出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2248件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[20147249] フライトシム用に(アドバイスください
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/08/27 08:44:50(最終返信:2016/08/27 15:04:18)
[20147249] ...>6700と6500の差額で、上位のグラボとなるのでしょうか?  きっちり予算が決まっていて、ビデオカードを上位には出来ないけど、6700には出来る…というこなとら、6700と言うことになるでしょうけど。差額の一万円を、上位のビデオカードを買う足しにするというのも... 詳細
[20128286] AMD版ハイパースレッド
 (CPU)
2016/08/20 01:59:30(最終返信:2016/08/24 01:24:50)
[20128286] ...GPUも演算に使うことが主であり、ついでに表示も出来ると考えるものです。 今の所CPU+GPUから脱却出来ないのが、APU停滞の原因です。 3D用のGPUを積んでも、AIの演算に使ったり、音響処理に使ったりと統合GPUにも役割分担をさせられる様になれば... 詳細
[20121126] これも自作のウチですか?
 (CPU)
2016/08/17 04:44:43(最終返信:2016/08/18 21:21:12)
[20121126] ...もう曲がってしまったという事実は覆すことが出来ません。バルク品ゆえ保証も受けられないという事実も。 覆すことが出来ない事柄について愚痴っても状況は改善しませんので、ならば何が出来るか?を考えたほうが生産的だし、イベントとしても楽しいと思います... 詳細
[20108242] GPU(intel HD 3000)が駄目だったみたい
 (CPU > インテル > Core i3 2125 BOX)
2016/08/12 00:16:39(最終返信:2016/08/13 20:20:51)
[20108242] ...挙句にはフリーズ。 当然ながら、富士通のカスタムドライバはHD 2000 用なのでインストール出来ないし… 変な助平心起こさず、最初から素直に「i3-2120」にしとけばよかった。(T-T) W... 詳細
[19864725] ASUS Z170-Kには対応してますか?
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/05/11 03:04:22(最終返信:2016/08/09 00:36:58)
[19864725] ...私もデュアルCPU対応のアスロンMPを一度組んだ時、電源不足で自作パソコンが電源のスイッチを押しても起動すら出来ない 経験がありました。 後、父はリテールのファンしか興味がなくてi7 6700Kは4GHzもあるのでファンがうるさいと思うのでうるさかったら... 詳細
[20082181] KabyLakeシリーズはすでに顧客に出荷を開始した
 (CPU)
2016/08/01 07:07:34(最終返信:2016/08/03 00:27:26)
[20082181] ...わかります('A`)マイロクンハアマエンボウサンナンダネ フォーミュラマザーが不調です(泣) まともにインテルの750SSDにOSがインストール出来ないです。 NVmeドライバを読み込ませるとなぜかドライブが認識出来なくなります。 XMP設定にすると立ち上がらなくなります... 詳細
[20026287] CPU温度
2016/07/10 11:51:05(最終返信:2016/07/20 17:44:07)
[20026287] ...CPUコアが要求してる電圧はここから0.1Vくらいになってるものと思われます。ソフトウェア側の互換性の都合でコアのVID値の読み出しは出来ないかもしれませんが、多くのマザーボードではCPUコア電圧が直接設定できるでしょう。 ちなみにウチ...特にレギュレーターが内蔵されてるHaswellは、CPUパッケージ内で変圧される電圧の種類が多く、マザーボードによっては一律の連動設定にしか出来ないとか、全く弄れない項目とか存在しますので。 >軽部さん 丁寧にありがとうございました。^^  や... 詳細
[19899064] RAMクロックとGPU性能について
 (CPU > AMD > A10-7890K BOX)
2016/05/23 18:52:03(最終返信:2016/07/01 22:44:59)
[19899064] ...早速の回答ありがとうございます。 2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね。 予算と性能を比較して最適な構成を考えてみます。 ...います。 メモリ安くなったので。 >2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね。 拡張熊さんは、「速いメモリを使った方が、内蔵グラ...で先延ばしですね…(今更知った) >2400MHz以上のOCメモリではあまり効果が期待出来ない(メリットが少ない)という事ですね 効果が期待できないのではなく倍率設定ができません ... 詳細
[19910106] ロープロファイルのグラボ
2016/05/28 05:08:11(最終返信:2016/06/05 13:53:12)
[19910106] ...るのでしょうか?HD7750ではできたという記事は読みました 公式上Cape Verdeコアは出来ないのが基本と見て良いです 昔6800Kとやれたのはありましたがマザーも限定された感じだったかと思います... 詳細
[19690636] ハンダ(ソルダリング)?
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/03/14 01:49:59(最終返信:2016/05/26 16:59:04)
[19690636] ...、CPUコア~ヒートスプレッダ間も同じくハンダ付けされているのでしょうか? AMD CPUは殻割出来ないイメージしかない……。 7860Kを割ってみたという情報は今のところありませんねぇ。海外でもないや... 詳細
[19847699] 最強コスパゲーミングCPU登場ですか?
 (CPU > AMD > Athlon X4 880K BOX)
2016/05/05 11:12:15(最終返信:2016/05/26 00:23:18)
[19847699] ...このクラスのCPUに970(4GB)やR9 390(8GB)クラスのグラボを積むとCPUパワー足りなくてグラボの能力を発揮出来ないものでしょうか。 >発売したばかりなのと、GPUなしなので売れてなくて価格が下がらないのかもしれませんね...このクラスのCPUに970(4GB)やR9 390(8GB)クラスのグラボを積むとCPUパワー足りなくてグラボの能力を発揮出来ないものでしょうか。 これはゲーム次第ってところもありますが i3やAPUクラスに上記グラボ以上の組み合わせはあまりお勧めできないかも... 詳細
[19876757] youtube 4kビデオの再生について
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2016/05/15 11:02:28(最終返信:2016/05/18 16:10:05)
[19876757] ...28GPU_video_acceleration.29 4Kの表示も出来ないのに4Kの動画再生支援が用意されていると考えること自体おかしいです。 そもそも4Kの動画を4Kで表示出来ない状態で4Kの動画を見る意義はありません。 ...CPU性能があれば4K表示が可能なそれなりのビデオカードでもいいですが、ローエンドのCeleronなので厳しいでしょう。 4Kの表示も出来ないのに4Kの動画再生支援が用意されている Bay Trail しかり。 4k画質を試す意義を見いだすのは人それぞれ... 詳細
[19862813] ソフトを使ってのオーバークロックのやり方は?
2016/05/10 13:50:40(最終返信:2016/05/11 20:37:46)
[19862813] ...Mcrosoftは認めていないようですが・・・ いろいろ抜け道はあるんでしょうけど、表向きHシリーズはOC出来ないことになっています。 OCするならZシリーズでってことで。 つい最近のBCLK弄ってOCするやつ...同様にKなしCPUでのオーバークロックも潰されています。 つまり、H170-proはオーバークロックしようとしても出来ないように制作されているということでしょうか? CPUの倍率や電圧を上げる設定自体なく、オーバークロックの設定自体不可能だと... 詳細
[19838630] i7 6700k にDDR3LではなくてDDR3のメモリは平気ですか?
2016/05/02 14:12:20(最終返信:2016/05/10 16:13:21)
[19838630] ...そうだとしたら、OCメモリは使うべきじゃない。 ユーザーでしかない我々には、OC動作の安定性を保証することは出来ないのだから。 それとも、単なる見解が知りたいのだろうか? そうだとしたら、もっと上手く聞き出そう... 詳細
[19791118] ゲームの足枷はグラボ?CPU?
 (CPU > AMD > Opteron 3280 BOX)
2016/04/15 21:17:49(最終返信:2016/04/23 00:12:38)
[19791118] ...560TiのSLIとの事ですが、ドライバー側でSLIプロファイルが用意されているかが肝かと。 格ゲーですし、60fpsをキープ出来ないと話にならないと思いますので、CPU・VGA共にアップグレードした方が良い思いますよ(^ ^) 予算が厳しいのであれば...これは思わぬ盲点でした、ご指摘有り難うございます、早速チェックしてみます >格ゲーですし、60fpsをキープ出来ないと話にならないと思いますので、CPU・VGA共にアップグレードした方が良い思いますよ(^ ^) ... 詳細
[19505514] 初期動作不良?
 (CPU > AMD > A4-7300 BOX)
2016/01/19 15:33:37(最終返信:2016/04/21 18:21:23)
[19505514] ...一度も初期不良に当たったコトはない。 初期不良は必ずあるだろうが、その確率をたまたま当たった個人の話を引き合いに論じることは出来ない。 単なる私見なら別だけど、統計学的な意味の「確率」という言葉を使うのは誤解を招く元です。 自分は2回当たりました... 詳細
[19719822] 動画再生やブラウザに使うには性能はどうでしょうか?
2016/03/23 00:47:48(最終返信:2016/03/25 03:32:45)
[19719822] ...A10-7870KとCore i7-6700KとFX-8350とCore i5-4690Kをそれぞれ言い当てることは出来ないだろうと思います。 AM1プラットホームだと、Sempron 3850を持ってますが、やはり上記マシンに比べるとブラウザのレンダリングは遅いです... 詳細
[19709354] LightroomCC用にSandy i5→i7に載せ替えたいのですが
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2016/03/19 22:10:02(最終返信:2016/03/21 06:18:33)
[19709354] ...ですから、その結果人口は増えましたが、エセマニアが、こういう掲示板で、クソリプしか連発出来ないのに、上から目線で見下す感じの書き込みをしている殺伐とした状況に、少し、カチンと来たの...ですけど、 熱で、殻割の話は良くでているようですが、殻割しなければ、普通に使うことも出来ないと言う風には見ておりません。精神衛生面は別にして、普通に使えないなら、欠陥品ですよね。...出してしまったので、後半部分の書き込みに関しては、一般論だとスルーして下さい。 スルー出来ないほど、読み返してみると失礼な書き込みですが(+_+) i5→i7への変更で、Ligh... 詳細
[18910666] G3258とFX6300
 (CPU > AMD > FX-6300 BOX)
2015/06/26 18:37:47(最終返信:2016/03/18 23:30:07)
[18910666] ...名目上は650Wとなっていても事実上500Wくらいにしか使えないこともあります。 また古くなったものでは本来の性能が発揮出来ないこともあります。 従って電源を書くならメーカーと型番を書くべきです。 電源はFSPの RA-650です... 詳細
[19667454] 殻割り人柱募集中
2016/03/07 13:01:19(最終返信:2016/03/14 14:01:08)
[19667454] ...アルミ材で自作しようか。割るのはせいぜいCeleronだけど…(AM4プラットフォーム登場が近いため無駄遣い出来ないのだ!) オリオさんに電話して聞いてみた、まだ人柱が現れずやったことがないとのこと なので簡単にできるのか力がいるのかわからないと... 詳細
