出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 出来ない (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"出来ない"を検索した結果 2279件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24377366] Windws11について
 (CPU > インテル > Core i7 5820K BOX)
2021/10/03 18:33:57(最終返信:2021/10/04 19:52:03)
[24377366] ...Preview を試す意味はありません! しかも,現用機で ?? 皆様ご意見ありがとうございます。 出来ないと言われると試してみたくなる性分と、アンドロイドアプリが使えるとの以前の情報で気になって質問しました... 詳細
[24077396] 5800X調教日記
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/13 01:00:59(最終返信:2021/10/03 06:45:47)
[24077396] ...コア温度が高いことを発熱が大きいとは言わない。 ガチの調教師さんのスレはためになるわ。 オラには真似出来ない。 >ガチ○○師 TDP100W超えのCPUお持ちですか? お持ちなら一緒に、アス!アス!イン... 詳細
[24361309] このCPUでWindows11は無理なのか(泣)
 (CPU > インテル > Core i5 6500T バルク)
2021/09/25 09:27:36(最終返信:2021/09/29 14:32:47)
[24361309] ...その場合windowsupdateがこないとかいう話もありますがわかりません 使い続けたいと言われても、出来る出来ないを決めるのはマイクロソフトなので、裏口が欲しいわけではないでしょう? 取り敢えず、良い悪いは直ぐに答えは出るでしょ... 詳細
[24353197] CPUのグリス交換時に家内からプレゼントが
 (CPU)
2021/09/20 18:05:09(最終返信:2021/09/28 13:03:00)
[24353197] ...だれが敬老じゃ〜 ま〜あんまり遠くないか(笑) Amazonだと、「ブルーライトカット」を検索禁止ワードに出来ないんですよね。余計なものを勝手に連想してリストにしやがる。 楽天だとそのへん楽です。ついでに「非球面レンズ」で追加検索すると尚よし... 詳細
[24361817] i5 8400から買い換えたい
 (CPU)
2021/09/25 14:35:56(最終返信:2021/09/27 22:01:03)
[24361817] ...(電力無制限使用120W程度です) そのマザーボードだと電源回りも弱そうですし、何よりメモリーのオーバークロックが出来ないのが難点です。 仮にCPUを交換してもメモリーが足を引っ張るでしょう。 そして電源回りが弱いと出せるCPU性能に限界があります... 詳細
[24362309] DDR5でのECC機能と内蔵GPUのビデオメモリ
 (CPU)
2021/09/25 19:13:37(最終返信:2021/09/25 20:13:29)
[24362309] ...…って話ですね。 まぁたしかに、そんなところでデータ化けされたら、DDR5のECCのシステムでは対応出来ないでしょうが。 そもそも論で言えば、そんなところでデータ化けするようなマザーボードの品質をもっと心配した方がよろしいかと... 詳細
[24359280] Ryzen5 5600Gと迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/09/24 05:55:40(最終返信:2021/09/25 18:58:35)
[24359280] ...わない、熱も出ない いいと思いますけどね。 参考までにどうぞ。 個人的に いずれ WIN11に出来ない4790K機をG付きのRyzenに載せ替えって 密かに考えております。 カット編集ソフトによっては... 詳細
[24328348] 新しいデスクトップパソコンを購入したい
2021/09/07 01:12:03(最終返信:2021/09/23 01:49:26)
[24328348] ...作業が速く出来るかどうかなので、主が時間をかけて作業をしていいかどうかで決めれば良いです。 下位のCPUで出来ない訳では無いです。上位のより遅いだけ >SSD 2TB HDD 3TB以上 SSD 1TB で良いように思うけど... 詳細
[24263874] CPU温度がアイドリング時でも60度とかになるのですが
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/07/29 17:15:14(最終返信:2021/09/20 22:24:15)
[24263874] ...調べてみた所銅製のプレートを上に置いてファンで風を当てるのが効果的みたいなのですが CPUクーラーと3090バックプレートの隙間がほぼないので出来ないんですよね やはり簡易水冷に移行するべきなんでしょうか? ただ簡易水冷でもやはり水漏れ等が怖く手... 詳細
[24316841] 20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが・・・
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/08/31 17:08:17(最終返信:2021/09/11 11:17:57)
[24316841] ..._ctg=0590 ・OS:上記に書いた「ミラーボリューム」の機能を使うにはPro じゃないと出来ないので Pro >外付けのUSBのものでも、OSってインストールできるんでしょうか。BIOSとか... 詳細
[23947237] CPUI選びで迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2021/02/05 08:22:12(最終返信:2021/09/07 07:34:19)
[23947237] ...4350Gでいいなら3400Gむしろ2400Gでもいいくらい。 今お使いのCPUじゃやりたいことが出来ないのでしょうか?GPU追加で済むとかじゃないんですか?電源とかSSDが最近のモノなら元のスペックもそんなに古いものではないのでは... 詳細
[24318129] CPUグリスって必要ですか??
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/09/01 12:47:33(最終返信:2021/09/02 06:13:11)
[24318129] ...純正クーラーを装着するならグリス買う必要ないですよ。 スッポン防止ブラケットは純正クーラーだとリテンション改造しないと取付出来ないので気をつけて みなさん回答していただきありがとうございました。 クーラーに予め付いてるんですね... 詳細
[24243069] 過少評価しすぎだと思いますがどうでしょう?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/07/16 17:31:29(最終返信:2021/08/04 11:41:34)
[24243069] ...の差か、とは思いますがね。 そもそも、その性能差を体感で識別できるかと言ったら 自分は出来ないかな、だから好きなほう選べばとしか思わない。 差は設計と製造プロセスに因るものがもの...5000G系は、iGPUが相変わらずVegaなのでAV1のハードウェアデコードには対応出来ないと云われてます。でも、売れる未来が確定していますよね。どんだけAMDの時代なんだよ。 ... iGPUが相変わらずVegaなのでAV1のハードウェアデコードには対応出来ないと云われてます。 でも、売れる未来が確定していますよね。 ... 詳細
[24235215] 1コアだけ負荷がかっかている
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/07/11 21:34:27(最終返信:2021/07/12 19:50:07)
[24235215] ...謎が解決出来ました! スッキリしました。ありがとうございます! ゲームは元々、分散できる処理はGPUに、出来ない処理をCPUにやらせてます。 で、 デバイス入力→オブジェクト計算→メッシュ計算→レンダリング→表示... 詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2021/07/11 14:34:52)
[22486325] ...根本的に判断を下すのは主と考えている周囲に対し、主の方は判断してくれというから思った通りの回答が来ないのです。 性能向上を体感出来ないかも知れないとか、ソケットのピンを曲げてしまう可能性が高くなるとか、そういったリスクがあるのに無闇に良いだの悪いだの言えません... 詳細
[24210689] Windows11のチェックアプリ問題ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/06/28 06:46:16(最終返信:2021/06/29 05:02:00)
[24210689] ...(⌒▽⌒) それにより被害を受ける人が出れば分かるし、無ければわからないだけだけど、良い悪いより、できる出来ないを優先すべきだと思う。 そうなってから後悔しても遅いし Windows11が自分のPCでは使えないと判ってちょっと焦りました... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...165fps以上にして遊んでも・・何一つ体感はかわらなかった〜これが私の現実ですよ。 ベンチ等のスコアで数値は見ればわかる。 しかし、体感できる,出来ないは 個人によって違いますからね。 私的には 50%以上のアップであれば 体感できると確信しますよ... 詳細
[24185960] GPUは全てのi5 4600に対応するんですか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2021/06/13 09:47:00(最終返信:2021/06/14 15:33:26)
[24185960] ...第二〜第三世代のCPU、マザーボードの組み合わせには最新のグラフィックスカードが使用出来ない組み合わせは有ります。 使用出来ない経験をしました。 UEFI と レガシーBios との組み合わせによるものだそうです... 詳細
[24120081] 悩むぜ!みんなはどっち?
2021/05/05 16:01:12(最終返信:2021/05/06 11:03:39)
[24120081] ...10600Kにすれば 電気も11600Kより食わないしね〜 10000円も安いし、性能的には体感出来ない程度の差ですから 10600Kでしょ。 その 10600Kですら、価格コムでユーザーレビューが二人なんだからね・・・... 詳細
[24091965] Alder Lake S登場は早まるかもしれない
 (CPU)
2021/04/20 20:52:53(最終返信:2021/04/22 10:55:05)
[24091965] ...(^_^) ねっ あーい^^; OSの対応が恐らく必要なので下手をすると22H1の頃にならないと実力を発揮出来ない可能性はあります。 後半はOSコアの改良は控えるので、21H2には間に合わないと思います。 取... 詳細
