSがインストール出来ないです。 NVmeドライバを読み込ませるとなぜかドライブが認識出来なくなります。 XMP設定にすると立ち上がらなくなります... 詳細
[20026287] CPU温度
2016/07/10 11:51:05(最終返信:2016/07/20 17:44:07)
[20026287] ...CPUコアが要求してる電圧はここから0.1Vくらいになってるものと思われます。ソフトウェア側の互換性の都合でコアのVID値の読み出しは出来ないかもしれませんが、多くのマザーボードではCPUコア電圧が直接設定できるでしょう。 ちなみにウチ...特にレギュレーターが内蔵されてるHaswellは、CPUパッケージ内で変圧される電圧の種類が多く、マザーボードによっては一律の連動設定にしか出来ないとか、全く弄れない項目とか存在しますので。 >軽部さん 丁寧にありがとうございました。^^  や... 詳細
[19899064] RAMクロックとGPU性能について
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/05/23 18:52:03(最終返信:2016/07/01 22:44:59)
[19899064] ...早速の回答ありがとうございます。 2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね。 予算と性能を比較して最適な構成を考えてみます。 ...います。 メモリ安くなったので。 >2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね。 拡張熊さんは、「速いメモリを使った方が、内蔵グラ...で先延ばしですね…(今更知った) >2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね 効果が期待できないのではなく倍率設定ができません ... 詳細
[19910106] ロープロファイルのグラボ
2016/05/28 05:08:11(最終返信:2016/06/05 13:53:12)
[19910106] ...るのでしょうか?HD7750ではできたという記事は読みました 公式上Cape Verdeコアは出来ないのが基本と見て良いです 昔6800Kとやれたのはありましたがマザーも限定された感じだったかと思います... 詳細
[19690636] ハンダ(ソルダリング)?
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/03/14 01:49:59(最終返信:2016/05/26 16:59:04)
[19690636] ...、CPUコア~ヒートスプレッダ間も同じくハンダ付けされているのでしょうか? AMD CPUは殻割出来ないイメージしかない……。 7860Kを割ってみたという情報は今のところありませんねぇ。海外でもないや... 詳細
[19847699] 最強コスパゲーミングCPU登場ですか?
 (CPU > AMD > Athlon X4 880K BOX)
2016/05/05 11:12:15(最終返信:2016/05/26 00:23:18)
[19847699] ...このクラスのCPUに970(4GB)やR9 390(8GB)クラスのグラボを積むとCPUパワー足りなくてグラボの能力を発揮出来ないものでしょうか。 >発売したばかりなのと、GPUなしなので売れてなくて価格が下がらないのかもしれませんね...このクラスのCPUに970(4GB)やR9 390(8GB)クラスのグラボを積むとCPUパワー足りなくてグラボの能力を発揮出来ないものでしょうか。 これはゲーム次第ってところもありますが i3やAPUクラスに上記グラボ以上の組み合わせはあまりお勧めできないかも... 詳細
[19876757] youtube 4kビデオの再生について
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2016/05/15 11:02:28(最終返信:2016/05/18 16:10:05)
[19876757] ...28GPU_video_acceleration.29 4Kの表示も出来ないのに4Kの動画再生支援が用意されていると考えること自体おかしいです。 そもそも4Kの動画を4Kで表示出来ない状態で4Kの動画を見る意義はありません。 ...CPU性能があれば4K表示が可能なそれなりのビデオカードでもいいですが、ローエンドのCeleronなので厳しいでしょう。 4Kの表示も出来ないのに4Kの動画再生支援が用意されている Bay Trail しかり。 4k画質を試す意義を見いだすのは人それぞれ... 詳細
