出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2247件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[19548434] GPUの性能について
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/02/02 12:49:06(最終返信:2016/02/19 12:48:20)
[19548434] ...今回6700で組もうと考えていますが内蔵GPUと998GTSではどちらの処理能力が高いのでしょうか? ただ6700がデュアルモニターで表示出来ない場合は当面998GTSを使うことになるのですがご意見をお聞かせ下さい。 全般的にIntel HD...メモリバンド幅が高いという利点があるかと思います。内蔵グラフィックの場合CPUとGPUの帯域は一緒なのでグラボと違いGPU専用の帯域を確保出来ないのが難点です。 公式のスペックでは9800GTのバンド幅は57.6GBらしいです。バンド幅を重要視するソフトであれば痛手かもしれません... 詳細
[18943164] 質問です。デュアルCPUで使えますか。
 (CPU > インテル > Core i7 5820K BOX)
2015/07/06 23:47:08(最終返信:2016/02/17 14:29:06)
[18943164] ...kokonoe様、カメカメポッポ様、 ご回答頂きありがとうございます。 このCPUはデュアルでは使用出来ないんですね。残念です。 Core i7をデュアルで使えるマザーボード創って欲しいです。 以前にショップで...現行の主記憶装置は揮発性メモリーなので、電源を切れば内容は消失します。 補助記録装置はCPUが直接アクセス出来ないもので、不揮発で内容を永続的に保持出来るものを使います。 SSDはHDDの代わりに高速なディスクアクセスをするものですが... 詳細
[19579655] 過負荷ソフトを動かしてもCPUの動作周波数が上がらない
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2016/02/11 20:05:41(最終返信:2016/02/14 05:50:19)
[19579655] ...サーマルプロテクションをDisってCPUがぶっ飛んでも私は知らんです そもそも、その辺の対応が出来ないのに4.9GHzなんて無理しない事です! 自分も同じCPUを4.5ghz常用してますが、今なら起動時含めて通常動作では44℃が最大... 詳細
[19499652] Windows 7/8.1サポート、Skylakeの場合は2017年7月17日までに
 (CPU)
2016/01/17 15:46:27(最終返信:2016/02/12 00:55:07)
[19499652] ...をしてきましたがその度電話認証で通ってきました。 もし無償アップグレードでの大幅なパーツ交換が何回も 出来ないのであれば自作としての魅力は一挙にゼロになります。 新たにOSを買いなおすのもなんですし自作その物を... 詳細
[19569029] 3930Kか3770Kか2700Kか
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2016/02/08 16:17:50(最終返信:2016/02/10 12:59:47)
[19569029] ...3930Kは無理です。 パーツをばらばらに買うのは避けた方が無難です。 何か不良があったときに検証が出来ないので、もし何ヶ月も先になって不具合があったと言っても取り合ってくれないでしょう。 最低でもマザーボードとCPUは一緒に... 詳細
[19499908] 8320と8320Eの消費電力の差
 (CPU > AMD > FX-8320E BOX)
2016/01/17 17:16:58(最終返信:2016/01/31 02:42:32)
[19499908] ...マザーボードがあればましですが、マザーボードファームウェアが古ければ別途起動出来るCPUを用意しないと更新出来ない場合もあります。 人間としての価値観から、インテルは使えない人もいます。 今更買うCPUです。 返信遅れてすみません... 詳細
[19539351] 競合他社からIntel CPUがVWのTDIと同じ扱いを受けている件
 (CPU > インテル)
2016/01/30 16:42:33(最終返信:2016/01/30 20:23:25)
[19539351] ... 未だにAPUではなくCPU+GPUとしてしか使えない現状を放置しているから、APUを正しく評価出来ないのです。 消費電力について触れないのは、ずるいですよね。 性能当たりの消費電力が低いのなら、同じ価格のIntel... 詳細
[19483693] ヒートスプレッダは熱拡散板なのか?
 (CPU)
2016/01/12 02:11:41(最終返信:2016/01/24 09:48:01)
[19483693] ...ヒートスプレッダに銅板を貼り付けるのではなく、8mm厚くらいの銅塊から、ヒートスプレッダ+3mm銅板相当のパーツを削り出すことは出来ないもんでしょうか? 基板上には、ダイ以外にチップ部品が載っていますので、それを避けるよう掘っておくのと... 詳細
[19493424] オーバークロックできません
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2016/01/15 14:37:39(最終返信:2016/01/17 23:06:48)
[19493424] ...MOSFETにヒートシンクがついていないMBは 元々あまりOCには向きませんが、ダウンクロックも出来ないのは不思議ですね。 メモリーをG3258の定格1333MHzにしてみたらどうなるかでしょうか。 マザーボード付属ツールによるOCですか... 詳細
[19471479] i5 6600Kとi5 6600の選択で
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2016/01/08 14:44:25(最終返信:2016/01/09 23:44:56)
[19471479] ...5万追加・・・・後でも何とかなる価格なような? 2万以上目指せば、950クラス? CPUの買い替えは、簡単には出来ないと思いますよ。 確かにビデオカードは殆ど必要ない用途ですし、その分CPUに回した方がいいですね。... 詳細
[19445269] 久々の自作
 (CPU > インテル > Core i3 6100 BOX)
2015/12/30 02:45:35(最終返信:2016/01/01 11:23:30)
[19445269] ...今回の用途でQSVを使う前提なら、Celeronとその統合ビデオでいいくらいです。 ただQSVの画質に満足出来ない場合に、CPU性能があった方がいいという程度です。 6年前ではケースは兎も角、電源ユニットはこの際に新調したほうが良いと思いますよ... 詳細
[19357339] CPU&マザー交換もしくはSSD1TB+3TBHDD購入
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2015/11/28 05:23:53(最終返信:2015/12/10 23:30:18)
[19357339] ...(OCしてみる)のが一番安上がりだと思ったからです。 今やOCはKモデルの特権ですから。無印でも出来ない事はないですがね。 買い換えずにグラボのランクを上げて高品質な電源ユニットにするのが案外幸せです... 詳細
[19385503] CPUの性能差について
2015/12/07 22:43:54(最終返信:2015/12/08 02:31:45)
[19385503] ...2Ghzで駆動させればCore i7-4790Kよりも性能が高いです。 ただ、Core i7-6700はOC出来ないのでCore i7-4790Kに劣ります。 ・Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz... 詳細
[19364225] これを購入予定
2015/11/30 12:55:16(最終返信:2015/12/07 03:44:11)
[19364225] ...CPUの性能差チップセットの機能差はほとんどありませんのでメリットはほぼありません。 得られるのは自己満足感だけです。 4790Kからだと殆ど体感出来ないでしょうね。 ただ、重いCPUクーラーを流用する場合はCPUが曲がって破損する可能性があるので注意してください... 詳細
[18749151] H81M-HG4でのOCについて
2015/05/05 22:26:20(最終返信:2015/12/06 04:30:28)
[18749151] ...オーバークロックは可能ですが、過度な期待はしない方がいいです。 当方h81m-plus。10240以降でoc出来ない件は、他の人が書いてるmcupdate.dllの削除で解決する。ずっと使ってるが問題ない。記憶では7月頃が初出かな... 詳細
[19313846] ケース買い換えについて
2015/11/13 18:25:38(最終返信:2015/11/17 22:58:06)
[19313846] ...サイドパネルと天面のファンが現状使えないと言うことですが 25mmの奴を15mm厚とかにして対処出来ないですか? 動いていないよりは厚みの薄いものを付けておいたほうが良いと思いますが。 それでも駄目なら見てくれは悪いかもですがサイドパネルのファンを... 詳細
[19303048] こんなもんですか?
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2015/11/09 20:21:00(最終返信:2015/11/12 19:34:56)
[19303048] ...ただこの状態で長時間速度が低下することなく動いているなら、問題はないのではないでしょうか。 モニタリングソフトは推測しか出来ないですし、対応していないバージョンではとんでもない数値が出ることもあります。 気温より低いCPU温度(通常の冷却ではあり得ない)になったり... 詳細
[19236000] CPU-Z Ver.1.74.0
 (CPU)
2015/10/17 21:38:19(最終返信:2015/10/25 15:41:43)
[19236000] ...何を目指すかでも設定は変わってきますので(ベンチマークの数字か、ストレステストの耐久時間か)、その個体を持っている人以外に設定を突き詰めることは出来ないのです。 何をどの程度望み、どこまでのリスクを許容するのかという人間の個体差もあります。 今回... 詳細
[19215830] 自作PCのおすすめの組み合わせについて教えてください。
2015/10/10 20:45:53(最終返信:2015/10/24 10:49:35)
[19215830] ...970は3.5GB問題というのがあるのですが把握されておられますか? もしゲームでメモリ制限等の設定が出来ない場合、3.5GBを超える メモリ容量となった時にいきなり描画パフォーマンスが落ちるという ものです... 詳細
[19200129] OCについて
2015/10/04 23:33:40(最終返信:2015/10/10 19:03:40)
[19200129] ...ますよ。 H170だと2133Mhzのみです。 K無しはOC出来ないはずです。 で、OC出来る出来ないは関係ないでしょ? PCIを何に使うのかしりませんけど、O...更だけをOCと言われる事が主流ですので、倍率変更だけを指して OC出来ないのか?であれば、出来ないとの回答になります。 倍率変更でのOCも考えているのでしたら、Z...何でも良いのでしょうけど。 6700K 倍率変更が出来る 6700 倍率変更が出来ない(ロックされている) となりますので倍率変更でのOCは不可となります。 ただし、B... 詳細
